Дата: 12 Июл 2008 23:31:09
Был я на прошлые выходные в гостях на даче, в одном из отдаленных населенных пунктов Московской области. До райцентра своего района и до райцентра соседнего примерно 30 км
Хотел послушать пожарных и скорую (а их конторы здесь только в райцентрах) на Yaesu VX2, антенна - толстый медный провод длиной 7 метров закинутый на высоте около 10 метров.
В итоге ничего кроме шумов - лишь изредка некоторые слова удавалось разобрать.
И у меня вопрос: кто на что принимает Low Band?
Какую наиболее простую конструкцию можно применить для приема служб расположенных на удалении 30 и более км. ?
Я планирую применить штырь из двух половинок по четверть длины волны каждый, верхняя половина штыря - центральная жила, нижняя - оплетка кабеля идущего на приемник. Или может быть проще и лучше однофидерная "американка" на половину волны?
Дата: 12 Июл 2008 23:37:05
Yaesu VX2
Малореально. Пробовал как-то.
Дата: 12 Июл 2008 23:53:05
У VX2 чувствительность на диапазон 30-54 мгц 0,35мкВ, в сравнении с Гранитами это в два раза хуже конечно. Значит с Yaesu (и не только VX2 ?) лезть на LB безсмысленно?
Дата: 12 Июл 2008 23:56:37 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июл 2008 00:08:41)
Dark
Не знаю что там за цифры, но на деле она не идет ни в какое сравнение с приличной радиостанцией.
Антенну можно сделать сейчас, но обязательно озаботиться покупкой ч.л. поприличнее. Самым дешевым вариантом будет "зеленка".
Дата: 13 Июл 2008 00:04:03
Купите ламповую Р-105М за 500 руб и будете нормально слушать Low Band от 36 до 46 Мгц
Дата: 18 Июл 2008 14:14:41
jangle
Лучше что-нибудь поновее, какую нибудь 148 или 159 - там хоть с питанием нет проблем))
Дата: 18 Июл 2008 14:26:43
Мне нужно что-нибудь портативное, чтобы с собой можно было возить, вот если есть р/с "Дельта" с частотами областных пожарных или Гранит какой-нибудь
Дата: 18 Июл 2008 14:39:03 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 14:39:28)
Dark
Тогда проще всего будет найти GP340/GM340. Они периодически появляются на доске объявлений по цене от 4..5 т.р.
Дата: 18 Июл 2008 15:59:05
GM360, в LB линейке из мобильных представлена лишь она одна.
Дата: 18 Июл 2008 16:10:53 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 16:28:28)
Ware
Я уже просто привык к американскому ассортименту, где CDM750 выпускается на ЛБ. Оказывается в EMEA не все так просто... Чтож, буду знать.
Дата: 18 Июл 2008 16:50:03
В Европе расстояния и рынок LB значительно меньше, чем в Америке, где этот диапазон широко применяется гражданскими службами аж с 30-40-х годов. Поэтому мы ограничены ассортиментом для Европы, а янки могут выбирать из десятка разных моделей, вплоть до 110 Вт, сараса.
Дата: 18 Июл 2008 16:52:11
Dark
Когда экспериментировал с приемом на LB (на самодельное РПУ с малопонятной чувствительностью, что-то порядка 1 мкВ), использовал самодельный ТВ-диполь с плечами где-то по 1,3 м (какой был, правда, коротковато для LB), поставленный вертикально на чердаке (около 4-5 м от земли). Иногда даже проходил "Набор" (если не ошибаюсь) - ССМП Звенигорода, находящаяся в диаметрально противоположной части Мос. области, по прямой ок. 70 км. Ну а те, что поближе, принимались более уверенно. А вот с пожарными как-то все было похуже.
Дата: 18 Июл 2008 16:53:21
Ware
Ну это я знаю.
Просто совсем уж странно, когда предлагают среднюю автомобилку (GM360), но не предлагают нижнюю. И совсем странно, когда в портативках представленны обе модели (GP340/GP380).
Дата: 18 Июл 2008 17:32:01
Планирую пока экспериментрировать, как в Москве, так и за городом на Yaesu VX2 с антенной "американкой" из толстого медного провода длиной 3,35 м
Serge
Видимо повезло с прохождением. На скорой описывают случаи прохождения городов находящихся за сотни км друг от друга
Дата: 18 Июл 2008 18:12:07
Dark
Для приема,самое простое и достаточно эффективное-вертикальный GP,с питанием по 50 ом кабелю,только повыше,и если очень хочется-поискать телевизионный усилитель на 1-й канал,как раз в районе этих частот, стоит не дорого и по шумам у них достаточно современная база.А в большинстве у Low Band вертикальная поляризация.
Дата: 18 Июл 2008 18:14:27
Можно и диполёк вертикальный из разделанного кабеля использовать. Куда проще:))
Дата: 18 Июл 2008 18:17:53
Dark
Да, такое случалось не раз. Украинские и не только таксисты, медики и т.п. встречались по всему диапазону. Но это как раз плохо для местного приема, в описанном случае дальнего "прохода" не было.
На этом диапазоне еще нужно остерегаться местных помех и перегрузки от передатчика 1 ТВК (в городе). Да и зеркалки с УКВ-вещания могут иметь место (от приемника уже зависит).
Дата: 18 Июл 2008 18:33:18 · Поправил: шипокрыл (18 Июл 2008 18:36:09)
Dark
В дачно-стационарных условиях проще и эффективнее всего делается (за 20 минут максимум) рамка с периметром равным длине волны и соотношением сторон 2:1 (короткая сторона вертикально),
Запитка - в середину короткой стороны.
Получается практически чисто активное сопротивление около 50 Ом.
Поляризация вертикальная.
Вешается на подходящем месте, можно прямо на стене дома, особенно если внутри стены нет железной арматуры, но на приём и это некритично.
Эффективно, компактно и незаметно.
Дата: 28 Июл 2008 01:42:59
В общем экспериментировал я с четырьмя типами антенн (в городе и по техническим причинам только на 1/4 длины волны. Наилучшим вариантом оказалась вертикально установленная аллюминиевая труба диаметром 1,5 см, от одного конца которого идет отвод на центральную жилу и через подстроечный конденсатор присоединена оплетка), хорошо слышу областную скорую ("Букет", "Кристалл", "Небо" - диспетчеров на 5-9, а иногда и бригады), но вот областных пожарных извините никак вообще, хотя мониторил по полсуток, иногда слышно что идет какой-то радиообъем, но ничего не разобрать...
Какое же у них оборудование используется, ведь если скорую я слышу то по логике и пожарных слышать должен?
Дата: 28 Июл 2008 11:04:40
Оборудование в основном Motorola и отечественные Лен-В. Пытались применять навязанные носимые Граниты и VX-500, однако эта техника не предназначена для жестких условий эксплуатации, поэтому не прижилась.
Пожарных слышать должны даже на VX-2R, хотя ясно как божий день, что для мониторинга LB она мало подходит. Вы в каком районе МО проводили эксперимент?
Дата: 28 Июл 2008 18:25:07
Ware
Один эксперимент проводился в Истринском районе, в 30 км от РЦ
А основная часть эксперимента делалась в Москве
По всей видимости дело в мощности передатчиков у диспетчеров скорой и у пожарных
Дата: 03 Авг 2009 19:50:34
Не знаю как у вас, а у нас на Украине МЧС (пожарные) работают в конце "милициейского" УКВ диапазона в районе 148,8хх...148,9хх МГц. Шаг сетки как правило 25кГц.
Дата: 03 Авг 2009 19:57:00
А теперь вопрос к знатокам диапазона LowBand
Какую модель вертикальной стационарной антенны на 40 МГц посоветую уважаемые гуру для использования в качестве приёмо-передающей с круговой диаграммой направленности? Антенна будет использоваться в составе комплекса радиоканальной охранной сигнализации с установкой непосредственно на крыше здания пульта охраны. Пока-что склоняюсь вот к этому варианту: http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/gpw1lb/ Но желательно порекомендуйте отечественного, украинского производителя - чтобы не было проблем при отправке на таможне. |
Дата: 03 Авг 2009 20:19:39
Кольт
А вам принципиально широкополосную антенну?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Авг 2009 00:41:23
Для LowBandа применял с успехом "толстый" 1/4 волны штырь типа морковки с тремя проволочными противовесами. КСВ в пределах 1,1-2 , ВЧ дроссель на кабеле. Возимый вариант выполнял из 3-х метрового титанового спининга с пластиковой рукояткой. Неубиваемая антенна.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Авг 2009 01:02:03 · Поправил: RN3ZF (04 Авг 2009 01:03:45)
Кольт
Вам антенна какого усиления нужна или на какое расстояние уверенный прием? Как бы не вышло, что понравившаяся вам птичья клетка кроме широкополостности никаких приимуществ не имеет. Стоит поискать коллениар.
Дата: 04 Авг 2009 01:07:57 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Авг 2009 01:08:29)
RN3ZF
Они же здоровые на ЛБ. И высока вероятность столкнуться с капризами, которые никто не знает как разрулить - ни теоеретики с книжками, ни практики с Анритсами. И все ради не очень впечатляющей цифры +3 дБ? Ну уж нафиг. ГПшка, только ГПшка. ИМХО.
Дата: 04 Авг 2009 09:04:53
Дата: 04 Авг 2009 09:36:50
Дата: 04 Авг 2009 13:06:07
valevy
Действительно, не дорогая и весьма простая антенна. Вот только где на Украине купить такую?
