Дата: 19 Июл 2008 18:37:35 · Поправил: Relayer (19 Июл 2008 18:38:18)
WTA26
рекомендую также ознакомиться с шитом на TA7358 |
Дата: 19 Июл 2008 19:54:20
Relayer
О, замечательное решение! Кстати, эквивалентную схему можно собрать и на трех транзисторах кт315.
Дата: 19 Июл 2008 20:06:37
jangle
Монтаж на пятачках будет? На фото больно страшно получилось :)
Дата: 19 Июл 2008 20:32:11
можно. или на одном транзисторе и одном двухзатворном полевике. но суть в том что в TA7358 честный гильберт целл внутри стоит
Дата: 19 Июл 2008 20:56:30
Relayer,нее...((((я таких кварцев не найду(((Меня уже развели в чип и дипе на доставку за 150р!!!ну их нафиг!!!а в первый вариант точно совсем не пойдет?просто кварцы как раз есть??и что подскажите насчет ум на irf510 до 10вт??
Дата: 19 Июл 2008 21:25:17
WTA26
у тебя голова пардон для чего? любые кварцы с разносом в ~3MHz
Дата: 19 Июл 2008 21:51:14
все равно нема.Ты лучше про схему первую скажи,она точно такая плохая???т какой УМ посоветуешь на irf510 10вт??
Дата: 19 Июл 2008 22:45:11
Дата: 19 Июл 2008 23:50:32 · Поправил: RadioKoteg (20 Июл 2008 00:16:01)
Дата: 19 Июл 2008 23:54:35
Если использовать генератор смесительного типа, то можно оба генератора делать с уводом частоты. Для увода можно вместо КПЕ использовать варикапы и управлять ими с помощью сдвоенных переменных резисторов. Переменные резисторы включить в разных направлениях. На одном уменьшается напряжение а на другом наоборот увеличивается. При этом будем иметь почти удвоеный диапазон перестройки. Конечно варикапы должны быть с большим перекрытием по емкости. Если нет варикапов то можно два КПЕ управляемые от одной ручки настройки через фрикционную передачу обрезиненного вала ручки настройки на оба диска, которые надеты на КПЕ. При вращении ручки настройки один КПЕ будет увеличивать емкость а второй наоборот уменьшать.
Дата: 20 Июл 2008 10:55:39
вот это дает ват 30 при 25 вольтах:
А схемку со всеми намоточными данными прислать можите??я так понял он безрезонансный??
Дата: 20 Июл 2008 12:28:23
Дата: 20 Июл 2008 12:33:11
Гигантомания ))
а как у такого с линейностью? сорить много будет?
Дата: 20 Июл 2008 13:03:49
Дата: 20 Июл 2008 13:06:42
Listener а как у такого с линейностью? сорить много будет? У его СИНУСОИДА на нагрузке,и меняется от 100 милливат до 350 ват ,думаю что линейно. На выходе стоит полосовой фильтр с срезом на частоте 30 мгц ,это так на всякий случай ФНЧ.
Дата: 20 Июл 2008 13:11:47
Дата: 20 Июл 2008 13:13:39 · Поправил: Listener (20 Июл 2008 13:21:56)
в схему бы сразу включить.... было б лучше наверное....
усилитель лучше начинать с выходных фильтров ))
Дата: 20 Июл 2008 13:21:47
у меня ФНЧ отдельно ,нравится модульные конструкции :),вы же домашние кинотеатры любите когда они по частям ?,типа дивиди отдельно ,усилок отдельно,вот так и я с схемотехникой.
Дата: 20 Июл 2008 13:31:34
не оскверняйте кусок коаксиала до фильтра грязным сигналом ! ))
спектральную чистоту сигнала в каждый коакс )
Дата: 20 Июл 2008 13:40:11
Listener да там 10 см коаксиала до реле и до фильтра.Переубедили ,щас перекину фильтр прямо в торец выхода усилка.А то действительно всякое гармоническое Г,хотя его и мало но всетаки, оно же там гуляет туды сюды и изза этого лишние потери,и даже склонности к возбудам.
Дата: 20 Июл 2008 15:33:46
RadioKoteg
А если на выходе такого усилителя будет Т -тюнер MFJ-941, надо ли в этом случае дополнительно устанавливать ФНЧ ?
Дата: 20 Июл 2008 16:14:38
Да на пятачках. Платы травить у меня возможности. Жена с тещей загрызут :)
Дата: 20 Июл 2008 17:17:54
dr_vlad
У меня в упор отсутствует импортная техника ,чему я очень рад,так что я не в курсе что такое антенный тюнер ,но
полагаю что это Т контур подобие ПИ контура ,они резонансные и значит урежут всю побочку .
Но это еще не все, очень рекомендую делать ФНЧ чтобы я небыл виноват в побочных гармонических излучениях.
В общем, схема дана на ваш страх и риск и всякие претензии не принимаются.
Дата: 20 Июл 2008 17:18:14
Моя вариация 350W
моточные данные?
Дата: 20 Июл 2008 18:06:23 · Поправил: RadioKoteg (20 Июл 2008 18:21:22)
моточные данные? все ШПТЛ кроме выходного скручены в несколько проводов и на кольцах по 11 витков
провода МГТФ.,на кольцах 1500HH,дроселя по питанию тоже 11 втков тогоже провода.
Выходной транс,его тяжко назвать ШПТЛ, первичка два витка скрученых в пятеро проводов от кабелей
локальных сетей 5 той категории,вторичка 5 витков скрученых в четверо тех-же проводов.
Но я думаю выходной будет менше валить на высших частотах если намотать по класической трубчатой
бинокулярной технологии.
Дата: 20 Июл 2008 18:18:40
Дата: 20 Июл 2008 19:25:59
Дата: 20 Июл 2008 20:08:47
RadioKoteg - cколько же он весит?
Дата: 20 Июл 2008 20:14:27 · Поправил: RadioKoteg (20 Июл 2008 20:17:46)
jangle БП ? Кг так 15 ,усилок кг 4.
Если туда впаять IRF530 или 540 ,отрубить защиту то качнет КИЛОВАТ.Вы лучше спросите знающих сколько на радиолампе такое весит и как его ПИ контуром настроить на 27 мгц,например на трех ГУ-50.Был бы ламповый даже слова не сказали бы за вес.
Дата: 21 Июл 2008 16:40:47
так какие трансы???7
