На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ dxreceive, Chester, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Перестраиваемый контур преселектора (авиа)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Lopator
Дата: 12 Июл 2008 22:56:29 #
Добрый день всем уважаемым участникам форума.
Ваяю тут сканер на авиа. Вопрос такой - буду использовать RF вход MC3362, чувствительность там вроде достаточная, чтобы не лепить УВЧ. Как реализовать входные цепи? Есть ли конструктивные решения чтобы обеспечить полосу 118-136 Mhz, либо надо делать перестраиваемый контур? Например на варикапе, управляемом с синтеза (параллельно VCO-шному). Это то что пришло в голову, не знаю насколько идея хороша. Если есть что почитать, ссылки или готовые решения (под доработку хотя бы) буду признателен. Принцип понять хочется.
PS: Селектор каналов использовать не хочу принципиально.
RomaL
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2008 23:57:09 · Поправил: RomaL (13 Июл 2008 00:12:33) #
Если неперестраиваемая цепь, то можно попробовать взять входную цепь от мыльницы с FM диапазоном (88-108MHz два кондера 30pF и катушка), уменьшив на 1вит. катушку. Перестраиваемый фильтр конечно покажет лучшие результаты, да и катушка связи контура лучше согласуется с симметричным RF входом MC3362. Есть мысль попробовать выход ПЧ10,7 блочка FM-тюнера автомагнитолы, перетянутого на 118-136MHz, получается довольно компактная конструкция.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 13 Июл 2008 19:47:26 #
Схема самолетной р/ст Баклан-20 имеется,могем посмотреть,сфоткать...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 13 Июл 2008 21:17:23 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Июл 2008 21:19:06) #
... либо надо делать перестраиваемый контур? Например на варикапе, управляемом с синтеза (параллельно VCO-шному).
Lopator
Это классический вариант профессиональных р/станций прошлых лет (например, р/ст. "Баклан" для гражданских самолетов). Там на входе несколько контуров, перестраиваемых варикапами.
Но там первая ПЧ выше, чем 10,7 МГц (к сожалению, не помню точного значения).
Если делать такой вариант с 1-й ПЧ 10,7 МГц, то надо очень постараться, чтобы получилось нормальное подавление зеркального канала.
с фев 2008
Одесса
Дата: 13 Июл 2008 21:20:56 #
20 Мгц
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2008 22:20:29 #
Ваяю тут сканер на авиа. 118-136 Mhz
Lopator
А можно сделать до 140 МГц ? Вояки интересные "живут" в участке 136-140.
Lopator
Дата: 14 Июл 2008 01:25:22 #
Технически, если потянет LC72131 не вопрос. Она до 160 Mhz (правда пока выше 120 не работает мой VCO, сейчас ковыряюсь, либо BF245 не тянут, либо микросхема синтезатора). Сейчас пробую на MC3362 с встроенным VCO, дабы огород не городить. В принципе сейчас идет базовая обкатка железа, поиск какиъ-то решений, сам я в схемотехнике новичек, с цифровой частью у меня лучше получается, прошивка почти готова, синтезатор есть и работает, а вот куда это все потом цеплять - в раздумьях. Про 136-140 интересно! Думал это пустой участок.
Интересно по-любому. Тем более, что в сети очень мало информации по конструктиву "взрослых" авиационных приемников. В идеале хочу сделать более-менее серьезный приемник с синтезатором на этот диапазон.
Пока остановился на варианте band-pass фильтра с полосой ~20 Mhz, благо RFSIMM мне подсказал что так можно. Пробовать буду, учиться так сказать на ошибках:)
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Июл 2008 09:14:49 #
Нима базара,сделаем! Только на емелю.Пишите.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Июл 2008 10:58:10 #
Lopator
136.2500 аэр. Шаталово.
136.6000 а/п Внуково.
137.2500 Предположительно - истребители ПВО.
138.5000 а/п Хотилово.
138.7500 Аэродром Дягилево. Бывают тренировки по заправке в воздухе.
139.0000 Кубинка.
И ещё спутники NOAA , МКС "Альфа". Канал Земля-Борт.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Июл 2008 15:15:57 #
Lopator
По такому принципу сделаны многие радиостанции, например, Alinco DR-130 и множество других. Можно сделать с неперестраиваемым фильтром на входе, как, например, Motorola GM-300 VHF. Гляньте схемы. Наличие приборов для настройки обязательно в обоих случаях.
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Июл 2008 15:40:39 #
Фотки есть,куда направлять?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 16:34:03 #
Lopator PS: Селектор каналов использовать не хочу принципиально.
Откуда такая "ненависть" к KSH-148(к примеру)? :))
Вот пример записи авиа диапазона.
Сделано с помощью это селектора - правда запись в I/Q.
А мс3362 - "капризная" выше 100мгц... Хотя... Выбор то - за Вами... :)
Lopator
Дата: 14 Июл 2008 16:59:15 · Поправил: Lopator (14 Июл 2008 17:01:29) #
PenTod
Спасибо за информацию!
Написал в личку.
NextDoor
Нет! Не ненависть отнюдь (наоборот следущие конструкции будут - Р-45 и Ваш SDR). Просто хочется сделать 1) все самому 2) еще не изучил I2C 3) хочу сделать компактное и носимое устройство с (по возможности) минимальным потреблением. Ну и самое главное - для меня все это учеба:) Тоесть интересно и так попробовать и эдак, поковыряться.
Вроде у нее 200 Mhz заявлено. Если есть какие-то микросхемы такого типа (все в одном) - буду признателен за наводку . Буду пробовать на том что под рукой а там посмотрим. Если не заработает, у меня есть SA612:) Использую внешний первый смеситель.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 17:29:19 #
Lopator
Для атмеги могу дать софт управления тюнером по шинке I2C. Добавте к нему
тракт пч и можно будет слушать не только авиа... Смеситель в мс3362, при
внешнем генераторе, работает до 500мгц. Внутренний VCO тянет до 170мгц, но
правда сильно падает уровень. Вобщем, для авиа есть два варианта.
Один - мс-ка, другой - как вы уже наверно поняли... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2008 17:34:01 · Поправил: NextDoor (14 Июл 2008 17:42:06) #
Lopator
Забыл добавить, что если поискать, то можно найти скв
с управлением по I2c и размером чуть больше спичечного коробка.
Стоят такие в переносных телеках(китайских). Приемничек в таком
случае получится с размером в мобилку. (AM/NFM/WFM).
Но.. Это если самостоятельно делать - а не копировать P-хх... :)
И будет Вам 45-850 в мобильном исполнении...
P.S.
Когда соберете SDR вариант - P-45 окажется Вам детской игрушкой. :)
(правда игрушка эта тоже хороша в мобильном варианте и без ПК)
Lopator
Дата: 14 Июл 2008 18:04:09 · Поправил: Lopator (15 Июл 2008 01:52:51) #
Именно поэтому. часто хочется послушать эфир, когда компьютер занят другими задачами.
Опять же, по поводу SDR, жду когда появится изделие или конструктор:)
Вот об этом как раз думаю! Но хочу I2C изучить сам для начала. В таком деле тупо копировать не есть гут имхо.
UPD: Запустил свой синтез на МС3362 - до 148 164 выдает, навскидку. Диапазон 20 Mhz :)
Дата: 12 Янв 2020 23:46:06 #
Какой простенький преселектор сделать для HackRF? (на всю "двойку" желательно)
Сегодня принимал Метеор и НОАА на усы от телевизора (с запорным дросселем, вместо "лапши" и трансформатора 1:4), получилось как минимум не хуже магнитной рамки, хотя лезет всякий мусор с более высоких частот, что удивительно - не с вещательного диапазона, а вот в первой половине авиа, мусор именно с вещательного и это не перегрузка (уменьшение усиления пропорционально уменьшает все сигналы), это где-то китайцы накосячили.
Несущий свет
Казань
Дата: 13 Янв 2020 00:35:37 #
пользовался когда-то таким без активной части
Дата: 13 Янв 2020 09:06:57 #
Вот тоже мне на ум приходила такая схема с двумя связанными контурами.
Дата: 13 Янв 2020 19:01:38 · Поправил: Zmej (13 Янв 2020 19:03:42) #
Что такое "вся двойка"? Если любительская - найдите спиральный фильтр от р/с Пальма, Маяк, венгерской FM-ки и т.п., лучше нижнего диапазона 143-146, там ничего переделывать не нужно совсем, можно с натяжкой перестроить и фильтр от следующего родного поддиапазона (146-148 и сколько-то там до "паровозных" частот)
Если хочется по паять - см. https://wiki.batc.org.uk/146_MHz_filters там есть неплохо повторяемый фильтр от YU1LM.
Если весь VHF диапазон - то двумя и даже 4 контурами не перекрыть. Для ШП приемника вполне хватит режектора от ФМ вещания и какой-нибудь не сильно сложный ФНЧ на 170-180МГц.
Дата: 28 Янв 2020 19:45:25 #
Попробовал сегодня это собрать и два раза промахнулся с катушками... Сначала попал куда-то на 80МГц, второй раз нижний край где-то около 160, а верхний дотягивает до Саткома, впрочем там это никак приём не улучшает, вроде и без фильтра особых внеполосок нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Янв 2020 21:46:48 #
улучшать прием возможно только в одном случае- если помехи есть от вещалок или еще чего. Если чистый эфир и рядом ничего нет, то разницы не будет. Вернее будет- обычно фильтры вносят затухание, поэтому после них ставят маленький усилитель дабы компенсировать потери
Дата: 28 Янв 2020 22:35:56 #
По крайней мере не стало заметно хуже, значит затухание невелико.
Завтра ещё буду пытаться подобрать индуктивность, чтоб диапазон перестройки попал примерно на 110-180.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Янв 2020 22:52:11 · Поправил: studentkra (28 Янв 2020 22:54:33) #
Иногда использую такой самодельный фильтр на авиа диапазон. Сейчас затухание в полосе максимум 2.5 dB. Вне диапазона минимум -70 dB. На разных сигналах ведёт себя по разному. Некоторые АТИСы проходят лучше, некоторые хуже. Всё зависит от характера помех как мне кажется. В каждой конкретной ситуации нужно пробовать разные варианты.
Прикупил прибор NanoVNA. Отстроил на днях этот фильтр. АЧХ сейчас правдивей выглядит, нежели при измерении генератором шума и свистком )))
Дата: 29 Янв 2020 20:38:24 #
Сегодня получилось попасть куда надо. Проверял на 137МГц в центре Москвы, больше не забивается, но сигнал/шум всё-равно не позволяет принимать нормально, шум в полосе пропускания. Дом кирпичный и все помехи ото всех идут в эфир. Никакой разницы между балконом и комнатой.
