На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Всё о расчёте балуна
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25Поиск в теме
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 02 Июн 2021 12:58:34 #
Короче это unu 9:1, состоит из 3-х обмоток - типа автотрансформатор. Пришла посылочка, буду пробывать.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2021 13:46:42 #
Нашел в сети интересное видео: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Для постройки своих КВ антенн я приобрел точно такой же трансформатор 4:1, а еще 9:1 и 1:1, все три от BH4DDF. Вчера тестировали их антенным анализатором. 4:1 и 9:1 имеют КСВ=1,5-1,8 на 160м, начиная от 80-ки до 10-ки КСВ=1-1,2. Балун 1:1 имеет КСВ=1 во всем диапазоне 160-10м. Антенный анализатор использовался СЕКТОР-200.
Возможно у автора просто брак.
Лично мне нравится качество исполнения этого изделия.
Rlyubitel
с ноя 2020
Нижний Новгород
Дата: 13 Июн 2021 15:45:08 #
Господа, подскажите схемку балуна 1к3. У меня волновое сопр. кабеля 44 Ом, а диполь около 150 Ом. мерил NanoVNA.
Дата: 13 Июн 2021 17:08:42 #
Rlyubitel
Например ШПТ на трубках: https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/%D1%88%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%85/
Потом еще 1 к 1 балун-дроссель сделать.
Rlyubitel
с ноя 2020
Нижний Новгород
Дата: 13 Июн 2021 18:48:39 #
Благодарю Вас!
BeerBear
с июл 2019
Дата: 13 Сен 2022 18:10:39 #
Всем привет, собираюсь собрать балун своими руками для sdr приемника на msi2500/001, но не очень понимаю некоторые нюансы.
По каким параметрам выбирать ферритовый сердечник на Алиэкспресс?
Какую схематику балуна лучше выбрать исходя из условий, что живу в Москве на 11 этаже, перед домом парк, домов не много
Какое соотношение трансформации балуна выбрать?
Какую порекомендуете антену для размещения на балконе?
Спасибо.
Дата: 13 Сен 2022 19:45:26 #
BeerBear
самый главный параметр - частотный диапазон и допустимые перепады в коэффициенте передачи. Потом уже Z от кабеля и от антенны для расчёта обмоток. Так как у Вас мощности не большие, наврено проект не так затратный будет.
Но раз Вы из столицы, Вам то на али не нужно ходить, на московских прилавках с ферритами всё в порядке, да провод найдётся и всё с доставкой.
Какую антенну хотите использовать, что Вам BAL-UN нужен?
BeerBear
с июл 2019
Дата: 14 Сен 2022 12:07:46 #
Да, ферритовые сердечники есть в известном радиомагазине, но в 7 раз дороже. Антенны использую Rexant RX-105 и Gal AR 002. Частоты интересуют все, люблю мониторить эфир, но конечно важен хороший прием радиолюбителей, раций.
Дата: 14 Сен 2022 12:23:59 · Поправил: Zmej (14 Сен 2022 12:34:26) #
BeerBear
Вообще, балун выбирается относительно антенны, а не приемника.
Какую хотите делать, с этого нужно начать вопрос.
А к "теле-рогам" балун не нужен, он уже там есть в основании или корпусе штекера, если кабель ленточный.
ВЧ кабель у приемника и его USB шнур достаточно намотать на большие ферритовые защелки с отверстием 10-11мм, обычно самые качественные от TDK, сколько раз влезет туда кабель, насильно конечно не вжимать витки не надо, чтобы изоляция не покололась.
Для хорошего приема "укв раций" нужно устанавливать на крыше антенну промышленного образца или нормально сделанную самодельную антенну типа GP и применять качественный ВЧ кабель, не менее 10мм толщиной.
Или если высокие этажи, то максимально на несколько метров выносить антенну от балкона и стен здания на прочной консоли.
ton101
с июл 2009
Дата: 16 Сен 2022 09:57:51 #
BeerBear
Как определитесь с кольцами - пишите в личку, поделюсь кольцами бесплатно.
Дата: 17 Сен 2022 20:41:28 #
BeerBear
я так и не понял, какой частотный диапазон интересует?
Указанные антенны уже готовые к эксплуатации и их вряд ли улучшаете в чём то. Максимум - их выставить с меньшей экранировкой от жб-стен и современных стеклопакетов с микронной металлизацией.
Поэтому не понятно, куда в Вашем проекте впихать балун и зачем вообще.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
