На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема маломощного АМ передатчика
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2008 17:08:02 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2008 17:08:56) #
WTA26 берем три или (или по нужде два ... четыре ) провода МГТФ ,складываем вместе ,заряжаем в дрель и свиваем их по часовой стрелке . Этип поводом мотаем 11 витков на ферритовом колечке , шптл готов.По схеме началы концы в нужные места .
jangle
Дата: 21 Июл 2008 17:36:29 #
А можно не свивать провода, а обойтись одним толстым?
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2008 18:06:08 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2008 18:20:36) #
jangle вам шптл или что ? как это одним толстым,это же будет всего лиш одна обмотка.
Если вам надо транс с двумя обмотками то свиваем 2х провода ,если надо три обмотки то 3х провода.
пособие в картинках
http://www.cqham.ru/image/ris19_1.gif
http://www.cqham.ru/image/ris19_2.gif
тут немного о ШПТЛ
Почему трансформатор широкополосный?
Почему он на линиях?
Что он трансформирует?
Как проверить действительно ли он симметрирующий?
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
побольше: http://www.radiomaster.net/load/4-55/
jangle
Дата: 21 Июл 2008 18:13:24 #
RadioKoteg - пардон, это я ступил :)
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2008 18:37:51 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2008 18:39:55) #
jangle всетаки почитайте что трансформирует ,очень полезно.
Это не просто транс в класическом понимании а длинные линии,тоесть если разматать с транса провод и растянуть провода в длину то они будут трансформировать не хуже чем на феррите (соответственно длина провода будет в N раз больше) ,феррит нужен для понижения индуктивности и убирания лишнего магнитного излучения линии при несогласованых источниках и нагрузок .Обычно греется несогласованые нагрузки после ШПТЛ,я на колечке 1 см передаю в нагрузку 200 ват без всяких нагреевов ,но если при КСВ 3 .... 5 на коаксиал надеть колечко то даже колечко раскалится до кипения воды не говоря то что сам ШПТЛ раскалится до красна.
jangle
Дата: 24 Июл 2008 22:02:45 · Поправил: jangle (24 Июл 2008 22:03:52) #
Вот раскопал в завалах такой усилитель НЧ. Брал его когда-то, чтобы собрать усилок к радиоприемнику, да руки не дошли. Подскажите можно его заюзать для модулятора? Какая схема включения должна быть?
http://i18.ebayimg.com/02/i/000/fe/19/ba3b_1.JPG
Характеристики вот
NBFM
Дата: 25 Июл 2008 00:13:43 #
можно.
поглядели бы давно схему любой АМ-ной сибишки, типа мидланда 77-094. в них во всех использовалась модуляция АМ в выходном каскаде.
или вот, например
схемы готовых шарманок- никто нигде не публикует-)
а схем просто АМ передатчиков- полно.
включите голову, наконец.
jangle
Дата: 25 Июл 2008 10:38:44 #
NBFM - вообще-то вопрос был про схему подключение конкретного KEMO#M32, а не про абстрактные АМ-сибишки.
Listener
с июн 2008
Дата: 25 Июл 2008 12:24:27 #
Если бы ты глянул схему , которую предоставил NBFM, вопросы бы отпали. Можно делать деталь в деталь, только заменив частотнозависимы компоненты
Просишь помощь её тебе дают. А дальше уж ничо не поделаешь.... Не проси тогда.
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Июл 2008 12:34:01 #
Спаял бы для начала на 0,5 ватта и попробовал.Работы на 3 часа.
jangle
Дата: 25 Июл 2008 13:01:50 #
Обязательно спаяю, сегодня еду на дачу... Короче ищите меня в районе 3000 кгц, каждую ночь с 0 часов ;)))
Выведем пока за скобки другие схемы, меня интересует согласование низкоомного выхода KEMO#M32 с модулятором
NBFM
Дата: 27 Июл 2008 06:46:43 #
jangle
а какая разница между УНЧ "абстрактной" сибишки и вашим модулем, кажите мне пожалуйста? ну, мощность выходная не 4 Вт, а 12. и все.
соответственно, трансформатор в модуляторе и источник питания должен быть расчитан на эту мощность.
вот и вся разница.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Июл 2008 11:43:56 #
кто-то вчерась песняки блатнявые на 3мгц гонял в 22.00 МСК.
jangle не ты там азарничал?
А ребята слушайте, не кто не помнит позывного радиопирата. А говорил он с акцентом типа- Вай дорогой, слюшай! Чета не слыхать ща!
Талян
с июл 2008
Дата: 01 Авг 2008 01:33:14 #
Смотрите схемы простого АМ и ЧМ передатчиков в теме
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=34555
Сегодня привел. Может быть понравятся.
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2008 03:22:44 #
Талян КТ315 эхэхэх.
Lopator
Дата: 10 Авг 2008 15:48:33 · Поправил: Lopator (10 Авг 2008 15:49:13) #
Подскажите, правильно ли я понимаю, что если я подвешу двухзатворник (например BF998), к одному затвору подключу ГУН а ко второму сигнал НЧ, то у меня получится модулированный АМ на выходе?
jangle
Дата: 11 Авг 2008 11:32:29 #
Думаю не мог ты меня принять. Передатчик я собрал, и музыку действительно крутил на 3 Мгц. Из блатняка запускал Круга и Владимира Трофимова. Но у меня мощность всего пара ватт, не более. Поэтому слышать меня могли только "соседи" из близкорасположенных деревень.
Фото шарманочки
RomaL
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2008 00:11:17 #
Правильно, естественно при условии подачи на затворы постоянного смещения для оптимального режима работы и включения в цепь стока контура, настроенного на частоту ГУН.
Lopator
Дата: 12 Авг 2008 00:41:10 #
jangle
Вижу транспортир:) Кстати из маленьких транспортиров (наверно) можн делать гламурный homebrew КПЕ !
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 24 Авг 2008 13:13:04 · Поправил: 077 (24 Авг 2008 13:21:10) #
Что тут за ужасы войны все понарисовали!?
1. Вот идеальная схема AM-передатчика:
Пользовались ещё в армии в 1989-м году - глушили телевизоры в ротах. (-:
Мочит на 100 метров легко.
Если КПЕ сделать постоянным, а крутить феррит в катушке, то будет стабильнее по частоте.
2. Если вместо угольного микрофона (из телефонного аппарата) поставить усилок на одном транзисторе, то будет частотная модуляция:
3. Если подключиться так:
,то это будет AM-передатчик-жучок на телефонную линию.
Незаметное подключение возможно даже в момент разговора.
Везде необходимый минимум радиодеталей. Стабильность приемлимая. Плавает по частоте только при изменении напряжения. Ставьте 7808 и нет проблем.
Изначально стояли П-416 (прямые). Но потом понадобилось вещать на частоте 144 и поэтому применил КТ-315.
Теоретически можно нахлобучивать схему и далее, но задача не стояла.
jangle
Дата: 24 Авг 2008 14:27:23 #
077 - ты хоть тему читал, прежде чем писать?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 24 Авг 2008 14:48:55 · Поправил: 077 (24 Авг 2008 15:27:07) #
jangle
Народ, помогите схемой транзисторного АМ-передатчика.
россыпь КТ315
Хотелось бы какую-то универсальную схему согласующего устройства, чтобы при плохом КСВ или вообще при включении без антены выходной транзистор не пострадал.
Именно схему маломощного AM-передатчика на транзисторе и опубликовал.
При этом транзистор не пострадает, если антенна отвалится.
Нужно промодулировать чем-то другим - подключите НЧ-усилок.
Нужно побольше мощи - разгоните вторым каскадом.
Делов-то..
На даче, с соседями картофелеводами разговаривать Самое то.
Ebobo
с июн 2008
Дата: 24 Авг 2008 23:35:13 · Поправил: Ebobo (24 Авг 2008 23:35:43) #
077
Супер!
А то понасоветуют схемы "простых" передатчиков типа этой:
http://s58.radikal.ru/i161/0807/bc/416bb08dba01.jpg
Или этой:
http://s46.radikal.ru/i112/0807/a3/f08ca078fd9f.jpg
Кстати, а если по аналогии с этими схемами к Вашей прикрутить кварц между эмиттером и базой, то работать будет?
Дата: 23 Сен 2008 19:24:51 #
В этой схеме http://users.doris.kiev.ua/RS/USILOK_/peredatcik2_1.GIF через Тр1 идёт постоянный ток приличной силы, трансформатор будет замагничиваться или это не критично?
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2008 15:24:12 #
а не подскажите какую схеу собрал уважаемый jangle???
KOCTET
Дата: 30 Сен 2008 23:50:04 #
Я тоже в личку писал, но что-то не отвечает
Дата: 01 Окт 2008 00:01:45 #
Кстати, у меня что-то незаладилось с трансформатором, если ставлю его в усилительный каскад после генератора то модуляции нет, а когда сильно повышаю звуковую мощность просто появляется хрип, но вот если модулирую генератор то всё работает.
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2008 01:26:32 #
Sergey4565 А на осцылографе что? Достаточно ли амплитуды модуляции? Не входит ли в насыщение транс от постоянки ?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Окт 2008 01:52:41 #
RadioKoteg
Я не специалист, но Ваш усилок с евоным БП меня ВПЕЧАТЛИЛИ))) Вот это кипятильник....К слову, радиаторы на усилке - супер...
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2008 02:27:15 · Поправил: RadioKoteg (01 Окт 2008 02:33:27) #
NeON79 Я не специалист, но Ваш усилок с евоным БП меня ВПЕЧАТЛИЛИ))) Вот это кипятильник.
Это про запас ,так на всякий случай ну и для дизайну Х-Бокс :)Дает он 300 ват ,а так как в эфире не болтаю он питает "Катушку Теслы" для всяческих эксперементов. Кстати вчера спалил я 1 транзистор ,вот поменял и ниче так работает.
Из изменений перемотал выходной ШПТЛ .
Берем 9 проводов МГТВ и равномерно скручуем ,берем мотаем 5 витков и выйдет вот такое вот чудо:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/TRANS/_P93001398.JPG
первичка 3 в паралель
вторичка в паралель по два и последовательно три .
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/TRANS/Trans_.jpg
Выходит чтото типа 1:3 по напряжению. Дотянуло до 25 мГц а дальше завал.
Кстати можно скомбинировать любое (в определенных пределах) трансформирование .
Если взять что он сейчас на 75 Ом то отводы будет иметь 25 ом 50 ом . если все сложить последовательно то будет 150 ом . ну и всякие варианты
25
50
75
100
125
150
