На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Радиостанции —› Арбалет 1К
nprotov
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2008 18:51:29 #
Уважаемые господа вопрос следующий.
Имеет ли кто решение по уменьшению шага перестройки в данной радиостанции.
Понимаю что теоретически надо изменить прогу управления но реально ли это практически?
И какой подход для введения LSB.
Art153
с ноя 2006
Дата: 22 Июл 2008 14:59:35 #
Там можно сделать просто подстройку плавную, будет перестраиваться плавно в 5 Кгц. Т.е основная настройка с шагом 5 кгц а резистором уже плавать по этим 5кгц можно.
nprotov
с июл 2007
Дата: 24 Июл 2008 00:37:14 #
Уважаемый Art153 у меня она переключается с шагом 25 кгц
Art153
с ноя 2006
Дата: 24 Июл 2008 13:29:27 #
Тогда извиняюсь, спутал с другим арбалетом.
У меня был такой походный вариант на спину вешалась, у него был шаг 5 кгц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июл 2008 13:41:34 #
Шаг 5 кГц - это у модернизированной версии Р-163М-4.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 26 Июл 2015 08:42:41 #
Ware
Вопрос скорей всего к вам,как к знатоку таких железок,но может ещё,кто подскажет.Валяется такой блок http://i11.pixs.ru/storage/4/8/7/DSC01248JP_7624517_18166487.jpg шел в комплекте дистанционного управления радиостанцией Арбалет-1К.В комплекте шли-блок ДУ(подключение спецаппаратуры,гарнитуры,ТА-57 по линии),блок УП-ВИП(вместо аккумуляторного отсека,со схемой защиты от переполюсовки и перенапряжения),гарнитура,переходное устройство и данный блок.Комплект скорей всего использовался для установки Арбалет-1К в автомобиль или бронетехнику с напряжением бортсети 12в.Подскажите для чего данный блок?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Июл 2015 12:11:44 #
UB9UBY
Блок на приведённом фото похож на эквивалент антенны ;-)
Касательно комплекта, то это стандартный вариант поставки станции. Кроме вышеперечисленного и блока ЭА, должен еще быть блок СВ для работы с симметричными антеннами.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 27 Июл 2015 06:41:41 #
Ware
Спасибо.Блок СВ никогда не видел,да и этот блок ЭА использую как переходник на бнц.Использую всё это добро с Арбалет-1У старой версии.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 07 Авг 2015 20:08:29 #
Досталась антенна наклонный луч Арбалет-1К вот такая http://i11.pixs.ru/storage/5/3/3/DSC00031JP_7437742_18324533.jpg .Подскажите какую мощность выдержит согласующее устройство?Хочу использовать с Ангара-1.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 09 Авг 2018 00:18:15 #
Согласующее устройство от антенны наклонный луч Арбалет-1К представляет собой высоковольтный (более 150 В)конденсатор.
10 Вт от Ангары он думаю выдержит.
Имеется Р-163-1КМ, антенна только штырь 2.4м а луча нет, нет-ли возможности померить емкость согласующего?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 09 Авг 2018 03:53:03 #
Приветствую. Тема давно минувших дней. Луча от Арбалета к сожалению уже нет.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2018 07:31:37 #
Блок СВ (согласования вибратора) от Р-163М-4, ДЛЯ2.240.034, содержит симметрирующиий трансформатор и переключатель на 12 позиций, коммутирующий один из одиннадцати конденсаторов номиналами в 3000, 1000, 680, 470, 360, 240, 180, 150, 100, 62 и 47 пФ.
12 позиция подключение только трансформатора.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2018 07:32:12 #
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Янв 2019 18:42:50 #
Viza51
Может у вас есть фото блока СВ?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Янв 2019 20:06:55 #
Приобрел себе этот аппарат для манпака. Решил пока с шагом ничего не делать, а вот полосу надо перевернуть. Опробовал вариант с изменением опоры 2,5 мгц на 2,4965, полоса перевернулась, но частота съехала от показаний индикаторов на 3,5 кгц. Опробовал изменение опоры 60 мгц на 65, работает отлично и частота совпадает с показаниями. Теперь надо думать, как изготовить или где купить генератор малогабаритный на 65 мгц.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 20 Янв 2019 11:46:46 #
UB9UBY
В Китае)))
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 10 Мар 2019 16:28:02 #
Всем привет. С покупкой готового генератора на 65 МГц с хорошей стабильностью ничего не вышло, российские производители выкатили ценник 10000 р. В закромах нашлась плата с adf4351, такая https://ru.aliexpress.com/item/35M-4-4GHz-PLL-RF-Signal-Source-Frequency-Synthesizer-ADF4351-Development-Board/32717388456.html Приладил к ней контроллер attiny 13, ФНЧ, тумблер, для переключения полосы и стабилизатор на 8В, опорный генератор использовал родной. Единственный недостаток повышение тока потребления на 150 мА, но это не беда, т. к. аккумуляторы для питания применил 18650 большой емкости. Большое спасибо Александру NANO VHF за ФНЧ и Владимиру R3GC за прошивку для контроллера и схему подключения.
http://www.imageup.ru/img52/3307406/upr2400.gif.html схема подключения attiny 13
http://www.imageup.ru/img52/3307410/img_20190310_001802.jpg.html в сборе
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 10 Мар 2019 17:39:26 #
Viza51
Схемку не набросаете?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 10 Мар 2019 17:42:28 #
UA3UCS
Схема этого блока есть в журнале схем. https://www.qrz.ru/schemes/detail/radiostancia_r_163_m4._371
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 10 Мар 2019 21:19:14 #
UB9UBY
Спасибо.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 01 Июн 2019 17:53:43 #
Всем привет. Напрег меня первый вариант переделки большим шагом и током потребления, решил переделать. На просторах интернета наткнулся на конструкцию синтезатора на ардуино и si 5351, автор Веселин LZ2WSG из Болгарии. Использовал его скетч и схему, как основу для синтезатора. Получилось как-то так http://www.imageup.ru/img7/3381859/img_20190519_185314.jpg.html
http://www.imageup.ru/img7/3381857/img_20190601_154638.jpg.html
На ресурсе http://qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/13018-Синтезатор-для-QRP-CW-трансивера?start=390 выложил скетч переделанный под Р-163-1К, пост #45243.
Собирал по схеме Веселина, только задействовал выводы D4, D5, D6 для переключения ДПФ через 564КП2, которая стоит на плате приемника. Питание 564КП2 надо отрезать от +12 В и переключить на тот же стабилизатор +5 В от которого питается новый синтезатор.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 01 Июн 2019 18:19:07 #
Немного расширил диапазон радиостанции, но приборами пока не проверял за пределами диапазона.
Получилась радиостанция с НБП, диапазон 1500...8500, шаг 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц. Управление энкодером и 2мя кнопками. Энкодер установил на лицевой панели, плату родного синтезатора удалил, на ее место встала новая плата с модулями ардуино, si5351, фильтр 2,5 МГц(использовал от родного синтезатора) и стабилизаторы на +5 и +9 В.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Июн 2019 19:01:54 · Поправил: reeeeee89 (01 Июн 2019 19:05:42) #
UB9UBY
Классно получилось))) Арбалет на стероидах :)
Сделать бы ещё переключение LSB/USB...
Я так понимаю, полоска снизу имитирует показания штатного индикатора "выхода" в антенну?
Коммутацию ДПФ привязали к синтезу?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 01 Июн 2019 20:23:31 · Поправил: UB9UBY (01 Июн 2019 20:24:56) #
reeeeee89
Про стеройды это верно подмечено.
Переключение надо делать в прошивке, я в этом не очень силен, выводы на контроллере под это сделал.
Полоска используется, как ондикатор при настройке САУ, но и на прием ее можно использовать, я пока не стал делать. Там даже отображение RX TX имеется.
Коммутация ДПФ привязана к синтезатору, иначе никак.
На плате контроллера имеется USB гнездо, с прошивкой можно еще экспериментировать.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2019 01:03:55 #
UB9UBY
После общения с 1КМ одни негативные впечатления.
Принимала море "фантомов", а от вещалок затыкалась.....то ли диоды, которые коммутируют полосовые фильтры "того", то ли сами полосовые кривые.
С 1К как в этом плане? Зеркалок, внеполосных не слышно?
З. Ы. Я принимал 1 канал ПРС на 7175 и 3745:)
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 02 Июн 2019 05:23:40 #
reeeeee89
1КМ совсем другая станция. На 1К пока такого не замечал, надо полноразмерную антенну подключать, а ее нет.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2019 13:40:50 #
UB9UBY
Тем не менее получилось здорово.
А самое главное, что внешний вид практически не пострадал:)
У меня есть Карат-2Н с синтезом на SI5351, классно работает, приятно звучит :), правда 3 ватта мощщи на 80 это не о чем, но тем не менее....
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 02 Июн 2019 15:34:03 #
reeeeee89
Фото каратика можно увидеть?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2019 17:07:35 · Поправил: reeeeee89 (02 Июн 2019 17:59:20) #
UB9UBY
Тут есть фото, посты fizuch, его разработка и аппарат в общем то тоже :))
Какая все же мощность у Арбалета на 50ом эквиваленте через конденсатор? Заявлено 1 ватт.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 24 Июн 2019 06:11:51 #
reeeeee89
На эквиваленте 50 ом, через конденсатор 100 пф на моем экземпляре удалось выжать 3 вт.
 Страница:  1  2  »»
