На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Всё о расчёте балуна
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  24  25  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июн 2011 16:36:42 #
А почему вибраторы волновых каналов никак не соединены, не имеют второй клеммы, но тем временем являются частью антенны?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 16:39:19 #
1.Гуляет он по одной клемме, по оплетке, а где другая? Н-Е-Т-У !!!
А, то есть Вы сменили тактику- ток гуляет, а т. к. вторую клемму никак не найдёте, значит это уже не фидерный эффект?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 16:51:08 · Поправил: Samolet22 (15 Июн 2011 17:12:26) #
А в них сидит слева(справа) фаза и справа(слева) противофаза, граница -по середине. В центре пучность тока, по краям -пучность напряжения. В цетре вибратора две условные клеммы с противофазным током.
А в оплетке от наведенного ВЧ тока может быть тоже самое. Но для "снятия" ВЧ энергии придется разрезать по ВЧ(получать две фазы, как в сети 220в) и подавать в приемник.
НЕТ. Он в приемник не поступает
И еще: любая "фазная"проволока-антенна, будет стараться искать себе "противофазную", то есть противовес. Иначе ЭДС =0 А если найдет "фазную", ЭДС тоже=0
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 16:51:15 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 16:51:48) #
Детям в шестом классе на уроке физики показывают опыт- на верёвке висит металлическое кольцо. В него резко вдвигают магнит. Кольцо, понятно, пытается не дать его в себя ввести- отталкивается. Детям объясняют природу явления- в кольце возникает ЭДС, через него протекает ток, и т. д. Детям всё понятно. Если они не дауны. А взрослый дядя с Радиосканнера будет три дня искать второй полюс тока, а не найдя его будет и сам ток и эффект отрицать...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 16:54:35 #
Боюсь без фонарика в темноте не видать.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 17:12:57 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 17:20:56) #
Да Вам и с фонарём в ясный день один фиг не видно ничего- одни понты и извращённое толкование терминов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 17:23:31 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 17:25:36) #
Samolet22
Не, серьёзно, Вы правда у тока хотите найти второй полюс (типа, в 6 классе физику прогуливали- см. мой пост про детей и школу), или прикалываетесь?
А то ж бывают случаи, человек и полоумком готов прикидываться, лишь бы не признавать, что он неправ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 17:33:58 #
Висит симметричный диполь, запитанный лесенкой: В лучах диполя наводятся противофазные токи, которые поступают вниз по лесенке к приемнику. А на лесенку наводится и фазный ток, так, как эти два провода расположены паралельно и для радиоволны видны ПОЧТИ как одно целое. Вот у этого фазного тока попасть в приемник шансов совсем нет...Нет провода с противофазным током. А противофазные токи в лесенке, идущие от антенны к приемнику компесируют сами себя и по-этому лесенка как не излучает, так и не принимает, хотя по ней идет полная ЭДС от антенны в приемник. Антенный эффект в лесенке отсутствует.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 17:36:28 · Поправил: Samolet22 (15 Июн 2011 17:38:18) #
Искать Я его не буду. ВЧ ток сам найдет себе второй полюс и это зависит от конструтора антенны. Создадите противовес-найдет... Не создадите-не найдет...
Да, бывает и такое :):)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 17:37:02 #
Ой, пипец... Мой друг, за Шнобелевской премией и пОтентом Вам нужно идти- полотно антенны в оплётке фидера по- Вашему, ток наводит, а наведённый в той оплётке внешний ток почему- то в антенне не хочет ЭДС навести. Говоря по рабоче- крестьянски, из антенны А (полотно несимметричной антенны) в антенну В (оплётка фидера) сигнал поступает, а обратно- нет! Причём, обе антенны находятся в пределах прямой видимости! Это же радикальнейший переворот в радиотехнике- самое малое, чем порадует местных практиков Ваше судьбоносное открытие- не нужно будет на репитеры дуплексёров ставить...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 17:39:15 #
Завтра ЗАПоТЕНТУЕМ !!!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 17:41:06 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 17:43:46) #
Samolet22Искать Я его не буду. ВЧ ток сам найдет себе второй полюс и это зависит от конструтора антенны. Создадите противовес-найдет... Не создадите-не найдет...
О, ещё одна наимудрейшая мысль... Хорошо, про детей и школу Вам претит решать задачку, теперь я к контурной катушке выходного каскада поднёс, не коснувшись её, замкнутый виток, и через некоторое время он у меня сгорел. Вопрос- тёк ли через виток ток, если да, то где там противовес, два его полюса, и прочая необходимая, по Вашему мнению, атрибутика?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 17:50:38 #
И диполь висит, и всё у Вас, похоже, висит, полнейшая техническая импОтенция... Два моделировщика упорно показывают наличие оплёточного тока в фидере, который запитывает несимметричный диполь с идеальным запорным дросселем, а оппонент упорно твердит "Не верю! Не могу найти второй полюс у тока!". Эх, что же Вы в школу- то не ходили....
fil
Дата: 15 Июн 2011 17:55:08 #
Igor 2
Samolet22
Прочесть все не смог, извиняюсь, но ИМХО вы все в кучу свалили, поэтому друг друга не понимаете. Сначала договоритесь о терминах, без этого любое обсуждение превращается в базар.
Если говорить об антенном эффекте фидера, то как правило, речь идет о:
1. Симметричном фидере, питающем несимметричную антенну.
2. Несимметричном двухпроводном фидере, питающем симметричную антенну.
3. Несимметричном двухпроводном фидере, питающем несимметричную антенну.
Во всех этих случаях в фидере образуется антенный эффект за счет асимметрии проводов (синфазного тока).
Естественно, эта синфазная волна попрет в приемник.
В случае питания коаксиальным кабелем симметричной или несимметричной антенны, токи на оплетке, естественно наведутся (с величиной, зависимой от принятых мер противодействия), но в приемник это не попрет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 18:00:33 #
fil
Пардон, я ничего в кучу не валил! Я написал русским языком- несимметричная антенна, несимметричный фидер. Полное снятие фидерного эффекта невозможно по определению. Оппонент многократно утверждал, что возможно. А когда я его начал просить подтвердить свою мысль скрином, стал отползать на двухпроводные линии, отрицание принципа взаимности, ненахождение второго полюса у тока, и прочую псевдонаучную ахинею т. е. перешёл на классическое размазывание и забалтывание.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 18:04:58 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 18:06:17) #
Не, не годится. Если по внешней оплётке фидера при передаче течёт ток, то и в режиме приёма, текущий по внешней оплётке ток, наведёт ЭДС на входе фидера. Вы исправьте свой пост, или объяснитесь, это что ж, сегодня на Сканнере массовое помешательство?
Дата: 15 Июн 2011 18:08:55 #
Мда... Спектакль классный получился, Задорнов отдыхает :)
Даже если кабель (и кстати не обязательно кабель) не имеет элетрического контакта с полотном антенны, и бегающие по его поверхности токи, не могут непосредственно забежать на центральную жилу, то он всё-равно взаимодействует с антенной ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ! (Для чего ранее был приведён пример с антенной "волновой канал".)
Такое-же влияние окажут наведённые токи в проводах радиотрансляции, троссах подвески оптоволоконных сетей, металлических мачтах и других электропроводных конструкциях, попавших в ближнее поле антенны. И будет Вам антенный эффект фидера, антенный эффект провода радиотрансляции, антенный эффект ржавой мачты коллективной тв-антенны... (желающие могут продолжить)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 18:14:39 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 18:16:48) #
Ваш пост наводит меня на радостную мысль, что еще на всё так плохо на этом сайте, как мне казалось десять минут назад...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 18:35:09 #
Для совсем упёртых или ущербных. Несимметричный диполь, и вертикальный не соединённый с ним заземлённый снизу провод. Слева диполь наводит ток на проводе, справа- провод на диполе...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 18:43:48 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 18:52:28) #
А вот то же самое для симметричного диполя. Диполь запитанный в центре с отводом по оси симметрии, не наводит на проводе, соответственно, и наводка от отходящего по оси симметрии провода по центру диполя даёт нулевой ток. Увы, не получить Samolet22 ни премии, ни пОтента...
fil
Дата: 15 Июн 2011 20:35:54 #
Igor 2
Объясняюсь. Многие термины, употребляемые здесь носят несколько "жаргонный" характер. Все крутится вокруг того, что считать, а что не считать частью антенны. Например, фидер.
Лично я в этом посте имел в виду то, признаком антенного эффекта является наличие синфазной волны в фидере (это имеет место не только в 2-х проводных линиях, но и в коаксиальных кабелях с редким экраном). И она прет в приемник. Естественно, что в сплошном коаксиале существует только противофазная волна, в отличие от 2-х проводной линии.
Понятно, что это не отменяет наличие наведенного тока на экран при асимметрии антенны. В этом случае я считаю экран частью антенны и с этой точки зрения он участвует в приеме. Некоторые авторы, наоборот, называют антенным эффектом токи, наведенные на экран кабеля.
Поэтому с этой точки зрения, спор бессмыслен, типа что раньше родилось - яйцо или курица. Дело вкуса.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 20:45:10 · Поправил: Samolet22 (15 Июн 2011 20:52:25) #
fil!
Примите товарища из рук в руки. А Я пока запотентую наше с ним открытие-настоящий переворот в радиотехнике. Даже простак дедушка ОМ, содрагнется от этого открытия в своей могиле, царство ему небесное!
И если можно, откорректируйте Вашу последнюю строчку.. в предидущем посте. А в последнем согласен со всем...Ведь Наш корабль идет правильным курсом, на Северо-Восток, в Мурманск.
Сумма токов левого вибратора диполя, подключенного к кабелю, к его центральной жиле будет равна внутреннему току оплетки(или правого вибратора) +внешнему, вредному току оплетки. То есть и на передачу внешняя оплетка будет "сверкать", так и на прием, собирать соседские телевизоры. Вредный ток внешней оплетки будет зависеть от входного сопротивления наружней части оплетки на данной частоте.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 20:53:29 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 21:13:42) #
Всё взаимосвязано. Вопрос терминологии тут не при чём. Если по экрану снаружи текут токи при передаче, то и при приёме токи с него дают наводку на основное полотно. Это аксиома. Если непонятно так- вверху два скрина. Надеюсь, пояснять их не надо. Местный клоун это отрицает. Он, видите ли, считает, что и ММАНа и NEC сговорились против него. А Вы, вместо того, чтобы разобраться, тоже пишите размытые сомнительные формулировки, и уводите тему в сторону, подливая воду на его мельницу.
Вопрос- то прост-
Вы что, тоже считаете, что имея ток на внешней оплётке фидера в режиме передачи мы не получаем наводку со стороны этого же фидера в режиме приёма?! Да или нет? И на скрины выше гляньте предварительно. Даёте однозначный ответ, сливаем клоуна, который кроме как словоблудием и каверканьем великого и могучего здесь не занимается, и я, с чувством выполненного долга, иду в люлю.
Да это Ваше открытие об односторонней наводке полотна на фидер, и отсутствии обратного. Переворот не в радиотехнике, а в Ваших мозгах. Хватит обезъянничать, показной тупизм уже не смешит....
fil
Дата: 15 Июн 2011 21:15:03 #
Igor 2
Это все вещи очевидные. С этой точки зрения, можно считать все провода вокруг, участвующие в приеме (передаче) одной антенной. Дело вкуса. Честно говоря, предмет вашего спора я вообще перестал понимать.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2011 21:16:53 #
Только за меня не надо ничего утверждать и ничего этого Я не говорил... И было сказано: "Прежде, чем работать с ММАНА, надо кроме компьютера включить и голову тоже,... можно сразу в розетку... поможет сразу...А вот все выложенные Вами картинки ФАЛЬШИВЫЕ. Видно невООруженным взглядом, даже издалека.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 21:26:48 · Поправил: Igor 2 (15 Июн 2011 21:38:30) #
fil
Для некоторых неочевидные. Они начинают искать полюсы и клеммы у тока, а не найдя их, впадают в ступор (опус ниже). Вот и напишите это ясным и понятным языком, типа, да, Igor 2 прав в этом вопросе. Меньше клоунады и словоблудия будет.
Вот опус (предыдущая страница)
Samolet221.Гуляет он по одной клемме, по оплетке, а где другая? Н-Е-Т-У !!!
Понятно? Нет второй клемы, значит и тока нет, хотя он и течёт...
Второй вопрос- Вы так же поддерживаете Samolet22 в его гениальном открытии о том, что наведённые диполем на фидер токи ВЧ фидерным эффектом не считаются? Он считает этим эффектом только тот случай, когда ток затекает на оплётку непосредственно. Короче, по внешней оплётке фидера в режиме передачи течёт ВЧ ток, фидерный эффект есть или нет? Короткий ответ жду.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 21:30:08 #
Samolet22
Ага. Специально для неадекватов фотошопом рисовал....
fil
Дата: 15 Июн 2011 21:38:37 #
Igor 2
Короткий ответ жду.
Короткий ответ обычно на детекторе лжи дают. У вас спор ни о чем. Повторяю, вопрос терминологии. Смотрите, вы уже сами стали употреблять термин "фидерный эффект", это то же самое, что "антенный эффект"?
Что это мусолить? Главное, понимать, почему он туда затекает и как влияет на ДН.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Июн 2011 21:48:22 #
fil
Да пусть хоть антенно- фидерный эффект, хоть просто фидерный, хоть антенный эффект фидера, суть- то одна и та же- при его наличии внешняя оплётка фидера при передаче излучает, а при приёме, естественно, принимает. Есть излучение (приём) оплёткой- эффект однозначно есть. Нет- однозначно нет. Какие ещё могут быть вопросы терминологии? Так или нет?
fil
Дата: 15 Июн 2011 21:57:01 · Поправил: fil (15 Июн 2011 21:57:30) #
Igor 2
Я уже отвечал. Это вещи очевидные. Есть нескомпенсированный ток, есть излучение (прием). А спорить о том, наводится он или вытекает - бессмысленно. Эти два процесса взаимосвязаны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
