На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ seregamaxonin, vanish125, sanya221, Greenland, dndz-sat, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Mодернизация Icom IC-706 mk.2G
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 09:13:47 #
неужели в вашем радиоклубе ни у кого нет раскрытого
аппарата .
до него 250км и еще нужно время
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:17:14 #
фирма сайком - лекарство?
Я не уверен что они возьмутся а если возьмутся то скорее всего порекомендуют замену CPU
и соответственно цена апгрейда вас приятно удивит.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:19:21 #
Тогда как вариант попробуйте обратится на НАМ форумы по ICOM но только зарубежные .
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:35:33 #
Кстати касательно CPU , если его даже просто тупо заменить то это то же ничего не даст и корректировать
прошивку придется по любому . Это из серии если у вас на компе стоит win98 а вы поменяли петиум 3 на 4 ,
то vista там от этого не появится .
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 09:40:17 #
я имел ввиду что прошитую ипромку ставить ?/?
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:43:12 #
Я понял , а где вы ее возьмете ?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 09:43:56 #
пишу в сайком...
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:45:52 #
Могу конечно ошибатся , но думаю бесполезная трата времени , результат будет нулевой .
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 09:48:46 · Поправил: RX9CFS (24 Июл 2008 09:49:12) #
если, что. это же не смертельно! можно и так прожить...
но и руки опускать не нужно!!!
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:50:57 #
У меня есть программатор чем можно считать записать прошивку но нет аппарата под рукой , так бы я конечно помог .
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Июл 2008 09:51:33 #
RX9CFS
Лучше оставить все как есть, по моему есть шанс таким апгрейдом испортить трансивер.
И если нужно 27 МГц, то купить отдельную шарманку.
73!
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:54:00 #
Самый реальный вариант на мой взгляд , либо найти человека , который даст аппарат минут на 10 для считывания прошивки или обратится на Yahoo group по данной модели .
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:55:21 · Поправил: Slavatri (24 Июл 2008 09:57:31) #
Трансивер от этого не испортится , если не кривые руки и понимать что делаеш .
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 24 Июл 2008 10:32:30 #
Не претендую на всеобъемлющие обобщения, но... Несколько лет назад решал подобную задачу применительно к Alinco DJ-G5 "японского образца" - позарез нужен был "морской" участок УКВ-диапазона. Раскрытие приема прошло как всегда: в полном соответствии с имеющейся на mods.dk информацией. Передача - как всегда - "фигвам"... У друга была такая-же DJ-G5, но американской версии. Начали сравнивать и экспериментировать. С самого начала обратили внимание на различие в маркировке процессоров. Привели в полное соответствие обвязку процессора на "японце" обвязке на "американце" (были некоторые расхождения) -бесполезно. Перетыкнули с "американца" на "японца" платку с EEPROM - "фигвам". Процессоры перепаивать не стали :-) Просто обменялись лицевыми половинками корпусов с процессорными платами - ему нужны были только любительские участки. А у меня появился "гибридный" аппарат: "японец" по задней части корпуса и радиоканалу и "американец" по "передку" и плате процессора... Работает как "чистый американец". Так что перешивка EEPROM может и не помочь "отцу русской демократии"...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 10:42:04 #
может купить алан48+ ????????????
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 24 Июл 2008 11:00:03 #
Вам решать
VFO
с ноя 2007
Дата: 24 Июл 2008 11:11:27 #
Ни в коем случае не клонировать содержимое ПЗУ с другого трансивера т.к. помимо всего прочего в нём содержатся все сервисные калибровки и настройки, а они естественно индивидуальны.В принципе не проблема их восстановить хоть с чистой ПЗУ настройками в сервисном меню но зачем себе усложнять жизнь.А проблема именно в версии самого процессора, трансивер будет вести себя точно также с вообще выпаяной ПЗУ только никаких настроек запоминать не будет.Как правило правка прошивки с целью изменения диапазонов актуальна только в программируемых станциях.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 11:24:04 #
я так понял:
1 сливаем прошивку
2 корректируем
3 заливаем
или эта схема может не пройти?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 24 Июл 2008 11:30:34 #
я так понял:
1 сливаем прошивку
2 корректируем
3 заливаем
в целом верно. осталось только узнать что кореректировать.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 24 Июл 2008 12:28:50 · Поправил: Андрей RA0CS (24 Июл 2008 12:34:31) #
RX9CFS: я так понял:
1 сливаем прошивку
2 корректируем
3 заливаем
Нет. Не так. Потому-что: Int 13h: осталось только узнать что кореректировать.
Вы обладаете такими знаниями? Icom, как Вы, наверное, уже поняли своими знаниями делиться не собирается. Поэтому последовательность действий такова: 1. взять чужой MK2G американской или европейских версий; 2. выпаять из него EEPROM (сможете найти такого доброхота?); 3. найти программатор; 4. считать содержимое чужой EEPROM; 5. залить полученный дамп в предварительно выпаянную свою EEPROM (быть готовым к тому, что в ней может быть активирована защита от записи, если так, то искать новую микросхему); 6. запаять EEPROM в чужой трансивер и с благодарностью вернуть его доброму хозяину; 7. запаять EEPROM в свой трансивер и с огорчением убедиться, что RX9CFS: ...эта схема может не пройти...... Возможное продолжение: 8. снова взять чужой MK2G вскрыть его, извлечь из корпуса main board; 9. то-же самое проделать со своим трансивером; 10. убедиться в том, что маркировка процессора в японском и "экспортном" трансиверах различаются (что-бы это значило?). Поэтому, чтобы не проделывать всё впустую с пункта 1 по пункт 7, лучше начать сразу с пункта 8. Если маркировки процессоров будут совершенно совпадать, можно будет (предварительно хорошо подумав об алане-48) перейти к пункту 2.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 12:34:52 #
меня уже больше греет пункт о приобретении алан48
а еще круче продать (пока живой японец), и купеть евро версию или добавить и 7000
AVA
с мая 2005
Дата: 24 Июл 2008 12:46:34 #
Привет Участникам! Кто подскажет, как откалиБровать КСВ метр на данном аппарате. В срвис мануале на него неочень внятно написано. Может кто делал такую процедуру?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 24 Июл 2008 12:51:25 #
RX9CFS: ...пока живой японец...
Так Вас тут уже неоднократно просили: не спешите делать ему кимотори... ;-)
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 24 Июл 2008 12:51:59 #
вот никак не пойму - зачем технику ЛОМАТЬ?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 12:53:29 #
а он ещё жив :)
и.....будет жить!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Июл 2008 15:36:32 #
IC-706 mk.2G живее всех живых :-)))
насчет 27 мГц, еще придется перепаивать фильтр на 455, купите сибишку и дудите.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Июл 2008 06:05:13 · Поправил: RX9CFS (25 Июл 2008 06:08:47) #
кто сможет перевести:
Icom IC-706MKIIG fan mod
Unlike the 706, the 706MKIIG do not keep its internal blower running in receive mode. So, the radio becomes very hot after half-hour or more of operation, especially in summer.
A small 200 ohms 1 watt 1% metal-film resistor connected in the PA board, between the switched +14v and the blower positive lead will make it run very quietly, dropping the external body temperature of the MKIIG very near to that found in the 706.
The voltage applied by the resistor over the cooler is 4.7 volts and it is sufficient to start and keep it running without any perceptible noise.
Resist to temptation of increase the receive-mode blower speed (reducing the resistor ohmic value) avoiding to transform your radio in a vacuum cleaner...
After this modification, the measured radio body temperature after two hours of receive-only mode was 37 at room temperature of 25 ºC (98.6/77 ºF).
This mod will not alter the transmit behavior of the ventilation system that will remain operating as usual or even better because the 46.5 mA auxiliary current supplied by this resistor will keep the blower drive transistor more cooler.
Another benefit is the reduced frequency drift in the VHF and UHF bands, SSB mode*.
One of the resistor lead is connected to the positive of the blower connector and the other in the RF choke (L613) loop as show in the pictures.
If you want added security, provide some isolation on the resistor leads. DO NOT short circuit the choke winding and be very careful when soldering the resistor lead over the male PC connector pin.
In this mod, there is no necessity of board removal and could be done in a matter of minutes. Only the radio bottom cover must be removed (5 screws).
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Июл 2008 06:08:11 #
для того что-бы родной кулер "молотил" на прием
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Июл 2008 06:14:20 · Поправил: RX9CFS (25 Июл 2008 06:47:56) #
ответ фирмы Сайком:
Дата: 24-07-2008 | Номер: 751
Автор: Валерий
Вопрос: у меня 706мк2г трансивер(чистый японец), хочу приобрести прошитую IC2121, что бы трансивер раскрылся на укв и св. Сколько это будет стоить?
Ответ: Схема японской версии отличается от европейской или американской. Скорее всего, замена процессора невозможна.
Приобрету СВ станцию :)
не дорого.
подпись: Я
PS: Давайте меняться япона на европа
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Июл 2008 07:04:32 #
лучше япона на американа
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
