На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› «Самоделки»
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Ноя 2008 01:50:38 #
Неотесла
А если ещё удалить из вашего проекта поворотку... впихнуть компьютер РС-104, сенсорный LCD экранчик 8"... антенный тюнер... и запихнуть всё это в водонепроницаемый корпус типа того...
Вы попали прямо в точку... Похожий вариант сейчас как раз и "полируется" (linux).
Это и есть причина, по которой затея "Самоделки" так медленно движется... :)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 21 Ноя 2008 12:51:31 #
MAAT
я выкладывал на фтп "доработанную" прогу которой не нужна железка.выбираете работу с файлом и показываете где лежит.правда в той версии полоса 800.но если сильно понадобится можно и новую "доработать",там полоса 1.6 Мгц.
VFO
с ноя 2007
Дата: 21 Ноя 2008 14:54:19 #
NextDoor, в ПРОхорах используются тоже простые кодеки по ПЧ 38кГц благодаря неглубокой АРУ в аналоговом тракте, ещё есть "братский " нам проект OH2NLT http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/Cheap_dsp/Cheap_dsp.htm , в котором применен кодек TLV320AIC23B и тоже автор применил добовочную плату аттенюатора с АРУ для предотвращения перегрузки АЦП.В хвалёном элекрафт K3 тоже применена неотключаемая АРУ перед DSP(при этом народ восторгается как он хорошо работает даже с выключеной АРУ, это только по DSP она выключена, а аналоговая нет).Всё это наводит на мысли, что правильно поступили конструкторы этих трансиверов, применение АРУ с нормальными характеристиками(т.е. не требовать от неё выравнивания всех сигналов "один в один" по уровню, а всего лишь спасать от перегрузки, ограничив глубину регулирования около 15дБ) совершенно незаметно ,но значительно дешевле чем применение высококачественного АЦП.Это только на первый взгляд SDR технологии достаточно дешевы, как только вылазишь за уровень Софтроков, оказывается, что только лишь качественная звуковая карта стоит треть подержаного IC-706.И уж тем более это актуально в"народном" SDR .
VFO
с ноя 2007
Дата: 21 Ноя 2008 15:00:38 #
И ещё, 83дб динамического диапазона при 16битах я как раз расцениваю как очень неплохое значение, и заметте, это реальный диапазон,т.е. приём ещё есть как при максимальном так и при минимальном значении сигнала.К сожалению нет двух качественных генераторов для многосигнальных измерений.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Ноя 2008 15:21:48 #
VFO
Если не ошибаюсь, можно попробовать Spectrum Lab для этих целей.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 22 Ноя 2008 00:55:39 #
сочуствующий
Как называется доработанная прога?
У меня к томуже IQ идёт потоком.Можно конечно сохранить в файл,но как в реалтайме работать.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 22 Ноя 2008 18:38:56 #
MAAT так и называется персей(тока по ихнему) папка PERSEUS.придётся направить поток в буферный файл.похожим образом поступают программы для многопользовательского просмотра спутникового канала на компе.
но это лучше у взрослых спрашивать,я вообще-то ещё не настоящий сварщик.
VFO
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2008 12:33:04 · Поправил: VFO (09 Дек 2008 13:26:22) #
Вот упрощённое представление аналоговой АРУ из трансивера Eltcraft K3:
Интересные особенности схемы:
-благодаря двухфазному выпрямлению повышается частота пульсаций на выходе детектора, соответственно требуется меньшая инерционность фильтра, улучшается быстродействие;
-регулируемый аттенюатор в процессе регулировки сохраняет неизменной нагрузку на источник (в оригинале фильтр).
Подобную схему можно применить и в приёмнике на основе ТВ тюнера, в селекторах для регулировки усиления и вывод соответствующий имеется.
VFO
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2008 12:58:20 #
Если предполагать наличие встроенного аудио кодека, то для совмещения функций передачи сигналов аудио и управления по одному кабелю необходим встроеный USB хаб.Поискав элементную базу под эту функцию обнаружил совершенно небогатый ассортимент.Самым дешевым и доступным решением (цена около двух USD) оказалась AT43301 хорошо известной нам фирмы Atmel.К тому же имеет удобоваримый для монтажа корпус.Как и другие USB устройства она имеет режимы Self-powered mode и Bus-powered mode.Для переключения питаний подключенных устройств используются внешние ключи, что усложняет схему.Совершенно непонятно можно ли обойтись без них если устройства подключены постоянно и питаются не от USB шины.Т.е. коммутация используется для уменьшения нагрузки на источник питания или принципиально необходима для мультиплексирования потока.
VFO
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2008 13:20:57 · Поправил: VFO (09 Дек 2008 13:29:17) #
Сам же себе и отвечаю, ничего там не нужно, достаточно одной микросхемы.Только она поддерживает Full-speed режим, но 12Мб/с для этих целей вполне достаточно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Дек 2008 13:32:12 #
Спасибо VFO за очередную, толковую подсказку насчет хаба.
Посмотрел AT43301, точнее читаю pdf-ку - кажись оно... :)
Есть в наличии, стоят ~2,5$. Будет даже парочка запасных портов.
Пока что использую четырех портовый, китайский хаб за 5$...
Wayler
Дата: 13 Янв 2009 00:29:06 #
Уважаемый NextDoor очень хочу узнать как продигаются Ваши дела с приёмником!)))
RA3VLD
с ноя 2008
Владимир LO06FC
Дата: 01 Фев 2009 21:34:22 · Поправил: RA3VLD (01 Фев 2009 21:34:39) #
Да, да ждем продолжений)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Фев 2009 22:06:38 #
Wayler
Затея с приемником остановилась на готовом устройстве с USB интерфейсом.
Звуковая (usb 48кгц*16бит) плата внутри приемника и все те-же 45-850мгц.
К оному пробовал конвертор, для переноса спектра 0-50мгц на частоту 100мгц.
Получилось неплохо как для скромного, обзорного приемника. (типа wide Degen)
RK6DF
с окт 2007
Дата: 05 Фев 2009 22:33:51 #
NextDoor
Я бы тоже приобрел ваше изделие.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 26 Фев 2009 21:08:31 #
NextDoor а когда схема будет?
asd1221
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 22:59:16 #
А как обстоят дела? Будет ли возможность купить?
meteorolog
Дата: 18 Мар 2016 23:53:34 #
Arduino + Старый CD-ROM = Гравер для печатных плат.
Видео применения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
