Дата: 28 Май 2009 11:51:25 · Поправил: Perehvatchik (28 Май 2009 12:20:51)
Ещё один простой балун 4:1 для преобразования активного сопротивления антенны 200 Ом в 50 Ом.
вот в связи с этой картинкой возник вопрос-в старых пейджерах типа моторола адвайзор в приемнике есть магнитная антенна на ферритовом брусочке. его можно применить для балуна? вроде должен быть высокочастотным...
вот собственно:
что то витков много на феррите. .уж не на КВ ли? :-))) |
Дата: 08 Июн 2009 15:08:18 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2009 18:24:29)
Дата: 08 Июн 2009 18:16:05 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2009 18:24:39)
_
Дата: 08 Июн 2009 18:25:30
RadioKoteg Честно говоря смотреть гигантские винтики и проводочки мало радости, так что много не потеряет форум, зарёкся ваши фотки смотреть. Какой-то гигантизм в квадрате.
Дата: 08 Июн 2009 18:26:38
Mesh о чем вы?
Дата: 08 Июн 2009 18:29:22
RadioKoteg О том что видел, и том что прочитал. Этого уже нет, типо удалили, ну и ладно.
Дата: 28 Июл 2009 17:17:31
Немножко обновлю тему. Хочу поделиться с форумчанами ссылкой, найденной мною недавно на бескрайних просторах сети:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/balun.html
Очень много материалов о конструкциях балунов, унунов и т.д.
Да и про антенны там тоже много чего написано... |
Дата: 06 Дек 2009 17:54:59 · Поправил: serjik77 (06 Дек 2009 19:31:15)
Подскажите, пожалуйста, где можно найти расчет автотрансформатора для согласования коротких антенн с малым сопротивлением (1-4 Ома) с 50 Омным фидером. Спасибо. Работа в диапазоне 3-7 мГц.
Дата: 15 Дек 2009 16:12:25
Как перемотать транс от тв-усов на коэфф. тр. 1:2 (50-100), частота 100МГц?
Или изготовить любой другой ШПТЛ с симметричным выходом? В Гугле нашёл только одну схему 1:2 и то под несимметричный выход.
Дата: 16 Дек 2009 18:02:47
Дата: 22 Дек 2009 16:15:56
Может не в тему, но многим пригодится. Я балун для диполя делал так:
2 ферритовые трубки от дохлого жк-монитора NEC. Причем трубки не с сигнального кабеля, а с внутренних разводок. Трубки немного меньше по размеру чем с сигнального кабеля.
Так вот. Балун этот отлично работает с 6 мГц и до 40 включительно. Может материал там с малыми потерями. А обмотку (первичную) делал одним витком посеребренного экранированного кабеля. Тоненький такой. Ну и использую 600-омный вход у IC-R8500.
Дата: 22 Дек 2009 16:16:34
Дата: 22 Дек 2009 20:05:33
Доброго дня1
А прибор анализатор АА200 подойдёт для настройки балуна?
Дата: 23 Дек 2009 01:44:19
Ребята весь инет забит балунами 1к4, 1к1, 1к9. Мне нужен 1 к 6 на колечке.
Есть два варинта
1. Просто тупо с двух сторон колечка намотать первичку 10 витков, вторичку 4 витка. Типа соотношение обмоток 5 к 2
2. Сделать как на картинке (11 витков тройного провода и полседнюю обмотку наполовину намотать.)
Что порекомендуете? |
Дата: 23 Дек 2009 03:08:11
Дата: 10 Янв 2010 12:19:51
Вот такой балун использую совместно с Inverted V.
Собственно это – согласующий трансформатор от радиостанции Р-140М.
Схема:
Устройство:
Трансформатор находится в дюралевом корпусе и состоит из двух ферритовых колец, причём первичная и вторичная обмотки намотаны раздельно, каждая на своём кольце, кроме того они разделены дюралевой прокладкой. Какую роль выполняет резистор 510кОм не понял(видимо грозоразрядник), поэтому ставить не стал. Снижение РК-75, около 15 метров с крыши. Приёмник Grundig Satellit 750.По опыту эксплуатации – эфир стал гораздо чище. До этого был наклонный луч и балун 9:1. |
Дата: 24 Фев 2010 15:24:02 · Поправил: SHREK (24 Фев 2010 15:25:10)
Дата: 03 Май 2010 18:54:38 · Поправил: undo (03 Май 2010 19:00:52)
Что-то тема заглохла. Мои " пять копеек ".
Схема взята отсюда
Тестовый балун
Кольцо амидон , 12 витков, нагрузка 450 ом , провод МГТФ , частота 1-10 MHZ График
Тоже самое , только 10-20 MHZ График
И 20-30 MHZ График
Окончательная версия, работаю пока с него , эксперементировал, 11 витков намотал проволкой,так и оставил , графики особо не отличаются. |
Дата: 03 Май 2010 21:54:09
briz спасибо за описание конструкции. Есть и у меня такой балун, всё хотел его применить, но не знал от чего. У вас нет случайно описания что за антенна V 2*46 м.?
Дата: 01 Июн 2010 13:04:27
Дата: 02 Июн 2010 02:10:56
АКТ, спасибо за ценные наблюдения, полезная для меня статья.
И вообще, спасибо вам всем за участие, ребята, а то тема действительно в последнее время подзаглохла.
Дата: 02 Июн 2010 20:09:53
Любой настоящий или мнимый ШПТЛ (Бывают и такие! И не редко! И в этой теме они тоже есть!) можно легко проверить с помощью своего домашнего трансивера. Достаточно присоединить к выходу трансформатора активную нагрузку (эквивалент) с сопротивлением, соответствующим к-ту трансформации, и проверить КСВ на 50-ти омном входе при максимальной мощности передатчика (максимальная точность КСВ метра) в заданном диапазоне частот. Если ШПТЛ настоящий, то КСВ должен быть близок к идеалу т.е. 1,0 и в ШИРОКОЙ полосе частот (на то он и ШИРОКОПОЛОСНЫЙ трансформатор!)Желательно иметь открытый на передачу трансивер с непрерывным перекрытием и не в коем случае не включать внутренний антенный тюнер.
Свойство симметрии проверяется при приеме с помощью ПАЛЬЦА (не 21-го! Хотя, можно и им!). Симметрия - суть РАВНОПРАВИЕ обеих выводов нагрузки относительно земли (корпуса трансивера). При приеме какой-либо станции (можно вещательной, удобнее...) при прикосновении ПАЛЬЦЕМ или отверткой к концам нагрузки, присоединенной к СИММЕТРИЧНОМУ выходу ШПТЛ, по показаниям S-метра и на слух все должно быть одинаково. Но уровень сигнала должен быть на один бал (-6 дБ или два раза по U) меньше на каждом несимметричном выходе. (это в случае к-та трансформации 1:1). В качестве нагрузки кратковременно даже для 100 Вт передачи удобно применять резистор МЛТ-2 на 51 Ом. При этом наблюдается интересный эффект - во время приема синала через симметрирующий транс, при проведении ПАЛЬЦЕМ по корпусу этого резистора с одного края будет слышна радиостанция, в центре резистора - ее слышно не будет, а с другого края - будет слышно так же, как с первого. Только при таких условиях трансформатор можно считать симметрирующим. Попробуйте разные конструкции ШПТЛ-ов, которые публикуются в литературе и в интернете. Результаты Вас могут сильно удивить...
Успехов в экспериментах!
Дата: 03 Июн 2010 01:27:21
Прежде чем пробовать что-то из Интернета и тратить время , надо знать , что есть что .
У Red-а всё расписано ( ссылка выше ) и просто трансформатры ШПТ , и с частичным , и с полным симметрированием ШПТЛ ( балуны ) .
Варианты почти на все случаи применения .
Дата: 04 Июн 2010 00:15:36 · Поправил: AKT (04 Июн 2010 00:52:09)
Практика - критерий истинны! Правда, можно ничего не пробовать и прибывать в своем виртуальном мире. Успехов в этом!
Правильно! Основным признаком симметричного выхода является равноправие относительно земли. (на практике) А в схеме - в середине выходной симметричной обмотки должна быть земля, или, другими словами, оплетка входного кабеля.
У него только две схемы настоящих симметрирующих трансформатора - 1:1 (с тремя проводами - т.н. ШПТЛ с компенсирующей обмоткой) и 1:2 (50 на 200 Ом) из двух проводов - КЛАССИКА! Других схем НЕТ! (у него)
ШПТ , и с частичным
С частичным! Орррригинально! Кому это надо - частичная симметрия? В какой из двух книг ЭТО - частичная несимметрия? Номера страниц и рисунков?
Своими мозгами надо понимать суть явлений, а не аппелировать к Редам и всяким, там, Ротам с Хаммерами и Лепиньским...!
Дата: 30 Июн 2010 12:56:57 · Поправил: константин71 (30 Июн 2010 13:00:39)
Питер_AM (11 Июл 2008 20:51:13)
Цитата
Балун 9:1
Изготавление: берутся три провода в изоляции сантиметров 50 длиной разумной толщины (можно смотать со старых трансформаторов), наматываются одновременно виток к витку на ферритовое кольцо, 12 витков. Дальше концы соединяются по схеме, пропаиваются, места паек изолируются. Трансформатор в сборе помещается в коробочку из под фотоплёнки. В крышке или боковинах "бочонка" делаются отверстия, пропускается и подпаивается коаксиальный кабель и провода антенны/заземления. Всё это плотно сматывается вместе изолентой, крышка бочонка защёлкивается. Бочонок с кабелем должны висеть на антенне свободно, без натяжения. Ещё можно сделать бухточку из кабеля для уменьшения АЭФ.
Здравствуйте Питер АМ!Подскажите какие размеры кольца?И ещё такой вопрос ко всем участникам форума,извините что не в ветку!Пробовал кто нибудь конструировать эту рамку?Тот же вопрос:размеры колец?http://www.cqham.ru/ant78_73.htm
Дата: 30 Июн 2010 14:56:18
константин71, широкополосные трансформаторы на длинных линиях ШПТДЛ можно выполнять практически на любом сердечнике. Чем выше проницаемость тем ниже рабочая частота. На высокие частоты ( более 30МГц) можно мотать вообше без сердечника.
Любая антенна расположеннная в комнате значительно проигрывает любому куску провода , подвешенному за окном. Активная малогабаритная антенна с перестраиваемой рамкой типа http://www.cqham.ru/ant78_73.htm ( константин71, ставьте пробелы при ссылках, чтоб не было такогоhttp://www.cqham.ru/ant78_73.htm) еще требует , чтоб кто-то ее настраивал и ориентировал в пространстве, т.к.имеет направленность при правильном изготовлени. |
Дата: 03 Сен 2010 16:46:10
Питер_AMИзготавление: берутся три провода в изоляции сантиметров 50 длиной разумной толщины (можно смотать со старых трансформаторов), наматываются одновременно виток к витку на ферритовое кольцо, 12 витков. Дальше концы соединяются по схеме, пропаиваются, места паек изолируются. Трансформатор в сборе помещается в коробочку из под фотоплёнки. В крышке или боковинах "бочонка" делаются отверстия, пропускается и подпаивается коаксиальный кабель и провода антенны/заземления.
Здравствуйте Питер_АМ!Спасибо вам за описание изготовления балуна!Сделал я балуна как вы велели :-))Антенна 10-11 метров,медь,4 квадрата.Хорошо работает!!!Правда сделал ещё в Июле.Слушаю радиолюбителей со всех районов России и некоторые районы зарубежья.Самого дальнего из Лаппеенранта ох5да,Женя.Правда у него передатчик 1.5 кВт был.
Дата: 21 Сен 2010 12:23:04
Взял кольцо от токового амперметра (Т21 помоему), с рабочей частотой 1-10мгц. Смотал родной провод, намотал балун 4:1. В диапазоне частот 1.8-7 мгц (160-80-40 метров), как и положенно, КСВ низок и выходное напряжение одинаковое (мерил на эквиваленте нагрузки, милливольтметром) на 30 метровом диапазоне КСВ подскакивает до 1.5, но выходное напряжение ВЫШЕ, чем на более низких частотах. На 14мгц и выше - КСВ идёт выше и выше, а выходное напряжение падает раз в 10. Так что отсюда 2 вывода:
1. В СССР были не дураки, и раз указали рабочую частоту 1-10 мгц - так оно и есть.
2. Матерял для сердечника имеет большое значение, что бы не утверждали некоторые источники.
 Увеличить |
Дата: 21 Сен 2010 15:39:05
Взял кольцо от токового амперметра (Т21 помоему), с рабочей частотой 1-10мгц. Смотал родной провод, намотал балун 4:1.А поподробней пожалуста!Размер кольца,диаметр провода и схему если можно?
Дата: 21 Сен 2010 15:57:00 · Поправил: константин71 (22 Сен 2010 10:53:41)
Такой вопрос:Дело идёт к зиме и по этому с лоджии в квартиру протянул кабель РК 50-2-11 длина 12 метров.Пока использую БАЛУН который предложил Питер АМ с медной антенной длиной 10 метров.Но кабелёк который проложил в квартиру,посасывает помехи.Не так много и не так мало.Может потолще применить кабель?Кто, что, скажет на этот счёт?
