Дата: 17 Июл 2008 15:59:48
Rulez Reloaded: Вы имеете ввиду, что данные всегда гонят в правильную сторону?
Именно. От порта TXD одного к порту RXD другого устройства.
Rulez Reloaded: ...но это не означает того, что физически невозможно ездить на английский манер.
Попробуйте. Опыт набьёте очень быстро. :-)
Дата: 17 Июл 2008 16:00:07 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:01:26)
Андрей RA0CS
Можно и вручную. Но это уже Вашими задачами лимитируется.
Задача позволяет, поэтому я сразу же об этом написал (чтобы не было вопросов в духе "а как вы собираетесь переключать?").
Более того, как можно определить активность DCE? Ведь DCE обычно передают только в ответ на запросы DTE.
Дата: 17 Июл 2008 16:00:59 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:05:45)
Андрей RA0CS
Я пробовал. Только в соотв. стране :) Не особо сложного, могу вам сказать. Только поначалу дворниками повороты обозначаешь - а это ненаглядно для других участников ДД.
А вообще я фигурально, и вы это поняли.
Дата: 17 Июл 2008 16:02:59
Rulez Reloaded:
ПК всего один и он цепляется к COMMON. А к SOURCE-портам подключается до 4 периферийных девайсов. Реально мне нужно гнать только RXD, TXD и GND.
Так как насчет того, чтобы к одной паре проводов подключить некоторое количество периферийных устройств? Кстати, скорость приема/передачи и расстояния какие?
Дата: 17 Июл 2008 16:03:40 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:04:38)
semizador
Не понял.
115200 bps - макс. Расстояния - 6..8 м макс. Это с учетом длины абсолютно всех проводов.
Дата: 17 Июл 2008 16:05:22
Rulez Reloaded: Только в соотв. стране
Вот именно.
Rulez Reloaded: А вообще я фигурально, и вы это поняли.
Я тоже - фигурально. Но Вы, по-моему, не поняли. Говоря "попробуйте", я имел в виду не дороги...
Дата: 17 Июл 2008 16:09:50 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:16:48)
Андрей RA0CS
Вопрос был про то, не как обычно передают данные, а про то, обратимы ли шины на уровне траспортных свойств. То есть пропустит ли через себя шина RXD обратный сигнал (TXD)?
Вы мне ответили "RXD и TXD всегда "летают" только в одну сторону". То есть вопрос, похоже, не поняли вы. Я вас спрашивал совсем не о том, как передавать данные от приемника к передатчику (абсурдность этого мне кажется очевидной для всех).
Дата: 17 Июл 2008 16:11:41
Rulez Reloaded:
Не понял.
То есть как не поняли? Ну просто есть одна пара проводов: витая пара сетевого кабеля, телефонная лапша и т.п. И есть некоторое количество периферийных устройств с интерфейсом RS-232C. Между этим интерфейсом и двухпроводной линией - небольшой, назовём его так, модуль сопряжения. Режим обмена - полудуплексный, в каждый момент времени обмен ведется только между двумя устройствами, от одного к другому. Но количество устройств можно нарастить до нескольких десятков, а направление обмена - какое угодно по одним и тем же проводам.
Rulez Reloaded:
115200 bps - макс.
Вам нужен max или есть разумная достаточность?
Дата: 17 Июл 2008 16:14:31 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:17:45)
semizador
А зачем мне это? Мне вполне достаточно чтобы на одном SOURCE висело одно устройство. Зачем мне там n устройств?
Обычно используется именно 115200. То есть, меньшие тоже возможны, но это приводит к увеличению времени сессии (передать иногда до нескольких Мбайт данных). В общем, снижение нежелательно.
А чему этот вопрос? Вы полагаете, что данное устройство и провода указанной длины не потянут 115200? Без коммутатора все отлично работает на этой же дистанции (если пару проводов по 1,5..2 метра можно назвать "дистанцией").
Дата: 17 Июл 2008 16:18:38
Rulez Reloaded: То есть пропустит ли через себя шина RXD сигнал в обратную сторону (TXD).
Нет. Вернее, шина-то пропустит - это ведь просто провод. Приемное устройство не сможет сформировать сигнал на передачу, а передающее, соответственно, не сможет его принять.
Rulez Reloaded: Вы мне ответили "RXD и TXD всегда "летают" только в одну сторону".
Конечно. От TX к RX. Хотя частично Вы правы: RXD не летают вообще... :-)
Дата: 17 Июл 2008 16:21:50
Андрей RA0CS
В коммутаторе - это не просто провод, так как коммутатор электронный. Об этом и был вопрос. Обсуждать дальше азы, что передача ведется от передатчика к приемнику, вроде как уже смысла нет, да и никто об этом не спрашивал...
Дата: 17 Июл 2008 16:22:37
Rulez Reloaded:
Где это "там" и почему n устройств именно на SOURCE? Вам надо соединить между собой несколько устройств с интерфейсом RS-232C, правильно я вас понял? Так вот соединить их можно по разному...
Rulez Reloaded:
Я полагаю, что вы зациклились/увлеклись вопросом о том, куда бы приладить свою коробчонку. А ведь ее применение на самом деле весьма узкоспецифично...
Дата: 17 Июл 2008 16:25:26
semizador: ...И есть некоторое количество периферийных устройств с интерфейсом RS-232C. Между этим интерфейсом и двухпроводной линией - небольшой, назовём его так, модуль сопряжения...
Как Вы думаете: почему умер RS-232?
Дата: 17 Июл 2008 16:28:14
Андрей RA0CS:
Вопрос, как я понимаю, риторический. Кстати, "умер" он, насколько я знаю, лишь в компьютерном ширпотребе...
Дата: 17 Июл 2008 16:28:31
Rulez Reloaded: ...Обсуждать дальше азы, что передача ведется от передатчика к приемнику, вроде как уже смысла нет, да и никто об этом не спрашивал...
Извините. Похоже, мне показалось, что именно вы спрашивали о возможности передачи в обратном направлении...
Дата: 17 Июл 2008 16:29:00 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:32:45)
semizador
Это вы предложили несколько устройств на линию! Мне нужно только одно устройство на линии!
Мне нужно, чтобы 1 ПК работал через коммутатор с одним из 4 периферийных устройств на выбор. Мне не нужно, чтобы несколько периферийных устройств соединялись между собой. Мне не нужно, чтобы ПК в один момент времени работал более чем с одним устройством. Для простоты можно представить один ПК c 4 подключенными к нему модемами. Вы ручками выбираете нужный вам. То есть мне нужен простой коммутатор!
Так как девайс перепаивать я не собираюсь, а разъем COMMON у него всего один, поэтому периферию я собираюсь подключать к разъемам SOURCE.
Нипонял. Я ее купил, чтобы решить конкретную задачу, описанную выше. Только по наивности я думал, что у нее порт SOURCE один, а COMMON'ов - 4.
Дата: 17 Июл 2008 16:33:06
Rulez Reloaded:
Это как?
Да вот как:
Rulez Reloaded:
...Мне нужно только одно устройство на линии! ... Мне нужно, чтобы 1 ПК работал через коммутатор с одним из 4 периферийных устройств на выбор. Мне не нужно, чтобы несколько периферийных устройств соединялись между собой. Мне не нужно, чтобы ПК в один момент времени работал более чем с одним устройством. Для простоты можно представить один ПК и 4 подвключенных к нему модема. Вы ручками выбираете нужный вам, и он коммутируется на ПК. Так как устройство перепаивать я не собираюсь, а разъем COMMON у него всего один, поэтому периферию я собираюсь подключать к разъемам SOURCE.
Как сказал бы в таком случае один мой друг, инженер большого ума и опыта: тьфу...
Дата: 17 Июл 2008 16:33:33
semizador: Вопрос, как я понимаю, риторический.
Вы правильно понимаете.
semizador: Кстати, "умер" он, насколько я знаю, лишь в компьютерном ширпотребе...
А здесь-то мы о чем говорим? Всео-лишь о попытке приспособить ширпотребовское изделие для работы "задом-наперёд"
Дата: 17 Июл 2008 16:34:29 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 16:34:54)
semizador
тьфу...
И как это понимать? Вы рассчитывали на что-то большее? Так ведь я свою задачу описал выше и она не менялась...
Дата: 17 Июл 2008 17:34:00
Дата: 17 Июл 2008 17:44:29 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 17:47:34)
Андрей RA0CS
И как мне обращаться к нужному устройству? Софт самому писать? Так он весь готовый (фирменный).
Дата: 17 Июл 2008 17:47:34
А сколько сигнальных линий в RS-232 будут использоваться для связи?
в простейшем случае 3-x проводной связи ( RX-TX-GND ) должно работать,
а вот если там что-то хитрое с DTR-DCD-bla-bla-bla ;-) то лучше протестировать каждую линию отдельно.
Дата: 17 Июл 2008 17:48:04
mike2140
Я с этим уже уяснил, спасибо.
Дата: 17 Июл 2008 17:55:16
Сорри, а о чем тогда флеймим? ;-))
Дата: 17 Июл 2008 18:03:07
mike2140
Я не знаю - я остановился и жду возможности сфоткать внутренности.
Дата: 17 Июл 2008 18:12:08
Rulez Reloaded: И как мне обращаться к нужному устройству? Софт самому писать?
Несколькими постами выше, вы были согласны вручную переключаться :-) Кто-то уже говорил, что в подобных коммутаторах используются обычные ключи: управляющее напряжение подано - ключ замкнут - ток пошел. Учитывая изначальную разнополярность сигналов RS-232, c большой долей вероятности можно предположить, что все ключи в этом коммутаторе - "с поддержкой разнополярности". Если есть сомнения в этом - проведите элементарнейший эксперимент на эту тему. Если опасаетесь делать это самостоятельно, попросите начальника, чтобы поручил эту работу кому-нибудь другому... Не пытаюсь учить вас жизни, но боюсь, что в ходе "обсуждения", где нибудь на втором десятке страниц, может всплыть что-нибудь ещё из того, что вы изначально оставили без внимания. Ну и напоследок: не забудьте о том, что COM-овские устройства очень не любят "горячее" переключение.
Дата: 17 Июл 2008 18:15:09 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 18:19:18)
Андрей RA0CS
Андрей, честно говоря, дискуссия с вами меня уже утомила. Сами что-то недогоняете, и оборачиваете потом все это в другую сторону и идете на десятый круг. А сейчас пошли какие-то нравоучения. Спасибо, мне вашего внимания более чем достаточно.
Смиялсё. Делаю для себя. Сам себе начальник.
P.S.
COM на протяжении всей жизни переключаю по-горячему. Десятки устройств на протяжении десятка лет. Выравнивайте потенциалы!
Дата: 17 Июл 2008 18:24:02
to Rulez Reloaded: Приятель, я одного "не догоняю": вы чего-то спрашиваете, а когда вам отвечают - в позу встаёте... Так и надо? Ну ладно. Ещё раз извините.
Дата: 17 Июл 2008 18:34:21
Андрей RA0CS
Мне давно уже помогли другие люди, которые в отличие от вас тут не оффтопят.
И до приятельства с вами мне еще очень далеко. Можете даже не мечтать :)
Дата: 17 Июл 2008 18:41:45
Rulez Reloaded: И до приятельства с вами мне еще очень далеко
Вот именно. Всего доброго.
