Дата: 14 Июл 2008 23:07:24
to NextDoor!
Есть желание участвовавть в проекте.
По крайней мере, за $100 - возьму.
Дата: 15 Июл 2008 01:39:04
Одним словом геморой
Конструктор имхо надо. И гемороя меньше и другим интересно попаять!
Дата: 15 Июл 2008 01:55:22
+1
Дата: 15 Июл 2008 02:27:44
на первых порах должно быть законченое изделие. иначе NextDoor будет вынужден 95% времени тратить на консультации типа "а почему я все спаял и у меня нифига не работает". так что сжальтесь над человеком - он и так дело неслабое затеял.
ЗЫ простых сдр-схем в сети навалом - бери да паяй. всю комплектуху можно в инете заказать.
Дата: 15 Июл 2008 03:03:24
NextDoor
По возможности попытаюсь помочь в силу одинаковых QTH /
Дата: 15 Июл 2008 03:36:59 · Поправил: Lopator (15 Июл 2008 03:38:42)
Relayer
Ну вы уж за законченных идиотов то местное общество не принимайте:) Если и возникнут вопросы, а они возникнут не в меньшей степени и по поводу готового изделия - на это есть форум, всегда можно спросить, помогут.
Я всего лишь предлогаю конструктор как опцию , не более.
Дата: 15 Июл 2008 06:46:56
Дата: 15 Июл 2008 10:17:58 · Поправил: sergo2007 (15 Июл 2008 10:21:13)
NextDoor
А на чем синтезатор для КВ планируется делать?
Дата: 15 Июл 2008 11:42:15 · Поправил: NextDoor (15 Июл 2008 16:19:39)
sergo2007
Сейчас пробую (в макете) программный DDS-PLL синтезатор на атмеге.
Работает очень хорошо, получил шаг 10гц. Осталось с VCO разобраться.
(требуется перекрытие ~60-120мгц - думаю поставить несколько гунов)
Была идея использовать в качестве синтезатора тюнер KSH-148 с вч
делителем на 4 ("VCO" 80-900мгц = 20-180мгц). Отказался - шаг кривой.
В общем, работаем над этим... :)
Дата: 15 Июл 2008 12:39:51
NextDoor
вот именно в этом месте я тоже завис в свое время.... брал заводской ROS-120...шумит зараза...точно нужно несколько гунов и чем больше разбитие, тем лучьше.
Дата: 15 Июл 2008 13:10:25
Не видел схему вашего синтезатора, но мой DDS-PLL на AD9832 уже работает около месяца с платой ADTRX на 4-х диапазонах 160, 80, 40 и 20 метров. Управляется синтез от LPT, делал и на ATmega8... все работает.... посмотреть можно здесь: http://ur4qbp.narod.ru/constr/dds_adtrx_ur4qbp.htm Пожалуйста в крации на какой DDS синтез и т.д. |
Дата: 15 Июл 2008 15:43:48
делителем на 4 ("VCO" 80-900мгц = 20-180мгц). Откалася - шаг кривой.
гм ... а зачем в сдр шаг в 10гц? для сдр вполне нормально иметь шаг равный половине полосы обзора. т.е. 20кгц и выше.
другой вопрос откуда в ksh-148 вывести сигнал синтезатора - я такой инфо не встречал. есть инфо о перепайке 132го тюнера - но это устаревшая модель и ее сложно купить. если нашел где его взять - поделись информацией :) думаю будет полезно многим
ЗЫ мысль с использованием тюнера+прескалер в качестве гетеродина обдумывал еще в прошлом году, если бы не si570 наверное бы так и делал :)
Дата: 15 Июл 2008 16:18:52
Relayer
si570... где ее купить? Вот в чем (и почем) вопрос...
Насчет мелкого шага - это чтоб с различным SDR софтом потом не мучаться.
И вообщето, есть задумка (чуть позже) , внедрить туда soft AM/SSB детектор
на меге32 и еще несколько "рюшек", которые пока нигде не применялись... :)
Если к времени выпуска, в свет появятся XMEGA чипы(получил тест образцы)
- думаю, что плата трансивера существенно уменшится и трансивер станет
независимым от компьютера. Но это будущее, а пока только синтез на макете...
Александр Карнаух Пожалуйста в крации на какой DDS синтез
В синтезаторе не применяются чипы AD98-99 - так как опорную частоту (25кгц)
сравнения для ФК(74HC74) выдает программный 32бит DDS на базе контролера
атмега8. По ходу, контролер выступает в роли N-счетчика для PLL синтезатора.
(используется аппаратный 16бит таймер/счетчик). Так как есть ограничения на
максимальную частоту на входе этого счетчика - используется внешний делитель
на 16(в принципе, можно ставить любой от 16-256). Вобщем, - это программно
аппаратный вариант синтезатора DDS+PLL, только с использованием по минимуму
двух мс, атмега8 и 74HC74(два D-триггера). В качестве коммутируемого VCO
- думаю применить генератор на к155ла3 - но ток в исполнении до 200мгц (HCU)
Дата: 15 Июл 2008 16:31:05
Как и многие буду ждать готового (хоть и опытного) образца. С удовольствием приобрету подобный дейвайс, как бы он не назывался. Большой Вам респект, NextDoor за то, что затеяли подобное архинужное для радиолюбителей дело.
Дата: 15 Июл 2008 16:33:48
npokypop_43
Спасибо - постараюсь не подкачать...
Дата: 15 Июл 2008 16:51:45
Александр Карнаух
Посмотрел схему Вашего синтеза - Вы сами все это сделали?
Очень хороший вариант синтезатора - для 4-х диапазонов.
Вполне неплохой вариант. Жаль что мне нужно не просто
перекрыть 4 диапазона а плавненько, с шагом 10гц покрыть
один диапазон 0-30мгц. Да и бюджет не позволяет ставить
много микросхем - потому все "муки" перенес на атмегу. :)
По ходу, в этой схеме желательно отказаться от "шинников"
и по LPT ставить оптроны. Разница будет очень существенной.
Дата: 15 Июл 2008 16:57:57
http://www.softrockradio.org/si570
18-20$. приехало за неделю (макс месяц). если не знаешь как заплатить пайпалом - стучи в личку - объясню |
Дата: 15 Июл 2008 17:12:34
NextDoor
Thx за links!
Дата: 15 Июл 2008 18:02:55
MAAT
Ясненько...
Дата: 15 Июл 2008 18:36:51
To NextDoor Конечно сам... в написании программы помагал один программист из Питера... только что забрал из "Автолюкса" DDS AD9851 пришла от VDMais, теперь буду пытаться на ней сделать ALLBAND синтез с управлением по LPT, весь процесс создания первого синтеза изложен на форуме СКРа... Он и сейчас у меня работает...
Дата: 15 Июл 2008 20:34:06 · Поправил: NextDoor (15 Июл 2008 20:35:28)
Relayer
Брать с диапазонных осциляторов, к примеру с вывода 2(31) - см. схему
В этом смысле было легче с тв тюнерами на чипе 5510/5511... Вобщем - не то. |
Дата: 15 Июл 2008 22:43:24
NextDoor
ты не ошипся? 2(31) это HIGH_RFIN2. может ты имел ввиду 31(2) - LOW_OSCOUT? какая амплитуда там кстати?
Дата: 15 Июл 2008 22:57:15
Relayer ты не ошипся?
есть такое... попутал когда редактировал текст. На выводах не замерял, просто
подключил через две пикушки вч делитель SP4666 - у него чуйка ~10мв на этих
частотах. Только неудобно, что нет как в 5511 вч входа для PLL.
Но как вариант VCO 90-180 или 180-480 "по ходу" - вполне. В принципе можно
добавить DDS тактирование (4мгц) для TDA6508 и получить то что и нужно.
хм... надо попробовать. правда VCO-шки в тюнере относительно шумноватые...
Дата: 15 Июл 2008 23:08:36
но с другой стороны мы ж делим - шумы уменьшаются
Дата: 16 Июл 2008 18:12:55
Для создания аппарата с широким перекрытием и работой на КВ безусловно выгодна схема синтезатора где используются несколько высокочастотных ГУН, работающих на частотах 600-1200МГц с последующим делением для получения перекрытия по КВ.
Советую посмотреть в сторону микросхем серии ADF4360, высокочастотные версии соержат встроенный ГУН.
При работе на УКВ используем, например тройное преобразование частоты, с переключаемой последней ПЧ в районе 110-380МГЦ, конкретно выбираем по доставабельному ПАВ-фильтру. Вторая ПЧ - пусть типа 45МГц, третья - уже узкая или 10.7МГц или 455кГц (зависит от фильтра ПЧ2).
КВ перекрыть получиться с двумя преобразованиями, а УКВ - с тройным преобразованием и переключаемой ПЧ, чтоб исключить "дырку".
А синтезатор на всё хозяйство один, желательно с октавным перекрытием частоту которого делим - можем получить тогда любую ниже его рабочего диапазона.
Вот именно к такому варианту я пришёл года три назад, когда просчитывал разные структурные схемы по цене/качеству и макетировал отдельные узлы.
Всё остальное с отдельными синтезаторами под каждый диапазон, кварцевыми подставками и т.п. приводило к сильному усложнению и удорожанию.
Потом вот ещё что. С самого начала темы очень прекрасная идея создания широкодиапазонного SDR была подмочена ложками дёгтя :
- укладка в бюджет 100$
- варианта конструктора
Сразу нужно понять, что в бюджет 100$ особенно в небольшой серии уложить ничего не получиться, чтоб радовало конечного потребителя. С китайцами соревноваться глупо. Мне очень перспективными видятся движения другого конструктора - Геннадия Завидовского (UA1ARN), который в первую очередь исходит из ТТХ получаемой "самоделки" и обязательном построении её на современной и гарантированно доступной элементной базе.
Вариант конструктора в ценовом диапазоне 100у.е. ещё более утопичен : сразу нужно готовиться, что за это придётся платить вдвойне-втройне дороже чем за готовый аппарат, особенно если применяются SMD компоненты. Ну просто даже несерьёзно : на автомате сотню плат можно спаять за полдня, а вот сколько человеко-часов потребуется чтоб всё правильно скомплектовать, разложив SMD резисторы и конденсаторы по пакетикам. Это ж титаническая ручная работа, даже тяжелей чем всё это не отходя от "кассы" вручную спаять.
Дата: 16 Июл 2008 18:24:30
А по главному вопросу в теме :
Очень интересует ваше мнение. Делать? Или может лучше пиво пить? :)
И надеюсь, что затея с трансивером не постигнет судьба «ноута за 100$»… :)
NextDoor
Однозначно делать ! Не пиво пить, а делать! Может быть хоть что-нибудь у нас когда-нибудь кроме китайщины и забугорных клонов появится. Только Open source не делать, а то изгадят идею. Опыт уже неприятный у многих разработчиков есть.
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2008 18:41:17
NextDoor
Как движутся дела сабжем?
Дата: 16 Июл 2008 22:19:01 · Поправил: NextDoor (16 Июл 2008 22:19:27)
CO2040
Все сказанное мною в первом посте этой темы - остается в силе.
Думаю, что в течении 1-2 месяцев, появится сигнальный образец...
Пощупаем, проверим, измерим, убедимся - тогда и будет серия.
Silent Как движутся дела сабжем?
Смотрю как работает тестовый SDR приемник совместно
с собранным синтезатором и по ходу вношу изменения в
прошивку управляющего контролера. Вобщем, пробую...
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2008 14:52:53
Как продвигаются дела? Не забито ли на проект? ;)
Дата: 23 Июл 2008 15:06:18
Silent Как продвигаются дела? Не забито ли на проект? ;)
Разве внизу появилась строчка "Тема закрыта - ответы не принимаются"?
