На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Хайо, John79]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Можно ли этим ловить авиадиапазон
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 16 Июл 2008 12:15:30 #
нормальную радиостанцию покупать пока не хочется, переделывать китайца - не уверен в результате, а вот скажите пожалуйста, можно ли этим слушать авиадиапазон.
http://chip-dip.ru/product0/238530979.aspx
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=409
спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Июл 2008 12:24:22 #
Ф помойку!
Дешево хорошо не получится.
Кстати ,Вы так написали пост, что из него следует, будто вообще это не надо
kenwood33
Дата: 16 Июл 2008 12:28:15 #
если в первой схеме заменить входной контур на двухконтурный на частоты авиадиапазона то в пределах территории аэропорта будете слышать весь радиообмен, но если одновременно будет работать например подход и круг-вы их будете слышать одновременно . Данная схема -это детектерный приёмник с унч на микросхеме. Подобные приемники на авиа иногда продаются за бугром.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Июл 2008 12:34:31 #
shokker
Игрушка, но немного лучше Ваших двух вариантов :
Приёмник 118-136 Мгц.
p.s. сегодня сайт radioexpert.ru почему-то не открывается, так, что ссылка пока не работает.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июл 2008 12:40:14 · Поправил: metrolog (16 Июл 2008 12:41:24) #
Кстати, в инструкции написано, что он и КВ способен принимать!
Чип-дип :)
http://chip-dip.ru/catalog/show/1969.aspx УКВ-приемники нужно перетягивать, да и то не факт..
Дата: 16 Июл 2008 12:54:39 #
Ф помойку!
2DEN
Сразу тратить 6++ т.рублей для меня многовато. особой необходимости в этом действительно нет, просто кажется что так будет интереснее в поле под Домодедово.
2Фотограф, спасибо, надеюсь ссылка будет работать.
Молния
Дата: 16 Июл 2008 13:23:02 #
shokker
Судя по схеме приемника (в самом первом посте в этой ветке) он не то, что на авиа работать не будет, он вообще почти никак работать не будет. Вернее, если его таки капитально переделать - сможете принимать передачи пилотов находясь на самом борту. И ничего другого.
А вам же рекомендую:
1. Не смотря на опасения таки потратить 250-300 руб, купить китайскую мыльницу (только именно ТЕ САМЫЕ модели, которые тут обсуждали) и попробовать перестроить на АВИА. Результат в целом будет слабоватый (иногда даже неудовлетворительный), но в качестве слабого первого приближения - очень даже ничего.
2. Потрать таки 80 долл и изыскать заводской аналоговый приемник на авиа.
3. Потратить 3500 руб и купить бу самый дешевый сканер здесь.
Дата: 16 Июл 2008 13:34:43 #
2Молния спасибо!
2. - с удовольствием бы купил, вот только не знаю где (Москва). ходил неделю назад по горбушке, дык там народа продающего рации и тп довольно мало, а те что были смотрели круглыми глазами при словах авиадиапазон или от 118 до 136 мгц
3. может быть...
1. тоже исключать нельзя
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
