Дата: 22 Авг 2008 11:40:13
Идея конечно очень здравая, но за 100 баксов у нас это собрать будет нереально.
Даю прогноз, что устройство будет продаваться за 500 баксов, если будет выпущено 100 штук.
Разумеется, если вообще будет выпущено.
Я бы купил.
Дата: 22 Авг 2008 17:43:42
flashflash
Давайте подождем, что решат разработчики после сборки и наладки опытного образца - тогда уже можно будет точно рассчитать цену.
Дата: 22 Авг 2008 18:14:37
NextDoorуважаемый корреспондент еще раз прошу вас включить меня в список желающих преобрести SDR трансивер на КВ диапазон и сообщите ваше решение по этому вопросу . SKYPE : RK3ABY Владимир . RK3ABY@MAIL.RU . 8-926-953-35-77 . с уважением и надеждой жду вашего ответа . 73 sk |
Дата: 23 Авг 2008 00:27:30
rk3aby
Вы два будете брать? :))
Дата: 23 Авг 2008 00:53:14
Lopator НЕТ Я ХОЧУ ПРЕОБРЕСТИ ОДИН . ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ .
Дата: 23 Авг 2008 00:59:05
rk3aby Что-то мне подсказывает, что вы торопитесь с приобретением))) Ибо девайс в разработке...
Дата: 23 Авг 2008 01:09:53
NeON79
Я ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНЯЛ . НО ХОТЕЛ ЗАКАЗАТЬ . ТАМ ВЕДЬ НАПИСАНО ЧТО ОНИ ГОТОВЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬ . НУ ВОТ Я И ГОТОВ СТАТЬ КАК ГАГАРИН ИСПЫТАТЕЛЕМ НО НИ КАК ДО НИХ НЕ ДОСТУЧУСЬ . ОБИДНО ОДНАКО . RK3ABY
Дата: 23 Авг 2008 01:47:25
rk3aby
Спокойствие! Только спокойствие. Автор проекта сейчас в отпуске, насколько я понимаю. Посему ждем, верим, заодно чистим CAPS LOCK :)
Дата: 23 Авг 2008 01:56:41
flashflash
Вы эксперт? Производитель? Маркетолог? Если да, то огласите список предыдущих пророчеств, ученые степени и дипломы учебных заведений. Так сказать, представьтесь. А можно ли вам вообще верить в плане прогнозов? Каковы предпосылки к столь пессиместичному пророчеству? Форум немного профеесиональный, тоесть не просто уголок жителей Жулебино, где каждый пишет что вздумается. Тоесть предполагается что есть реальные предпосылки для таких заявлений.
Дата: 23 Авг 2008 10:38:14
Интересную идею толкает топикстартер, очень интересную!
Трансивер меня правда не заинтересовал, но от приемника такого не отказался бы.
В современной технике видно что разбирается он великолепно - ну чтож подожду,
чем закончится эта затея.
NextDoor - если что, меня тоже в список на трансивер. Можно и без транзистора
в УМ, так как больше интересует приемник. :)
P.S.
Читаю некоторые темы топикстартера. Чтото мне подсказывает что он не в отпуске
сейчас а скорее всего в "командировке". Где в начале августа было очень "жарко"? :)
Дата: 24 Авг 2008 17:48:25
Стало интересно и решил посчитать количество. У меня получилось 31чел отписался о желании преобрести.Я разговаривал с колегами-мнения разные но если обобщить то аппарат имеет право не только на жизнь но и на реализацию и довольно успешную.В прочем из 5 стр. 4 флейма.Нужно ждать автора.
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2008 18:03:25
Ждемс!
Дата: 24 Авг 2008 20:24:36
Flesh
У меня получилось 33 - может плохо считал? :))
Идея у топикстартера очень и очень хорошая, жизнеспособная и вполне
осуществимая. Пока читаю его темы про SDR приемник и маячок на меге.
Топикстартеру респект! Насчет маячка на базе только контролера - еще с
таким не сталкивался! Особенно понравилась идея с QRP/RF-CPU!!!
Скажу от души, если человек смог обычный дешевый контролер поиметь в
роли умного передатчика вч сигнала с применением программной DDS
технологии то уж трансивер в его исполнении будет точно неординарным!
Буду с нетерпением ждать его возвращения! (в порядке живой очереди) :)
P.S.
NextDoor!
Посмотрел pdf на тв тюнер KSH148 - лучше использовать в качестве VCO
метровый диапазон. Его перекрытие и частотный диапазон без проблем
можно использовать с вашей идеей DDS тактирования чипа в этом тюнере.
И мой вам совет - так понял, что Вы недолюбливаете ЦАП в таких решениях
но постарайтесь в вашем варианте синтезатора его использовать. Получите
более чистый сигнал. Понимаю что чипы XMEGA не за горами - но всеже... :)
Дата: 12 Сен 2008 21:27:47
Топик стартер чтото задерживается... Надеюсь он не простудился от "ныряния"
в теплое, Черное море...
Дата: 13 Сен 2008 20:37:03
Lopator
Да не буду я тут ничего доказывать - мне это не нужно. Я просто сказал свое мнение. Поверьте, у меня для этого достаточное количество разработок в обрасти радиосвязи, так или иначе идущих серией.
Хотя можете не верить, мне без разницы.
Дата: 23 Сен 2008 01:21:41 · Поправил: NextDoor (23 Сен 2008 01:22:50)
rk3aby
Нет никаких списков - трансиверы (есть несколько вариантов) пока остались в стадии макетов.
С начала августа был занят больше месяца по основной работе - увы заниматься трансивером
небыло возможности. Сейчас появилось немного свободного времени - буду продолжать начатое.
invasion Надеюсь он не простудился от "ныряния" в теплое, Черное море...
Нет, не простудился. Хотя вы наблюдательны…
Посмотрел pdf на тв тюнер KSH148 - лучше использовать в качестве VCO метровый диапазон.
- уже пробовал, вариант шумноват, но в принципе...
flashflash Даю прогноз, что устройство будет продаваться за 500 баксов...
В принципе, ничего неизменилось, только на одного участника этой затеи стало меньше.
Дата: 23 Сен 2008 05:39:18
ждем,с. бабули уже отложил.
Дата: 04 Окт 2008 14:36:31
Наконец смог уделить достаточно времени на эту затею. Полностью разработан
синтезатор частоты и тракт RX/TX. Вполне неплохо получилось и что очень радует
– без дорогих наворотов. Трансивер сможет работать в диапазоне частот от 0-60мгц.
Насчет «0» - это не прикол, а реальная цифра. Может кому пригодится прием и передача
на очень низких частотах. Синтез в реалии дает шаг частоты 10гц, но думаю что шаг в
100гц устроит всех. К тому же этот шаг нужен по большому счету на передачу, на прием
(не забываем про SDR) точность установки частоты может быть равной даже 1гц.
В данный момент в схеме этого трансивера задействовано 12 микросхем (мелкой логики)
плюс процессор. Думаю перенести всю рассыпуху (кроме ключей FST3253) на одну
плиску… хотя… Наверно лучше (для ремонта) 12 доступных мс чем одна плиска… :)
Да и по размерам вся плата трансивера пока не вышла за пределы 100*150мм – стоит ли?
И еще… В этом трансивере будет 5 вч разъемов на задней стенке… Догадайтесь для чего… :)
Дата: 04 Окт 2008 14:43:51
А какая стабильность синтезатора,например за час ,сутки ?
И какая спектральная чистота сигнала синтезатора ?
Дата: 04 Окт 2008 15:15:45
RadioKoteg
Еще не мерял, но без проблем на прием декодируется PSK.
На слух никаких призвуков и артефактов незаметил.
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2008 15:22:05
NextDoor
Уря!!! ;)
А и правда - для чего? =80
Дата: 04 Окт 2008 15:45:56
Silent
Полная версия этой затеи представляет собой (часть собранна, часть пока на бумаге…):
1.SDR трансивер 0-30мгц(собран, получилось до 60мгц)
2.NFM передатчик 120-180мгц (пока только в планах)
3.NFM передатчик 400-470мгц (пока только в планах)
4.SDR приемник 45-850мгц (собран)
5.SDR приемник 900-2100мгц (поддержка DiSEqC) (пока только макет...)
6.Блок DSP, управления и индикации.(есть рабочий макет - надо будет еще полировать)
7.Внешний УМ 25вт с БП. (в проекте)
8.Блок управления двумя, двухосевыми, поворотными устройствами (собран)
9.Блок ацп 16бит 500кгц (в проекте – уже нашел доступную мс 2 канала ацп)
10.Блок высокоскоростного интерфейса с ПК (тут пока рассматриваются варианы)
Конструкция модульная и начинаться будет с трансивера. То есть можно будет
постепенно добавлять в этот конструктив новые(или нужные пользователю) модули.
Потому в корпусе и будет в итоге столько ВЧ разъемов, плюс интерфейсные.
Дата: 04 Окт 2008 15:47:43
По ходу разработки появился немножко специфическое ответвление от первоначальной
затеи – может кому пригодится. Трансивер SDR 0-2мгц +80м и 40м. Сия кроха состоит из
процессора Atmega32, 74HC4051 и двух NE5532. Вот и думаю – что с этой конструкцией
делать. Вроде как макет для отработки был, но тем не менее уж очень простой,
дешевый и вполне повторяемо-юзабельный SDR получился… К слову в этом варианте
впервые отработал программное детектирование LSB/USB/AM сигнала а также soft
модуляцию на передачу CW/PSK/MFSK/FSK сигналом. В принципе, это портативный
трансивер, независящий от ПК. Есть мысли? Или в мусор?
Дата: 04 Окт 2008 16:04:35
И еще один SDR вариант (на прием) 0-2мгц +160 +80 +40м. Собран на базе только
контролера Atmega8, NE5532 и 8-ми диодах… Как говорится куда уж проще... :)
Причем вычислительные ресурсы контролера в этой схеме не используются, потому
не составило проблем сделать программное детектирование AM и SSB сигналов. Но...
Есть одно но... из за слабенького ацп внутри контролера, ДД приемника получился не
более 60дб... это плата за простоту. Хотя программное АРУ немного спасает ситуацию.
Дата: 04 Окт 2008 16:05:49 · Поправил: NeON79 (04 Окт 2008 16:07:25)
NextDoor
ИМХО, стоит опубликовать. Не все ж тут гуру, которые могут собрать трансивер на десяте-другом микрух, и имеющие лабораторию, чтобы его настроить..так что простые конструкции нужны, однозначно..
И приёмник интересен. Я роде как, уже делаю себе Электоровский приёмник, но и от Вашей разработки не откажусь...
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2008 16:10:41
NextDoor
И все это за 100 бачей? =80
Зачем в мусор? Может кому и пригодится!
Дата: 04 Окт 2008 16:13:58
Silent
Нет. Это просто мое видение универсального прибора настоящего сканериста... :)
А за озвученную вами сумму будет то что описанно в первом посте этого топика.
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2008 16:26:59
NextDoor
И когда уже?!
Дата: 04 Окт 2008 16:29:37
NextDoor В принципе, это портативный
Мысли в смысле "будете покупать?" или "дать схему кто хочет соберет" ?
Дата: 04 Окт 2008 16:32:00
PSK и на дегене декодируется.
120-180мгц Предачу 118 ...135 низзя делать!!! А то будут падать самалеты!
