Дата: 19 Авг 2014 19:49:39
То есть симметричное подключаем к несимметричному? Следовательно, появятся блуждающие токи асимметрии,вредные для устройства?
в данном случае http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/_balun-1.jpg да именно так с точки требования условия
симметричное антенное хозяйство из 300 Омного диполя подключаем к несимметричному коаксиальному кабелю 75 Ом. Если идет на передачу то все выглядит так что вы берете 75 Ом кабель который по своей сути является не симметричный подключаете по средству "балуна" к симметричной 300 Омной нагрузке, к тому же "балун" имеет свойства трансформации сопротивление 75 к 300 Ом или в другую сторону по приему 300 к 75 Омам.
Пожалуйста повторите условия задачи дабы избежать полемики.
То есть Ваш ответ кроется всё же в последней фразе?)
Ответ кроется в вашем ответе Да,нам никто не запрещает, кроме собственного требования к грамотности своей конструкции.. Само селф:-)
Еще раз прошу уточнить ваш вопрос касаемо конкретных условий-конструкций, можете перейти на варианты грамотных и безграмотных с конкретными схемами блуждающих и не блуждающих токов ассиметрии, а не так как вы хотите на абстрактные варианты использования "балуна" как повод для бесконечной полемики. |
Дата: 20 Авг 2014 17:33:37 · Поправил: Радиал (20 Авг 2014 17:34:23)
Дата: 14 Мар 2015 20:41:12
Тема продолжается. Есть новый вопрос к специалистам с хорошими отметками в институте.Сейчас обкатываю несколько вариантов трансформатора. Подбираю соотношение-число витков,тип провода и число ферритовых колец. Подаю мощность 1 кВт 7 МГц через эти трансформаторы на нагрузку. Фиксирую температуру трансформатора инфракрасным термометром. Таким образом пытаюсь понять,при какой конструкции будут минимальные потери. И получается интересная штука! Одно кольцо и один провод дают меньшую температуру,чем двойной провод и 4 кольца. Казалось бы,потерь должно быть меньше. Но циферки на термометре упорно показывают более высокое значение.
Возникло подозрение,что этот IR термометр измеряет не совсем температуру, а количество энергии с поверхности объекта и потом уже пересчитывает как-то в температуру. То есть меряет не температуру,а интенсивность теплового потока. А она уже зависит от площади поверхности. То есть чем больше проводов-тем больше интенсивность.
Есть соображения на этот повод?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 15 Мар 2015 10:48:33 · Поправил: uve (15 Мар 2015 10:53:38)
Добрый день, Радиал.
А что написано в характеристиках термометра? Если он меряет количество энергии с поверхности, то это не термометр. Я бы попробовал обычный контактный способ измерения. Подключить поближе к "холодному" концу.
Кстати у меня к Вам тоже вопрос: можете дать мне в личку контакт с разработчиком антенны А10-868? У меня на фирме их несколько штук и есть вопросы на которые, думаю, только он может дать ответ.
Дата: 15 Мар 2015 13:02:04
uveУчастник
Дата: 15 Мар 2015 13:44:14
Вообще то, теоретически, трансформатор создавали для преобразования без потерь. Если бы не было потерь, то и тепло бы не выделялось. Потери с выделением тепла возникают из-за омических потерь в меди( с учётом скин-эффекта), переполяризацию диэлектрика и сердечник будет греться, если не правильно выбраны его габариты и тип материала.
Получается, что увеличение периметра сечения проводника должны уменьшить потери и соответственно температуру.
Дата: 15 Мар 2015 15:51:43
Вот ,также рассуждая, в эксперименте я получил такую же температуру,что и с меньшим сечением проводника.(температуру-ли?)
uveУчастник
Дата: 15 Мар 2015 19:06:57
Я бы грешил на термометр.
Дата: 16 Мар 2015 11:36:12
Евгений, а какого типа трансформатор ? Или фото ?
Дата: 16 Мар 2015 21:16:57
Дата: 16 Мар 2015 22:34:34 · Поправил: AOR (16 Мар 2015 22:36:07)
я не уверен,что мой ответ об асимметрии в -25 дБ способен кого-то убедить.
Факт ассиметрии - наверное. А описание её последствий? Или заказчика "искажение" ДН, излучение кабеля и прочие эффекты слабо волнуют в принципе?
На других частотах потери в тепло аналогичны? Ведь трансформатор должен будет работать при различном комплексном входном сопротивлении, еще и вносить свою реактивность. Или пока для испытаний нагрузка чисто активная?
Дата: 16 Мар 2015 22:49:20
Ну,асимметрия сказывается в том,что плечи греются по разному. Да,заказчик пока этими проблемами не парится. Но может ещё всплывут. Вообще,сильная асимметрия и на приборе видна в виде паразитных резонансов. тут их нет.
На более высоких частотах греется сильней. Но нагрузка реактивная,сильно пока подняться вверх не удаётся. Как сделаю чисто активную,продолжу эксперименты.
Дата: 18 Апр 2015 19:43:06
Всем привет! Не пинайте сильно пожалуйста, прочитал всю ветку и еще кучу статей в итоге в голове каша. Имею Inverted V на 10 метровой мачте (для полевых выездов), запитан 50 Омным кабелем (напрямую), КСВ 1.5, угол между плечами 90гр., работаю в основном QRP (до 100 Ватт), нужно ли мне заморачиваться на счет балуна? (Антенного анализатора нет)
Дата: 25 Апр 2015 21:07:18
Вот такой вопрос возник.
Имеются бинокли (точнее маленькие такие биноклики) от ТВ усов, на сколько реально/оправдано их применение в балунах для приемных антенн на FM / AVIA / VHF / UHF в общем примерно от 100 до 500 МГц
Дата: 25 Апр 2015 21:49:23
Почему бы и нет ? На биноклях от старых (самых первых) польских усилителей поучаются замечательные трансы 200:50 в полосе 50-500 МГц. Попадались мне и "неправильные" ферриты от ТВ усилителей - трансы вообще не работали.
Дата: 31 Мар 2016 17:26:33 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2016 17:31:16)
Дата: 31 Мар 2016 17:37:42
Что скажите ? :)
А что спросите?)
Дата: 31 Мар 2016 17:42:08 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2016 17:44:03)
Обычно люди спрашивают, купив платье или автомобиль: ну как?. Вот мне интересно - ну и как моя покупка? На вид конечно внушает в меня сомнения. Китай, маленькое колечко, не то что у итальянца на фотках - целый пончик.
Хочу слушать КВ. Говорят, с балуном лучше слышно должно быть. Якобы. На передачу работать не буду. Да и нечем. Еще пока не ставил. На сайте не было фоток внутренностей. Вот я сделал.
Дата: 31 Мар 2016 17:43:51
Olenevod
Что скажите ?
Мою картинку видели?
Всё очень похоже, только у Вас без клея :)
1. Подключите сопротивление 470 Ом и посмотрите показания КСВометра.
У меня до 35 МГц всё в порядке.
2. Бросьте вечером из окна кусок провода и проверьте на прием с Балуном и без него.
В моем случае толку от него НОЛЬ.
3. Если делать "по Уму", то нужен кусок провода длиной 30м.
(так написано в инструкции к тюнеру MFJ-941)
В этом случае тюнер может согласовать кусок провода, запитанный с конца, почти на любой частоте.
(транс в тюнере 1:4)
Дата: 31 Мар 2016 17:47:03 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2016 17:47:31)
Valery
Фотки видел. Остальное невозможно сделать :) Нету у меня КСВ, резистора, тюнера, мультиметра :))
Попробую послушать конечно, но не сегодня. 10м есть сейчас - напрямую в приемник, потом 16м сделаю. 30м не знаю. Длина дома может не позволить. 2 подъезда всего.
Да, скоро у меня будет фильтр ФНЧ, работающий на КВ. Ну тоже отпишусь есть прок или нет. Пока такие новости.
Дата: 31 Мар 2016 17:54:40 · Поправил: Valery (31 Мар 2016 17:55:25)
Olenevod
На сколько я понял, Вас интересует нижняя часть КВ диапазона.
Десяти метров провода мало.
Удлиняйте на сколько это возможно, ну и, "естественно", нужен какой-то кусок провода на оплетку кабеля.
На Вашей высоте все будет СУПЕР, в этом уверен!
Дата: 31 Мар 2016 17:55:42
Дата: 31 Мар 2016 18:12:10
Радиал
Пойдёт. И действительно,сделайте это 1
Ваша картинка не понятна.
У меня при подключении 470 Ом на вход трансформатора КСВ близок к единице на всем КВ диапазоне.
Дата: 31 Мар 2016 18:27:58 · Поправил: Радиал (31 Мар 2016 18:28:49)
Valery
Это не трансформатор нагруженный на резистор, а резистор между тренсформатором и проводом 12 метров для сглаживания КСВ. То есть КСВ всей антенны.
Дата: 31 Мар 2016 18:59:51
Радиал
Это Ваше изобретение? :))
Дата: 31 Мар 2016 19:05:13
Дата: 31 Мар 2016 19:32:00 · Поправил: Valery (31 Мар 2016 19:37:44)
Радиал
А вообще этому изобретению уже 100 лет в обед
а вот наш вариант
Проверяю Ваш вариант не в "обед", а прямо сейчас.
Кусок провода длиной около 12м за окном, трансформатор 1:9 от китайцев.
Толку от него - НОЛЬ.
Вы можете "теоретически" объяснить, чем должен мне помочь этот трансформатор при приеме на восьмидесятке?
(на сороковке великолепный прием без всякого транса)
Дата: 31 Мар 2016 19:48:46
Тем,что проводник с очень низким входным сопротивлением, но плюс резистор 470 ом будут иметь входной импеданс близкий к 450 омам,которые и трансформируются в 50 ом. Следовательно,наведённый на проводник сигнал пойдёт в нагрузку(приёмник) ,а не будет болтаться где-то в антенне.
А какой у вас приёмник?
Дата: 31 Мар 2016 20:08:15
Радиал
Т.е., произойдет согласование нагрузки и генератора?
И от такого "согласования" увеличится мощность, передаваемая в приемник?
Сейчас подключен СДР.
При обсуждении различных экспериментов картинки выкладываю через 5 минут.
(было в соседней теме про трансформатор 1:9)
Дата: 31 Мар 2016 21:58:34
В моём понимании она просто сможет туда пролезть. А если вход не будет согласован,то он просто отфутболит рвущийся с антенны сигнал.
