Дата: 04 Сен 2008 10:21:36
2fdl: Сталкивался с аппаратами для японского рынка.Стандартные модификации mods.dk неработают.
Не знаю, с какими аппаратами "сталкивались" Вы, но то, что было и есть у меня (IC-706, IC-207, IC-T7D, Alinco DJ-G5) вполне подчиняется модификациям с mods.dk. в части приёма. О передаче уже говорилось ранее.
Дата: 04 Сен 2008 10:31:27
RX9CFS: ...я ищу фото европейцев...
Делать фото долго и напряжно, да и не каждый в состоянии сделать "правильные" фото. Вот отсюда: http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htm скачайте сервис-мануал на "европейца". Там есть всё - схемы, перечни деталей, топология печатных плат, раскладка деталей. Сравнивайте на здоровье. |
Дата: 15 Окт 2008 06:29:22
переписывался с одним человеком у него Icom IC-706MKII японец после ...
собственно вот его слова:
На верхней панели есть диод D59 под динамиком? немного левее. Их несколько в ряд, по- моему второй или третий слева (три ножки типа планарного транзистора). Выпаивается либо одна нога, либо две, либо полностью и ICOM-706 работает на передачу от 1 до 50 мГц.
есть ли схожесть с джи?
Дата: 15 Окт 2008 08:29:54
RX9CFS: есть ли схожесть с джи?
Откройте и посмотрите.
Дата: 15 Окт 2008 08:34:59
у меня есть только один мк2джи
если бы был второй мог бы сравнить
вопрос не в тему....
что из себя представляет фт100д?
в отношении 2джи, хуже лутьше?
Дата: 15 Окт 2008 10:08:59
RX9CFS: у меня есть только один мк2джи если бы был второй мог бы сравнить
По-моему, Ваша проблема немного в другом... Вам-же дали словесное описание MK2, нy и откройте свой МК2G и сравните с этим описанием. Если что-то непонятно, так задайте вопросы тому конкретному человеку, который прислал Вам это описание. Фото, в конце-концов, попросите сделать...
Дата: 15 Окт 2008 11:07:06
Андрей RA0CS
да. всё верно
Дата: 15 Окт 2008 13:14:35 · Поправил: VFO (15 Окт 2008 13:17:18)
Сравнивать платы MK2 и МК2G совершенно бесполезное занятие, они не имеют ничего общего, совершенно другая трассировка.Какова конечная цель?Раскрыть всё, что можно раскрыть?Ну так получится стандартный вариант для японцев: всё КВ за исключением 26-28МГц, УКВ только любительские участки (это всё на передачу).Судя по первому посту в теме это уже сделано.Переделать на европейскую версию?Без замены контроллера ничего не получится.Ну имеет он другую прошивку, причём лезть туда с программаторами совершенно бесполезно, он однократного программирования.Попытки купить/заказать другой в лучшем случае увенчаются предложением поставщиков заменить всю MAIN BOARD, причём её стоимость будет примерно 50% от трансивера.Об эту тему сломано много копий и по другим моделям, периодически появляются слухи, что каким-то умельцам таки удалось, но реально никто ничего не знает.Надо понимать, что никакого шаманства тут нет и от аппарата можно получит то, что в него заложил производитель.Предлагаю с этим фактом смириться или искать возможность продать трансивер или поменяться с кемнибудь либо целиком трансиверами, либо MAIN BOARDами.Причём последний вариант чрезвычайно маловероятен, поскольку никто в здравом уме не даст курочить абсолютно исправный трансивер кому угодно со сколь угодно высокой квалификацией.
Дата: 15 Окт 2008 13:52:44
VFO
спасибо за информацию...
я уже начал сосредотачивать внемание на двух моделях
фт100д
и айком 7000
цена манит к первому а внешний вид, да и не только ко второму...
Дата: 15 Окт 2008 15:15:15
RX9CFS
VFO спасибо за информацию...
Хм.... :-)
Дата: 15 Окт 2008 15:26:56
VFO: ...или поменяться с кемнибудь либо целиком трансиверами, либо MAIN BOARDами.Причём последний вариант чрезвычайно маловероятен, поскольку никто в здравом уме не даст курочить абсолютно исправный трансивер кому угодно со сколь угодно высокой квалификацией.
Ээээ... ну Вы не вполне правы... Мне пришлось-таки поменяться процессорной платой с товарищем. И я готов под присягой утверждать о его полной вменяемости... :-) Тем более "курочить", как правило, ничего и не надо: обычная "отверточная" технология. :-)
Дата: 15 Окт 2008 16:30:32
К сожалению отвёрточную технологию можно применить только в одноплатной конструкции, где весь радиотракт находится на одной плате.Такое встречается как правило только в портативках.В трансиверах подобных 706-му часть узлов находится вне MAIN BOARD.Поэтому при замене прийдётся пройтись по пунктам сервисного меню, где калибруется масса параметров начиная от сопряжения входных цепей УКВ диапазонов до защит по КСВ и превышению тока.Настройки эти хранятся в EEPROM на MAIN BOARDе и индивидуальны у каждого экземпляра (они фактически заменяют уйму подстроечных резисторов в соответствующих цепях).Просто перекинув плату Вы получите без сомнения работоспособный трансивер, однако не факт, что его параметры будут в норме, и совершенно понятно, что особо опасно несоответствие параметров цепей защит.Впрочем произвести эти регулировки совершенно не сложно по сервис мануалу.
Дата: 15 Окт 2008 16:41:58
To RX9CFS: вляясь владельцем 100D, скажу, что будете Вы хвалить его или ругать сильно зависит от ваших потребностей, аппарат на любителя, меня по ряду причин он устраивает.
Дата: 15 Окт 2008 19:00:02
VFO К сожалению отвёрточную технологию можно применить только в одноплатной конструкции...
Вы, наверное, не читали предыдущие сообщения в этой ветке.... ну и ладно.... многие этим страдают... в том числе и топикстартер...
Дата: 16 Окт 2008 12:32:10
Спокойно!Не надо скоропалительных выводов.Читал историю о замене мозгов в портативке.Цитирую сам себя:где весь радиотракт находится на одной плате.Слова "одноплатная конструкция" могу взять назад.В полном смысле слова таковыми, как правило, являются только программируемые портативки.Короче, взаимопонимание наступило или нет?
Дата: 16 Окт 2008 17:34:35
to VFO: Несколько раз перечитал Ваш предыдущий пост, так и не понял: о чём это Вы... Но не вижу смысла продолжать это дальше. Так что будем считать, что взаимопонимание наступило
Дата: 21 Мар 2009 07:12:41
Здравствуйте коллеги! Помогите с раскрытием Icom IC-706MKII японец.
Ну, не могу найти этот диод D59 под динамиком, нет обозначений элэментов.
Может, у кого есть фото по раскрытию данного аппарата, не IC-706MKIIG?
Спасибо.
Дата: 21 Мар 2009 08:50:04
Вроде это что надо с модс.дк
D116 and D118 are responsible for out of band TX. D115 and D119 enables RX from 30KHz to 200MHz. D113 is responsible for 6M RX and D114 is responsible for 6M TX. I do not have info about D129 and D112.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ic706mk2334.gif) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2009 10:52:23
юра 1, спасибо!
Дата: 20 Апр 2009 18:25:59
При понижении питающего напряжения на ic-706mk2g появляется возбуд на передачу.
аппарат не новый, может у кого было?
Дата: 05 Ноя 2018 18:08:35
На УКВ мощность даже при попытке подрегулировать подстроечниками не поднимается выше 40Вт (до 40 Вт регулировка идёт, а потом дальнейшее накручивание не даёт результат). На 430, подстроечником получается установить номинал (изначально было в два раза меньше). Аппарат не копаный.
Дата: 05 Ноя 2018 19:21:27
Причин может быть несколько. Какая версия аппарата? В каком-то из сервис-мануалов ошибка была в описании регулировок.
Дата: 06 Ноя 2018 00:47:13
Американец #15
На КВ с мощёй всё в порядке, транзисторы в драйвере и оконечнике живые. Ошибки в сервисмануале есть, и несовпадение со схемой тоже. Я так полагаю что проблема где-то на участке от драйвера до разъёма.
Дата: 06 Ноя 2018 00:58:20
две глобальные версии - можно отличить по транзисторам в выходном каскаде. нужно проверить режимы транзисторов. может деградация кристаллов/переходов или несогласованный вход-выход каскада из-за изменения параметров деталей в цепях транзисторов. какая-то емкость поменялась, виток в катушке ушел и все. ну и быть уверенным в правильности показаний измерительных приборов и качестве нагрузки.
Дата: 06 Ноя 2018 21:44:29
транзисторы RD70
очень сомнительное предположение, так же как и уход витков и ёмкости керамических конденсаторов
нагрузка и прибор исправен, проверено на повереных приборах
Дата: 06 Ноя 2018 22:17:00
да? я на КВ с этим вижу регулярные проблемы, а на УКВ все еще веселее.
ну да ладно. вам виднее. сервис-мануал есть, приборы тоже - работы на один вечер.
Дата: 06 Ноя 2018 22:45:05
в том то и дело что всех приборов которые бы хотелось для этой процедуры нет, потому и спрашиваю, может есть опыт именно по данному или аналогичному аппарату с подобной неисправностью
Дата: 07 Ноя 2018 00:49:34
Аппарат не копаный
аппарат старый, неизвестно как эксплуатировался. не факт, что неисправен и однозначно требует полной регулировки согласно сервис-мануала. без приборов это невозможно сделать. дальнейшее кручение может привести к поломке.
З.Ы. я свой тоже планирую отдать на регулировку ибо время пришло, а без приборов ничего не сделаешь.
