На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ andory, ako]
 Форум —› Прочее —› Молния ударила в мобильный телефон - случайность или закономерность?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 20 Май 2012 01:41:34 · Поправил: RadioKoteg (20 Май 2012 01:51:19) #
Бывает и наоборот, молния бьет с земли в небо:
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Май 2012 02:11:41 #
RadioKoteg
Никак не пойму, что значит "медленно стекла"?
Имеется в виду, стекать она должна медленнее скорости света что-ли? Насколько медленнее?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Май 2012 02:15:14 #
RadioKoteg
Видео просто отличные. Большое спасибо! Жирные сосиски пришли, а мелкие искорки продолжают метаться по объему. Очень показательно. Жаль, шаровых не было. Но и так очень красиво.
RadioKoteg
Дата: 20 Май 2012 02:23:14 #
Никак не пойму, что значит "медленно стекла"? Если взять молниеотвод то за некоторое время статика медленно стекла с земли в небо в противоположный заряд, если бы не было бы на земле острого возвышения то естественно накопилось бы намного больше потенциала и возник бы пробой от земли к максимально противоположному по заряду потенциалу.
RadioKoteg
Дата: 20 Май 2012 02:36:58 #
Вот еще о замедленных молниях http://www.3dnews.ru/news/molnii_na_video_unikalnie_kadri_v_zamedlennom_dvizhenii/
Sinus
с авг 2010
Дата: 20 Май 2012 03:25:07 · Поправил: Sinus (20 Май 2012 17:57:56) #
RadioKoteg, спасибо! Интересные видео.
А с самолётом, в который попадает молния, - правда это или "фейк", не особо понятно. На Ютубе вот поискал эту тему, нашлось не много выразительных кадров , и в комментариях к некоторым народ выражает таки сомнение. Не знаю, насколько опасно попадание молнии в самолёт.
Судя по весёлым лицам пассажиров, можно подумать, что такое приключение очень смешное:
http://www.youtube.com/watch?v=kW2RSGnxnS0
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Май 2012 14:45:29 #
Из истории создания молниеотвода В.Франклином, и не только.
здесь
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Май 2012 14:53:35 · Поправил: Фотограф (20 Май 2012 18:49:15) #
john_qkk
Процесс развития наземной молнии состоит из несколько стадий. На первой стадии в зоне, где электрическое поле достигает критического значения, начинается ударная ионизация, создаваемая вначале свободными электронами, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают значительные скорости по направлению к земле и, сталкиваясь с атомами воздуха, ионизуют их. Т. о. возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов — стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сливаясь, дают начало яркому термоионизованному каналу с высокой проводимостью — ступенчатому лидеру М. (рис., а, б). Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями в несколько десятков м со скоростью ~ 5×107 м/сек, после чего его движение приостанавливается на несколько десятков мксек, а свечение сильно ослабевает; затем в последующей стадии лидер снова продвигается на несколько десятков м. Яркое свечение охватывает при этом все пройденные ступени; затем следуют снова остановка и ослабление свечения. Эти процессы повторяются при движении лидера до поверхности земли со средней скоростью 2×105 м/сек. По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта особенность М. используется для создания молниеотвода. В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу (рис., в) следует обратный, или главный, разряд М., характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч а, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до ~ 108 м/сек, а в конце уменьшающейся до ~ 107 м/сек. температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °С. Длина канала М. 1—10 км, диаметр — несколько см. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток М. может длиться сотые и даже десятые доли сек, достигая сотен и тысяч а. Такие М. называют затяжными, они наиболее часто вызывают пожары.
Главный разряд разряжает нередко только часть облака. Заряды, расположенные на больших высотах, могут дать начало новому (стреловидному) лидеру, движущемуся непрерывно со средней скоростью ~ 106 м/сек. Яркость его свечения близка к яркости ступенчатого лидера. Когда стреловидный лидер доходит до поверхности земли, следует второй главный удар, подобный первому. Обычно М. включает несколько повторных разрядов, но их число может доходить и до нескольких десятков. Длительность многократной М. может превышать 1 сек. Смещение канала многократной М. ветром создаёт т. н. ленточную М. — светящуюся полосу.
Sinus
с авг 2010
Дата: 20 Май 2012 18:11:29 · Поправил: Sinus (20 Май 2012 18:54:20) #
Спасибо, интересно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Май 2012 18:50:24 #
Sinus
Спасибо за поправку. Исправил свой пост.
Дата: 20 Май 2012 23:29:07 #
Интересно, какая частота кадров на видео?
А по поводу влияния СВЧ на электрические разряды, впринципе несложно проверить в экпериментальных условиях на умножителе от телевизора. Влияния магнита не наблюдалось, с радиоволнами не пробовал.
В грозу опасность может представлять не столько излучаемый телефоном сигнал, сколько проводящие детали его корпуса, имеющие острые грани, на них начинается ионизация. Соответственно все остальные заострённые проводники имеют такую-же степень опасности. Например в деревнях ходили слухи, что с косой в грозу ходить нельзя ни в коем случае.
Sinus
с авг 2010
Дата: 21 Май 2012 00:08:58 #
Это да. Мою прабабушку убило молнией в деревне из-за того, что у неё серп был в руке (серьёзно говорю, не надо сразу прадедушку с молотом воображать))
Насчёт съёмок молнии. Удалось скачать интересную книгу "Физика молнии и молниезащиты" Э.М.Базелян, Ю.П.Райзер (М. Физматлит, 2001). Там говорится, что можно прямо из окна снимать, с большой выдержкой - с открытым затвором:
<< Даже самые обычные снимки позволяют различить детали, которые не доступны глазу... Можно открыть затвор фотокамеры... Тогда плёнку можно экспонировать в течение нескольких минут, дожидаясь пока молния попадёт в кадр. После этого затвор закрывают, плёнку перематывают и приступают к следующему снимку. Опыт показывает, что в хорошую ночную грозу по крайней мере треть снимков оказываются удачными. >> Примеры в книге:
http://s019.radikal.ru/i632/1205/c6/5f145bac457c.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1205/7a/21534db68b7c.jpg
RadioKoteg
Дата: 21 Май 2012 00:23:19 #
Sinus Острый возвышающийся предмет неожиданно появившийся в зоне высокой напряженности спровоцирует пробой.
Sinus
с авг 2010
Дата: 21 Май 2012 01:11:18 #
RadioKoteg, да. Добавлю: электропроводящий предмет (а если диэлектрический, то легко ионизующийся в сильном поле, и тем самым превращающийся в проводник).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2012 16:30:28 · Поправил: Prof61 (21 Май 2012 16:31:10) #
Лично наблюдал с Московского р-на Рязани в сторону Москвы же. На большом расстоянии (порядка 10-25 км). В 2010 году. Лидер шёл от земли в облако.
