Дата: 16 Июл 2008 13:05:19
Строительным феном 'поднять' флешку и поставить раком:) результат-аппарат комплектный, но без переустановки шаров и перепрошивки никогда не заработает.
Дата: 16 Июл 2008 13:07:05
Мобилку в соленую воду ,подсушить часик пять ,и тут же отдать его ,изза солей все внутри через месяц два отржавеет накер.
Дата: 16 Июл 2008 13:12:54
Все маньяки и извращенци! Как так можно!
Есть специальные коды для форматирования телефонов. Набираются с клавиатуры! Поиск в помощь)
Дата: 16 Июл 2008 13:22:43
которого шлейф между "половинками" порвался
тем болие что тело включается и работает ! коды приводили тут уже три раза
Дата: 16 Июл 2008 13:26:50
Azab мляха экрана нима,тут с экраном иногда хрен распальцовку на мобилке нажмеш.
Дата: 16 Июл 2008 13:33:18
Ещё один с кодами... там шлейф оборван! и нечем заменить, не включается в таком виде, так что надо искать флешку. Хотя проще всё подряд шокером поджарить или пьезоэлементом от зажигалки.
ПС: часто находил симки без пароля, смешно вобщем можно почитать смс, телефонную книгу... иногда даже немного денег на счёте ещё было. А что либо целенамеренно угробленное только повышенный интерес вызывает, например один раз нашёл мешок видеокассет раздолбанных, первым делом это отправилось в Электронику ВМ12 т.к. там ленту можно заряжать как в катушечнике вообще без корпуса кассеты, на кассетах оказалась запись с камер наблюдения из ближайшего отделения Сбербанка РФ :)
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 16 Июл 2008 14:31:11 · Поправил: Т80 (16 Июл 2008 14:31:47)
и тогда можно его не отдавать асмело в помойку выкинут кроме корпуса там не чего не останется !
всё там останется, не надо грязи
Azab
русским по белому написано что аппарат НЕ включается. Коды...
Дата: 16 Июл 2008 14:38:55
после шокера ?
Дата: 16 Июл 2008 15:36:35
Думаю, шокер визуально плату не повредит (экспериментировал, помню, на разных матерьяльных объектах). Мобилка SGH-D840. Рубать дорожки не надо, так как визуально признаков вандализма быть не должно.
Дата: 16 Июл 2008 15:52:10
а от шокера они будут ИМХО
Дата: 16 Июл 2008 16:49:48
Попробуйте на микру памяти кратковременно 24 В подать всё-таки! Тонкая нежная память погорит (скорее всего), а корпус только поднагреется. В крайнем случае status quo не нарушится совсем. Если нет уверенности, что данная микросхема - память - рубите все похожие.
Дата: 16 Июл 2008 20:14:43
блин, то ли я один такой умный идиот, то ли все тут перегрелись на московской жаре. Если там в памяти то что надо раз и навсегда угробить иначе кирдык владельцу, то необходимо доползти до сервиса в котором Вам вашу мобилу разберут (предполагаю, что у Вас нет ни инструмента ни знаний), покажут элемент памяти и вы его собственноручно выкусите подручным инструментом или расколете память.
ВСЁЁЁЁЁ, что Вы тут обсуждаете?
Тему в топку.
Дата: 16 Июл 2008 22:35:44
Раздобыл сегодня шину, вкупорил её на скорую руку (времени покопаться сегодня е было), ну экранчик по крайней мере засветился (правда исключительно белым светом, и не более), завтра попытаюсь сделать по нормальному, если выйдет, то перепишу из памяти всё нужное, потом сотру, потом испытаю приведённые тут коды, ну а потом током его, током... (ради спортивного интереса). :-) Потом нуно будет придать всему нутру его девственно нетронутый вид, ну хоть что б звертва все эти в глаза не бросались. :-)
Дата: 17 Июл 2008 21:33:58
Ууф, починил, заработало. :-) Не нуно варварских методов.
Дата: 17 Июл 2008 21:34:58
Full reset: *2767*3855# набери, подожди, пока перезагрузится.
А это как её, просто с клавы набрать этот код и ждать, или нажать чего ни будь (типа вызов) надо?
Дата: 18 Июл 2008 05:53:37
Оттдуйте ему микросхему памяти. Правда она кампаундом залита...
Или еще проще, почините его а потом продайте на барахолке))
Дата: 25 Июл 2008 11:45:43
Можно паялкой (воздушной паяльной станцией) прогреть микросхемы, которые на смоле стоят и все...вылезший припой убрать для красоты
Дата: 25 Июл 2008 14:53:06
Снести на завод, где есть мощная рентгеновская установка для поиска дефектов в крупных железяках, отливках, рельсах и.т.п. Уговорить за бутылку тщательно поискать дефекты литья в несчастном телефоне. Л юбой EEPROM и флеш, должно снести окончательно и безвозвратно. "Поднять", не говоря об восстановлении данных, такой телефон, наверное, не выйдет. А так зарядить кондер на 1000 мкФ и 24в и поразряжать его несколько раз об шины адреса-данных и прочие места с обилием бга микросхем, кондер коммутировать через кнопку, чтоб следов не оставить. Можно просто простучать молотком через сложенную бумагу все крупные чипы, чтобы кристаллы превратились в черный порошок, но аккуратно чтоб следов не было.
Дата: 26 Июл 2008 23:52:15
Телефон починили и всё потёрли штатно, без вандализма. Мегареспект частникам, торгующим мегадешёвыми запчастями.
Дата: 27 Июл 2008 01:14:11
Условия задачи изменились, сдается:
Было:
Условие: есть поломанная мобилка (слайдер "Самсунг"), у которого шлейф между "половинками" порвался. Чинить её необходимости и смысла нет, но нужно передать определённому человеку прямо в таком вот виде.
Стоило огород городить:)
