Дата: 14 Июл 2008 13:20:44
А на то, чтобы как Вы говорите вернуть в состояние и забрать тепло как раз и тратится тот самый "электрический" киловатт из розетки
Дата: 14 Июл 2008 13:27:16
Тепло и температура как бы разные вещи
Дата: 14 Июл 2008 13:38:50 · Поправил: урал (14 Июл 2008 13:55:28)
У чего теплота парообразования? Если у холодильного агента в машине, то потом его коденсируют. Теплота конденсации точно такая же, минус затраты на сжатие и охлаждение. В всем мире атомные и тепловые станции усердно греют теплотой конденсации водяного пара реки, озера, моря. И особо я не слышал, чтоб на такую прорву бесплатного тепла ставили тепловые насосы. Больно это дорогая и привередливая вещь. Вообще, чтоб заработала любая тепловая машина, нужна разница температур, причем или холод или тепло должны быть халявные.
Дата: 14 Июл 2008 13:54:21
Уважаемый Урал, Вы все правильно говорите. На станциях источник тепла это тепловыделение топлива, реактора. Там теплоноситель
Дата: 14 Июл 2008 13:58:43
испаряют, греют его теплом топлива, вваливают в него энергию. Потом он ее отдает в турбине, теплообмениках и т.д. В результате конденсируется
Дата: 14 Июл 2008 13:59:20 · Поправил: урал (14 Июл 2008 14:01:26)
Дружище, но и там тепловой насос может лишь сколько-то увеличить КПД. Принципиальной разницы нет. В кондиционерах "источник тепла" компрессор, в абсорбционных нагреватель. Надеюсь, мы с Вами поняли друг друга.
Дата: 14 Июл 2008 14:05:05
Поток энергии от топлива к конденсатору. Тут та же ситуация. Источник тепла комната, конденсатор на улице.
Дата: 14 Июл 2008 14:28:35
Со всем уважением, но насос там не источник тепла.:) при повышении давления температура агента конечно повышается, но это не то тепло, это так сказать, вредное тепло, которое вместе с остальным теплом потом через теплообменник вылетает наружу
Дата: 14 Июл 2008 14:45:19
Как бы тему не закрыли.:) на радиофоруме про тепловые машины.:)
Дата: 14 Июл 2008 15:52:46
Каких 300% ?))))))) Второе начало термодинамики.
IgorУчастник
  с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 14 Июл 2008 16:01:48
Никто так и не сказал, что для теплового насоса и холодильника в данном случае вычисляется не КПД, а параметры, называемые холодильный коэффициент и отопительный коэффициент.
Если же хочется узнать именно КПД, то нужно взять идеальную машину Карно, посчитать холодильный коэффициент кси = T2 / (T1 - T2) или отопительный коэффициент Фи = T1 / (T1 - T2). (T1 - температура нагревателя, T2 - холодильника. При этом всегда Фи > 1, т.к. T1 > T2. Температуры абсолютные.)
И поделить кси или Фи реальной машины на таковой у машины Карно с теми же рабочими температурами нагревателя и холодильника. Получится меньше единицы.
P.S. Как референс использован учебник Б. М. Яворский, А. А. Пинский "Основы физики, том 1", Москва, изд. Физматлит, 2003.
Дата: 14 Июл 2008 16:08:51
Да уж... Дичайшая безграмотность. Кругом.
Слишком много слов и неизвестных понятий.
Нельзя ли формулами и в терминах телофизики? Джоули, Ватты, Вт/грамм/градус и т.д.?
А то иначе мы тут договоримся как в теме про самолет на транспортере.
IgorУчастник
Дата: 14 Июл 2008 16:26:31
john_qkk
Это ко мне тоже относится?
Тогда уж корректней от энергии, мощности, <какой-то теплоёмкости отнесённой ко времени>. :-)
Просто расчётов пока не ведут, ищут качественное объяснение тому, что абстрактно взятое отношению отданного тепла к потраченной электроэнергии больше единицы, называя его КПД.
Дата: 14 Июл 2008 16:56:30
Igor, вот вот.:)
Дата: 14 Июл 2008 16:59:02
И потом, тут люди у пылесоса на всасе вольты с амперами ищут, а Вы джоули с градусами.:)
Дата: 14 Июл 2008 17:27:43
А что? У меня коллега дома такое чудо установил. Потребляет как холодильник, отапливает дом. Во дворе закопаны трубы, по ним из земли берется тепло. Довольно модная конструкция в последнее время.
Дата: 14 Июл 2008 18:03:40
dimss
Ну так с той конструкцией хоть понятно, откуда энергия берется! Там она берется от разности температуры на улице и под землей. Зимой под землей теплее, вот и получается энергия отпотока тепла из-под земли в атмосферу.
Так, теоретически, можно устроить бесплатный источник тепла или электричества.
Вот часы есть наручные, в которых термоэлемент дает ток от разности температур руки и воздуха.
Вот если в тех кондеях, с которых ветка пошла, есть еще третья точка кроме комнаты и улицы, то можно о чем-то разумном говорить.
Igor
Нет, но и вопрос риторический ;)
Дата: 14 Июл 2008 18:25:22
john_qkk
100% согласен.
Дата: 14 Июл 2008 20:13:21
Tolan
Там зимой от +5 до +8 может быть. Теплообменник насоса берет много тепла при этой температуре и отдает в помещение меньше тепла по количеству, но уже к примеру +30.
Это как? Наверное речь не о теплообменнике в классическом виде. За счет чего температура (внутренняя энергия) теплоносителя поднимается в несколько раз?
Дата: 14 Июл 2008 20:32:50
Iris
Грубый пример. У Вас есть вещество, кипящее при 0, Вы его греете при +5, образуется пар с каким-то давлением. Если на улице -15, этот пар крутит, скажем, турбину, вырабатывая ток, конденсируется уличным холодом и возвращается в нагреватель.
Хотя я почти не представляю, как коллега греет из-под земли. Разве что там по трубам идет пар или горячая вода какой-то магистрали, он содрал теплоизоляцию и обмотал эти трубы порядочным змеевиком.
Дата: 14 Июл 2008 20:39:15 · Поправил: Iris (14 Июл 2008 20:40:02)
урал, т.е. в качестве теплоносителя используется какое-то кипящее при низкой температуре вещество?
Тоже краем уха слышал о новой технологии обогрева частных домов в Европе энергией подземного тепла. Вроде, "снизу" из-под земли качается вода, имеющая некоторую плюсовую температуру. Такой энергии под землей много. Только как с помощью этой чуть теплой воды греют дом - не понятно :)
Дата: 14 Июл 2008 20:50:42
Ха-ха-ха... до сих пор народ не поймёт принцип действия :) Просто зимой внешний радиатор охлаждается сильнее чем температура на улице, за счёт резкого испарения фреона (никакой воды там нет!) - это позволяет отобрать тепловую энергию с улицы, потом фреон сжимается компрессором и его температура от этого резко возрастает и становится выше комнатной и тепло передаётся воздуху в квартире. Летом всё наоборот.
Дата: 14 Июл 2008 21:00:09
Iris
Так точно, но необязательно. Существуют методы получения энергии из разницы температур без использования фазовых переходов вещества. Это термопары и т.д. и т.п.
Дата: 14 Июл 2008 21:20:28
Вот вам для разнообразия кртиНка....
Кондёр " PANASONIC "
Дата: 14 Июл 2008 21:40:01
Народ, нельзя же так.:) инженера все таки.:) почитайте блин теорию уже
Дата: 14 Июл 2008 21:53:05
Дата: 14 Июл 2008 21:54:36
Если кпд меньше 100% то какой смысл тогда вообще использовать тепловой насос, гораздо проще поставить ТЭН, который будет переводить 100% энергии электричества в тепло.
Дата: 14 Июл 2008 22:05:10
А у ТЭНа разве 100% кпд?
Дата: 14 Июл 2008 22:30:41
Конечно 100%.
Дата: 14 Июл 2008 22:47:17 · Поправил: урал (14 Июл 2008 22:54:47)
Claw
Тепловой насос с некоторым КПД переводит энергию низкого потенциала, которую напрямую использовать не получается, в более высокий потенциал. Обычно имеет смысл, когда кол-во полученной энергии превышает затраченную.
