Дата: 17 Июл 2008 15:14:18
Обратите внимание: В мануале речь идет об MP-401B (P = parallel ? ), а на последнем снимке MS-401 (S = serial ? ). Это разные устройства! На "морде" MS-401 светодиоды индицируют состояние линий именно последовательного порта. А в описании MP-401 дана распиновка параллельного интерфейса.
Rulez Reloaded, на Вашем экземпляре железки какое название???
Дата: 17 Июл 2008 15:15:15
Андрей RA0CS
Читайте два предыдущих сообщения.
Дата: 17 Июл 2008 15:16:10
Rulez Reloaded: Читайте два предыдущих сообщения.
Их успели кинуть, пока я печатал своё.
Дата: 17 Июл 2008 15:16:58 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 15:17:24)
Андрей RA0CS
Я догадался. Просто если долго писать, иногда полезно нажать F5 перед отправкой своего сообщения...
Дата: 17 Июл 2008 15:20:27
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давно так не смеялся .............
Инструкция от MP{arralel}-401B, а девайс MS{erial}-401
Тоесть это сериал свитч 4-1
Дата: 17 Июл 2008 15:20:48
Rulez Reloaded: Просто если долго писать, иногда полезно нажать F5
Между сообщением Serge и аналогичным моим разница в семь минут... это долго? Но, тем не менее, спасибо за подсказку.
Дата: 17 Июл 2008 15:21:32
Все оказалось просто! :)
А как Вы хотите "в обратную сторону"? Будет ли полная двусторонняя "прозрачность" всех линий? Вероятно, нет, так как у каждой линии свое фиксированное направление. Если там, конечно, не релейный коммутатор. :)
А приведите пример, как хотите его использовать? Может, можно поменять часть линий местами?
Дата: 17 Июл 2008 15:23:23 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 15:26:54)
Serge
Очень просто. ПК всего один и он цепляется к COMMON. А к SOURCE-портам подключается до 4 периферийных девайсов. Реально мне нужно гнать только RXD, TXD и GND. Но хотелось бы, конечно, чтобы были все шины...
Насчет GND у меня сомнений нет, а вот полетит ли в обратную строну RXD и TXD - это вопрос.
Дата: 17 Июл 2008 15:23:51
Serge: А как Вы хотите "в обратную сторону"?...
Вы меня снова опередили... :-)
Дата: 17 Июл 2008 15:27:36 · Поправил: Serge (17 Июл 2008 15:30:01)
TX(PC)->RX(common port)->RX(port i)->RX(device)
RX(PC)<-TX(common port)<-TX(port i)<-TX(device)
Вроде, направления верные. Т.е. между PC и common port нужен перекрещенный (нуль-модемный) кабель. Ну и девайсы соотв. подключить. Если нужны ост. линии - то и их соответственно направлениям.
Легко запутаться, где, кто и куда RX/TX. У девайса - где прием, где передача самого девайса. Про порты - это просто обозначение ножек. А для ПК - приемник/передатчик его посл. порта.
Дата: 17 Июл 2008 15:27:41
Rulez Reloaded: Очень просто...
Для начала посмотрите мануал Вашей железки.
P.S. Нажал F5... и что должно было случиться?
Дата: 17 Июл 2008 15:28:44
Serge: Ну и девайсы соотв. подключить.
Ну и программу соотв. написать :-)
Дата: 17 Июл 2008 15:31:12
Это - должно все работать...
А питание у него какое? По 232 - вот это может быть проблемой!
Нужно будет подать отдельно ...
Дата: 17 Июл 2008 15:32:00 · Поправил: Serge (17 Июл 2008 15:32:17)
Андрей RA0CS
А программа ничего и не узнает. Просто 2 посл. включенных (через этот свитч) перекрещенных кабеля. Или ошибаюсь?
Дата: 17 Июл 2008 15:32:54
Serge
То есть устройтсва при этом к SOURCE нужно подключать их обычными кабелями, которыми выполняется подключение к порту компьютера?
Андрей RA0CS
Какую программу? Или это шутка?
Дата: 17 Июл 2008 15:34:33
kitaewood
Внешний источник 9 В.
Дата: 17 Июл 2008 15:35:50
Если ничего не напутал (провертьте набросанную "схемку" парой постов выше), понадобятся перекрещенные (т.н. нуль-модемные) кабели, в простейшем случае в них перекрещены RxD и TxD. И к ПК от свитча такой же.
Дата: 17 Июл 2008 15:39:14 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 15:39:37)
Serge
То есть все кабели должны быть кроссовыми, так?
А какова вероятность, что шины в коммутаторе однонаправленные? Вряд ли там реле, конечно. Потом открою его, сфорткаю.
Дата: 17 Июл 2008 15:40:21
Serge: [i]А программа ничего и не узнает
Rulez Reloaded: Какую программу? Или это шутка?
А как вы "объясните" компьютеру (при включении наоборот) какому из подключенных устройств следует передать текущее состояние COM-порта?
Дата: 17 Июл 2008 15:42:13 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 15:43:02)
Андрей RA0CS
Так я же два раза выше писал, что в коммутаторе есть кнопка ручного переключения:
понимаю, что автоопределение активности при этом работать не будет - надежда на ручное переключение
Дата: 17 Июл 2008 15:42:51
RXD и TXD всегда "летают" только в одну сторону.
Дата: 17 Июл 2008 15:42:59
Да, так. Насчет свитча: или откройте, или просто попробуйте. Однонаправленность линий - почти наверняка. Да и автоматом двунаправленность как сделать? Если бы хотели, предусмотрели бы переключатель направлений.
Дата: 17 Июл 2008 15:43:34
90% что там стоят повторители с "тремя состояниями" - практически это эквивалент реле им что в одну сторону, что в другую ...
Дата: 17 Июл 2008 15:46:01
kitaewood
Т.е. там просто ключи (вроде 561КТ3), а не буфера? Если так - тогда можно. Проще всего попробовать, насколько интерфейс "прозрачен".
Дата: 17 Июл 2008 15:47:26 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 15:50:08)
Андрей RA0CS
Вы имеете ввиду, что данные всегда гонят в правильную сторону? Оно мне понятно и очевидно из названий (RX/TX). А вот значит ли это, что физически линия/коммутатор не способны передавать данные в обратную сторону? По аналогии с движением транспорта - оно по правилам РФ правостороннее, но это не означает того, что физически невозможно ездить на английский манер.
Дата: 17 Июл 2008 15:47:58
kitaewood
Serge
По фото кишков сообразите что там?
Пробовать стремновато - нет ненужного ПК :)
Дата: 17 Июл 2008 15:51:03 · Поправил: Serge (17 Июл 2008 15:51:34)
Проще всего открыть и посмотреть марку микросхем буферов/ключей.
А ПК и не нужен. Хватит тестера и батарейки "Крона" (или 2-х, чтобы честнее воспроизвести двуполярность сигналов RS-232). Вначале подаете на source-rx, смотрите тестером на соотв. ножке common. А потом наоборот. :) Еще ток на всякий случай резистором ограничьте.
Дата: 17 Июл 2008 15:53:03
Rulez Reloaded: Так я же два раза выше писал, что в коммутаторе есть кнопка ручного переключения:
Можно и вручную. Но это уже Вашими задачами лимитируется.
Дата: 17 Июл 2008 15:54:39
Serge
Предлагаю начать с фото, чтобы делать эксперименты уже с какой-то перспективой.
Дата: 17 Июл 2008 15:58:34
Rulez Reloaded:
Как насчет того, чтобы к одной паре проводов подключить некоторое количество периферийных устройств? Кстати, скорость приема/передачи и расстояния какие?
