Дата: 16 Июл 2008 14:59:33 · Поправил: vvv1980 (17 Июл 2008 02:34:36)
на каких частотах работают в тюрьмах ? живу я в петербурге. рядом с домом находится тюрма. хотелось бы послушать очём там гоморят.
Дата: 16 Июл 2008 15:03:44 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Июл 2008 15:09:19)
vvv1980
Кто они? Заключенные или ФСИН? Первые на 900/1800 МГц, а вторые - кто во что горазд. Где-то диапазон "Б" МВД, где-то самые разные номиналы на UHF (начиная от РЛ учаска, заканчивая частотами на 48x МГц). Не исключаю что где-то остались номиналы в диапазоне "А".
Дата: 16 Июл 2008 15:08:48
они те кто охраняет. рации у них kenwood похожа на 2107 антенна 130-180 Мгц
Дата: 16 Июл 2008 15:10:23
vvv1980
Ну так вы установите частоту и расскажите ее нам. Вы же живете рядом, для вас это должно быть несложно...
Дата: 16 Июл 2008 15:12:06
сканировал но не нашол
Дата: 16 Июл 2008 15:13:01
vvv1980
Какой из этого вывод? Нужно покупать счетчик :)
Дата: 16 Июл 2008 15:19:10
Продолжайте сканирование. Они-же не треплются по ним, как бабы по телефону.
Может за весь день пару фраз скажет и всё.
Попробуйте в начале и конце каждого часа посканить, может на перекличку попадёте.
Дата: 17 Июл 2008 05:42:57
а вот в нашых краях расстояния такие что тюремщики и на КВ встречаются.
Дата: 17 Июл 2008 10:50:32
у нас ближайшая работает на одном из каналов 148
Дата: 17 Июл 2008 12:23:05 · Поправил: HDD (17 Июл 2008 12:23:27)
У нас тоже на 148.ххх, используют Vertex-VX400
ZetУчастник
Дата: 17 Июл 2008 12:27:23
vvv1980
И в районе 147-148 также можете попробовать послушать.
Дата: 17 Июл 2008 12:52:06
Или даже 30 мин.
Оптимально сканить по участку, скажем 1 Mhz, на автомате в компьютере все писать а потом смотреть где был обмен. Вообще занятие долгое НО ИНТЕРЕСНОЕ:)
Дата: 17 Июл 2008 16:20:09
vvv1980
А район какой? Не Купчино ли?
Охрана зоны в Металлострое под Колпино в конце 172 сидят.
Дата: 17 Июл 2008 16:36:03
район фин вок -кресты
Дата: 17 Июл 2008 17:17:40
Rulez Reloaded +1 :))
Помнится, в Бутырке (видно из-за наплыва абонентов, жалующихся на плохое качество связи) отдельную соту установили, прямо на трубу...
Дата: 18 Июл 2008 00:12:47
vvv1980 рядом с домом находится тюрма
Кресты - это не тюрьма, а СИЗО, т.е. следственный изолятор, в котором содержатся лица не осужденные и не признанные преступниками.
Дата: 18 Июл 2008 00:42:45
Раньше я жил напротив тюрьмы.Теперь я живу напротив своего дома.(штк)
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 18 Июл 2008 17:03:51
А как ,например имея ICOM R5,"писать все на автомате в компьютер"?Ну соединю я выход приемника со входом звуковухи компа, включу программу записи (я использую JetAudio), запущу сканирование.В конце концов буду иметь только звуковую информацию, а как я узнаю на какой частоте проходил радиообмен?
Дата: 21 Июл 2008 02:47:30
TSO
Разбейте диапазон на куски и сканируйте кусками. Интересные куски дробите еще и сканируйте дальше. Я так в свое время нашел много интересных частот. Конечно это займет время:) Но если известен диапазон хотя бы примерный... Почему нет
Дата: 21 Июл 2008 12:55:07
Заведение спецфициское, исторически там скорее проводная связь используется, разные варианты сигнализаций и тревожных кнопок. Понадежнее будет, чем радиоканал который можно прослушать и заглушить. Возможно, там вообще не пользуются радиостанциями
Дата: 21 Июл 2008 17:04:56
если быть чуть-чуть внимательнее, то автор топика вверху написал, какие станции у охранников
его второе сообщение |
Дата: 21 Июл 2008 17:18:59
Возможно, по штатному расписанию положено их таскать, но они ими не пользуются. Иначе как объяснить, что их не слышно?
Дата: 21 Июл 2008 17:27:39
jangle
Объяснение этому дано выше. не треплются по ним, как бабы по телефону..
Например, многие ОВД в Москве могут молчать по 3 часа подряд. Раз на раз не приходится...
Дата: 21 Июл 2008 18:34:05
да действительно им они на всякий случай... а не для обычных разговоров.
да и уже с повальной "мобилизацией" населения :-) знаю точно из компетентных уст, что когда какие-то массовые мероприятия или очень важные, то связь в основном через мобильники!!!
так что покупайте ложную БС и ставьте возле тюрьмы :-)
Дата: 21 Июл 2008 19:36:31 · Поправил: 077 (21 Июл 2008 19:37:49)
И что это даст?
В какой BSC он её воткнёт?
Как он настроит Хэндоффы?
Как он организует аутентификацию без цепочки BTS-BSC-MSC-HLR ?
Как он будет осуществлять коммутацию?
Кто и с кем будет разговаривать, если он не произведёт никакого соединения?
Дата: 21 Июл 2008 19:39:56
077, это была шутка :)
Дата: 21 Июл 2008 19:54:45 · Поправил: 077 (21 Июл 2008 19:58:32)
metrolog
Тогда по делу:
Тюрмы, охраняемые срочниками из ВВ, работают в диапазоне "X"
СИЗО, подведомственны МВД и работают в диапазоне "Б"
Диапазон "А" - оперативный. Там не будут использовать.
В Ленинграде, как и в Москве сейчас уже работают на 70см. Точно не скажу. Где-то или 425 или 460. или где-то там. Местные слухачи подскажут.
И ещё: возможно, что в этих заведениях используется скремблер или Motorola с технологией TRBO.
P.S.
И вообще, побег - вещь серьёзная.
Некоторые читатели этого форума могут не на шутку заволноваться и у администрации сайта будут неприятности.
Дата: 21 Июл 2008 20:03:09
И что это даст?
"ложную" БС!
такое оборудование давно в продаже...
работает по типу репитера... Только имитирует БС, которая засчёт более мощного сигнала заставляет регистрироваться у себя, а потом выступает посредником между абонентом и реальной БС.
На данном форуме даже были темы о подобном оборудовании. Да и ссылочки приводились.
Ну а так я просто пошутил...
Дата: 21 Июл 2008 20:06:56 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июл 2008 20:07:45)
077
Уже достаточно давно СИЗО в РФ относятся к ФСИН. |
Дата: 21 Июл 2008 20:30:31
666lord666
"ложную" БС!
Ну так и отдайте всем за бесценок! А лучше даром!
