На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Diam9mm, ASU1956, ua3dfa, xin, RA6FOO, MikVolg, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Mодернизация Icom IC-706 mk.2G
Slavatri
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2008 17:08:35 #
Например, для IC-706Mk2G #12 Eur-1 гарантируются параметры в диапазонах:
Tx 1.800000 – 1.850000
3.500000 – 3.800000
7.000000 – 7.100000
10.100000 – 10.150000
14.000000 – 14.350000
18.068000 – 18.168000
21.000000 – 21.450000
24.890000 – 24.990000
28.000000 – 29.700000
50.000000 – 52.000000
144.000000 – 146.000000
430.000000 – 440.000000
Rx 0.030000 – 29.999999
На самом деле Icom ничего нового не придумал , приемно передающая часть одинаковая , отличие CPU для разных версий в том , что прошивка Rom однократная и не меняется такова технология , программный шаг же изменяется по одному алгоритму , напряжение подаваемое на синтезатор .
Slavatri
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2008 17:12:00 · Поправил: Slavatri (04 Авг 2008 17:17:34) #
Обычно 4 вывода CPU отвечают за частоту , тот же IC-7000 при доработке показывает росийские каналы в цвете и со звуком при установке платв транскодера .
Транскодер 3 чипа от филипс , если в лоб , возможности трансивера по данной теме пока небыло времени .
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 04 Авг 2008 17:16:45 · Поправил: Андрей RA0CS (04 Авг 2008 17:33:45) #
yury98: Например, для IC-706Mk2G #12 Eur-1 гарантируются параметры в диапазонах: ....
Я надеюсь, Вы не хотите сказать, что после "акта раскрытия", параметры в указанных диапазонах не будут соответствовать заявленным?
И разве есть у того-же MK2G "узкие" селективные элементы для КВ-тракта передачи?
И вообще: откуда Вы это взяли: "гарантируются параметры в диапазонах:..."?
yury98
Дата: 04 Авг 2008 17:45:38 #
Андрей RA0CS
После раскрытия параметры не будут гарантироваться вне указанных диапазонов. Скажем мощность IC-706Mk2G на частоте 172 Мгц порядка 2-х Вт. Куда девается остальная мощность я думаю понятно.
Это есть, например, в инструкции по эксплуатации, там приведен перечень версий и конкретные значения частот. Встречается также в рекламных проспектах.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 04 Авг 2008 18:14:14 #
yury98: После раскрытия параметры не будут гарантироваться вне указанных диапазонов.... Это есть, например, в инструкции по эксплуатации
Не надо фантазировать. Сейчас передо мной два экземпляра "Instruction manual" один - в PDF для евогропейских версий, второй - бумажный - американский. В обоих на странице 66 одинаково: Outup Power: SSB, CW, FM, RTTY 5-100 W (1,8-50 MHz bands) и т.д.; Sensitivity: 1,8-28, 28-29,7 MHz - 0,15 uV SSB/CW и т.д. ВСЁ ОДИНАКОВО! Вот это то, что гарантируется фирмой. Ещё раз: в диапазоне КВ нет конструктивных различий в версиях трансиверов - только программные. Это обусловлено различиями в требованиях к любительской аппаратуре со стороны контролирующих органов разных стран.
Катастрофическое падение мощности и приличное - чутья за пределами любительских диапазонов на УКВ вполне объяснимо: фильтры режут. Только и всего. Но там фирма и гарантирует только эти участки.
Опытный
Дата: 04 Авг 2008 19:43:21 #
хочу взять сейчас IC-7000 , чисто Япония !
А заранее известное (в т.ч. и из этой ветки) - что там будут "грабли с правым рулём" - Вас не смущает?
yury98
Дата: 05 Авг 2008 12:47:10 #
Еще раз: номиналы элементов выходных фильтров для разных стран и версий РАЗНЫЕ. Например для IC-706MK2G:
L14 6140003450 COIL LR-387 [EUR], [FRA], [ESP]
6140003470 COIL LR-389 [USA], [OTH]
C169 4030011510 S.CERAMIC GRM42-6 CH 560J 500PT [EUR], [FRA], [ESP]
4030011240 S.CERAMIC GRM42-6 CH 470J 500PT [USA], [OTH]
C170 4030011230 S.CERAMIC GRM42-6 CH 390J 500PT [EUR], [FRA], [ESP]
C171 4030011180 S.CERAMIC GRM42-6 CH 220J 500PT [EUR], [FRA], [ESP]
4030011160 S.CERAMIC GRM42-6 CH 150J 500PT [USA], [OTH]
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Авг 2008 15:11:24 · Поправил: Андрей RA0CS (05 Авг 2008 16:02:01) #
yury98: Еще раз: номиналы элементов выходных фильтров для разных стран и версий РАЗНЫЕ
Не обобщайте. Найденные Вами отличия относятся только к одному ФНЧ, используемому в участке 22-30 МГц. Да и вариантов - только два. И вот что интересно: в "европейских" версиях (02, 12) заявлен сплошной диапазон по RX 0,03-30 МГц, а во "французских" (03, 13) и "испанских" (04, 14) - "кусочками". Но вариант ФНЧ в них всех - один и тот-же! Значит, этот ФНЧ никоим образом не "режет" приём, а следовательно - и передачу. Кстати: уж если Вы добрались до сервис-мануала, не поленитесь посмотреть спецификации аппарата. Нет там различия основных параметров (чувствительность, мощность) в зависимости от версии.
yury98: ...мощность IC-706Mk2G на частоте 172 Мгц порядка 2-х Вт. Куда девается остальная мощность я думаю понятно.
А куда, кстати?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Авг 2008 15:48:12 #
RN4HAW: Ну не знаю у кого да как-- а на моём вентилятор сам включается в режиме приёма и молотит до тех пор пока не остынет шасси. На передачу включается сразу.
Хм... Только сейчас обратил на это внимание. Сейчас у меня два МК2G. Первому уже лет шесть, второй появился с месяц назад. Оба - "американцы" и покупались новыми. Так вот: в первом поневоле пришлось сделать "бразильский мод вентилятора", поскольку грелся весьма сильно. При активной работе приходилось ещё и внешний обдув применять. Второй экземпляр уже почти неделю гоняю в цифре. Аппарат чуть тёплый. И вентилятор работает, как описал RN4HAW. Выходит, прислушиваются к "голосу народа" :-)
yury98
Дата: 05 Авг 2008 15:59:43 #
Андрей RA0CS
Я не обобщаю. Я привожу конкретный факт. Номиналы элементов разные.
В более свежем сервис-мануале отличий еще больше. Кстати, и сервис мануалов тоже много, поскольку версий 706 выпускается порядка 20.
Я говорил о гарантированных фирмой параметров для конкретных диапазонов частот. И уж если Вы добрались до сервис-мануала, не поленитесь посмотреть чувствительность на частотах 4 или 8 МГц. Так что в сплошном диапазоне фирма чувствительность не гарантирует.
Мне кажется, мы немного отдалились от темы обсуждения - модификации японской версии аппарата.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Авг 2008 17:16:02 · Поправил: Андрей RA0CS (05 Авг 2008 17:27:42) #
yury98: Номиналы элементов разные.
Ну и что? Вы полагаете, что от этого данный ФНЧ стал чудесным образом выполнять функции режекторного фильтра? В диапазонах 24 и 28 МГц обеспечивает заявленные параметры, а на 22-23-25-26-27 режет? Скорее всего европейцы потребовали более глубокого подавления второй гармоники. Но конструктивно аппарат-то не изменился. В этом смысле наличие/отсутствие диодов более принципиально.
yury98: В более свежем сервис-мануале отличий еще больше.
Поконкретнее про отличия в фильтрах можно?
yury98: Кстати, и сервис мануалов тоже много...
Возможно. Не поделитесь?
yury98: Я говорил о гарантированных фирмой параметров для конкретных диапазонов частот. И уж если Вы добрались до сервис-мануала, не поленитесь посмотреть чувствительность на частотах 4 или 8 МГц. Так что в сплошном диапазоне фирма чувствительность не гарантирует.
И я говорил о том-же. Только ширше :-) 4-4,5 и 8-9 МГц заявлены производителем в исключениях по чувствительности. Но Вы, надеюсь, понимаете, что в этих исключениях чувствительность режется опять-таки не фильтрами и вне зависимости от версии? Говоря короче: в диапазоне КВ аппарат обеспечит заявленную производителем чувствительность и мощность, за исключением особо оговоренных участков, наличие которых обусловлено частотным раскладом преобразований и конструктивом аппарата. И версии здесь совершенно не при чём.
yury98: Мне кажется, мы немного отдалились от темы обсуждения...
Пожалуй, Вы правы. Ввиду отсутствия реальных методик превращения "японца" в "европейца" тема себя исчерпала.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2008 06:28:26 · Поправил: RX9CFS (06 Авг 2008 06:28:44) #
а название темы: Mодернизация Icom IC-706 mk2G
так что, всё в тему
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2008 06:31:11 #
а были-ли спец заказы, на эти аппараты (не р/любит.)?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Авг 2008 10:52:25 #
RX9CFS: а были-ли спец заказы, на эти аппараты (не р/любит.)?
Информации об этом (по крайней мере, открытой) не проскакивало. Но... лет десять назад своими глазами видел проспект-листовку мелкой сахалинской фирмёшки, в котором обычный 706MK2 заявлялся как супер-пупер крррутой профи-аппарат для всех-всех-всех спец- проф- и прочих служб. И цена была объявлена в листовке, по которой фирмешка предлагала его всем этим спец- проф- и прочим службам: $6000 (шесть тысяч). Вот только не знаю: сколько им удалось продать... :-)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2008 11:00:41 #
я клоню к тому, были ли они проф...
скорее всего для нас.
Андрей RA0CS
раскрытые европейцы на передачу где работают?
подумываю совершить обмен с доплатой.
да и к нему все-же нужен тюнер.(+$)
yury98
Дата: 06 Авг 2008 11:11:56 #
Андрей RA0CS
В новом сервисе (он появился примерно год назад) появились отличия уже в номиналах элементов PA для разных версий. Вообще, ICOM периодически вносит изменения в схему аппаратов.
RX9CFS
Многие серьезные структуры их используют. Аппарат исключительно надежный и универсальный.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2008 11:15:15 #
в смысле от ...мГц до ...мГц
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Авг 2008 11:51:48 #
раскрытые американцы работают на передачу 0.1-200 мГц непрерывно, 400-470 мГц.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Авг 2008 12:13:17 · Поправил: Андрей RA0CS (06 Авг 2008 12:33:44) #
RX9CFS: я клоню к тому, были ли они проф...
Я что-то непонятное сказал в предыдущем моём сообщении? Постараюсь сказать более определённо: официальной информации о выпуске "проф" версии 706-го нет. Отдельные случаи применения этого аппарата "серъёзными структурами" - самодеятельность и показатель уровня жлобства этих структур.
RX9CFS: раскрытые европейцы на передачу где работают?
С достаточной долей уверенности можно сказать, что "раскрытый европеец" на передачу будет включаться во всём диапазоне приёма. Чувствительность и мощность на УКВ будут значительно варьироваться в зависимости от положения конкретной частоты относительно полосы пропускания, определяемой фильтрами.
RX9CFS: да и к нему все-же нужен тюнер.(+$)
Если возьмёте за правило использовать пусть простые, но всегда диапазонные антенны - в тюнере нет большой необходимости.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Авг 2008 12:22:05 #
а вот вам и тюнер LDG Z-100 дешево, полный автомат, управляется трансивером или с предней панели.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2008 12:36:14 #
Андрей RA0CS
поход,лес,авто...
ОК
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Авг 2008 12:38:44 #
юра1: а вот вам и тюнер LDG Z-100...
LDG AT-7000 смотрится с семьсотшестым более органично :-)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Авг 2008 12:55:59 · Поправил: юра1 (06 Авг 2008 13:52:51) #
Андрей RA0CS
не спорю но есть ТРИ минуса ,использовать только с айкомами ,нет настройки с передней панели, и дороже Z100 а начинка внутри почти одинаковая.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Авг 2008 13:05:46 #
юра1: ...но есть два минуса...
А перечислено три... :-))
Slavatri
с дек 2007
Дата: 11 Авг 2008 14:33:34 #
Автору темы , гляньте здесь : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13716 ,
очень похоже это то что нужно !
Slavatri
с дек 2007
Дата: 11 Авг 2008 14:47:25 · Поправил: Slavatri (11 Авг 2008 14:48:22) #
В дополнение по теме , насколько мне удалось узнать , " чисто японские '" аппараты все таки раскрываются , но информация по данному вопросу крайне скудна , я думаю что в этом есть коммерческая составляющая , по крайней мере люди купившие аппараты в японии и которые их раскрыли , не спешат делится информацией , другого обьяснения у меня нет .
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 19 Авг 2008 13:06:16 · Поправил: RX9CFS (19 Авг 2008 13:06:59) #
где можно найти схемы айкомов европа и япония?
хочу сравнить
yury98
Дата: 19 Авг 2008 14:30:16 #
Европейские можно поискать по сайтам. А вот японский сервис мануал ни разу не попадался.
Дата: 23 Авг 2008 23:38:13 · Поправил: 2fdl (23 Авг 2008 23:42:15) #
Сталкивался с аппаратами для японского рынка.Стандартные модификации mods.dk неработают.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Сен 2008 09:56:51 #
пришла вголову мысль, можно ли сравнить визуально, где и какие детали у японца и европейца?
какую плату или часть фото нужно фоткать?
я ищу фото европейцев...
