На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема маломощного АМ передатчика
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
jangle
Дата: 12 Июл 2008 12:09:18 · Поправил: jangle (12 Июл 2008 12:10:18) #
Народ, помогите схемой транзисторного АМ-передатчика. Есть кварц на 3150 кгц, россыпь КТ315, 2Т608, 2Т903. Нужно соорудить одноканальный передатчик на 3.150 с питанием от автомобильного аккумулятора. С возможностью настройки, на кусок провода произвольной длинны. Мощность передаваемая в антенну 2-3 ватта.
kenwood33
Дата: 12 Июл 2008 13:02:37 #
почитайте и посмотрите. http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=30269 базовые вещи там есть , а остальное сами сделаете. На буржуйских сайтах поищите.
jangle
Дата: 12 Июл 2008 13:16:49 #
Этот сайт мне знаком, однако нигде не видел схемы согласования выхода передатчика и антенны, за исключением варианта с ферровариометром, от древнего телевизора, который непонятно где искать. Поскольку частота фиксированная, хочется избавится от всяких КПЕ.
kenwood33
Дата: 12 Июл 2008 13:26:08 #
поясните. непонятно.
jangle
Дата: 12 Июл 2008 13:35:11 #
Хотелось бы какую-то универсальную схему согласующего устройства, чтобы при плохом КСВ или вообще при включении без антены выходной транзистор не пострадал. Чтобы у передатчика был только тумблер включения, и кнопка TX, и более никаких настроек.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 13:38:39 #
и рыбку сьесть и кое куда сесть не выгорит имхо делай антенну на резонанс и носи ее с собой
kenwood33
Дата: 12 Июл 2008 13:54:38 #
jangle
если я правильно понял то согласование должно быть автоматическим без участия рук оператора? А потом что это за универсальную схему согласующего устройства. С некоторой натяжкой тюнеры Т-типа позволяют проводить согласование в достаточно широком диапазоне сопротивлений нагрузки. Но их надо "крутить " или ручками или сервоприводом или релюшками.
Или вы хотите найти волшебную схему , которая ничего не имея могла бы всё согласовать? Тогда микропроцессоры вам в помощь.
то же весьма любопытно. А КСВ метр вы встраивать в передатчик собираетесь? Допустим что у вас есть некая защита от высокого КСВ или обрыва антены, а вот как вы узнаете что работаете без нагрузки?. Так и будете включать и работать ( а на самом деле неработать) Потребуется индикация.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 14:11:20 #
граунд плейн на 80 четвертушку там всегда еденица )))))))))
jangle
Дата: 12 Июл 2008 14:22:54 #
Допустим при плохом КСВ происходит перегрев выходного транзистора, в нем резко увеличивается коллекторный ток, а затем происходит пробой цепи эмиттер - коллектор, после этого транзистор выходит из строя. Значит при резком увеличении коллекторного тока до 1..2 А необходимо снять напряжение с выходного каскада, включив например релейную схему.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 12 Июл 2008 14:46:09 #
курить ALC
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 15:08:37 #
купить шарманку японческую которая все умеет
jangle
Дата: 12 Июл 2008 15:19:39 · Поправил: jangle (12 Июл 2008 15:20:50) #
Зачем? Если такой передатчик, можно собрать за полчаса из 7 транзисторов, раскурочив какой-нибудь старый телевизор на детали
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2008 15:35:54 #
генератор на КТ 315 ,после его идут два каскада на IRF510 ,второй каскад двутактный.Для того чтобы сделать АМ
модуляци делаем усилитель той же мощности что и ВЧ,от усилка запитываем выходной каскад ВЧ ,схему делаем так чтобы в УНЧ была постоянка ровно половина питающего напряжения.
Почему IRF510 ? ,да потому что они дешевле семечек и работают до 30 мГц ,и у их КПД высокое.
Вот отработаная схема CW передатчика 5 ват
,если кварц заменить контуром и КПЕ то получится перестраиваемый ТХ.
Настройка антенны производится переключениями и комбинациями коофицеентов трансформации ШПТЛ.
Схема жрет в покое 10 миллиампер ,при нажатии пол ампера,на выходе ШПТЛ горит лампочка 220 вольт 100 ват на 5 процентов накала ,также горит неонка.
Я думаю к этой схеме модулятор изобрести раз плюнуть.
Listener
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 15:36:45 #
А какова цель сего мероприятия ? для чего трансмиттер?
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2008 15:40:56 · Поправил: RadioKoteg (12 Июл 2008 15:41:33) #
А какова цель сего мероприятия ? для чего трансмиттер? для настройки АНТЕНН наверное и проверки поведения антенны в АМ модуляции . :),Может человек хочет запитать маломошную катушку Теслы .Всяко бывает. А вероятней всего это приставка к дегену :)
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 15:41:13 #
гадить в кефире судя по всему
Listener
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 15:47:35 #
а частота уже занята )
3149 KHZ Aero Off Route US Navy Worldwide – RAF Strike Command Integrated Communications System (STCICS)
http://www.monitoringtimes.com/html/mttopHF.html
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2008 15:58:18 #
3149 KHZ Aero Off Route US Navy Worldwide – RAF Strike Command Integrated Communications System (STCICS) так это с другой стороны земли
Listener
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 16:07:03 #
Royal Air Force (RAF) is the air arm of the British Armed Forces
да не совсем с другой... Британцы это если верить таблице.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 16:08:31 #
510 транзистроры с помойки обогнут три раза шарик ггг
Listener
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 16:09:43 #
а дело принципа! ))
jangle
Дата: 12 Июл 2008 16:48:10 #
На даче, с соседями картофелеводами разговаривать, из других деревень. Там у них конференции каждый вечер, где карась лучше клюет, и где грибов с земляникой набрать можно, или когда автолавка с хлебом и огненной водой приедет, вобщем очень полезная информация
jangle
Дата: 12 Июл 2008 16:59:58 #
Cпасибо, я про IRF510 ничего не знал. Вот в журнале Радио нашел схему АМ-передатчика на 160 м.
Можно здесь вместо КТ903 поставить IRF510? Какую мощность при этом удасться получить?
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 12 Июл 2008 17:22:52 #
Ну "тупо" вместо него никак - http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRL510.pdf
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Июл 2008 17:32:35 #
jangle
Схему я бы вообще изменил. В модуляторе можно спокойно использовать мощную аудио микру с модуляцией через звуковой транс в эмиттер 903, а им бы уже возбуждал выходной полевик. только помните, что полевик надо установить на начало характеристики, чтоб более менее соблюсти линейность. Глубину можно установить уровнем в звуковом модуляторе. Для избежания искажений лучше сразу предусмотреть лимиттер до модулятора. Удачи!
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2008 17:44:08 #
6п15п вам в помощь
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 12 Июл 2008 17:59:12 #
jangle
Не понимаю, Зачем для этих целей 3 МГц. Берем дешевые Си-Би портативки, согласуем с антенной 1/2 и надежная связь в радиусе нескольких десятков километров обеспечена. Реальная антенна на 3 МГц весьма солидное сооружение.
jangle
Дата: 12 Июл 2008 18:03:08 #
dr_vlad - только у картофелеводов нет СиБи, у них только ламповые приставки и бытовые приемники II класса
Дата: 14 Июл 2008 00:39:53 #
Вот что у меня пищало пару недель назад, сейчас оптрон к ком-пору подключил. Думаю, модулировать по питанию первый каскад будет несложно, ток там не большой.
Мощность несущей до 12Вт, в АМ думаю около 5Вт должно получиться.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Июл 2008 08:53:18 #
Dart точно модулировать лучше через транс. А еще после долгих эксперементов- автотрансформатором с модуляцией предвака и оконечника.
