Дата: 04 Окт 2008 16:53:48
Silent И когда уже?!
Не знаю пока еще… Родоначальник затеи нас покинул.. навсегда….
Пока занимаюсь доводкой схемы и ПО. Насчет коммерции – буду
искать того, кто возьмет на себя это бремя.
Zmej или "дать схему кто хочет соберет" ?
схема и описание для самостоятельной сборки.
RadioKoteg PSK и на дегене декодируется.
По крайней мере на прием на порядок лучше чем озвученный аппарат.
Насчет передачи сравнивать с дегеном нет возможности - нет прецедента... :)
118 ...135 низзя делать!!! - это аппаратная возможность этого блока.
Портативки тоже раскрывают вовсю ширь - не падают же от этого самолеты.
Дата: 04 Окт 2008 17:05:36 · Поправил: RadioKoteg (04 Окт 2008 17:06:50)
NextDoor Извините за назойливость ,но мне очень надо знать стабильность синтезатора и фазовый шум.
А по простому насколько герц разойдется частота с эталоном частоты и времени,например на частоте 4.996? , и на сколько дб будет колбасить сигнал по фазе,те дрожание фазы .?
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2008 20:02:59
NextDoor
Блин, хреново!
Хоть я и знаю, с которой стороны держать паяльник, но возится с пайкой желания никакого нет, особенно в связи с доступностью комплектухи в нашем мухосранске.
Лучше купить готовое.
Дата: 04 Окт 2008 20:35:12
NextDoor
То бишь, в ближайшее время коммерческой версии не будет?
Дата: 04 Окт 2008 22:25:44 · Поправил: NextDoor (04 Окт 2008 22:45:37)
NeON79
Будет и причем не один вариант.
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2008 22:34:40 · Поправил: Silent (04 Окт 2008 22:51:33)
А для остальных? ;)
Дата: 04 Окт 2008 22:48:53
NextDoor
Ура!. Боюсь, сам я такое изготовить не осилю просто.
Дата: 05 Окт 2008 18:59:06
NextDoor
Я всегда приветствую любые интересные бесплатные радиолюбительские проекты. Ждемс ;)
Дата: 05 Окт 2008 22:31:06
Ещё как ждемс! ;о)
Дата: 05 Окт 2008 23:57:37
NextDoor
И как SDR работает на низких частотах <100 кГц? Ведь ФНЧ между ключевым смесителем и звуковой картой должен иметь частоту среза, равную ~100 кГц при использовании звуковой карты 192кГц. Следовательно на звуковую карту прут побочные продукты преобразования.
И еще... после экспериментов, я пришел к выводу что приему очень сильно мешают нечетные гармоники, и без ФНЧ по входу с хотя бы октавным перекрытием очень тяжко. Особенно сильно все это проявляется как раз на НЧ диаппазонах. У меня с 0 до 500 кГц вообще полная каша из гармоник. У вас планируется применение фильтров?
Дата: 06 Окт 2008 11:49:12
Еще раз подпишусь под тем, что очень желаю приобрести "Изделие-1" то есть попросту СДР трансивер.
Большой респект NextDoor
Дата: 06 Окт 2008 16:54:30 · Поправил: Mistreated (06 Окт 2008 17:11:52)
1.SDR трансивер 0-30мгц(собран, получилось до 60мгц)
Можете выложить фото ?
Меня полоса 0-60мгц не интересуют, только радиолюбительские диапазоны нужны.
Что с полосовыми фильтрами, это отдельная конструкция?
Управление по USB ?
P.S. Можно ли будет Ваш синтезатор использовать как ГПД для других КВ радиоконструкций ?
Тогда шаг 1 или хоть 10 ГЦ был бы то, что нужно.
Дата: 07 Окт 2008 12:09:04
Уже доставать из закромов 8-ю и 32-ю меги для конструкций упомянутых на предыдущей странице или ещё 6 страниц напишем?Иными словами не пора бы к делу.На фоне предпринятых усилий осталось всего ничего-достаточно нарисованной от руки схемы и хекса.
Дата: 07 Окт 2008 23:17:31
NextDoor А вы не хотите для информативности свести все характеристики изделий в одном посте?
Типа:
Принимаемые сигналы
Чувствительность
Номинальные полосы фильтра, кГц
Шаг настройки
Стабильность частоты
Динамический диапазон
Скорость сканирования / поиска
Разъемы для антенн
Мощьность на передачу,и прочее.
Дата: 08 Окт 2008 01:29:08 · Поправил: NextDoor (08 Окт 2008 02:42:10)
Дата: 08 Окт 2008 02:55:35
NextDoor
Диапазон 10м(28мгц) шаг 2,500гц.
Диапазон 20м(28мгц) шаг 1,250гц.
Диапазон 40м(28мгц) шаг 625гц.
Поправте опечатку, везде мегагерцы одинаковые остались...
Трансивер SDR V2 - очень интересен простотой , можно было бы использовать как маяк в цифровых видах, а так же с терминалом для работы цифрой на КПК или древнем ноутбуке, например, который SDR обработку еще не тянет, но любой СОМ-порт терминал пойдет ;)
Дата: 08 Окт 2008 03:29:56
Zmej Поправте опечатку, -> Исправил.
Думаю по возможности добавить цветной жки, PS/2 мини клавиатуру и поддержку SD карт.
В таком варианте можно будет вообще без пк оходиться. В походе на дачу к примеру... :)
SilentУчастник
Дата: 08 Окт 2008 08:14:55
А я непонял - в версиях 0 и 1, частоту призвольную нельзя установить что ли? 80
Дата: 08 Окт 2008 10:07:43
Silent
Можно установить диапазон и в зависимости от применяемой звуковой
платы (частоты выборок), будет доступен (в SDR программах) некоторый
участок. К примеру выбран диапазон 40метров. Частота опорного кварца
28,232мгц делится на 4 - получаем центральную частоту 7058кгц.
При использовании с SDR софтом звуковой платы с частотой выборок
96кгц - получаем возможность работать на любой частоте относительно
диапазонной 7058кгц +/- 48кгц или +/-96кгц для sb-192кгц. Clearly?
Дата: 08 Окт 2008 10:18:02
VFO ...или ещё 6 страниц напишем?
Тут одна из тем за 200 страниц перевалила - и пока без результатно.
Терпение батенька - ведь только сказка скоро сказывается.... :)
Сие - процес творческий, на которое выделяется только свободное время.
А его как обычно мало. И еще... В сети много готовых схем sdr трактов,
построенных по одной и тойже схеме. Но, хочется чего нибудь новенького...
Вот для того чтоб это новенькое появилось - требуется время и терпение.
SilentУчастник
Дата: 08 Окт 2008 10:19:13
А в В2 с этим как?
Дата: 08 Окт 2008 10:32:10
Silent
Синтезатор частоты есть в варианте 3 и выше. Варианты 0-2 - достаточно простые
устройства, работающие в широком диапазоне. Диапазон 0-2мгц доступен полностью
и без пропусков. Далее (выше по частоте) имеется возможность работать на выбранном
диапазоне в полосе частот +/- 48 или +/- 96 кгц.
Дата: 08 Окт 2008 11:32:56
Ну так чем больше будет оно работать у людей, тем достоверней будут результаты экспериментов, а лабораторные вылизывания процесс вечный.Если длительный период у народа не будет возможности "пощупать", угаснет интерес и тут.Из той ветки в 200 страниц я так понял, что Вам интересно чтобы люди открывали не только кошельки, но и тумбочки с давно не затачивавшимися паяльниками.
Дата: 08 Окт 2008 15:37:57
NextDoor
На это может уйти еще год времени и станет не актуально. Давайте то что есть сейчас, если оно действительно работает. Мега-8 у меня есть, остальные аш-цешки и эн-ешки тоже. В основном интересует как маяк в psk/cw/mfsk.
VFO
Это о какой ветке разговор?
Дата: 08 Окт 2008 18:32:06
Да я просто скопировал строку у NextDoor, но имел в виду тему про SDR приёмник 45-850МГц, которая хоть и значительно меньше двухсот страниц, но в ней автор сильно сокрушался пассивностью публики.При этом ещё в апреле говорил:"Короче - будем постить алгоритмы? Или тестить готовые решения?".
Дата: 08 Окт 2008 20:00:29
Это шутливо о теме про деген говорилось.
Есть альтернативные варианты? (говорю о портативном SDR с LCD).
VFO
Предложил идею создания этого приемника. Сам собрал несколько вариантов.
Собрали и другие участники той темы. И что-то мне подсказывает - остались
довольны полученным результатом. Но, наверно остались не понявшие сути... :)
От своих слов не отказываюсь - смотрите список моих тем.
Дата: 08 Окт 2008 21:18:25
NextDoor
Через год (грубо говоря) китайцы могут выпустить почти дешевый суб-ноутбук, который спокойно понянет SDR софт. И это будет актуальнее, т.к. еще и LOG, интернет, "кино-музло" в конце концов.
Дата: 08 Окт 2008 22:22:29
Мало верится что Atom полноценно потянет к примеру PowerSdr, но в принципе согласен.
Кстати к субноуту нужен будет и субтрансивер... Так что верной дорогой идем товарщи... :)
Дата: 08 Окт 2008 23:55:27
Есть KGKSDR программа, если без понтов и ей можно работать, требования должны быть чуть меньше, чем у повер.
Дата: 09 Окт 2008 10:05:13 · Поправил: feri (09 Окт 2008 10:05:33)
Давайте то что есть сейчас.
+1
