Дата: 10 Июл 2008 15:36:39 · Поправил: Ware (11 Июл 2008 18:48:57)
Дата: 10 Июл 2008 15:52:46
Мля ... у меня движки такие же вообще без наклеек!
Дата: 10 Июл 2008 15:56:47
RadioKoteg:
Творю Сверлилку...
Если для сверления печатных плат, то у меня была детская ГДР-овская ручная электродрель фирмы PICO, из армии привез...
Дата: 10 Июл 2008 16:01:42
semizador Сверлилка для поделушек ,чтобы если чтото просверлить то было 90 градусов а не сколько получится ,для плат есть высокооборотистый 27 вольтовый маленький движок с цангой.
Дата: 10 Июл 2008 16:05:50
RadioKoteg:
Сверлилка для поделушек ,чтобы если чтото просверлить то было 90 градусов...
К той игрушечной электродрели игрушечная же станинка с рычажком продавалась, но я брал без неё (точнее не я, а инженер полка лейтенант Дедов по моей просьбе, если мне не изменяет память...).
Дата: 10 Июл 2008 16:25:44
semizador Это не первая конструкция ,лет 8 назад несколько штук подобных делал ,как сказать , тут
и люфта нима и на шпиндель до 10 тыщ оборотов можно ,и не игрушка всетаки 24ч в сутки может
колбасить,и таходатчиком контролировать силу и обороты и много чего. Доделаю посмотрим.В хозяйстве пригодится.
Дата: 11 Июл 2008 11:16:58
Зачем для дрели тахогенератор,
вы что собираетесь делать для ЭД следящий
привод?
Дата: 11 Июл 2008 12:20:11
Зачем для дрели тахогенератор, вы что собираетесь делать для ЭД следящий привод?
Видимо, па приколу...
Дата: 11 Июл 2008 14:33:21 · Поправил: ЗигЗаг (11 Июл 2008 14:33:58)
RadioKoteg
1 . Сколько оборотов ?
2 . Тахогенератор 3 вольта выдает при скольких оборотах?
Повесьте на ось любую палку (будет играть роль обтюратора) и заставьте её через мышиный оптрон во время вращения пролетать, а выход оптрона на частотомер. Вот и узнаете сколько, чего и по чём.
Дата: 11 Июл 2008 14:42:07
привод?
Пустить в обратную связь и контролировать обороты и мощность .
Дата: 11 Июл 2008 18:47:20 · Поправил: Александр Васильевич (11 Июл 2008 18:48:45)
Если это двигатель-привод моноролика ЕС 50хх( 1033 и 1045-готовые машины),единственное его преимущество-малый момент инерции. Мощность не очень большая,диаметр якоря маленький,все по той же причине.Если склероз не изменяет,скорость ленты рабочая =2 м/с устанавливалась за примерно 4 мс.При диаметре моноролика прим. 30 мм,можно прикинуть частоту вращения. Давно это было...
Дата: 11 Июл 2008 19:02:47
Усилие 0.1 Н/М ,прекрасно тянет производственную швейную машинку,и до сих пор работает на машинке
стабилизация вращения сделана от таходатчика в обратную связь двух каскадного транзисторного регулятора напряжения.Схема была взята с обычного блока питания и вместо стабилитрона всунут таходатчик через переменный резистор.Чем быстрее крутится тем больше припирает транзистор.
А так меня больше интересует принципиальный вопрос что там написано :)
Дата: 11 Июл 2008 19:20:25
Прикидывал,выходит 6000 мин-1.
Дата: 12 Июл 2008 13:06:52
Дата: 12 Июл 2008 15:54:31
RadioKoteg
Вижу знакомые детали-каретка от дисковода (29 мБайт?) с направляющей.
Дата: 13 Июл 2008 00:24:40 · Поправил: RadioKoteg (13 Июл 2008 00:25:11)
Дата: 13 Июл 2008 00:45:59
RadioKoteg
Да что там для поделок-у нас люди использовали части рам,каркасов,дверей и тд для небольших дачных построек типа туалет,сарайчик и тп.Все части грунтованные,крашенные.А уж точилок-сверлилок понаделали немеряно!Но я считаю,что для этих целей лучше применять не коллекторные двигатели,а традиционно асинхронные-они не так боятся остановки вала при работе.
Дата: 13 Июл 2008 10:25:44
Arnold асинхронные-они не так боятся остановки вала при работе. этот движок небоится остановок ,это вам не КЕТАЙ современный ,у его запас 20 кратный. Я на его подал 80!!! вольт и ниче ,раскрутился наверное до 20 000 оборотов.,а вот на кетайщину 35 подать так он отгорит а вал порошково пресованный отвалится..
