На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ autosat, Iceman, gladiator, John79, Evpator, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› САТ интерфейс для Yaesu FT-857D & FT-897D
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-897D за руб., Yaesu FT-857D за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 12 Июл 2008 16:52:14 #
Вот наткнулся в инете на такую статью http://www.cqham.ru/cell_cat.htm имеет ли эта статья права нажизнь с FT-857D ? какой именно кабель для этого подайдет ? понятно что COM Или оно все одинаковые ?
ЗЫ в поиске был ответом именно на эти вопросы не нашол ((((
прошу сильно не пинать !
Falcon68
Дата: 12 Июл 2008 17:11:17 · Поправил: Falcon68 (12 Июл 2008 17:11:39) #
Strannik83
1) Да.
2) Желательно экранированный.
3) Несовсем.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Июл 2008 21:01:48 #
собрал сие чудо из шнурка для сименса с USB в не COM все работает но вчера произошло "страшное" при перезагрузке компа с включенной еской и не отключенным CAT интерфейсом еска сбросилась на дефолт ((( из-за чего не как не могу понять. Может кто сталкивался ? комп ноут с еской не заземлены
PS правда перед этим был замечен странный глюк при управлении еской с компа она пару раз залочилась.
Помогите развиться в сфере радио !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Июл 2008 03:25:34 #
не ужели не кто не сталкивался?
NBFM
Дата: 18 Июл 2008 03:43:11 · Поправил: NBFM (18 Июл 2008 05:05:50) #
вот так вот и жгут аппаратуру, применяя не развязанные гальванически САТ-шнурки...
изучайте электротехнику, уважаемый. знание ее- позволит избезать множества дорогостояшщих "экспериментов".
а к "советам", раздаваемым на цекухэм ру- стоит относиться аккуратно. включая голову в первую очередь.
мобила, к которой идет этот переделываемый шнурок, имеет свой собственный, независимый источник питания, в виде батареи. не думаю. что вы питаете фт897 от акб все время?)
дальше- выводы делайте сами.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Июл 2008 03:47:27 #
857 все время питаю от АКБ автомобилки !
ps тоесть вы хотите сказать если я куплю оригинальный шнурок то все будет ОК и все будет развязаннно как надо ?
NBFM
Дата: 18 Июл 2008 05:07:12 #
оригинального, у меня к сожалению никогда в руках не было. стоит там развязка или нет- сказать не могу. стоит спросить у тех, у кого он имеется.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Июл 2008 13:11:36 #
NBFM
тоесть вот это вы уже не можете прокаментировать ? я питаю станцию всегда от акб ! нужно мне ее заземлять и развязывать с кабелем ? и из-за чего могло произайти выше описанное ?
NBFM
Дата: 24 Июл 2008 05:27:45 #
прокАментирую, отчего ж?
если у вас антенно-фидерное хозяйство имеет гальваническое соединение на крыше/балконе с заземленным контуром здания, а ваш компьютер нет, то в данном случае, можно получить ровно тот же результат, что получили вы.
в этом случае, корпус станции находится под потенциалом "земли" здания, а компьютер- нет. и имеет на корпусе приблизительно половину сетевого напряжения из за конструктивных особенностей фильтра в источнике питания компьютера.(в случае десктопа. у вас ноут, что у него на "земле" портов, сказать сложно. возьмите тестер, померяйте.)
с этого вы и получаете- "привет горячий".
в этом, в первую очередь помогает усидчивость и изучение ртфм по вопросам электро- и радио- техники.
заодно и русский язык подучите.-)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июл 2008 10:03:49 #
системные блоки вообще надо бы заземлять. А то и спалить что нибудь недолго.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2008 11:29:13 #
NBFM
у оригинального оптрон в схеме. нада разобрать - сфоткать-выложить...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2008 11:32:34 #
Shephard
полностью поддержу. у меня заземлен, да еще и стоит грозозащита по ethernet у. в ту памятную грозу когда мне разнесло коллинеар на крыше как оказалось грозозащита сработала... а я как дурик сидел и думал - че последний месяц инет так медленно ползает :) поменял защиту - все стало летать.
просто пару лет назад после подобной грозы я лишился материнки,после чего и поставил барьер, такой вот у нас веселый пров. в этот раз думаю роутер как минимум поплатился бы жизнью.
Дата: 24 Июл 2008 14:05:58 #
haba
У тебя что UTP по воздуху проложена?
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 24 Июл 2008 14:51:16 #
С большой вероятностью что- то погрело.Было у меня 2 раза.
Делать связь с компьютером советую так
Схема не моя, но работает без проблем
Strannik83
с мая 2008
Дата: 24 Июл 2008 15:01:42 #
RZ3DTD
что погорело если все работает ? просто на сколько я понял в мамент запуска компа (ноута) идет скачек по питанию на USB это и могло стать причиной обнуления памяти !
PS сейчас все работает просто при перезагрузках отключаю шнурок от ноута !
PS 2 to all как заземлить ноут ?
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 24 Июл 2008 15:56:04 #
... не погорело - значит погорит.У бытовых ноутов заземление не предусматривается, как правило.
У меня как раз с ноутбуком все и происходило.
А развязка- она и есть развязка, на все случаи..
Strannik83
с мая 2008
Дата: 24 Июл 2008 16:04:22 #
тогда проще оригинал купить и не парится !
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 24 Июл 2008 17:06:02 · Поправил: RZ3DTD (24 Июл 2008 17:06:58) #
От оригинала и погорело.
В оригинале нет развязки- там либо MAX либо два 315 транзистора
Strannik83
с мая 2008
Дата: 24 Июл 2008 17:20:45 · Поправил: Strannik83 (24 Июл 2008 17:25:59) #
ну как же вот Хаба говорит !
и что именно погорело ? и на сколько сложный ремонт?
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 24 Июл 2008 18:34:47 · Поправил: RZ3DTD (24 Июл 2008 18:37:23) #
тогда наименование микросхемы или схему- в студию. Будем искать там оптрон.
Выгорели пять штук резисторов в трансивере в разных местах - ремонт несложный, но диагностику самому не сделать. САТ не работал с разъема на задней панели, хотя с микрофонного входа- работал. Возил в есу.ру- три недели.
Еще накрылась в самом кабеле (оригинальный СТ62) микросхема - АМD- цифири не помню. У нас не нашел, замену тоже- в части размеров корпуса и выводов
Strannik83
с мая 2008
Дата: 24 Июл 2008 18:39:15 #
ну ждем тогда отчета Хабы с картинками !
ps вот как получается интересно действительно сколько людей столько и мнений !
кто то годами работает на кабель "от мобилы" и не чего а кто то покупает родной и все горит !
у меня больше проблем не наблюдалось ! и не подскажите схемку для подключения САТ через разъем тангенты ?
Falcon68
Дата: 24 Июл 2008 19:58:48 · Поправил: Falcon68 (24 Июл 2008 19:59:49) #
Strannik83
Заземлять обязательно. Развязывать гальванически лучше всего. Из-за чего? ХМ, изза чего угодно, вариантов море, начиная от банального неправильного монтажа.
По идее должно быть.
haba
Вы имеете ввиду СТ-62? Если его, то там нет оптрона, а есть диоды Шоттки (ИМХО, кто подскажет маркировку V104?).
RZ3DTD
Не обязательно.
Strannik83
Возможно скачки дали импульс на РЕСЕТ.
Вообще-то они или заземлены через БП или вообще не имеют заземления(большенство). Проверте прозвонкой от "-" штеккера питания на земленной контакт БП.
Лучше RIGExpert: http://www.rigexpert.com/index?f=whatisthis&l=ru
Инструкция, стр.60, "Menu Mode No-059 [Mik Sel]".
http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
PS
RZ3DTD
http://www.chipdip.ru/library/DOC000143978.PDF
В оригинале АDM202Е, транзисторов 315 там нет. Есть один, но для питания микросхемы. Есть защита на диодах.
Чип&Дип - http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=adm202&x=0&y=0 , корпус 16-Lead Wide SOIC
(R-16W).
Аналоги:
http://www.chipdip.ru/library/DOC000156380.doc
Strannik83
с мая 2008
Дата: 24 Июл 2008 20:07:57 · Поправил: Strannik83 (24 Июл 2008 20:12:30) #
Falcon68
RigExpert Tiny Модель: TTL-I-1
вот этого девайса мне хватит ? и что то не где не могу найти цен на них !
или же стоит сразу на будущие брать RigExpert Standard
и какой примерно хоть ценник на них ?
Falcon68
Дата: 24 Июл 2008 20:25:25 · Поправил: Falcon68 (24 Июл 2008 20:28:10) #
Strannik83
ИМХО, лучше сразу RigExpert Standard, но для полевой работы лучше всеже по потреблению питания Tiny.
Не помню, но вполне бюджетный.
http://www.rigexpert.com/index?f=distributors&l=ru
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=490
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июл 2008 22:53:24 · Поправил: Shephard (24 Июл 2008 22:53:31) #
цены конечно приятно удивляют. За Rigexpert Standart отдавать 198 евриков, что то жабка душит.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2008 22:57:05 #
честно - не вдавался. по моему всеже оптика. но факты налицо - посему моторольская грозозащита трудится не покладая рук :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2008 22:59:48 · Поправил: haba (24 Июл 2008 23:13:59) #
RZ3DTD
хаха так либо - или ЛИБО? оригинал насколько я знаю существует один - СТ-62
либо хаха у нас разное толкование слова "оригинал" :)
при поверхностных поисках по квартире оный кабель обнаружен не был, зато нашел много всего о чем уже и думать забыл :) так что кандидатуру фотографа с себя снимаю.
Falcon68
Дата: 24 Июл 2008 23:50:02 #
haba
Могу помочь, ежли что. ;) У меня в столе валяется.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Июл 2008 00:04:31 #
Falcon68
ну коли несложно- щелкните да выложите. с меня так и быть - в следующий раз что нить фоткнуть и выложить :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 25 Июл 2008 05:20:29 · Поправил: Hindi (25 Июл 2008 05:39:55) #
Самый обычный провод, пользовался им до покупки Rigexpert Standart.
Все отлично работало без всяких оптронов, микросхем и транзисторов.
Как и у Falcon68 сейчас кабель просто лежит в столе.
Strannik83
Бывает такое, один раз в ЧМ на полную мощность без антены на тангенту нажал.
Трансивер аж продпрыгнул и сбросил настройки на дефолт.
На днях минут 5 пытался АТАС-120 строить на диапазон без подключенного кабеля - никаких проблем, аппарат цел - даже настройки не сбросились.
Подобных случаев было много, все и не вспомнить.
Так же работаю во время грозы.
Короче Strannik83 - не бойся эти - 857D & 897D - трудно спалить!
http://img-fotki.yandex.ru/get/30/hindi2007.0/0_131b1_76157915_XL
 Страница:  1  2  »»
