Дата: 22 Окт 2008 23:06:19
Более чем с головой...
Дата: 10 Ноя 2008 18:43:01
Стараемся не стоять на месте.Освоена USB звуковая карта на PCM2906.Молодец Burr-Brown, отличная микросхема.Обепечивает настоящие(без пересемплирования) 32/44,1/48кГц/16бит, имеет цифровые TTL вход/выход.Даже при питании от USB шины начисто отсутствует 50-ти герцовая палка вблизи нулевой частоты, что редко увидишь с внутренними картами и наверно никогда с интегрированными.Из особенностей-отсутствует входной микшер и входы АЦП торчат прямо наружу, таким образом прямой контроль того, что на входе невозможен, только сквозь то или иное ПО.Не считаю это недостатком, чем короче тракт тем лучше.Кстати, как оказалось подходит доступный в инете с кряком драйвер Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) 2.5.1.С его помощью можно вобще обойти виндовый микшер и получить побитно точное воспроизведение.
Для SDR подобные карты интересны с точки зрения встраивания в конечное устройство(трансивер), а если ещё применить хаб, то можно и управление осуществлять по этому кабелю.Именно так устроены приёмники PCR-1500/2500.В них стоят USB2502(HUB)+CP2101(USB-UART Bridge)+PCM2901(USB-Audio).Благодаря этому из промышленных это наверно наиболее удобные приёмники для SDR/DRM доработок.
Пару слов о схеме.А её собственно там и нет как таковой, вернее всё по PDF, микросхема и элементарная обвязка.
Дата: 10 Ноя 2008 19:44:35
VFO
Сколько стоит она и как выглядит?
Дата: 10 Ноя 2008 21:50:28 · Поправил: feri (10 Ноя 2008 22:01:35)
Дата: 10 Ноя 2008 22:26:56 · Поправил: Zmej (10 Ноя 2008 22:39:25)
Дата: 11 Ноя 2008 00:26:04
Разместил в стандартном корпусе Z-5, фотку постараюсь выложить.А микросхему покупал, правда под заказ из Москвы, за 18у.е.Пригодны все из серии PCM29xx, не перепутайте с PCM27xx-это только USB-ЦАП.
Zmej, посмотрел по Вашей ссылке, если эту сумму подразумевать в рублях, то тогда похоже на правду, но там в соответствующей графе-у.е.
Дата: 11 Ноя 2008 00:30:48 · Поправил: sergo2007 (11 Ноя 2008 02:05:50)
Дата: 11 Ноя 2008 02:23:29
Я находил в продаже какие-то готовые USB звуковые вообще за 15-17$, кажется там только вход был моно - для микрофона только, возможно на самом чипе есть и стерео линейный, просто не выведет. Пока ход не дошел купить и поглядеть...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 11 Ноя 2008 10:06:48
Я так понял, что СДР на 100 бачей накрылся? Опять "спаяй сам" получается. Гимморится с поиском детаюх и паять сам не хочу.
Дата: 11 Ноя 2008 11:58:24
Zmej, ну так таковы реалии нашего "рынка", что готовое китайское устройство может стОить как комплектующие на него.Интересно, что за модель, стоимость такова, что можно купить расковырять даже если окажется барахло.
По динамическому диапазону цифрового звука много понаписано.При 16-ти битах теоретический с/ш 96дБ.
RMAA примерно так и показывает.Но при малых сигналах работают только младшие биты.Какие при этом искажения!Только к уровню -60дБ Кг падает до 1%, при этом работают 6 разрядов.
Дата: 11 Ноя 2008 13:38:49
Дата: 11 Ноя 2008 17:46:58
Дата: 13 Ноя 2008 15:45:13
Проясняется ситуация с дешевыми звуковыми картами в виде брелка, подобными тем, как по ссылке от
Zmej.Подержать в руках не удалось, но 100%, что они собраны на какой-то единственной стандартной микросхеме и это видно на фотографиях через прозрачный корпус.Судя по всему это PCM2912 AUDIO CODEC WITH USB INTERFACE,MONO MICROPHONE INPUT AND STEREO HEADPHONE OUTPUT.На неё не в дефиците PDF.Так, что с моно входом она и других входов у неё нет, так, что её доработка для подачи на неё I/Q сигнала отпадает, в квадратурном режиме её не используешь.
Дата: 20 Ноя 2008 02:02:02
VFO
Заказал парочку PCM2906. Обещают доставить в течении 10-ти дней.
Цена, 85грн (примерно 15$). Идея с применением этих чипов - класс!
Откровенно говоря и не знал... Спасибо за толковую подсказку.
Silent Я так понял, что СДР на 100 бачей накрылся?
Откуда такие мысли? - все идет своим чередом. (только медленно... :)
Дата: 20 Ноя 2008 02:30:28 · Поправил: NextDoor (20 Ноя 2008 03:56:10)
Нашел неплохой, доступный корпус для SDR приемника 45-850
(об этом отдельно) и для обсуждаемого здесь микротрансивера.
Сверхпрочный алюминиевый корпус. Отлит из высококачественного алюминия
под высоким давлением. Имеет направляющие на стенках для удобной установки плат.
Наружный размер: 121.0х66.1х35.4 мм. Внутренний размер: 116.9х62.0x33.5 мм
Вес: 170 гр. |
Дата: 20 Ноя 2008 02:55:22 · Поправил: NextDoor (20 Ноя 2008 03:58:12)
Дата: 20 Ноя 2008 11:05:59
Вес: 170 гр.
Ссылочку на каталог можно? Где продается (как называется в каталоге)?
Дата: 20 Ноя 2008 11:45:05
А я тем временем проверил работу самодельной карты от генератора сигналов.Сигнал 12кГц от генератора, нагруженного на 50 Ом.Минимальный сигнал, слышимый в SSB и видимый на спектрограмме 50мкВ, причём сужение полосы не улучшает приём по анАлоговой аналОгии, видимо сказывается уже именно малое количество работающих при этом разрядов.Максимальный уровень, при котором происходит перегрузка, а как известно в цифровой технике это происходит скачком, составил от 700 до 770мВ в разных программах (не могу объяснить это различие, ведь АЦП один и тот же).Видимо вход расчитан на стандартные по DIN 775мВ.Таким образом общий односигнальный динамический диапазон составил 83дБ.Попробуем масштабировать это значение к реальному эфиру.Если за максимальный принять уровень S9+60dB( 50мВ@50Ом), то минимальному будет соответствовать 3,2мкВ.Кстати, в других видах модуляции чувствительность намного хуже, в AM около 200мкВ, а в FM вобще около 500мкВ и видимо сильно зависит от алгоритмов программ.
Во всех случаях питание бралось с порта, при отдельном питании возможно получить лучшие результаты, но не думаю, что значительно. |
Дата: 20 Ноя 2008 13:36:09
есть такая вещь как лимитер,но его срабатывание тоже не есть панацея,к томуже не факт что он применим в данном случае.
Дата: 20 Ноя 2008 14:14:41
MAAT, лимитер не применИм в линейном тракте, после него уже фильтровать что-либо бессмысленно.Старый добрый аттенюатор по входу приёмника спасёт отцов русской де... ой,СДРостроения.
Дата: 20 Ноя 2008 14:38:51
VFO
Ну с чуйкой то это не проблемма. Все равно в SDR конструкциях она больше зависит от применяемых ключей и конечно же ОУ, которые поднимут уровень сигнала до нужных мкВ. А вот с ДД беда...
Дата: 20 Ноя 2008 15:49:22
VFO я не вот уж отец радиоэлектроники,но и не даун.
Поэтому предполагал что лимитер в таких целях не канает,но 100% уверенности не было.
SDR приёмник у меня уже есть,но подключить его всё руки не доходят,то одно,то другое.
К тому же им автономно можно пользоваться.
Вот вопрос возник,может кто просветит.
Вот PowerSDR.Там 192Кгц максимальная частота дискретизации стоит,то IQ сигнал полосой 192 он понимает.А если имеется IQ сигнал с полосой пропускания 1МГц,то что?
Какая программа может работать с такой полосой?
Можно ли PowerSDR ручками подправить до такой полосы,или там принципиальные ограничения есть?
Дата: 20 Ноя 2008 17:11:20
MAAT, извините если обидел, совершенно никакого подтекста не имел в виду.Теперь по Вашему вопросу.Практически во всех конструкциях таких приёмников отсутствуют какие либо фильтрующие цепи по выходу и на звуковую карту поступает спектр значительно шире 192кГц, всё остальное просто игнорируется.Звуковая карта используется просто как самый доступный АЦП с неплохими характеристиками, понятно, что АЦП может быть и специализированным.Приёмники SDR I/Q и SDR-14 работают с гораздо более широкими полосами, их ПО это позволяет но наверно только с ихним же оборудованием.Или речь о обработке готового файла, тогда не знаю.Пусть NextDoor расскажет, у него есть такой приёмник и программу ихнюю он тут неоднократно хвалил.На PowerSDR открыты исходники, поэтому доработать её потенциально наверно можно, но думаю это серьёзный объём работы.
Дата: 20 Ноя 2008 17:34:44
MAAT Perseus может.
Дата: 20 Ноя 2008 18:44:37
VFO извините если обидел, совершенно никакого подтекста не имел в виду.
Я тоже ничего такого не имел.В монтаже пусконаладке и ремонте технологического оборудования я царь и бох,в РЭБ вроде середнячок.
А вот в конструировании радиоэлектроники и в программировании знаний не хватает.
Техническое чутьё есть,многое понимаю,могу разумно усовершенствовать или починить имеющееся.Но снуля сбацать то что делаете вы или NextDoor мне не по силам.Так же как и спрограммировать.
Про проблему с SDR вот что:
суть в том что в приёмнике стоит неплохой АЦП с частотой дискретизации 10Мгц.
Всё дальше идёт в цифре,все фильтры,демодуляторы и прочее.
IQ сигнал формируется процессором приёмника в готовом цифровом виде с полосой 1МГц и передаётся непрерывным потокомчерез USB .
Что делать пока не ясно.
Честно говоря я и капитально не брался,времени пока не было.
То есть было,но я его на отдых и увеселение потратил.
Но есть явное желание,а это значит что меня рано или поздно неизбежно пропрёт на творчество.
Если у кого-то будут дельные намётки-хорошо,если нет-то что поделать,простые вопросы я как правило не задаю.
Дата: 20 Ноя 2008 18:56:12
сочуствующий про Perseus знаю,но пока нашол только буклет с характеристиками приёмника.
Пока неясно что и как там будет.Выложат его на скачку,невыложат.
Может SDR блок для него чемто типо ключа будет(типа не купив железку не запустишь прогу)
Дата: 20 Ноя 2008 19:38:24
NextDoor
С нетерпением жду объявления о продаже минитрансиера!
Дата: 21 Ноя 2008 01:01:55
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Ноя 2008 01:39:18 · Поправил: Неотесла (21 Ноя 2008 02:11:57)
Особенно понравился для SDR CP-A011 - но не поймут наверно... :)
Да,... футуристический корпусок... Кстати, в Киеве могут лить такие же. По газифицируемым моделям. Модель из пенопласта, при заливке выгорает ("газифицируется"). Главное - самая первая модель. По ней делается форма, в которую задувается пенопласт. Понопласт потом заформовывается в песок. И при заливке выгорает. Металл точно повторяют любую форму. И затем - изделия как блинчики. Поэтому - 1)инвестор 2)партия изделий в сотню и больше штук 3)благодарные коллеги по хобби. А если ещё удалить из вашего проекта поворотку... впихнуть компьютер РС-104, сенсорный LCD экранчик 8"... антенный тюнер... и запихнуть всё это в водонепроницаемый корпус типа того...футуристического... да аккумуляторы 2 шт. по 12 В 7Ач ... да на природу подальше от помех... Эх, цены бы вам с ним не было...
Дата: 21 Ноя 2008 01:43:58
VFO
Думаю что вполне достаточно для SDR приемника 45-850мгц, так как динамический
диапазон используемого тв тюнера 70-80дб. (замерил на нескольких экземплярах)
Для минитрансивера согласен что не айс, но подкупает этот чип своей простотой.
В мануиле указывают цифру 89дб - откровенно говоря даже 85дб вполне хватит для
минитрансивера. Как аргумент... В проэте WebSDR используются простые звуковые
карты 48кгц/16бит. Работает ведь. И сильных перегрузок никто пока не замечал.
