Дата: 11 Июл 2008 09:38:48 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 10:17:17)
LPD - 69 каналов 433.075-434.775 МГц, шаг сетки 25 кГц, мощность 0.01 Вт - пересекается с радиолюбительским диапазоном 70 см (мощность 5 Вт).
PMR - 8 каналов с 446.00625-446.09375 МГц, шаг сетки 12.5 кГц - мощность 0.5 Вт
FRS - 14 каналов (7 в 462.5625-462.7125 и 7 в 467.5625-467.7125), шаг 25 кГц, мощность до 0.5 Вт
GMRS - 15 каналов (7 в 462.5625-462.7125 и 8 в 462.550-462.725 МГц), шаг 25 кГц - мощность от 1 Вт
В России разрешены диапазоны LPD и PMR и запрещены FRS и GMRS, в Европе разрешены LPD, PMR и FRS, запрещён GMRS.
- вопрос №1: по "Базе частот" нашёл несколько служб в запрещённом диапазоне FRS/GMRS - такси Ярославля, охранники в Москве. Как и на 28МГц, таксисты незаконно работают там? Имеет ли смысл целенаправленно сканировать указанный диапазон?
- вопрос №2: зачем у PMR такие "неудобные" частоты - оканчиваются на 2.5 или 7.5 кГц вместо 5. Как вводить в память каналы PMR, если минимальный шаг синтезатора 5 кГц? Округлять в какую сторону? :)
- вопрос №3: в LPD-диапазоне мощность: по документам 0.010Вт, а фактически до 5 Вт можно?
- вопрос №4: разрешены ли направленные антенны?
(Подсчитал, при мощности передатчика 5Вт, в зависимости от применяемых антенн:
а) с антенной "штырь" в окне: в эфир излучается 2.5 Вт (половина уходит в железобетонный дом);
б) с направленной антенной КУ=6 дБд на крыше: напряженность поля как от станции P=20 Вт;
в) с антенной "волновой канал" КУ=14 дБд, мощность сигнала в "луче" как от станции 125 Вт, но такая мощность явно превышает допустимую).
Дата: 11 Июл 2008 09:41:58
Питер_AM
Щас начнут посылать СЮДА |
Дата: 11 Июл 2008 09:54:36 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 09:55:41)
Ангстрем
Перед публикацией, нашёл и на этом форуме несколько тем с вопросами "общего характера" по частотам.
На LPD-форуме вроде бы обсуждают конкретные модели станций, доработки...
Дата: 11 Июл 2008 09:55:29
Питер_AM
: по "Базе частот" нашёл несколько служб в запрещённом диапазоне FRS/GMRS - такси Москвы и Ярославля.
Ткните пальцем где в Ярославле такси на FRS/GMRS
Дата: 11 Июл 2008 09:57:54 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 10:13:54)
Дата: 11 Июл 2008 10:16:39
Дата: 11 Июл 2008 10:18:57
Но служба-то указана "Сухопутная подвижная". Исправьте, вводит в заблуждение.
Дата: 11 Июл 2008 10:22:15
а какая по Вашему мнению должна быть служба?
Дата: 11 Июл 2008 10:25:40 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 10:27:38)
Охрана. "Иное см комментарий".
Дата: 11 Июл 2008 10:32:01
Так сканировать FRS/GMRS или нет? Вчера потрудился и забил в память все их каналы.
Дата: 11 Июл 2008 10:34:45
Питер_AM
Если что-то запрещено, это ещё не значит, что этого нет. Есть там такая же мусорка как на лпд.
Дата: 11 Июл 2008 10:35:00
Питер_AM
Конечно НЕ запрещены !
Где в актах есть запрет на такие антенны ?
Дата: 11 Июл 2008 10:37:37
Ангстрем
Вот именно ...
У нас открыто продают для леса и тундры рацейки Мидланта на FRS и GMRS.
Правда предупреждают, что не для города.
В глуши всем по барабану.
Дата: 11 Июл 2008 11:42:38
twister
Решение ГКРЧ № 04-03-04-001 от 06.12.2004 г. «О выделении полосы радиочастот 433.075-434.750 МГц для маломощных радиостанций»: http://www.radioscanner.ru/law/zak076.html
Утвердить прилагаемые основные технические характеристики маломощных радиостанций.
12. Тип антенны приемопередающая, штыревая
13. Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости 360 град. |
Дата: 11 Июл 2008 11:55:54
Питер_AM
Но там нет ЗАПРЕТА на другие антенны!
Дата: 11 Июл 2008 12:04:12
twister
Еще:
14. Коэффициент усиления антенны, не более 0 дБ
Так на что менять, скажем, штатную спиралку, которая 0 dB?
Дата: 11 Июл 2008 12:04:27 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 12:17:18)
Однозначно можно использовать стеки вертикальных вибраторов и коллинеарные антенны с узкой ДН в вертикальной плоскости (о последней ничего не говорится).
twister
ДН в горизонтальной -- 360 градусов.
Всё-же не понятно, можно ли использовать на LPD антенны типа "волновой канал" (яги). LPD-диапазон входит в FM-участок диапазона 440-460 МГц; что имеет приоритет - решение ГКРЧ или моё право как радиолюбителя работать на любую антенну разрешённой мощностью? Или же использовать "яги" в LPD можно за недоказанностью и потому что "всем по барабану". Или только радиолюбители могут использовать "яги"? :-)) |
Дата: 11 Июл 2008 12:14:18 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 12:22:08)
Питер_AM
Нет, по закону нелья. См. п.п. 14.
По закону - нет. Это требование как раз введено для того, чтобы LPDшники не вещали на целые города и территории. Более того, когда я в былые годы занимася сертификацией для маломощных радиостанций 433.075-434.750 МГц, было такое требование, что у радиостанции не должно быть съемной антенны (а точнее разъема). Именно для того, чтобы предотвратить подключение внешней антенны. Откуда такое требование и где оно прописано - ХЗ. Именно поэтому у нас не было сертификата на IC-4088.
Ну если LPDшка зарегена как РЛ трансивер, то почему бы нет?
Или же работать на "яги" в LPD можно, за недоказанностью и потому что "всем по барабану". Или только радиолюбители могу использовать "яги"? :-))
На практике использовать можно все и всем. Проверять некому и незачем.
Дата: 11 Июл 2008 12:19:55
Да у нас практика редко стыкуется с законом.
Ну работают же ;)!!!
И репы ставят даже не на 5 Вт ;).
Дата: 11 Июл 2008 12:23:58 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 12:25:38)
twister
Я в курсе как бы. Даже на Останкино нарушают. Если не у всех, то у многих пейджинговых операторов были "кирпичи" ватт так на 300..500. В лицензиях было прописано не более 100.
Дата: 11 Июл 2008 12:41:17 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 13:08:15)
twister
Offtopic: Вот ГАИ и суд за нарушение некоторых знаков сейчас просто отбирает права. А три года назад был штраф 100 рублей. Т.к. каждый день "лобовуха", наказание ужесточили. Ещё как всё стыкуется. Конвейер.
Эта статья закона сейчас "дремлет". Чтобы вызвать фатальный нагрев тела, нужно более 5 Вт. Наверное, данная статья связана с санитарными нормами. Было бы интересно ознакомиться с ними.
Дата: 11 Июл 2008 12:43:10
Я в курсе как бы.
Да все в курсе ;) ... как бы ;).
Что мешает корректировать законы в соотвествии с реалиями жизни?
Дата: 11 Июл 2008 12:49:15 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 12:56:22)
Питер_AM
Нет, с СЭ нормами это никак не связано. Я вам объяснил с чем это связано - принудительное ограничение дальности связи. Во-первых, это публичный диапазон. А во вторых, в LPD немало официальных частотных присвоений.
Дата: 11 Июл 2008 12:51:11 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 12:55:06)
twister
У нас так и делают, но с задержкой в 10 лет. Относительно недавно разрешили GPS (когда ими итак пользовались многие) и PMR (когда уже с этим ничего нельзя было сделать). Чаще проще легализовать, чем бороться.
Дата: 11 Июл 2008 13:00:12 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2008 13:04:39)
Вы, неверное, хотели сказать "вокруг LPD". Теперь понятно, спасибо!
Дата: 11 Июл 2008 13:06:06
Думаю она дремать будет вечно.
Интересно ... а как раньше с "кирпичами" ходили , у которых моща до 40-50 Вт ;)?
Башка конечно от них болела ;) у "крутых" ;).
Ну ... нашли с чем сравнивать ;)!
Гайцы же прожорливые создания ;).
Да и там всё верно ... борются не только за свой "карман", но и за "жизни людей".
Ибо нарушение ПДД может приводить к смерти.
А тут ... ну поставите себе "Ягу" вместо "Крысиного хвоста" ... ну мощу вместо 0.5 вт до 5 Вт разгоните.
Никого же не убъёте.
Мало кому из сёрьзных служб помешаете ;).
Дата: 11 Июл 2008 13:07:39
Остался последний вопрос: зачем у PMR такие "неудобные" частоты - оканчиваются на 2.5 или 7.5 кГц вместо 5. Какой пьяный инженер придумал такую сетку PMR из 8 каналов. :))
Дата: 11 Июл 2008 13:15:58
Питер_AM
Ну далеко не пьяный.
Впихнуть нужно было в дырку каналы - вот и сделали. Там и шаг меньше, чем у остальных.
Дата: 11 Июл 2008 13:24:52 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 13:25:19)
Питер_AM
Нет. Я хотел сказать именно то, что сказал. В москве на диапазоне LPD есть официальные частотные присвоения. Более того, некоторые сигналы летят с Останкино. Смотрите местную базу частот, приезжайте в столицу для ознакомления :) Вот сюда это загляните... |
Дата: 11 Июл 2008 13:34:31
диапазон запрещен для безлицензионного использования. Но это не мешает компаниям официально получать частотные присвоения, совпадающие с каналами FRS/GMRS.
Особенно, если там работают мазохисты, не боящиеся QRM от пионеров и грузчиков.
А в Киеве так вообще, аэропортовые службы работают на 18 (моторола) канале, их на весь город слышно.
