Дата: 15 Ноя 2016 14:01:56
Наверное как-то не очень хорошо мотать обмотки СУ многожильным проводом ?
Дата: 15 Ноя 2016 14:15:02
Мотал. Всё работает.
Дата: 15 Ноя 2016 14:19:10
Вот первое СУ 1:9 которое сегодня сделал, само кольцо с обмотками ниже фото выкладывал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_9263-15-11-16-02.jpeg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_9264-15-11-16-02.jpeg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2016 14:51:16 · Поправил: ats52 (15 Ноя 2016 14:54:04)
Nabludatel, красиво получается, только в следующий раз фломастером начерти на листе бумаги схему СУ - двух зайцев убьешь.
Кто мешает использовать провод от UTP, на прием даже очень не плохо трансы с ним получаются.
Толстый провод в изоляции тоже пойдет, только какое сопротивление линии в результате получится?
Дата: 15 Ноя 2016 15:38:17
Кто мешает использовать провод от UTP тонкий что-то очень, меня это смутило.
Толстый провод в изоляции тоже пойдет, только какое сопротивление линии в результате получится? Все ни как не куплю антенный анализатор, без него в этих делах не обойтись.
Дата: 15 Ноя 2016 22:57:17 · Поправил: Nabludatel (16 Ноя 2016 11:21:31)
Не могу схемку найти СУ 1:16 хочу изготовить. 1:9 на ДВ плохо работает, может ферритовое кольцо не то, хочу изготовить 1:16 на колечке 2000НН.
Дата: 16 Ноя 2016 10:54:56
Nabludatel, я использую транс намотанный счетверенным проводом от UTP на боченке из монитора. Обмотки все соединены последовательно, полностью подсоединяется к "веревке" с противовесом, а кабель ( центральная жила) подключается через переключатель к отводам. Противовес и оплетка кабеля соединены с "холодным" концом транса намертво ( не переключаются).
Дата: 16 Ноя 2016 11:11:53
Могу дать поиграться с готовым балуном 1:9 на T200-2, мне он только летом понадобится.
Дата: 16 Ноя 2016 11:28:11 · Поправил: Nabludatel (16 Ноя 2016 11:32:10)
Дата: 16 Ноя 2016 11:31:44
Есть еще Т-68-2, как раз на низ (паспортное 250 KHz - 10 MHz) , это у меня просто кольцо. Под приемный балун самое то. Отдам за самовывоз.
Дата: 16 Ноя 2016 13:06:18 · Поправил: 1428 (16 Ноя 2016 13:09:45)
Nabludatel
Ваша картинка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/340_xo.jpg) Увеличить
Балун там ничего более не исправит.
Если антенна входит в окно без фидера, сигнал заметно возрастёт только после одиночного резонансного перестраиваемого контура. Естественно расположенного возле ввода антенны. |
Дата: 20 Ноя 2016 17:19:34 · Поправил: Nabludatel (20 Ноя 2016 18:51:36)
1428
Да моя, а чего там на ней (антенна мини-вип, помех мало) ?
А интересно балун у которого обмотка из витой пары на передачу 100 ватт вытянет, ни кто не пробовал ?
Дата: 15 Дек 2016 22:16:14
Знающее подскажите
Заказал у китайца балун 9:1 вот здесь
Но что то по внутренностям похоже на хрень с магнитом в коробке. Какие есть варианты проверить балун?
фото |
Дата: 15 Дек 2016 22:19:40
Sanek200
Но что то по внутренностям похоже на хрень с магнитом в коробке. это не хрень и не магнит - это феррит. Все там нормально внутри.
Дата: 15 Дек 2016 22:22:18
Похоже на хрень, всё правильно.
проверить балун?
Проверить можно анализатором антенн.
При наличии анализатора можно самому сделать за пять минут.
Зачем эти лишние вопросы, если товар заказан и оплачен?
Дата: 15 Дек 2016 22:22:56
Sanek200
Самый что нинаесть трансформатор 1:9. Да,китайский,как умеют,так и делают. И продают на весь мир! А что Вам мешало сделать такую фигню? Я только что намотал такой и подключил к Бевереджу,буду в соревнованиях на 160 м использовать.
Проверяется с помощью безиндукционного резистора 450 ом и КСВ метра с радиостанцией. Должен обеспечивать КСВ не хуже 1,1 в диапазоне 2-25 МГц, а может и выше.
Дата: 15 Дек 2016 22:28:54
http://www.radioexpert.ru/product/winradio-wr-lwa-0130/
"предназначен для работы на средних и коротких диапазонах волн, охватывающих диапазон частот от 0,1 до 30 МГц."
Странное представление о дапазонах волн. По цифрам ДВ подходит,но по словесному описанию ДВ там нет. Похоже,просто недомотали витков в трансформатор для работы на длинных волнах. А по сути там всё тот же 1:9 трансформатор +резистор .
Дата: 15 Дек 2016 22:31:38 · Поправил: Nabludatel (15 Дек 2016 22:32:19)
Дата: 16 Дек 2016 18:52:55
Nabludatel
Чтобы убедиться в принципиальной работоспособности балуна, измерьте индуктивность вторички. Рекомендуется реактивное сопротивление на fн ~ в 4...10 раз больше 50 Ом. Чтобы не быть голословным,:
Радиал
Какая индуктивность вторички Вашего трансформатора КСВ не хуже 1,1 в диапазоне 2-25 МГц?
Дата: 06 Мар 2017 14:27:00
Приобрел вот такое чудо, заводского исполнения. Решил поглядеть чего там интересного внутри, НО оказалось что внутренности залиты парафином, а ковырять что-то нет желания пока.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_0422-06-03-17-02.jpeg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_0423-06-03-17-02.jpeg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2017 14:38:20 · Поправил: 1428 (06 Мар 2017 14:44:27)
Nabludatel
Удивляюсь.
Всё уже сто раз обсуждалось с рисунками и схемами.
Мотать и в корпус встраивать лениво?
В Вашем 12 витков проводом сложенным в четыре провода ))
На ДВ и СВ будет работать в отличии от паяльного пяти виткового.
Схема несимметричная. Кольцо любое низкочастотное.
залиты парафином
Фен в доме есть?
Нагрейте он и выльется весь сам.
Дата: 06 Мар 2017 14:55:47
1428
Всякие балуны есть самодельные, и колец вагон всяких, просто купил что-то :) Да фен есть промышленный.
Дата: 06 Мар 2017 15:00:32 · Поправил: 1428 (06 Мар 2017 15:13:18)
Ненужно.
Схема Вашего UNUN приобретения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1_4_9_16_balun.jpg) Увеличить
Вдруг кто сам решит намотать)).
BALUN or UNUN
Вот в чём вопрос
Дата: 06 Мар 2017 15:12:48
Вдруг кто сам решит намотать)) Да есть и такой, я делал, по этой схеме.
Дата: 06 Мар 2017 16:05:54
Интересное решение, надо попробовать, спасибо.
Дата: 06 Мар 2017 16:11:48
undo
Привет !!! Балун пока не нужен твой, а то я его заиграл :)
Дата: 07 Мар 2017 09:56:59 · Поправил: Nabludatel (07 Мар 2017 09:58:32)
Растопил парафин, кольцо по высоте высокое оказалось, наверное сдвоенное. Коробочку попортил, в металлическую перенесу, повод появился :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_0437.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Апр 2017 15:56:34
Дата: 11 Апр 2017 22:32:25
Дата: 11 Апр 2017 23:01:06
Универсальные унуны "все в одном" плохо работают.
