На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ muha131, SashaShmel, XOR, andory, vladisslav2011, БрандмайорЪ, RA6FOO, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Запись сигналов сполосой более 25 кГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
SEENA
с июл 2008
Дата: 10 Июл 2008 20:44:59 #
Буду рад услышать мнения каким образом записать на комп для анализа сигнал шириной более 25 кГц... К сожалению звуковые карты этого сделать не позволяют... Вот видеокарта - теоретически да, но как все это реализовать??? Нужен консилиум))) или есть другие предложения?
Вяз
Дата: 10 Июл 2008 21:35:42 #
Например, при помощи профессиональной звуковой карты. Частота дискретизации до 192 кгц. Вот пример: http://www.alltime.ru/index.php?filter=music_soundcards_maudio_hard&step=4&pgnum=1&mid=96149
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2008 00:34:29 #
SEENA
Для начала нужно определиться какая максимальная полоса интересует
и какой динамический диапазон устроит. Тогда можно чет путевое сказать.
Lopator
Дата: 11 Июл 2008 00:51:38 · Поправил: Lopator (11 Июл 2008 01:25:26) #
Имхо вопрос интересный, об аудио картах наверно топик стартер все-же знает? А вот другие решения это очень интересно. Есть однобитные конвертеры DSD, наверное не то.. Невозможность оработки потока, только магнитофон, никаких DSP.
Что приходит на ум - распараллелить задачу. Многоканальная карта (бывают до 24 каналов) + несколько ПЧ - 12 Khz, 24 Khz, 36 Khz, 48 Khz итд. Уже неплохо. А если 192 сэмплрейт? Уже совсем хорошо! :) Такая вот идея. Правда непонятно что с этими несколькими PCM потоками делать. Но тут уж програмно решать. Имхо ничего особо сложного нет, тот же DRM и другие в многопоточном варианте. Таким образом можно обеспечить любую полосу:) 24канала x 22 Khz = полмегагерца однако. 24 канала x 96 Khz = 2,5 Mhz!
SEENA
с июл 2008
Дата: 11 Июл 2008 11:27:26 #
Например, при помощи профессиональной звуковой карты. Частота дискретизации до 192 кгц. Вот пример: http://www.alltime.ru/index.php?filter=music_soundcards_maudio_hard&step=4&pgnum=1&mid=96149 ссылочка не работает(((
SEENA
с июл 2008
Дата: 11 Июл 2008 11:28:47 #
Вяз
Просто есть возможность взять ПЧ 8 МГц и хотелось бы попробовать что-то посерьезнее, а вот как дальше...(((
SEENA
с июл 2008
Дата: 11 Июл 2008 11:30:48 #
NextDoor
8 МГц)))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2008 12:47:21 #
SEENA
Ну тогда вам батенька, нужно идти на радиорынок или на фирму,
торгующую детальками и озираясь по сторонам спросить
–Дяденька! А у вас есть АЦП 16бит и хотяб на 20мгц? :))
Уже рассказывал в одной из тем на этом форуме, про нетрадиционное
использование шины IDE, которая благополучно пустует в современных
пк. В сети найдете описание как к этой шинке подкинуть 16-ти
разрядное устройство на чтение и как написать софтинку, которая
будет считывать данные из ацп и сохранять в ram диск.
Одного гика, хватит примерно на пол минуты записи в компьютер
сигнала с полосой в 10мгц. Как говорится – вполне… :)
