На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Всё о расчёте балуна
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
clips
Дата: 23 Май 2018 08:59:43 · Поправил: clips (23 Май 2018 09:10:34) #
Потом через трансивер, на симметричную нагрузку. больше 20 вт не давал. до 30 мгц мощность передаёт исправно при минимальном ксв. я вижу что он работает. у меня просто вопрос, симметрирующий ли он?
А теперь подключи этот "балун" к реальному диполю, и посмотри что произойдет.
Но как только начинаете подключиться на симметричную нагрузку, опять обвал. имеется в виду именно антенна а не нагрузочное сопротивление. Если на фидер прицепить просто нагрузочное сопротивление, то тоже все красиво выглядит.
Что является "средней точкой" в твоем варианте? Наличие средней точки и есть признак симметрирования в 1:1
1428
с мая 2004
Дата: 23 Май 2018 10:19:02 · Поправил: 1428 (23 Май 2018 10:19:53) #
bbaken
только симметрирует ли?
Неоднократно обсуждали этот простецкий вопрос.
-хватаемся рукой за антенный вход приемника, запоминаем уровень шума
-подключаем балун, хватаемся рукой за один вывод балуна, запоминаем уровень шума
-хватаемся рукой за второй вывод балуна , запоминаем уровень шума
Процедуру повторяем в начале в середине и в конце диапазона рабочих частот.
Во всех случаях уровень шума должен быть одинаков.
Напоследок хватаемся руками за оба вывода балуна и сжимая выводы с разной силой, находим точку где уровень шума заметно снижается.
При выполнении этих условий можно сказать, что данный балун симметричный.
Есть масса балунов симметричных только в больном воображении авторов.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Май 2018 11:32:58 #
Напоследок хватаемся руками за оба вывода балуна и нажимаем тангенту...
Дата: 23 Май 2018 13:38:54 #
bbaken
в Вашей последней схеме неизвестно, симметрирует ли он ,или нет. Всё потому, что Вы его не нагружаете его симметрично. Вы сидя в поезде обсудаете автомобиль ощущениями от поезда.
Это у Вас не BALUN, a UN-UN с лишней обмоткой - это просто трансформатор 1:1
Симметрично было первая схема. Симметрично - это всегда к чему-то. Для антенн - это к земле в 99% случаев.
bbaken
с авг 2013
Уфа
Дата: 23 Май 2018 15:16:26 #
Ладно ребята, спасибо! Буду оба варианта на антенне пробовать. о результатах отпишусь.
p.s.
а обмотка то не лишняя, без неё транс не работает.
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Май 2018 15:41:04 · Поправил: alexbe (23 Май 2018 15:41:35) #
bbaken
тема balun/unun очень богатая. вроде бы все научно, но как бы есть место и магии ) ну или скорее иллюзионизму.
где-то в иностранной блогосфере видел даже совет такой в духе Карнеги, на тему "как заводить друзей и везде быть нужным человеком" -... станьте специалистом по balun :-))
Дата: 23 Май 2018 20:20:49 #
bbaken
Вы просто развивали тему BAL-UN , а потом построил UN-UN ,но продолжали обсуждать BAL-UN.... задачу про симметричной антенне отменили?
bbaken
с авг 2013
Уфа
Дата: 23 Май 2018 22:52:38 #
Нет. По совету 1428 почти всё указывает на симметрию. кроме хватания за оба вывода. и так и сяк давил ...
Решил изготовить несколько экземпляров на разных ферритах (альсифере в т.ч.)
и буду испытывать на реальной антенне.
О результатах сообщу. Думаю вопросов ещё будет много.)))
clips
Дата: 24 Май 2018 11:08:27 #
И вот ещё- многие советуют, именно скручивать слегка, эти три провода, чтоб они , так сказать , были "равноправны" , по отношению друг к другу.
Дата: 24 Май 2018 11:26:13 #
И вот ещё- многие советуют, именно скручивать слегка, эти три провода, чтоб они , так сказать , были "равноправны" , по отношению друг к другу.- если аккуратно скручивать , то даже волновое сопротивление можно подогнать. Линия получается однородной в широкой полосе частот.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Май 2018 12:10:09 · Поправил: 1428 (24 Май 2018 13:53:51) #
Или давили неправильно или в мусор выбросить такой балун т.к. на его сим выходах сигналы относительно друг друга не поворачиваются.
Давим на провод двумя пальцами так будто держим иголку, а не кувалду))
Первый вывод сим катушки между пальцами левой руки, второй вывод между пальцами правой руки.
Не жалко сил и средств?
Это изыски полезные но совсем не основные.
Дата: 13 Июн 2018 23:11:41 #
Попались мне усы от телевизора с таким странным двойным трансформатором. Для чего так сделали?
1428
с мая 2004
Дата: 14 Июн 2018 10:19:39 #
Чтобы дешевле было.
Вариантов ШПТ много.
Это один из возможных
из самых доступных биноклях используемых
в качестве четырёх колец 30ВЧ(ВН).
Дата: 14 Июн 2018 11:40:36 #
Чтобы дешевле было.
Тогда один ставят :)
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2018 10:30:51 #
В теме о различных балунах хотел бы задать вопрос: а можно ли обойтись вообще без балуна в ПРИЕМНОЙ антенне типа Веревка (Наклонный луч)?
Конструктивно антенна такая: с крыши 9 этажа идет растяжка из полевки 3 метра, далее изолятор, потом провод типа противовеса, соединенный с балуном 4:1, потом полотно антенны 18 метров, потом изолятор и еще растяжка и затем береза. К березе крепится в 7 метрах от земли. От балуна коаксиальный кабель заводится в квартиру на 8 этаже.
Сделал так, чтобы полотно антенны было максимально удалено от стены дома. Действительно на рассточнии 4-5 метров от дома, на земле, уровень помех резко снижается. Я проверял на Деген 1103.
Качество приема на эту внешнюю антенну на приемник Satellit 750 почти удовлетворительное, т.е. ночью достаточно чисто принимается много КВ станций ВЧ диапазона, похуже на НЧ диапазоне, есть несколько станций на СВ. Но хотелось бы улучшить прием.
Почему возник вопрос об удалении балуна, схему которого здесь не привожу, т.к. уже не помню ее?
Неважно в балуне или унуне центральная жила коаксиального кабеля оказывается соединенной через обмотки с экраном, т.е. с оплеткой кабеля. А это значит, что экран вовсе не экранирует центральную жилу, а собирает весь мусор вблизи стены дома, а особенно в квартире, и он попадает в приемник.
Вчера подключал к антенному входу приемника поочередно центральную жилу кабеля и оплетку. Результат абсолютно одинаковый. Разве так должно быть? Я считал, что от центр жилы должен быть сильный сигнал, а от оплетки, если уж не ноль, то гораздо слабее. Иначе получается, что от балуна сигнал идет в равной степени одинаково и по центр жиле, и по оплетке, которая тут никаким экраном уже не является.
Конечно, если я удалю этот балун и просто подключу к концам полотна антенны и метрового противовеса коаксиальный кабель, то оплетка тоже наберет мусора, но она не будет соединена с центральной жилой, а будет подключена через ВЧ разъем к минусу приемника, т.е. к земле. А сигнал с полотна антенны в более чистом состоянии, под защитой экрана пойдет на антенный вход.
Задаю это вопрос потому, что снять антенну и переделать ее, как я задумал, достаточно проблематично, иначе я бы давно испытал оба варианта и не задавал этот вопрос.
Извиняюсь за длинное изложение вопроса. Но хотелось дать максимум информации.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2018 11:50:37 #
Для правильной работы кабеля входное сопротивление приемника должно быть 50-100 Ом, если это не так, подключайте резистор.
Подключите только центральную жилу, а потом - экран к земле приемника при прслушивании помехи от подходящего импульсного блока питания. Уменьшение уровня помехи и докажет экранирование оплеткой.
Унлун для дв-св ~1:16, а для кв 1:4 и меньше, хотя это вторично. Для дв-св, лучше подходит АА
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2018 13:27:19 #
При подключении экрана к земле приемника слегка увеличивается сигнал и чуть меньше шумы.
Что касается моего вопроса: чисто теоретически в моем случае будет лучше антенна как есть, с балуном или диполь, хоть и с разными по длине плечами без балуна? Мне не совсем понятно, как оплетка кабеля может выполнять роль экрана, если она в балуне гальванически уже соединена с центральной жилой через обмотки.
Дата: 17 Июн 2018 13:37:33 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2018 13:43:57) #
Лучше наверное изолирующий трансформатор сделать - 2 несвязанных между собой обмотки на кольце. Согласование в широкой полосе он имеет фиговое, но антенный эффект кабеля гасит лучше.
Со стороны кабеля 3 витка, со стороны антенны - 10-20.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Июн 2018 14:07:21 #
По ВЧ она не соединена.
Да.
То нарушится согласование. Проблемы согласования важнее вопросов экранирования.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2018 15:11:45 #
Georges
Вы смешиваете понятия.
Балун нужен для того, чтобы при подключении коаксиального кабеля к симметричной антенне симметрия не нарушалась, т.е. помеха, принятая кабелем, д.б. одинаковой в точках подключения балуна к антенне.
В других случаях её ослабляют, делая из кабеля в точке подключения индуктивность или параллельный контур -> большое сопротивление для помехи. А унлун - трансформатор для согласования вых.сопротивления антенны и коаксиального кабеля. Сам кабель для горизонтальной ачх с другой стороны нагружен на входное сопротивление приемника, равное волновому.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2018 15:15:09 · Поправил: andory (17 Июн 2018 15:16:22) #
Помеха, наведенная на корпус приемника и кабель в комнате, будет одинаковой или маленькой в точках подключения к антенне, и на вход приемника не попадет. Вот и все экранирование.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2018 16:54:29 #
То есть тот результат, который я сейчас имею с данной антенной (с балуном) можно считать нормальным и подключение кабеля напрямую (как я хотел диполь) или через рекомендуемый изолирующий трансформатор не снизит явно помехи?
Вроде бы обещали лестницу длинную, чтобы снять антенну с дерева. Но там еще много всякой мороки будет (ветки дерева и пр). Вот я сейчас и решаю, потребуется она или нет.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2018 18:04:02 #
Параметры балуна неизвестны, как и схема, м.б. с другим су результат будет и лучше на каком-то участке. Аналогично, вообще без балуна могут найтись частоты, где будет улучшение, но при правильном балуне не глобально.
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Июн 2018 10:39:48 #
Исходя из ответов на мой вопрос о целесообразности удаления балуна, сложности со съемом и установкой антенны и приемом в ночное время (вчера, кстати, отличный прием был на КВ да и на СВ), принял решение оставить как есть.
Всем спасибо!
horsыe
с июн 2017
Дата: 27 Июн 2018 00:34:40 #
Подскажите, какие могут быть подводные камни вот у такого, как мне кажется вполне очевидного, способа запирания кабеля? (сх. 2)
(Ну, кроме гипотетических прострелов статики)
Почему-то нигде не встречал подобного решения, поэтому одолевают сомнения ))
horsыe
с июн 2017
Дата: 27 Июн 2018 20:24:42 #
Вообще-то лучше поставить повышающий балун.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Июн 2018 20:32:43 · Поправил: 1428 (27 Июн 2018 20:53:25) #
horsыe
Обалдеть.
Вас не смущает, что в схеме 2 симметрии нет?
Правильно т.к. оно дурацкое т.е. не работает как симметричный выход.
Запомните простое правило, нет отвода от средней точки нет симметрии.
Каша в голове.
Специально для инженеров
коаксиал втыкается в осцилоскоп или на вход любого 50 Омного приемника. Рукой трогают один из выводов пары, потом другой, потом одновременно оба. В первом и втором случае - должны быть одинаковые сильные помехи на экране или шум в приемнике. А вот если касаться одновременно, то шум должен уменьшаться до нуля.
Очень простой и правильный метод проверки симметрии трансформатора.
Дата: 27 Июн 2018 20:53:19 #
Первая схема это похоже унун, вторая - изолирующий трансформатор, он не может быть не симметричным, поскольку самосимметрируется - у него связь между обмотками только через магнитное поле. Обе схемы не боятся статики, поскольку короткозамкнуты.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Июн 2018 20:54:50 · Поправил: 1428 (27 Июн 2018 21:06:45) #
Не правильно.
Намотайте и проверьте.
Нет отвода - нет симметрии.
Самосимметрируются схемы только при наличии средней точки т.е. отвода.
Специально для инженеров и людей себя относящих к этой группе.
Очень простой и быстрый метод проверки симметрии трансформатора при 50 Ом с не симметричной стороны.
Возможно по другому будет работать ТОВ на кернах при высокоомной нагрузки с обоих сторон.
Дата: 27 Июн 2018 21:06:55 #
Делал. Любой стороной можно включать и результат одинаковый. Причём, если к первичной обмотке не подключено второе плечо антенны, или земля - то сигнала на выходе не будет, а транс с средней точкой выдаст сигнал на выход, используя в роли противовеса кабель - как результат АЭФ во всех случаях, когда полотно антенны не имеет полной симметрии.
Только изолирующий трансформатор лучше мотать не как ШПТЛ, а как выходной трансформатор двухтактного усилителя - с объёмным витком из трубочек, это максимально расширит его полосу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
