На сайте: гостей - 71,
участников - 13 [ volodia, Menjo, lecha60, dxreceive, RadioRanger, Unkers89, olegmotov, XOR, Gvozdenis, sergsib, fed, IgorV6, Radiostrannik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема маломощного АМ передатчика
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Дата: 06 Окт 2008 10:24:25 #
Что-то немогу сообразить как столько проводов соединить и не перепутать :( На первой странице в моей схеме выходной трансформатор намотан скруткой 3 провода на кольце (нарисован схематически не совсем верно) там первичка используется для подачи питания, замагничивания не происходит т.к. постоянный ток смещения идёт во встречном направлении и поле равно нулю. В чём собственно разница между намоткой на бинокле или кольце? КПД схемы с первой страницы довольно высокий, при 12В 1.4А на выходе около 12Вт, транзисторы КТ904, а в УВЧ на IRF530 с трансформатором, в котором первичка выполнена ввиде трубочек, вторичка - 2 витка, чтобы получить 10Вт ток нужен около 2А, но с подобным трансфоматором на кольце усилитель на IRF530 не работает нормально - Ку маленький и постоянный возбуд. Почему это происходит?
Дата: 08 Окт 2008 22:25:08 #
Может я и ошибся где при сборке, вот фотки в приличном разрешении для разбора "где собака порылась"
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN0058/DSCN0058.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN0958/DSCN0958.jpg
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Окт 2008 21:15:43 #
Приветствую всех!!такой вопрос.вот нашел схему буржуев.там дроссель какой-то L1 немного не понятно.это типа обмотка модулирующего транса или что??или модулированное напряжение подается на +12в всей схемы(в том числе и задающего).объясните плиз.а транс я нашел хороший от старого лампового унч,сегодня собрал автонгенератор,проверил его,модуль довольно неплохой дает.http://fmtransmitter.narod.ru/transmitter.gif
Дата: 18 Окт 2008 21:52:40 #
L1 просто запорный, должен быть намотан на ферритовом стержне небольшого диаметра ~5мм витков 20 проводом 0.25мм, правда неуверен что выдержит он 10Вт при этом.
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Окт 2008 22:00:50 #
L1 просто запорный, должен быть намотан на ферритовом стержне небольшого диаметра а если готовый 100мГн поставить??
Дата: 18 Окт 2008 22:19:23 #
Надо чтоб он ток выдержал и феррит держал нужную частоту, в импульсных БП низкочастотный феррит и соответственно дроссели тоже.
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Окт 2008 22:44:15 #
а еще вопрос,тогда модулировать выходной каскад по питанию на полевике до дросселя этого?и нафига нужен R2??и вообще в схеме ошибок нет??
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2008 23:18:51 · Поправил: RadioKoteg (18 Окт 2008 23:22:21) #
100 ват ,ограничен блоком питания.Если качнуть с хорошим БП пол киловата вылетает!!
4 х IRF630 пушпул .
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/PA180670_2.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/PA180671_2.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/PA180674_2.JPG
Отдам усилок "ИКС БОКС" 250 ват в хорошие руки с блоком питания за 200 УЕВ.
Дата: 18 Окт 2008 23:38:23 #
Что под IRF630 в качестве теплопроводника-диэлектрика?
И схемку последней версии интересно глянуть, а то что-то двухтактник на IRF530 с ШПТЛ на кольцах нормально не работает.
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2008 23:42:20 #
тонкий несколько микрон слой слюды + паста КПТ.
Она такая же как Икс Бокс но на менше транзисторов .
Схема обычная,обычного пушпула. Будет время нарисую схему.
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2008 23:55:07 #
RadioKoteg
Дата: 19 Окт 2008 04:13:38 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2008 06:52:55) #
IRF630 очень плохо работают ,и изза их емкостей на затвор имеется плавающий сильный возбуд на
частотах около 30 .. 50 мГц проявляющийся в виде сильного нагрева ферритовых колец и хаотичного
скачкообразного изменения тока. При смене на IRF510 все нормализуется и никаких возбудов, но сам
IRF510 в два раза менше по току и из за этого появляется вероятность выхода его из строя при перегрузке
тоесть подачи на затвор лишней раскачки.
Вот такие размышление на тему IRFххх..
RadioKoteg
Дата: 21 Окт 2008 18:09:29 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2008 18:23:09) #
Окончательное решение усилка:
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/100w.JPG
Я ограничил ток каждой пары транзисторов резистром 10 Ом ,это ток при открытом любом из полевиков 3.2 А ,тоесть с этого полевики сжечь невозможно так как ток не превышает паспортные данные.Схема превратилась в аналог радиолампы :) Балластный резистор понятное дело немного ограничивает сигнал
но это для SSB наоборот в пользу ,так как происходит небольшая компрессия сигнала к которой мы радиолюбители всегда стремимся :)
Мощность выдаваемая этим усилком около 50 ... 70 ват и немного зависит от пик фактора,что на его не подавай всеравно ограничится 70 ваттами.
P.S.: вместо резисторов ставте модуляционный транс :)
RadioKoteg
Дата: 22 Окт 2008 03:55:11 #
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Окт 2008 04:49:02 #
Господа а на 2-ку нет ни у кого схемы маяка?
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 26 Окт 2008 18:09:03 #
а я вот продолжение темы, думаю собрать трансивер на одну частоту 3мгц,вот нужна схемка нормального приемника,что б кварцем задавалась частота ,ну соответственно не было катушек,чисто один кварц.Схемки не подкинете????
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 26 Окт 2008 20:26:25 #
есть идеи??
Дата: 26 Окт 2008 20:28:39 #
Слабо представляю себе приёмник без катушек :)
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2008 00:37:05 #
sneg0vik
есть идеи??
журнал "Радио" за октябрь 2004 года
статья М. Сапожников. Приемник без катушек индуктивности. страница 23 .
Стас
с мая 2005
Дата: 27 Окт 2008 02:54:06 #
sneg0vik
за отправную точку можно взять "pixie 2" (смотрите в гугле)
Там, правда, есть дроссель в качестве нагрузки выходника (если не будете ставить на выходе еще п-контур; но поставить этот контур все-таки советую).
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 27 Окт 2008 05:37:52 #
здравствуй племя младое незнакомое :-)
чтож такого страшного в катушках???
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 27 Окт 2008 18:11:29 #
чтож такого страшного в катушках???1. провод не продается,девайсов для бомбежки мало,кольца и сердечники тоже не продаются.плюс настройка,да и вот что,нафига долбаться с катушками,когда просто можно кварц впихать,все равно на одну частоту !!
Дата: 27 Окт 2008 18:58:39 #
А в мусорке? :)))
Провод из блоков питания, феррит из ЭЛТ мониторов, телевизоров и.т.д.
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 23 Ноя 2008 11:42:28 #
Прмвет всем!!! собрал http://fmtransmitter.narod.ru/transmitter.gif ,вот вопрос,транзистор 2n3906 греется пипец!!а irf520 вообще холодный,смотрел на осцилографе,irf510 ввобщее не усиливается,да и от 2n3906 тоже толку нет,амплитуда минимально возрастает,что за фигня???плата проверенная,все по схеме.вот не знаю нафига там диод стит???помогите плиз!!
RadioKoteg
Дата: 23 Фев 2009 16:27:08 #
IRF-630
в начале провал это емкостной пробник провалил ,неравномерноеть тоже пробник ,мелкие Мгц крупная 10 МГЦ15 мгц и провал :
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/IRF_630/1024/_P2230245.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/IRF_630/1024/_P2230246.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/IRF_630/1024/_P2230247.JPG
Лампочка горит в полный накал,это фотик диафрагмой заперт ,общее освещение 150 Ват лампочка на потолке . Питание ток 10 ампер ,напряжение 27 вольт . Питал 100 вольтами ,сгорела лампочка 220 вольт 200 ват ,длительно побоялся такой эксперемент делать . Собрано по все той же 8 транзисторной схеме . Абсолютно ничего не греется .Феррит кольца 150 НМ ..
RadioKoteg
Дата: 01 Мар 2009 00:50:49 · Поправил: RadioKoteg (01 Мар 2009 00:52:31) #
Ктото спрашивал подробное расположение :
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/2x100W/NEW_1/_P2250262.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/2x100W/NEW_1/_P2250264.JPG
RadioKoteg
Дата: 01 Мар 2009 00:54:23 · Поправил: RadioKoteg (01 Мар 2009 02:15:18) #
_
Дата: 20 Июл 2009 13:12:03 · Поправил: Sergey4565 (20 Июл 2009 17:52:43) #
Если взять схему http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/supervxco.gif но использовать кварцы на 25.000 и 28.224 будет работать? Какой диапазон перекроет с 3-4 кварцами на 25МГц? (могу наковырять и больше) Как эта схемка по внеполосным излучениям и сколько милливатт на выходе? Нужно получить на выходе 1-2Вт АМ, используя следующую элементарную базу: C945, C9014(18)... прочие маломощные транзисторы из бытовухи, IRFD110 в двухтактном режиме (возможно).
Дата: 21 Июл 2009 16:03:51 #
Какие ещё комбинации частот можно получать по этой схеме? Вроде это смеситель частот от фм-радио, значит и более высокие частоты получать можно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
