Дата: 11 Июл 2008 14:00:30 · Поправил: NextDoor (11 Июл 2008 14:02:55)
Пообщался недавно с человеком на тему «доступный ноутбук за 100$»…
Думаю, что помните такой клич, кинутый многими производителями.
Что в результате получилось, тоже помните – эти ноуты появились, но
цены на них были почти вровень с обычным ноутбуком…
Постепенно общаясь на эту и другие тематики, разговор наш перешел в русло
трансиверов и приемопередающей техники, а также цен на эту продукцию.
Результатом нашего общения, стала идея, создать всеволновый трансивер,
который бы стоил не более 100$, ну к примеру 99$… :)
В общих чертах, трансивер предназначен только для работы совместно с пк.
Трансивер состоит:
1. Трансивер SDR 0-30мгц (TX-5вт)
2. Приемник SDR 45-850мгц (про него вы уже читали наверно)
3. Блок фильтров на любительские диапазоны.
4. Блок управления двух осевой поворотной системой. (MyDDE)
5. Блок питания.
6. Программное обеспечение
7. Описание на китайском (шутка, на русском :)
Понятное дело, что на прем (0-30 и 45-850) будут доступны все виды
модуляции и возможность видеть и записывать спектр радиосигнала с
полосой не менее 96кгц. На передачу, также будут доступны
практически все виды модуляции.
(благо софт такой в сети имеется и ничего выдумывать уже ненужно)
Все это по предварительным расчетам будет помещено в корпус с размерами
200х300х50мм (такие имеются). Управление всеми узлами по USB шинке.
Вход/Выход для SDR трактов предполагается аналоговый, но, если добавить
к стоимости такого трансивера ~65$ - можно будет сделать ввод и вывод
квадратурного сигнала по USB шине. Как результат – получится трансивер,
заточенный для работы (с любым радиолюбительским софтом) с пк по USB 2.0
Вот и решил, спросить – Нужен ли такой аппарат? И будут ли его покупать?
У человека есть реальная возможность наладить мелкосерийный выпуск.
Мое участие (не коммерческое) в этом проекте, связанно только с блоком SDR
приемника 45-850 мгц и написания прошивки для внутреннего контролера и
кой какая мелочевка по ходу этой и других разработок.
Есть еще несколько вариантов, которые можно запустить в «мелкосерию».
Портативный приемник 25-180мгц AM/NFM/WFM с аудио и SDR выходом.
Компактный приемник в корпусе от мобильного телефона. Графический
дисплей, шаг частоты от 100гц. Чувствительной не менее 0,6мкв.
16банков памяти по 256станций. (частота,название,параметры, и.т.д)
Возможность записи аудио или I/Q(16кгц) на карту памяти SD.
Трансивер 420-460мгц. TX-4W (только NFM) на прием NFM и SDR выход.
Шаг частоты на передачу 12,5кгц, на прием 12,5 и 100гц(SDR).
Очень интересует ваше мнение. Делать? Или может лучше пиво пить? :)
И надеюсь, что затея с трансивером не постигнет судьба «ноута за 100$»… :)
P.S.
Если эта тематика по каким либо причинам является нарушением правил
нашего форума – прошу модератора тему тут-же «задушить» (как и меня)...
Дата: 11 Июл 2008 14:28:06
NextDoor
Да это круто!!! Только вопрос по поводу того как на эту могучую станцию"Большой брат" посмотрит? А то будите тужится а ваша техника под спец оборудование попадет, и что тогда?
Так что надо при серии разработать базовую станцию а к ней уже дополнения по почте.(просто идея) А задумка конечно очень хорошая и нужная. Ну и второй вопрос по придаткам питание антена и всё прочее.... ?
С уважением RADEK.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 11 Июл 2008 14:35:27
radek
Большой брат идет лесом! Техника и повеселее типа того же винрадио в свободном обращении находится и все счастливы.
Если будет
2. Приемник SDR 0,1-1000мгц
5. Блок питания.
за 100 бачей возьму не раздумывая!
Дата: 11 Июл 2008 14:35:36
надо не вопросы задавать, а действовать.
А то получается похожим на случай, когда у человека спрашивают "а можно ли Вам задать вопрос?"
Он уже задан! Меньше трескотни, больше дела. Востребованным оно по любому будет. Здесь вам не сикюхам, а радиосканнер.
Дата: 11 Июл 2008 14:37:17
NextDoor
А чего тут думать? Есть желание- надо делать.
И делать проект открытым.
А уж что получится в результате- это уже не так важно, ибо по любому чтонибудь да получится.
Дата: 11 Июл 2008 14:46:05
NextDoor
Параметры в студию. динамика чувствительность и прочии .
Дата: 11 Июл 2008 15:00:22
Silent
Да я с вами немного не согласен, нам предлагают ТРАНСИВЕР !!! Все частоты, все виды прд.
А Б.Б. сильно может на прд. обидится!! А в основном всё нормально.
NextDoor
КУДА ДЕНЬГИ ЗА ЖЕЛЕЗО ПЕРЕВОДИТЬ!!! И ПАРАМЕТРЫ ПЖАЛУСТА ВПИШИТЕ В ОТВЕТ!!!
С уважением RADEK.
Дата: 11 Июл 2008 15:10:17
NextDoor и мне давай !20уе сверху плачу!:) для p.s. - могу принять коммерческое участие в плане раскрутки и продаж в г Киеве и области.
Дата: 11 Июл 2008 16:19:04 · Поправил: Стас (11 Июл 2008 16:51:04)
/ слегка подправил мысль:
Думаю, тут можно сделать такую вещь:
1. Опубликовать побольше информации о девайсе
2. Собрать заявки на приобретение (к определенной дате) от радиолюбителей. С некоторой предоплатой (чтоб люди потом брать не отказались). Можно сначала собрать предварительные заявки без оплаты, чтобы примерно прикинуть размер партии и целесообразность всего предприятия, а потом провести "второй тур" уже со сбором денег. Понятно, что за бесплатно и без гарантий окупаемости сразу клепать целую партию никто не станет.
3. Сделать мелкую партию, если наберется достаточно заявок, и отдать заявителям (с получением остатка цены).
4. Если появятся новые желающие, то повторить пункты 2-3.
единственное, тут встает проблема доверия производителю: "вот я сделаю предоплату, а он меня кинет". Против нее можно составить договор. Но договор - это уже официальное дело, тут потребуется сертификация, регистрация, налоги и т.д.
Сам бы я купил подобный девайс за 100 баксов (лучше в сборе, а не в виде конструктора - нет приборов для налаживания), если бы поближе познакомился с характеристиками. Если параметры/качество будут хорошие, то и дороже купил бы.
Дата: 11 Июл 2008 16:45:11
NextDoor Просьба нарисовать структурную схемку этого хозяйства ,SDR то оно SDR а вот закралась мысль что это не прямого преобразования будет а супергетеродин с выходом на SDR.
Дата: 11 Июл 2008 17:00:23
на мой взглд не надо путать ноутбук за 100 уе и трансивер за столько же. ноутбуки могут еще быть столь дешевыми из за того что будут выпускатсья оч массово, милионными тиражами,плюс еще закупатсья различными благотворительными организациями и раздаватсья даром страждущим. а трансивер вещь весьма ускоспециализированая. и в общем нужен немногим. а кому нужен и 800 уе отдадут.
Дата: 11 Июл 2008 17:06:01 · Поправил: Стас (11 Июл 2008 17:08:26)
Perehvatchik
Не забывайте, что конструктивно этот аппарат куда проще "100$-ноута" и, по идее, должен иметь меньшую себестоимость =))
Дата: 11 Июл 2008 17:31:20 · Поправил: Billy Bons (11 Июл 2008 17:36:13)
А я бы купил.Да и многие тоже.
Предлагаю составить список желающих.Если наберется человек 30 - 40 , я считаю,можно запускать.Т.к. автора на форуме многие знают - можно и предоплату сделать
Дата: 11 Июл 2008 17:43:21 · Поправил: PPOMOBIL (11 Июл 2008 17:44:40)
Тогда записывайти,тоже прийму участие.
При необходимости предоплата будет.
Дата: 11 Июл 2008 17:43:44
Интересно, а автор темы вообще представляет себе трудоемкость разработки и мелкосерийного производства таких изделий... И будет ли ему интересно что-либо вымучивать и ваять, и всего-то за 100 долларов. Я уж не говорю о том, сможет ли он поднять такой проект вообще ;)
Дата: 11 Июл 2008 17:46:46
Участвую! причем возьму даже 2!!
Дата: 11 Июл 2008 17:47:02 · Поправил: Billy Bons (11 Июл 2008 17:47:33)
Я думаю сможет.))) Учитывая наличие мобильного телефона, который еще не поступил в продажу и созданный топик про приемник -, я думаю в курсе, что и сколько стоит )))
Дата: 11 Июл 2008 18:05:42
NextDoor
в принципе ты описал то что я сейчас делаю, но для себя так сказать и не скромничая в комплектации :)
совет по делу - ксвметр или вна какойто самый примитивный встроенный. в идеале конечно автотьюнер. тогда это приобретет законченный вид :)
Дата: 11 Июл 2008 18:07:08
Ув. коллеги!
С удовольствием поодержу Российского производителя и возьму 1 шт.(в лучшие времена возьму и больше)!
Дата: 11 Июл 2008 18:15:17
А я бы себе такой аппарат за 100 $ не купил.
ыыы - не жили хорошо и нечего начинать
SilentУчастник
Дата: 11 Июл 2008 18:18:12
radek
Даже если за 100 бачей будет то, что я сказал и то возьму!
Дата: 11 Июл 2008 19:22:23
По-моему, нереально в 100 уложиться. Ручной труд, однако. Серия мелкая.
SilentУчастник
Дата: 11 Июл 2008 19:35:14
урал
Посмортим, вдруг случится чудо! ;)
Дата: 11 Июл 2008 20:59:59
Мне понравилась фраза одного из участников –«это вам не сикюхам!» :)
Теперь по порядку…
Никаких секретов про внутренности трансивера однозначно не будет.
Понятно, что не каждый может себе позволить возиться с паяльником,
детальками и измерительной техникой. У многих просто нет для этого
технической возможности и что более важное – свободного времени на
«самоделку». Но ведь так хочется прикоснуться к этому удивительному
миру радио… И желательно побыстрее :) Сам, при желании, что ни будь
спаять, ловлю себя на мысли, что сие мог бы уже давно купить, если бы
«сие» кто ни будь продавал…
В принципе это, плюс доступность(цена) готовой конструкции – стали
основной темой при обсуждении затеи «трансивер за 100$».
Когда рассуждали с товарищем об этом и о том, как засунуть все сказанное
в 100$ и причем, чтоб оставался хоть небольшой, но коммерческий смысл
этой затеи, пришли к таким (почти к окончательным) выводам:
Изначально трансивер – это полностью настроенное и готовое к работе
устройство в корпусе. Никаких наборов не предполагается. (так даже проще)
За основу SDR трансивера берется немного доработанная версия ADTRX1.
По этой ссылке лежит русский перевод статьи – может кому будет интересно
прочитать (а может и сделать самому этот трансивер, приделав к нему PLL).
К этой схеме будут добавлены диапазонные фильтра, PLL, схема коммутации
I/Q сигналов, УМ(до 5ватт), контролер управления, БП и корпус.
Тракт SDR приемника 45-850 – это физически отдельный модуль, встраиваемый
в этот трансивер. Подобрали неплохой корпус, в котором останется место для
установки (дополнительно) звуковой USB платы, чтоб полностью отказаться
от нч разъемов и весь обмен с ПК перенести на шину USB 2.0.
В общем, после «тыканья» в «china_calc» – пришил к выводу, что есть смысл
это делать. Осталось только узнать реальную надобность нашего мероприятия.
А насчет «большого брата» - «раскрытый» деген, ведь тоже не есть хорошо…
И чтобы «брат» не переживал, можно транзистор для УМ положить в комплект
не впаивая… То есть это ток приемник от 0-30, а установка этого транзистора
- это на ваш страх и риск вариант «раскрытия приемника на передачу»…
Как такой вариант? (думаю, что тут «б.братишка» на нас с вами не обидится :)
По поводу предложения Relayer – надо будет подумать. Если в бюджет влезет,
будет и ксв-метр. (насчет антенного тюнера – надо будет подумать сильнее :)
Насчет «переводов» и «посыльных», не спешите :) - это только предложение.
Думаю, что до конца лета(максимум), будут первые образцы, тогда и решим
как сделать продажу так, чтоб быть обоюдно уверенными в том, что покупатель
гарантированно получит то, что оплатил, а продавец свои 99$. До этого времени
постараюсь (как взявшийся за информационную раскрутку) выложить максимум
информации по этой разработке. Не скрывая минусов и плюсов. Может и вы что
подскажете. Думаю, что от этого будет только лучше и никак иначе.
И еще что хочу сказать (без смайликов) - смысл этой затеи принципиально
некоммерческий, а возможность вовлечь в мир радио новых участников. |
Дата: 11 Июл 2008 21:16:59
Учавствую.
SilentУчастник
Дата: 11 Июл 2008 21:20:24
Я возьму.
Дата: 11 Июл 2008 21:22:19 · Поправил: Jafar (11 Июл 2008 21:27:17)
Чуть дороже приобрести синтезатор и сам приемник в принципе можно уже сейчас. Я не верю в чудеса, но тем не менее Если будет софт не хуже SDR-1000 или его родной - возьму однозначно.
То, что есть сейчас (конструкторы, готовые изделия) отстают по софту. 1 самоделку так и не смог запустить, после сборки не заработала, 2 дня убил, безрезультатно, собрано уже в корпусе, измерительных приборов кроме авометра цифрового и контрольных приемников/передатчиков нет, видимо руки кривые.
ЗЫ при таком раскладе постараюсь найти недорогой и удачный вариант звуковой карты, где что и почем выложу здесь.
Дата: 11 Июл 2008 21:34:09 · Поправил: NextDoor (11 Июл 2008 21:41:56)
Jafar
С вероятностью в ~90% - будет использоваться софт PowerSdr.
Но есть варианты "своего" - пока что думаем над этим вопросом...
Дата: 11 Июл 2008 21:46:15
NextDoor
Если в бюджет влезет, будет и ксв-метр. (насчет антенного тюнера – надо будет подумать сильнее :)
можно сделать модульную конструкцию. например автотюнер, усб-ацп, PA25W, и тп тд. все должно стыковаться на уровне "вставил плату в разъем".
Дата: 11 Июл 2008 21:46:16
PowerSdr. он залоченный за бендами РЛ
