Дата: 10 Июл 2017 04:50:36
Подскажите какой балун лучше использовать для много диапозонной антенны с трансформацией 4:1 или 9:1.
Дата: 10 Июл 2017 08:55:37
Подскажите какой балун лучше использовать для много диапозонной антенны с трансформацией 4:1 или 9:1. - с переключаемой трансформацией.. На ВЧ с меньшей, на НЧ с большей. И оптимум ещё зависит то принимаемой частоты.
Дата: 10 Июл 2017 09:27:03
Хочу купить у китайцев продают балун 4:1 1.8-54мгц и балун 9:1 1.8-54мгц , есть ещё 1:1 1.8-50мгц вот и незнаю какой лучше взять для много диапозонного антенны.
Дата: 10 Июл 2017 09:37:39
Многодиапазонная-это не схема. Покажите,что за конструкция, и тогда можн
о промоделировать коэфнефициент передачи. И давайте всё же перестанем подменять понятия балун и трансформатор.
Дата: 10 Июл 2017 18:06:23 · Поправил: 8TimiK8 (10 Июл 2017 18:06:59)
Подскажите ссылку на ВЧ ШПТ 9:1, первичная обмотка подключается на симметричную нагрузку, вторичная на несимметричную, без заземлённой средней точки.
Дата: 11 Июл 2017 00:07:30
Дата: 11 Июл 2017 00:28:54 · Поправил: 1428 (11 Июл 2017 11:44:50)
Средняя точка заземлена в вашей схеме.
Только на двух магнитопроводах мотать или на объемном витке.
Если убрать заземление средней точки симметрия мгновенно пропадает.
Дата: 11 Июл 2017 13:34:11
Я там вообще не вижу никакой средней точки. Это 6 обмоток,на симметричном выходе нет никаких средних точек.
Дата: 11 Июл 2017 14:15:14 · Поправил: 1428 (11 Июл 2017 14:34:58)
Радиал
Вам непростительно вообще не вижу никакой средней точки
Тестер возьмите и убедитесь, что оплетка кабеля на выводах. ))
Есть антенны в описании которых имеется прямой запрет на использование СУ с землей по постоянному току на сим выходах, например рупор Харченко К.П.
Дата: 11 Июл 2017 17:08:40 · Поправил: radeon (11 Июл 2017 17:09:03)
1428
А вот этот трансформатор на ферритовых трубках
http://s58.radikal.ru/i159/0901/07/0bbf1f6ffc72.jpg
Если предположить варианты - какой из них симметричный на выходе будет, а какой нет ?
1) схема как есть
2) схема как есть, но без заземления
3) красный (Rouge) не соединять с серединой зеленой и голубой обмоток, но середина заземлена
4) красный (Rouge) не соединять с серединой зеленой и голубой обмоток, но середина не заземлена |
Дата: 11 Июл 2017 18:05:07
как это реализовывается в конструкции?
кольцевой магнитопровод, витки проводом, сложенным в четыре нитки (в случае 9:1)
Где можно увидеть схему вышеуказанного трансформатора?
Дата: 12 Июл 2017 11:20:39
Вам тоже не простительно тестером такие вещи мерить. По ВЧ там нет контакта. Там же везде индуктивности!
Дата: 12 Июл 2017 11:27:49
radeon
Вот балуны по такой схеме в последнее время стали вселять мне подозрение в качестве работы. По сути это самый обычный трансформатор, и он должен честно симметрировать. Но вот средняя точка,на мой взгляд,всё портит.Дело в том,что в антенне Windom на 80 м с таким балуном наблюдается паразитный резонанс в районе 4 МГц ,который портит работу на 3,6 МГц. И пока не поставил отсекающий дроссель,эта паразитка так и оставалась. Попробую ролик снять об этом,если время будет.
Дата: 12 Июл 2017 11:48:05 · Поправил: 1428 (12 Июл 2017 13:27:51)
8TimiK8
Балун или ШПТ без земли? На коленке - никак, только использовать резонансное СУ
Есть идея протестировать устройство отвечающие требованию "симметрии с трансформацией без земли (с единицами пФ) на сим выходах" собственного изобретения, но спроса в ближайшее время не будет, а впустую возится лень.
Может скажете, что требуется согласовать и мы знаем более легкие пути, чем экзотика типа симметрия без земли.
Радиал
Я и не измерял тестером, на схеме и так виден путь прохождения постоянного тока в сим выходы).
Есть антенны в описании которых имеется прямой запрет на использование СУ с землей несмотря на Там же везде индуктивности!
Думаю, что причина в сверхширокой полосе работы упомянутой антенны, а в этом случае индуктивность везде работать не будет, будет иметь ненужный резонанс растущий с ростом R.
А сдвинуть паразит изменением ко-ва витков или использовать рукотворную козу в балуне, что мешает?
radeon
1) схема как есть
Симетричней не бывает
Это как, если земля туда по оплетки РК дойдёт?
Это нагрузить РК на обмотку висящую в воздухе и имеющую какую то связь с остальными через Спаразитную?
См п.3
О каких вариантах забыли спросить? ))
Дата: 12 Июл 2017 15:39:41 · Поправил: radeon (12 Июл 2017 15:42:05)
1428
спасибо за ответ :)
вопросы таковы изза отсутствия четкого 100% понимания симметрии.
2. Да, соединение с оплеткой РК. (задумался, значок земли в данном случае - это просто техническое заземление или ВЧ заземление? - каким являются например противовесы для вертикального вибратора у 1\4GP ...)
3) 4) имел в виду связь между обмотками только электромагнитную, такую же как и вот здесь
http://dl2kq.de/ant/3-60.htm ( кстати очень понравилась эта идея )
другие варианты пока попридержу, а то они могут оказаться просто комбинациями перечисленных. |
Дата: 12 Июл 2017 16:50:34 · Поправил: 1428 (12 Июл 2017 17:04:00)
...кстати очень понравилась эта идея
Этому "открытию" сто лет уже.
З.Беньковский и Э.Липинский "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн", для примера.
Ферриты существуют не очень давно, а согласовывали антенны ещё во времена Крейсера Аврора (доферритовая эпоха была до 1940 года), и не только с помощью резонансных схем, и не только с помощью РК кабеля.
Простым медным проводом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/net_ferrita.jpg) Увеличить
Нечто третье).
При симметричном выходе ВЧ заземление ненужно, а при несимметричном ВЧ заземление сливается с просто заземлением, когда часть шины до заземлителя превращается в излучатель. |
Дата: 12 Июл 2017 17:22:39
А кому с с какого момента вдруг помешал контакт по постоянному току? Для меня это новенькое.
серийность изделия
Дата: 12 Июл 2017 18:05:15
Антенну Бевереджа с землёй в виде луча (ВЧ земля)
Дата: 12 Июл 2017 18:21:40
1428
пожалуй я лучше нарисую схемы с разными пунктами, чтобы было понятней и можно что-то будет сразу забраковать, а что-то оставить и получится полезный "Best Practice \ How To" с предсказуемыми результатами в применении, к применению, к симметричным и несимметричным диполям.
Дата: 13 Июл 2017 11:18:42 · Поправил: andory (13 Июл 2017 12:16:09)
radeon
Симметричная антенна должна состоять из 2х идентичных частей. При этом ёмкости между точками питания и Землей должна быть одинаковы.
При подключении к симметричному входу двухпроводной линией одинаковые ёмкости обеспечивают одинаковые токи, наведенные на фидер, и антенный эффект (прием на фидер) отсутствует.
Если использовать коакс. кабель и несимметричгый вход, ёмкости будут разные и Заграждающий дроссель на коакс. кабеле повышает сопротивление для этих токов и уменьшает антенный эффект. Ёмкость антенны с этой индуктивностью образует последовательный контур, на частоте резонанса сопротивление =0, эффект от дросселя пропадает.
Дата: 13 Июл 2017 11:42:41 · Поправил: briz (13 Июл 2017 11:43:36)
Подскажите согласующее/симетрирующее устройство для Т-образной антенны.
Так понимаю это разновидность вертикальной антенны.
Достаточно-ли будет витков 10-15 кабеля на трубе n-диаметра у вертикального плеча + хорошее заземление в виде штыря 1,5 - 2 метра? Центральная жила кабеля на вертикальное плечо, оплётка на землю. Только на приём.
Дата: 13 Июл 2017 11:55:57 · Поправил: 1428 (13 Июл 2017 12:17:34)
Автор рупора написал, что использовать транс в котором средняя точка имеет контакт с землёй нельзя.
Напомню, что рупор это Бевередж висящий в одну линию с противовесами или противовесы поднятые до или выше уровня полотна.
Антенну Бевереджа с землёй в виде луча (ВЧ земля) - рупор Харченко, как я и думал.
...я лучше нарисую схемы с разными пунктами
Не лень? Сказать, что надо согласовать не судьба?
Это зануление, а не ВЧ заземление.
Размеры Т и частота работы?
Из личного опыта, для послушать везде достаточно 7 метрового вертикального штыря согл. несимметричным балуном с РК. Земля конечно плохая но, лучше чем ничего.
Схема балуна для такой антенны в ветки есть.
Дата: 13 Июл 2017 12:17:21
1428
Допустим.
1. Как заземлить Т-образную антенну?
Радиальными проводниками? Количество и длина для ДВ, минимально необходимая?
2. Антенну Бевериджа как заземлять? Так же как и в п.1?
Дата: 13 Июл 2017 12:20:32
Заземляется исключительно противовесами не имеющими контакта с почвой, а не по радиолюбительски вбиванием штырей. Это про Бевередж.
На п1 кажется выше ответил.
Дата: 13 Июл 2017 12:21:47
1428
Вертикальное плечо 10 метров, горизонтальное 20 метров (отвод от середины).
Ткинете носом, если не сложно.
Дата: 13 Июл 2017 12:59:52
Дата: 13 Июл 2017 14:37:57
briz
Допустим.
Только на приём.
Если на прием, то как сможете так и заземляйте, нормально получается на трубы водопровода или скважины, если это огород, а не квартиры.
Противовесы - ну сколько влезет, без фанатизма. Всё зависит от размещения, если они в зоне источников помех будут, толку может не быть, а наоборот.
АБ заземляют колом + веером противовесов. Длина какая на ДВ противовесов - не знаю (надо смотреть первоисточники и патенты, там как раз что-то в районе ДВ ее изобретал Х.Беверидж), а на 160м обычно метров по 10-15 кладут штук 6-8 проводов.
Дата: 13 Июл 2017 15:48:23
1428
Спасибо.
Дата: 13 Июл 2017 16:20:15
А что в теории получается если запорный дроссель поставить не у антенны, а у передатчика ?
Дата: 13 Июл 2017 16:41:47
Nabludatel
Оплетка кабеля будет продолжением антенны. В идеале, основной дроссель - у антенны, а у аппаратуры дополнительный, до давить то, что не подавилось основным и не принести в антенну помехи из дома.
