RN3ZFУчастник
Дата: 04 Авг 2009 23:56:42
Кольт
Вот только где на Украине купить такую?
Киев, Харьков, Донецк, Мариуполь... :)
Дата: 05 Авг 2009 01:33:28 · Поправил: SergUA6 (05 Авг 2009 02:35:00)
Действительно, не дорогая и весьма простая антенна.
Антенка на самом деле что надо,_у меня такая стоит на Си-Би диапазон, реальная полоса с приемлимым КСВ (до 3) 5Мгц. Будучи настроенной на 27Мгц работает и 12м диапазоне,_и в 10м.
В Вашем случае конструкция будет ещё значительно более надёжна Т.К размеры элементов будут намного короче.
Дата: 05 Авг 2009 09:36:21
RN3ZF
А какие фирмы ими торгуют. Я 2 дня подряд напрягал Google, однако ссылки он выдавал только на российских производителей и поставщиков. Ни одного украинского.
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Авг 2009 21:46:23 · Поправил: RN3ZF (05 Авг 2009 21:47:20)
Кольт
Как с вами тяжело. :) Не ищите же по антенне. :) Кризис, однако, а антенна отнюдь не СиБи. Ищите магазины, дилеров. Под заказ и за ваши гривны многие чёрта привезут.
Дата: 06 Авг 2009 05:38:13 · Поправил: valevy (06 Авг 2009 05:43:42)
Она-то как раз обычно позиционируется и покупается именно как Си-Би,а дальше уж каждый сам решает на какой диапазон её строить. Вообще странная какая-то тенденция присетствует на рынке, начинаешь искать Вай-Фай оборудование - лезет сплошная Украина,а обычной банальной Си-Бишной четвертухи действительно че-то как-то не наблюдаю....
http://www.megaservis.ru/upload/52.jpg |
Дата: 10 Авг 2009 11:07:27
Дата: 26 Фев 2011 06:24:23
На http://lib.qrz.ru/node/2189 приведены конструкции укороченных антенн.Если изменить поляризацию на вертикальную, какая из них будет лучше для LB - рис.1.4 или 1.5, я так понял, общая длина полотна такой антенны, вытянутого в линию с учетом разрыва в месте подключения кабеля должна составить 1/2 волны (т.е. на рис.1.5 ошибка)? |
Дата: 26 Фев 2011 08:58:37
HighLand, а зачем так извращаться.
GP чем не устраивает или переделанная СиБи антенна 5/8 ?
Дата: 26 Фев 2011 19:13:22 · Поправил: TechnogenicFox (26 Фев 2011 20:28:02)
Лучшая из укороченных антенн на Лоу-Бенд (на мой взгляд) - укороченный диполь: каждое плечо диполя представляет собой пруток диам.5-3мм и длиной 1,3м, в основании каждого плеча установлена индуктивность в 5,5 витков провода диам.1мм, диам. каркаса 20мм.
Антенну можно развязать по постоянному току через катушечки по 2,5 витка тем же проводом и тем же диаметром, что и удлиняющие.
Резонансная F такой антенны - 37МГц.
КСВ антенны получился у меня в полосе 30-50МГЦ не более 1,7.
Дата: 26 Фев 2011 19:22:04
Понимаю, что укорачивать надо в целях экономии места.
Ну а при вертикальном расположении антенн зачем экономить на длине? Тем более что укороченные антенны работают чуть хуже полноразмерных.
LB не тот диапазон, где можно на длине экономить.
Дата: 26 Фев 2011 20:31:10
А если антенна установлена на балконе? При F=37 L/2=4,05! Сомневаюсь, что соседи будут рады, да и не особо эстетично все это будет выглядеть. А у укороченного диполя длина всего 2,8 метра.
HighLand ведь укороченную антенну ищет.
Дата: 26 Фев 2011 21:43:01
на балконе надо 1/4 ставить
При F=37 L/4=2м. Противовесы при этом можно горизонтально расположить или металлическое основание балкона использовать в качестве противовеса.
Таким образом делал антенну на 28Мгц и проводил связи достаточно далеко
Дата: 27 Фев 2011 18:19:20
TechnogenicFox
А как развязать по постоянному току ? Поясните пожалуйста.
Дата: 28 Фев 2011 18:57:16
Prof61
К удлиняющим катушкам подключаются катушки по 2,5 витка, которые и заземляются. Все данные катушек изложены в моем прошлом сообщении.
Дата: 01 Мар 2011 19:46:53
Всем спасибо за помощь!
DEN
Антенна нужна для балкона, вылезать за габариты которого по условиям задачи нельзя, отсюда подобные извращения с гнутыми вибраторами)
Тем не менее попробую использовать арматуру перил как противовес.
Увы, сверху ещё один балкон...(
TechnogenicFox
Как раз то, что я безуспешно искал, спасибо ! Не представлял себе конструктив именно с катушками, точнее их параметры (или как их считать).Как потеплеет, буду делать, результат выложу здесь.
Дата: 01 Мар 2011 20:02:25 · Поправил: HighLand (01 Мар 2011 20:04:52)
Посчитал на досуге вариант "как на рис.1.5". Да, узкополосная получается антеннка...
медный провод R=0.8 мм
в свободном пространстве :
КСВ min = 1.21
Gh dbd = -0.29
К сожалению, я плохо знаю MMANA, возможно где-то ошибся.Балкон исказит конечно все параметры, но как внести его в модель я не представляю.
файл MMANA |
Дата: 01 Мар 2011 20:22:47 · Поправил: Valery (01 Мар 2011 20:23:28)
HighLand
Вы нигде не ошиблись. Все правильно.
Есть одна тонкость, ММАНа плохо считает провода под углом 90 град. Поставьте в "Геометрии" максимально возможные DM1 и DM2 (cколько потянет комп.)
Проверил, принципиально ничего не меняется.
По времени счета можно оценить скорость работы процессора. Можно сравнивать различные системные блоки :)
Дата: 01 Мар 2011 20:25:21 · Поправил: TechnogenicFox (01 Мар 2011 20:30:13)
HighLand
На всякий случай уточню: выглядит антенна с индуктивностями так (нарисовано одно плечо)-
--------(штырь)-------::(L1):::^::(L2)::->
где L1 - удлиняющая емкость, L2 - грозозащитная, ^ -подключение к кабелю (жила или оплетка, т.к. нарисовано одно плечо), -> - заземлить.
Здесьона подробно описана.
73! |
Дата: 02 Сен 2014 15:36:31
Есть у кого нибудь опыт использования сибишных антенн типа 5/8 или 1/2 на Low Band хотя бы в качестве приемных? Как они ведут себя в сравнении с диапазонными антеннами?
Дата: 02 Сен 2014 21:09:13
9c4772
Не знаю насколько поможет вам мой опыт, но отлично ведут!
Р/ст "Президент Горбачев" она же Р-123 отлично с ней работала, правда в 123 тюнер есть, и на гвоздь строиться.
Дата: 02 Сен 2014 22:50:31
Малютин
Да, пример мало показателен. Хотелось бы услышать отзывы людей имевших возможность послушать эфир на сибишную и диапазонную антенну и сравнить их.
Дата: 03 Сен 2014 07:04:34
Был опыт. Антенна стояла высоко, поэтому ловила более-менее нормально. Ну а по сути дела ситуация стандартна-резонансная антенна работает хорошо там, где она настроена. На других частотах резонанса нет, КСВ зашкаливает, соответственно прием будто с аттенюатором.
Дата: 03 Сен 2014 07:58:44
Так оно, просто сибишная антенна 1/2 длинной метров пять, что сопоставимо с длиной волны на лоубэнде. Автотрансформаторная катушка должна отсутствовать. Поэтому есть мысли, что данная антенна должна работать.
Дата: 03 Сен 2014 08:35:19
Вы когда нибудь встречали антенны, равные длине волны в природе?
Поэтому есть мысли, что данная антенна должна работать Не будет работать.
Отпилите ненужное и без катушки юзайте, только про противовесы не забудьте.
Дата: 10 Янв 2018 19:22:31
Уважаемые участники!
Если приобрести антенну Lemm AT-1200, что для 27 МГц, смогу ли я, что-нибудь услышать в диапазоне Low Band от 33 до 59 МГц на нее?
Дата: 02 Апр 2019 10:05:43
смотря на каком расстоянии. Местные источники сигналов,скорую помощь на 41.8 и тп услышите конечно
Дата: 02 Апр 2019 19:50:50 · Поправил: momotych (02 Апр 2019 21:21:03)
Если взять LEMM (или любую другую авто-СВ антенку))) с хлыстом 1.8м, разобрать основание и катушку заменить перемычкой (или просто её закоротить) - будет относительно нормальный 1/4 штырь на LB. Плюс три-четыре противовеса и ок.
Примерно 34...56МГц на приём c ксв<13 и 39...43МГц на передачу при ксв<2.
