Дата: 15 Июл 2008 18:02:47
Условие: есть поломанная мобилка (слайдер "Самсунг"), у которого шлейф между "половинками" порвался. Чинить её необходимости и смысла нет, но нужно передать определённому человеку прямо в таком вот виде.
Задача: в памяти мобилки есть информация, которую перед этим надо уничтожить без механического разрушения мобилы.
Собсна вот. Есть, может, какие методы? Может напряжение какое ни будь куда ни будь подать или ещё как?
Дата: 15 Июл 2008 18:06:43
Дата кабель и вперёд....
А смысл то вчём.....
Дата: 15 Июл 2008 18:13:59
220~ подать внутрь и проветрить помещение?
Ну или 24..., хотя для тонкой и нежной памяти может ещё меньше хватит...
Дата: 15 Июл 2008 18:17:39
24..., 220~ подать внутрь
Да чего уж мелочиться? Пройтись электрошокером - и вся любовь.:)
Дата: 15 Июл 2008 18:24:29
какая модель ?
Дата: 15 Июл 2008 18:25:32
Недумаю что в каждом доме есть электрошок..
Можно и пьЕзой от зажигалки - тоже тЮкаеТ..
Дата: 15 Июл 2008 18:27:54
короче почти для всех самсунгов если не совсем древний без симки включаем телефон и набираем *2767*2878# и зеленую клавишку будет девственно чист ))))
Дата: 15 Июл 2008 18:29:29
deer
Xamster
за чем гробить железо ??? даже если вы это проделаете при желании все востоновить можно флешь с процом переставить в такого же донора и все узнать ))) даже при 220 на входе дальше КП ни чего не спалите ))))
Дата: 15 Июл 2008 18:31:38
Правильно написали, сначала нужно попробовать подключить дата-кабель. Если не поможет, то тогда уже радикальными методами.. ))
Дата: 15 Июл 2008 18:33:05
датакабель, прошить...
Дата: 15 Июл 2008 18:59:30
СВЧ печь - просто и со вкусом, по-современному.
Дата: 15 Июл 2008 19:04:39
Противоречит пункту без механического разрушения мобилы.
Дата: 15 Июл 2008 19:32:25
Можно попробовать такой вариант: *#7230#. Хотя, от трубы зависит...
Дата: 15 Июл 2008 21:07:34
Очень интересно! Мне понравилось особенно!Распечатаю страничку и у себя в магазине мобильной связи повешу - пусть люди радуются:))) .Чтобы наверняка угробить - спалить ипром : подать на него напряжение побольше :)
Дата: 15 Июл 2008 21:08:56
медведь
ага тока в обход КП
Дата: 15 Июл 2008 22:16:03
Соорудить мощный соленоид, как для размагничивания видеокасет, и обработать им мобилу
Дата: 15 Июл 2008 22:25:17 · Поправил: Fath (15 Июл 2008 22:30:09)
По поводу всяких кодов повторяю - МОБИЛА НЕ РАБОТАЕТ. Дата кабеля нету, да и не факт, что с ним она тоже заработает. Вопрос, куда подать напряжение, дабы память выгорела. Пока попытаюсь "срастить" шлейф, дабы выудить что нють из данных, а потом потереть. Если не выйдет - пройдусь таки шокером (шокер есть :-) ).
Дата: 15 Июл 2008 22:29:55
В микроволновку суньте, вместе со стаканом воды. И прожарьте несколько минут
Дата: 15 Июл 2008 22:31:18 · Поправил: Fath (15 Июл 2008 22:31:44)
Однако, заметно будет, я думаю, что её в микроволновку пихали.
Дата: 15 Июл 2008 23:13:43
Fath
Со стенок микроволновки мобильник соберёте и в пакетик сложИте...
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 15 Июл 2008 23:26:04
Ага, и кинзы немного для аромата.
Чтобы мобильник не пересох - не держите его долго на большой мощности,и лучше накрыть крышкой.
Лучше использовать специальный "рукав" для жарки курицы в СВЧ.
Ну и потом результат еще зависит от того, какой продукт: охлажденная мобила готовится, или из заморозки.
Fath
шокером пройдитесь, как советовали.
Дата: 16 Июл 2008 02:43:29
Т80
Fath
и тогда можно его не отдавать асмело в помойку выкинут кроме корпуса там не чего не останется !
Дата: 16 Июл 2008 09:50:51
Вспомнил как в детстве для того чтобы сдать аппарат по гарантии (пломбы то стоят ) брали конденсатор бумажный на 250вольт - 1-2 мкф, подпаивали провода, заряжали в электросети и через заднюю стенку, где был доступ к монтажу, выбивали транзисторы.
Раскрутите корпус - и таким же методом выбейте процессор.
Дата: 16 Июл 2008 10:41:46
в правильно поставленной задаче есть половина решения.
а зачем собственно отдавать?
Дата: 16 Июл 2008 10:58:32
Ну зачем отдавать - это другой вопрос (отдавать надо). Мне, вот, собственно, инетересно, куды там бить током-то, где у него память находится?
Дата: 16 Июл 2008 11:49:55
Фотку основной платы глянуть бы.
Дата: 16 Июл 2008 11:52:17
маделька какая ? тогда скажу куда "БИТЬ"
Дата: 16 Июл 2008 12:20:02
Full reset: *2767*3855# набери, подожди, пока перезагрузится.
Дата: 16 Июл 2008 12:29:35
Написано же, что не может включить его вообще.
Дата: 16 Июл 2008 12:59:57
Ну дык вышиби процессор, перережь дорожки.Никто не будет заниматься выпайкой-пайкой чипа из-за какого-то куска информации, если только этот телефон не шпиена и там не сохранен мобилизационный план.)))
