На сайте: гостей - 48,
участников - 7 [ v61, andory, Андрей24, tigra, SeTT, evgen10123, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Странный режим портативного плеера
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 13 Июл 2008 23:57:36 #
Крутил в руках плеер MPIO FY500. Добился вот такого результата. Кто-нибудь что-нибудь подобное встречал? На частотах с 362 МГц до де-та 260...270 МГц (не заметил как все сбилось и снова стало 108.0 МГц) ничего не поймал.
Дата: 14 Июл 2008 00:09:08 #
На таких частотах там гетеродин не работает, а вот до 160МГц теоретически возможно, тв-тюнеры с ФМ блоком обычно туда дотягивают, а потом резкий срыв синтезатора частоты.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 14 Июл 2008 00:23:19 #
А ведь как заманчиво... И размеры и возможность записи... Думаю поковырять его внутри. И все-таки. Если у кого есть что-то интересное по вот таким именно устройствам и необычным их режимам - делитесь. :-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2008 06:21:45 #
У меня мой МР3шник вчера тоже глючил со страшной силой- скорее всего "солнышко поработало"
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Июл 2008 08:40:31 #
Это еще что) Я пару дней назад нашел один очень интересный канал побочного излучения своего Иривера :) В диапазоне средних волн на частоте 1260 +-15 кГц шпарит :) В радиусе одного метра даже модуляция разборчивая относительно. Похуже принимается на кратных верхних частотах и судя по тому, что на них полоса шире, то модуляция частотная :) Принимал Дегеном.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 14 Июл 2008 23:15:52 #
А можно ли изменить диапозон, поковырявшись в прошивке? Границы и шаг перестройки? Плеерок Sansa m250.
Спасибо.
jangle
Дата: 14 Июл 2008 23:18:13 #
Наверное это сбой микропрограммы, индикация глючит
Lopator
Дата: 15 Июл 2008 01:34:02 · Поправил: Lopator (15 Июл 2008 01:35:16) #
aerostat
Спасибо.
Можно. Разберетесь с синтезатором - успех гарантирован:)
Вот кстати давно зреет вопрос. Там вообще что за синтезы стоят, кто-нибудь ковырял? Доступны даташиты? Может пора начинать перетягивать PLL мыльницы?:)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июл 2008 14:41:34 #
Lopator Так и я о том же. :-)
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 15 Июл 2008 15:18:06 #
Погуглите "схемотехника mp3 плеера", и будет вам счастье.
RomaL
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2008 01:59:00 #
синтезы там обычно на микросхемах однокристальных приемников из серии TEA, управление по I2C. Даташиты в сети есть. Протокол управления и программирования в даташитах вроде описан. Проблема может быть только с ковырянием прошивки: исходные коды прошивок производители естественно не раскрывают, а дизассемблировать и разбираться в чужом коде - процесс трудоемкий. Но при большом желании и настойчивости задача выполнимая. Кстати процессоры mp3 плееров серии ATJ20XX используют набор команд Z80 (старшее поколение вспомнит ZX-Spectrum :) ) и их прошивки без проблем дизассемблируются, например IDA. Приемники перетягиваться я думаю будут даже без разборки плеера, прошивкой плеера модифицированной прошивкой. Контуров там нет, входные цепи широченные (сам плеер обычно имеет fm диапазон 88-108MHz +японский диапазон 76-88MHz).
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Июл 2008 12:54:40 · Поправил: Arnold (17 Июл 2008 12:55:12) #
А можно ли изменить диапазон, поковырявшись в прошивке?>
Для одной модели такие данные имеются,и раскрыть удалось-см.мое сообщение в ветке
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=22859&page=1
Но только выделки это не стоит.Приемный тракт плеера достаточно убогий,вещалки и то с трудом ловит...
