Дата: 16 Июл 2008 15:01:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где взять даташит на восьмивыводную микросхему, кто такая я не нашел есть на ней такие надписи GE6061 и ниже HOW3C0J00, планарная. Стоит в китайской сирене от сигнализации, сигнализация кроме нее содержит еще шесть транзисторов два диода, и несколько пассивных элементов, при этом это шеститональная автомобильная сирена, хотелось бы ее переделать в диапазон частот повыше от 24 кГц для отпугивания грызунов, хочу понять что для этого нужно поменять, подскажите.
Дата: 16 Июл 2008 15:13:40
Там какой-то кондёр менять надо, дурачился в детсве такой сиреной, кондёр просто касанием пальца нашёл и от этого частота плыла, если его коротнуть то микруха отключается и можно поискать вход УНЧ.
Дата: 16 Июл 2008 15:19:15
Кондер всего один стоит маленький оранжевый, единственная надпись - 103. Стоит между одной из ног микросхемы и "-".
Дата: 16 Июл 2008 15:21:59
Попробовать его уменьшить, для начала на 102 (это вроде в 10 раз меньше) и посмотреть что будет.
Дата: 16 Июл 2008 16:52:21
Дата: 17 Июл 2008 04:37:44
Нашел даташит на китайском, там две типовых схемы включения. Конденсатор между ногами INT и еще какой то, пробовал менять емкость не изменилось ничего на слух. А вот есть у нее две ноги называются OSC между ними резистор 300к вот его поменять помогло. Только вот я думал что излучение помощнее будет, теперь надо излучатель менять, не подскажете какой нибудь мощный эффективный излучатель ультразвука, в свободной продаже такие есть?
Дата: 17 Июл 2008 04:53:52
В Кварце на Буженинова есть ультрaзвуковые пьезоизлучатели.
Дата: 17 Июл 2008 20:17:11 · Поправил: A_R (17 Июл 2008 20:20:29)
Мда "в Кварце на Буженинова" наверное много чего есть... Может кто помочь с покупкой?
Дата: 17 Июл 2008 20:34:12
Пьезодинамик поставить в рупор, пьезодинамику надо приличное напряжение при небольшом токе - нужен высокочастотный (ферритовый) трансформатор звука с выходным напряжением около 30В.
Дата: 17 Июл 2008 21:42:18
Дата: 19 Июл 2008 15:39:38
Сравнил китаец другой похоже не просто усилитель а какой то генератор с памятью, когда уменьшаю сопротивление то чатоты уходят вверх но выходные каскады начинают сильно греться. Даже динамик нагревается :)
