На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема маломощного АМ передатчика
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Июл 2008 09:57:30 #
тогда действительно можно получить именно гпд с кварцевой стабилизацией.
Jafar
Ну наверное все-таки не ГПД а шаговый.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Июл 2008 10:46:14 · Поправил: Jafar (17 Июл 2008 10:47:39) #
Только шаг этот может быть 1/10 герца, еденицы герц, а ручка управления одна - вал КПЕ, так, что полне себе ГПД. :)
Я про разницу, одно дело пинать колебательную систему невпопад, а другое - подтягивать ее до требуемой частоты.
Billy Bons
Минск
Дата: 17 Июл 2008 10:57:19 #
Вот схема ГПД. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8096&postdays=0&postorder=asc&&start=285
Я такой применял в генераторе ВЧ.Работает стабильно.Учитывая то, что никаких специальных мер по термостабилизации я не применял.Да и катушки - от ПЧ контуров
jangle
Дата: 17 Июл 2008 11:40:25 · Поправил: jangle (17 Июл 2008 11:41:15) #
Остановился на схеме "Super VXO" с 5 кварцами на 24 мгц. Думаю получить перекрытие с 2.9 до 3.1, больше мне не нужно. Стас - cпасибо за подсказку. Почитал статьи забугорных любителей, они эту схему активно юзают, результат удолетворительнй
http://py2wm.qsl.br/VXO/vxo.jpg
UR5VEB
с июл 2008
Дата: 17 Июл 2008 12:03:39 #
To jangle.
24МГц делить что ли будете?
Если все же на частоте 3МГц кварцы по супер VXO, то надо учесть что максимальный увод будет где то отношению 24/3=8 раз меньший а то и больше. Да и капризное это дело.
jangle
Дата: 17 Июл 2008 12:25:45 #
8 гармоника попадает как раз на 3 мгц, ее выделить на контуре и усилить. А низкочастотные кварцы (ниже 10 мгц) практически не уводятся, поэтому их нельзя использовать в этой схеме
UR5VEB
с июл 2008
Дата: 17 Июл 2008 12:36:08 #
jangle
8-я гармоника 24*8=272МГц ну никак не 3МГц. Нужно делить на 8. А это если увод 200кГц/8=25кГц. ????
jangle
Дата: 17 Июл 2008 12:56:16 #
8-я гармоника 24/8=3 МГц. Гармоники не только выше основной частоты, но и ниже
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2008 12:57:56 #
Гармоники вниз не бывают!!
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Июл 2008 13:04:50 · Поправил: Jafar (17 Июл 2008 13:06:47) #
Тоже в локальный башорг!
Ниже - субгармоники. У кварцевых генераторов, сделанных по классическим схемам их нет, их получают делением основной частоты.
jangle
Дата: 17 Июл 2008 13:13:02 #
У меня кстати, на старом панасе, когда приемник стоял рядом с базой, эти субгармоники очень хорошо ловились на КВ диапазоне, и телефонный разговор отлично разбирался
Дата: 17 Июл 2008 13:16:57 #
В телефонах передатчик с умножением х3, кварц 10-16МГц и гармоники поэтому есть.
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2008 13:23:12 #
странно странно Чебышев с Фурье отдыхают.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июл 2008 13:50:57 #
jangle так и есть и на приемник КВ вы как раз видимо и принимали основную частоту кварца, а рабочая частота панасов как раз от 35 до 48мгц- аккурат рабочая 3 гармоника для 10-16мгц
jangle
Дата: 17 Июл 2008 14:13:54 #
Понятно, значит не прокатит такой вариант генератора.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Июл 2008 14:18:19 #
Баттерворт работает :) Шутка. Негармониковые кварцы, на сколько я знаю, не дают субгармоник. У гармониковых они могут быть, т.к. сам резонатор больше, чем требуется и по нему уже бегают волны, т.е. физика процесса поразумевает такую возможность в силу физической несимметричности резонатора.
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2008 14:29:47 #
Если кварц работает на второй механической гармошке то его можно с трудом возбудить на первой,и наоборот кварцы что на первой мех. гарм. можно возбудить на 2 и на третей,и выше до 5 той ,мне удавалось получить третью гармошку.
UR5VEB
с июл 2008
Дата: 17 Июл 2008 14:35:05 #
Jafar
На кварцах часто указывается 24МГц но это не всегда основная частота резонатора а именно для схем генерации на нечетных гармониках. Значит основная частота самого резонатора 8МГц, а возбуждается в схеме генератора на 3-ей гармонике 24МГц.
Listener
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2008 15:50:14 · Поправил: Listener (17 Июл 2008 15:54:56) #
На 3 мгц при модулции АМ и полосе приёма 10 кгц, (допустимое отклонение 1-2 кгц), простой ГПД будет достаточно стабилен. ТОЧЬКА.
Ели так уж волнует стабильность частоты, то не забудь его по возможности экранировать, поставить стабилизатор по питанию, а так же растягивающий конденсатор для удобства настройки.
Катушку контура мотать лучше на хорошем большом, по возможности керамическом каркасе, конденсаторы контура выбирать с наименьшими температурными отклонениями. После генератора лучше поставить повторитель, что б исключить влиние на частоту других каскадов. С такими мерами получишь отклонения МАКСИМУМ сотни герц. т.е. связь будет, как говорили, "безподстроечная"
а свой кварц использовать для калибровки- собрать в воздухе маленький генератор с тумблером
И будет тебе счастье.
Listener
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2008 15:56:33 #
А кстати , что будет на приём?
jangle
Дата: 18 Июл 2008 14:15:09 #
Деген.
Это точно, вобщем деталями и корпусом затоварился. Через недельку на дачу один рвану, там буду собирать. Дома не могу, жена скептически относится к канифольному дыму, да и ребенок маленький рядом...
WTA26
с июн 2008
Дата: 19 Июл 2008 13:07:56 #
А я хочу в схему: http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/09/14/Kvarcevyj_1.gif поставить два кварца на 3мгц и емкость переменную на 180пф ,тогда какую индуктивность у катушки надо?
Relayer
Одесса
Дата: 19 Июл 2008 15:58:01 #
WTA26
и толку будет почти никакого. все эти суперКГ имеет смысл заводить на достаточно высокой частоте - не ниже 7-8 мгц. а лучше 20. на 20ти вполне реально получить увод 200-300кгц. чтобы уйти к 3мгц нужен смеситель и еще одна кварцевая подставка. все это можно достаточно просто сделать на одной микросхеме типа TA7358. ее увч который есть не что иное как транзистор с цепями смещения и выведенными наружу всеми выводами запускаем в схеме суперКГ на 20мгц, штатный генератор запускаем от кварца на 17(23)мгц. на выходе контур на 3мгц.
если есть реальный интерес - могу набросать эту схемку более подробно
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Июл 2008 16:15:14 · Поправил: Стас (19 Июл 2008 16:17:44) #
Не обязательно. Просто super VXO используются для определенной специфической цели - перекрыть частично или полностью телеграфные участки любительских диапазонов (которые сами по себе достаточно узки) и используются чаще всего в телеграфных передатчиках.
WTA26
Индуктивность некритична. Единственная ее цель - установка середины промежутка перестройки примерно на частоту кварца. Дело в том, что последовательная емкость уводит частоту генератора выше номинальной частоты кварцев, а индуктивность возвращает ее на место. Намотайте на колечке 1000НН..400НН витков 30-60, это будет работать нормально. Уменьшение добротности катушки немного увеличивает диапазон перестройки, но не существенно. Однако слишком низкодобротная катушка может ухудшить "возбудимость" кварцев и привести к срыву генерации.
UR5VEB
с июл 2008
Дата: 19 Июл 2008 16:56:09 #
Можно и DDS на микроконтролере серии АТТiny, ATMega замутить на среднюю частоту допустим 1МГц или 1.5МГц. Потом утроить или удвоить. Возможно и на средней 3МГц эта серия МК потянет с шагом 100-300Гц. Вот ляпота будет!
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2008 17:00:27 #
А чем не нравится генератор с емкостной трехточкой + частотомер с ЦФАПЧ ? Я такую конструкцию на трансивере использовал ,уход за сутки _+20 герц ,но бывало что изза бросков непонятно чего выбег был кратный шагу ЦФАПЧ -+ 1 шаг .
Relayer
Одесса
Дата: 19 Июл 2008 17:19:52 #
Стас
по поводу индуктивности тут дело тонкое. если она маленькая или вообще нет - малый диапазон перестройки при изменении емкости. если индуктивность увеличивать диапазон перестройки увеличивается, но падает стабильность частоты. при больших значениях индуктивности возможен срыв генерации. так что тут лучше подбирать индуктивность по критерии перестройка/стабильность
RadioKoteg
можно еще проще - поставить Huff&Puff стабилизатор. пару микросхем и все. кто не в курсе - гуглится
UR5VEB
с июл 2008
Дата: 19 Июл 2008 17:42:58 #
Relayer, Андрей привел то же хорошую идею. А вот и пример по ссылке.
http://www.cqham.ru/vfo22.htm
DDS на МК проще схематически, но сложнее в написании программы для МК. Хоть исходники и есть в Инете и их можно подправить под свою задачу.
WTA26
с июн 2008
Дата: 19 Июл 2008 18:03:21 #
Однако слишком низкодобротная катушка может ухудшить "возбудимость" кварцев и привести к срыву генерации.А если готовый дроссель поставить на 15мкГ ??и кпе пойдет 180пф??а схемы следующего каскада нет?
WTA26
с июн 2008
Дата: 19 Июл 2008 18:06:26 #
ага,давайте
