На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ ГУ50, R8LBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› САТ интерфейс для Yaesu FT-857D & FT-897D
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-897D за руб., Yaesu FT-857D за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 25 Июл 2008 11:39:51 · Поправил: RZ3DTD (25 Июл 2008 11:49:17) #
хаха так либо - или ЛИБО? оригинал насколько я знаю существует один - СТ-62
либо хаха у нас разное толкование слова "оригинал" :)
верное замечание- оригинал это ст62, в есу.ру продают еще и на 315 транзисторах - я не вникал кто делает
тогда наименование микросхемы или схему- в студию
http://www.chipdip.ru/library/DOC000143978.PDF
В оригинале нет развязки- там либо MAX либо два 315 транзистора
В оригинале АDM202Е, транзисторов 315 там нет. Есть один, но для питания микросхемы. Есть защита на диодах.
У нас не нашел, замену тоже- в части размеров корпуса и выводов
Чип&Дип - http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=adm202&x=0&y=0 , корпус 16-Lead Wide SOIC
Все правильно- нет там оптронов и развязки. -- в наличии в начале года АDM202 в Москве не нашел.
+++RigExpert- самое правильное решение, а если еще цифрой работать- замечательная вещь, -это по сути это внешняя звуковая карта, плюс электроныый ключ- у меня RigExpertPlus
NBFM
Дата: 27 Июл 2008 07:13:53 #
Hindi
не бойся эти - 857D & 897D - трудно спалить!
очень легко, как оказалось. есть там одна б..ская микросхема, к приемному тракту не относящаяся, но выгорает она на раз. если создать разность потенциалов между кв и укв ант выходами.
а потом- у вас не работает ШП в чм или с-метр показывает всякую лажу.
и никто ее, даже в москве не продает.
кроме оптовиков по 2500 шт за раз.
Hindi
с дек 2007
Дата: 27 Июл 2008 07:57:23 #
NBFM
А для аппаратов 2008 г. выпуска это действительно?
Поначалу эксперементировал с антеннами - перетыкал разъемы не выключая трансивер, синие искры из разъемов летели, током бились, но повезло - FT-897 цел!
NBFM
Дата: 27 Июл 2008 08:46:36 #
не могу сказать. наблюдалось такое на аппаратах 2005-2004 года выпуска.
и зачем так рисковать аппаратом?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 30 Июл 2008 16:18:48 #
и так! по данной ссылке.YaesuFT-857 (FT-897) – переходник для подключения CAT интерфейса к микрофонному разъему трансивера
пользователем NBFM
решил сделать сат интерфейс через разъем тангенты, но дабы не гнуть железо как автор статьи приведенной выше было решено поступить по другому. для этого были приобретены, разделочная розетка для utp 5e, и мягкий пачкорд.
и так разбираем розетку и выпаиваем разбивочные крепеж
http://content.foto.mail.ru/mail/ychek/556/i-560.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/ychek/556/i-561.jpg
берем пачкорд и отрезаем нужную длинны и зачищаем провод
http://content.foto.mail.ru/mail/ychek/556/i-563.jpg
и согласно схеме приведенной в статье выше распаиваем на плату
http://content.foto.mail.ru/mail/ychek/556/i-564.jpg
ну вот почти все и готово осталось выбрать разъем для САТ и PTT
Для PTT я использовал 3,5мм стерео гнездо
для САТ телефонный Rj-11
фото готового изделия выложу чуть позже !!!!
Может у кого есть какие мысли как усовершенствовать изделие ? может что-то добавить! и по до что можно использовать второй оставшийся не задействованным RJ-45 ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 02 Авг 2008 15:07:02 · Поправил: Strannik83 (02 Авг 2008 15:17:48) #
собрал все выше изложенное и получилось не пойми чего при подключении данного девайся при включении станции станция сваливается в инженерное меню (((((
PS эта проблемма решилась переключением 59 пункта меню на САТ но при нармальном микрафоне,только после этого начинает работать сат но PTT не работает просто гул стоит слушаю себя на контроле перепроверил всю схему все правельно. В чем может быть касяк ? может кто сталкивался ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 02 Авг 2008 16:46:34 #
не ужеле не кто не в курсе ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2008 19:10:54 #
не знаю. я такую же тему собирал 2.5 года назад - все работало без вопрсов.
Falcon68
Дата: 02 Авг 2008 19:26:15 #
Strannik83
Такого недолжно быть. Хоть как включено меню 59.
Что-то неправильно. Стр. 58 мануала - описание контактов САТ через микрофон, стр. 12 нарисована общая схеме контактов - проверьте правильность подключения.
ЗЫ
Вообще-то не мешает соблюдать грамматику и орфографию, а то очень трудно понимать : "кОзнить незя помЕловать".
Strannik83
с мая 2008
Дата: 03 Авг 2008 12:55:04 #
это про какой мануал идет речь ? и в чьем переводе ? что то в Компас-Р не нашол не чего на этих страницах (((
Falcon68
Дата: 03 Авг 2008 13:29:09 #
Strannik83
Правильно. Надо брать нормальные инструкции.
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4567/ - на русском.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file409/yaesu_ft_897_manual.pdf - это на английском.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 03 Авг 2008 14:52:15 #
все проверил все верно можект что то погорело ((( но в штатном режиме все нармально работает !
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 03 Авг 2008 15:27:02 #
В самом низу статьи есть "Глас народа" - почитайте- там есть замечания по нумерации выводов- проверьте.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 04 Авг 2008 11:13:43 #
да странно нумерация действительно перепутана но по чему тогда САТ работает нормально ? ведь по идеи он не должен работать !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 04 Авг 2008 12:45:04 · Поправил: Strannik83 (04 Авг 2008 13:44:07) #
Все разобрался ! оказалось разводка на плате не подряд а в последовательности если от разъема RJ-45 то 45876321 !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 05 Авг 2008 17:44:36 · Поправил: Strannik83 (05 Авг 2008 20:30:24) #
собрал прозвонил кабель от самой тангенты до выхода конца переходника ! все верно пины совпадают ! но ни чего не работает ! при подключении "приблуду" когда в пункте №59 стоит NOR станция сваливается в инженерное мени и если до этого станция находилась на частоте из памяти то эта ячейка памяти переписывается на 1850 если мне не изменяет сейчас память от паял контроллер САТ не чего не поменялось ! или же надо оставлять только один САТ включенный в меню ? погореть не чего не могло ИМХО (все же работает со штатным микрофоном !) бред какой то могу дать сие чудо кому нибудь проверит или готов взять у вас сравнить проверить !
PS все мысли кончались !
схема сейчас выглядит след оразом !
1 бело красный
2 красный
3 бело зеленый
4 синий
5 бело синий
6 зеленый
7 бело коричневый
8 коричневый
замок сверху справо на лево (хвост который идет в трансивер)
на плате в розетке где все распаенно
1 бело синий
2 синий
3 пусто
4 пусто
5 бело зеленый
6 зеленый
7 бело коричневый + GND для САТ
8 коричневый
розетка справа и соответственно бело красный, красный это TX & RX для САТ
Falcon68
Дата: 05 Авг 2008 20:24:57 #
Strannik83
Такое может быть при замкнутых контактах RX-TX на землю. Проверте нормальное состояние этих контактов: должно быть "разомкнуто".
Да, это исправляет проблему, но если контакты в норманьном положении разомкнуты, то меню не на что не повлияет и станция при любом положении в сервисный режим не войдет. А что значит "но при нармальном микрафоне"?
Вообще, по четче обьясните, что у Вас происходит. Вообще не могу понять. Разъясните не так сбивчево, ка в бреду, а просто-коротко-ясно:
1) При меню в NOR что происходит:
а) при включении станции.
б) при работе с микрофоном.
2) При меню в САТ что происходит:
Strannik83
с мая 2008
Дата: 05 Авг 2008 20:39:56 · Поправил: Strannik83 (05 Авг 2008 20:52:49) #
1 ) при подключении шнурка от переходника и включении станция сваливается в сервис меню и переписывает ечейку памяти (ту в которой была до выключения станция) на частоту 1.ХХХ,ХХ то значение которое первое в сервисном меню
б) соответственно включится на передачу не как нельзя !
2) станция нармально включается САТ работает но при нажатии на передачу на передоваемой частоте стоит ели слышный гул !
PS2 это можно проделать только в след. последовательности
1) включаеем станцию с тангентой MH-31 подключенной не постредственно к FT-857
2) Переключаем меню №59 с NOR на CAT
3) после чего подключаем переходник
только что прозвонил тангенту на предмет замыкания TX & RX на GND все нормальна и в тангенте и через переходник не чего не замыкает !
в момент нажатия на передачу замыкаются PTT и GND
Falcon68
Дата: 05 Авг 2008 20:52:47 #
Strannik83
Ответ выше.
Отойдите хотя бы метров на 500 от станции. Эсли гул пропал - возбуд от приемника, если нет то это гул нужно послушать. Может и САТ тут не при чем, а просто наводки какие-то.
Это замыкает Ваш интерфейс. Провода тут не причем. Включите меню 59 в NOR, выключите станцию, воткните просто микрофон, нажмите кнопки UP-DOWN и включите станцию - результат увидите. :)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 05 Авг 2008 20:57:17 · Поправил: Strannik83 (05 Авг 2008 21:14:54) #
1) замыкание это я понял (ПРОВЕРИЛ ЕГО НЕТ )
2 ) гул имеется в виду что речи передаваемой в эфир нет ВООБЩЕ только гул
по чему тогда при просто подключенной тангенте гула нет а через "разветвитель тангента САТ" он появляется ? и даже с отсутствием платы САТ в розетке для разводки !
И даже при неподключенном интерфейсе САТ к ноуту !
результат я представляю ))) скорее всего первое "сервисное меню"
PS но проблема так и не решена получается ?
PS 1 и по чему она записывает частоту 1.8ХХХХ в ячейку памяти из-за того же замыкания ? правильно
PS 2 самое интересное! выкл. станцию подключаем "разветлитель" НЕ подключая к нему тангенту вкл. станцию все нармально нет сервесного меню ! это происходит только при подключенной тангенте к разветвитель !
Falcon68
Дата: 05 Авг 2008 21:56:23 #
Strannik83
А если подключить просто тангенту? Тангента, кстати, какая?
Провода от САТ на разъём трансивера:
8-ТХ
7-RX
2-GRND
Провода от микрофона на разъём трансивера:
5-Mic GRND
4-Mic
3-PTT
2-GRND
Остальные на микрофонном разъёме переходника незадействовать.
Замыкание 3 и 2 контакта переводит станцию в передачу. 5 и 4 постоянно подключены к микрофону.
5 и 2 не одно и тоже - зымыкания между ними не должно быть.
Смотреть на разъём микрофона на трансивере с лево на право:
8-7-6-5-4-3-2-1
ЗЫ
Возможно при включении тангенты в переходник, замыкаются контакты - такое бывает. Просто они не полностью попадают в пазы.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 06 Авг 2008 02:10:44 #
вообщем разобрался ! с распайкой было все правельно ! просто аппарат начинает дурить когда в пункте меню №59 и № 20 стоит САТ если включить или там или там то все работает всем спасибо огромное за помощь !
Falcon68
Дата: 25 Авг 2008 00:56:08 #
Тут вот на что наткнулся:
http://www.yaesu-wdxc.com/accessory/acc_if2.aspx
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Май 2009 18:24:51 #
Пишу программу для управления 857, наткнулся на баг или недокументированную фичу.
При нажатии кнопок (в основном ручки SELECT) или сканировании в порт иногда выдаётся лишние четыре байта, что приводит к неправильному отображению частоты и другой информации. Кто-то еще с таким сталкивался?
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 06 Янв 2010 20:15:59 #
06 Янв 2010 20:20:39 - Присоединенная тема:
Возможно ли подключить FT 897 к ПК через USB ?
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 06 Янв 2010 20:16:59 · Поправил: virus_n (06 Янв 2010 20:18:43) #
Кто занет ? Посоветуйте ... в инете мало таких схем... Заранее благодарен за ответы
triton
с окт 2009
Дата: 06 Янв 2010 21:02:02 #
А RigExpert уже не подключает? Схема на их сайте с одноименным названием.
sergUT
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2010 11:15:31 #
Купите в любом компьютерном магазине переходник USB-COM, соберите любой САТ адаптер (на м/сх МАХ или транзисторах) и будет Вам подключение по USB. Это самый простой и дешевый вариант.
Если хочется чего-то "поизящней" вот http://ru0ae.qrz.ru/cat_usb.html и вот http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/usbcat.zip
ra3tlr
Дата: 12 Фев 2011 12:37:42 #
...А кто -нить знает пошто внутри тюнера FC-30 "cныкали" розетку CT-62?
можно ли использовать совмесно с ПК ? (РАЗЪЁМ САТ ЗАНЯТ ТЮНЕРОМ , А "СПРЯТАННЫЙ " - НА ПК ПОДКЛЮЧАТЬ)
 Страница:  ««  1  2
