На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ ASU1956, ua3dfa, xin, RA6FOO, MikVolg, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Mодернизация Icom IC-706 mk.2G
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 16 Июл 2008 10:52:31 #
Купил сию радиостанцию и решил раскрыть на все диапазоны.
прием 30кГц-200мГц, 400-470 мГц
передача почти весь КВ до 30мГц
27 мГц - не работает
36 мГц - не работает
170 мГц - не работает
418 мГц - не работает
риторический вопрос что делать?
на сайты по модификации заходил не помогло по двум причинам:
1-он японец
2-не знаю английский язык
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 16 Июл 2008 11:35:58 #
На досуге гляну как у меня сделано.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 16 Июл 2008 11:36:44 · Поправил: Андрей RA0CS (16 Июл 2008 11:38:12) #
to RX9CFS: "Японец" - имеется в виду: куплен на вторичном рынке в Японии? В таком случае ответ на Ваш риторический вопрос прост: "ничего". Довольствуйтесь тем, что есть. Не знаю ни одного достоверного случая, когда-бы удалось раскрыть на передачу любительский аппарат, выпущенный для японского рынка, за пределами 50-54; 144-146; 430-440 МГц на УКВ и в полосе 26-28 МГц.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Июл 2008 06:19:09 #
обидно :(
а так хотелось...
проблема в чем заключатся? прошивка или может куда-то что-то нужно запаять? или выпаять...
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 21 Июл 2008 10:15:47 #
если можно было бы запаять, то оно бы раскрывалось таким образом.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 21 Июл 2008 13:35:27 #
RX9CFS: проблема в чем заключатся?
Собственно, Вы и ответили на Ваш вопрос:
RX9CFS: прошивка или может куда-то что-то нужно запаять? или выпаять...
Может быть немного изменена программа CPU, или он немного модифицирован на уровне "железа"... Так или иначе помочь может только замена "японского" CPU на его европейско/американский аналог.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Июл 2008 21:34:08 #
Японец не раскрывается, мне пришлось его продать добавить денег и купить новый #5 как я понял это американская версия.Раскрылся сразу и везде!!!
Только на счет 27 мгц себя не теште если собираетесь там работать придется менять фильтр 455 кГц родной слишком широк.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 07:08:54 · Поправил: RX9CFS (22 Июл 2008 07:09:49) #
мой 706мк2джи не сразу включается...
когда подаю питание слышно, что срабатывают реле, после третьей попытки включился.
после этого пока включается как обычно.
что могло быть?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 07:52:43 #
напишите по русски куда нужно запаять сопротивление 100ом 1 ватт, что-бы вентелятор тихонько работал...
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Июл 2008 08:15:42 · Поправил: Jafar (22 Июл 2008 08:17:02) #
RX9CFS
Перестаньте мучать аппарат! Если так упорно ломать что-то даже очень надежное - оно все-таки сломается. То, что он достался дешево Вам не означает, что он плохой и его надо дорабатывать. Просто работайте им и наслаждайтесь, не нужно его ковырять, он вполне самодостаточен.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Июл 2008 08:49:24 #
наверное в разрыв провода этого самого вентилятора?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 08:55:52 #
Int 13h
я имел ввиду тихонько работал на прием /кулер/
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 08:58:25 · Поправил: RX9CFS (22 Июл 2008 08:59:04) #
Jafar
мы пытливые умы :)
подарили мне два титановых шарика связаные крепкой цепочкой...
один потерял
второй сломал
Roma
Саратов
Дата: 22 Июл 2008 10:01:42 #
На шильдике трансивера есть буква "J" в треугольничке?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Июл 2008 10:24:05 #
Roma
если есть это чистокровный японец :-)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 11:53:21 #
дома буду, посмотрю.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 22 Июл 2008 12:07:25 #
ага, сказали мужики(с)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Июл 2008 13:27:10 #
я Очень грустный :(((((
как прошить СРU???
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Июл 2008 13:41:55 #
RX9CFS: как прошить СРU???
Свяжитесь с техподдержкой Icom ;-)
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Июл 2008 14:06:27 #
"бух" сказала бензопила и сломалась
Slavatri
с дек 2007
Дата: 22 Июл 2008 14:25:09 #
как прошить СРU???
Нужные Вам данные в IC2121 , это eeprom работающая по протоколу SPI , 25с650 .
Берем программатор , который поддерживает данный тип микросхем , например этот ( http://www.cnc-lab.com ) , считываем данные , сохраняем . Берем " правильный " трансивер , читаем его данные , сохраняем , записываем его данные в свою микросхему . Ставим в свой аппарат и пробуем раскрыть аналогично аппарату с которого читали даннные . Все .
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Июл 2008 06:11:01 #
Андрей RA0CS
вы, не поверите...
я уже написал письмо в японию
Roma
да, там-"J" в треугольничке...
Slavatri
а если под рукой нет прошивки европейца, где ее скачать?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Июл 2008 06:12:09 #
Slavatri
IC2121 выпаивать?
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Июл 2008 08:56:43 · Поправил: Slavatri (23 Июл 2008 09:08:54) #
IC2121 выпаивать?
Выпаивать обязательно , прошивка необязательно от европейца , можно взять и от американской версии
главное чтобы аппарат с которого берете позволял раскрыватся . Прошивку если нет знакомого с таким аппаратом я думаю можно поискать на специализированных форумах , у меня к сожалению нет этой модели трансивера , так бы я считал и выслал без проблем .
В японию писать смысла нет , т.к. данная информация предоставляется только сервис центрам , как собственно и информация по раскрытию .
Прошивка имеет примерно такой вид , и допустим при значении по адресу
#3000 , 3001 как в указанном примере 65 С9 диапазон 430.000-440.000 мгц
а поменяв его на A1 22 получим диапазон 400.000-470.000 мгц
0000 : 00 00 20 39 30 35 33 32 36 32 31 20 35 30 39 34
0010 : 20 32 38 39 35 20 34 36 39 37 20 47 4D 30 34 30
0020 : 30 56 31 37 37 37 31 30 32 20 30 34 31 20 33 20
0030 : 65 C9 AE 98 42 B0 E4 DA CF AE FF FF 7F E7 38 8A
0040 : 96 60 03 03 03 04 80 00 00 00 09 1A 04 04 74 0C
0050 : 55 06 05 01 03 00 00 06 05 03 02 00 00 03 08 00
вкратце вот так все выглядит , просто в данном варианте раскрытие происходит на несколько отличном
от обычного уровне , типа выкуси диод или запаяй перемычку там то ...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 06:18:54 #
Slavatri
1.есть-ли смысл заказать уже прошитую микруху?
2.стоит-ли устонавливать дсп и фильтры, а если стоит, то какие?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 06:21:09 #
куда ещё написать?
айкомовцы уже ответили, типа читай мануал 27-только RX
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 24 Июл 2008 08:42:13 #
куда ещё написать?
в Гаагу, трибунал по правам челавека)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 08:49:15 #
Int 13h
если бы помогло в раскрытии трансивера...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Июл 2008 08:58:26 #
фирма сайком - лекарство?
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 09:09:03 #
Slavatri
По 1 вопросу , смысла в этом нет никакого , неужели в вашем радиоклубе ни у кого нет раскрытого
аппарата .
По 2 вопросу не могу что либо посоветовать , повторюсь данный аппарат не эксплуатировал .
Процедура програмного раскрытия применима не только к данной модели но и к остальным .
