На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Larr, viota, XOR, Хайо, gesigor, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кто-нибудь тут сечет в RS-232 (parallel, serial & etc.)?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kitaewood
с авг 2007
Дата: 17 Июл 2008 19:51:56 · Поправил: kitaewood (17 Июл 2008 20:21:16) #
Проще всего открыть и посмотреть марку микросхем буферов/ключей.
kitaewood
Т.е. там просто ключи (вроде 561КТ3), а не буфера? Если так - тогда можно. Проще всего попробовать, насколько интерфейс "прозрачен".
Обычно там стоят двунаправленные ключи с состоянием "выключено" ("третье" состояние). И простенькая схема "паритета" отслеживающая "кто первым пришел" - включая его ключ. Или ключ включается вручную.
СОМ порт ПОЛАГАЕТСЯ перекоммутировать "ХОЛОДНЫМ"!
До середины {где-то} 90-х годов немало портов полетело из-за горячей коммутации.
Потом на выход поставили ключи и появилось РпР - гореть порты ПОЧТИ перестали, но работают не всегда корректно до сих пор.
Из этого же следует, что спалить ничего скорее всего не получится, но не факт, что при перекоммутации работать девайс будет корректно. В частности, не все попадавшиеся мне схемы программаторов РС запускались "вгорячую". МАХ 232, в частности, в некоторых реинкарнациях, этого не любит.
Программаторам на транзюках или буферизированным, естественно - до лампочки, как их коммутировали.
Если вы хотите перекоммутировать программаторы, то проще сделать переключатель выходов МАХ 232, ИМХО.
semizador
Offline7.1
Дата: 18 Июл 2008 10:55:26 #
Андрей RA0CS:
to Rulez Reloaded: Приятель, я одного "не догоняю": вы чего-то спрашиваете, а когда вам отвечают - в позу встаёте... Так и надо? Ну ладно. Ещё раз извините.
Вот и я говорю: тьфу...
Дата: 18 Июл 2008 11:03:45 #
semizador
Вам то чем не угодил?
Дата: 18 Июл 2008 11:15:42 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 11:16:53) #
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Июл 2008 12:52:11 #
Ну что, подключили девайс к компу и 4 модемам? TD с компа (устройство передачи данных) идет со 2 контакта DB25, RD с 3. Приемник (модем) поэтому ждет RD на 2й, TD на 3й. На упоминаемом девайсе логика должна сохраняться, и кабель в стандартном подключении (4компа 1 приемик) должен быть прямым (ну вы понимаете что RTS и CTS перевиты всегда). Здесь же, при обратном подключении 4 приемника на 1 источник, потребуется перекрестить еще и RD&TD.
Дата: 18 Июл 2008 13:53:44 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 14:40:09) #
Int 13h
Нет пока. Как и обещал, начал с фото внутренностей. Жду каментов kitaewood и Serge по "кишкам". Еще Silent очень просил открыть :) Открыл...
P.S.
Правильно ли я вас понял, что вы также полагаете, что при использовании данного девайса "в обратную сторону" оба кабеля (COMMON<>PC и SOURCE<>DEVICE) должны быть кроссовыми (то есть, с перекрещенными шинами RxD-TxD и RTS-CTS)?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Июл 2008 14:38:54 · Поправил: Int 13h (18 Июл 2008 14:40:08) #
"Правильно ли я вас понял, что вы также полагаете, что при использовании данного девайса "в обратную сторону" оба кабеля (COMMON<>PC и SOURCE<DEVICE>) должны быть кроссовыми (то есть, с перекрещенными шинами RxD-TxD и RTS-CTS)? "
да, я бы сделал так исходя из логики работы устройства. конечно если внутрях простые реле (твердотельные)/ключи, которым все равно, принимать сигнал или отдавать его то можно это не соблюдать. более опытные товарищи щас подскажут скачав даташиты.
Дата: 18 Июл 2008 14:40:33 #
Int 13h
Ок, спасибо. Подождем товарищей :)
Дата: 18 Июл 2008 14:41:24 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 14:42:03) #
А еще интересно, зачем джамперы около каждого из DB25-разъемов:
http://www.netfiles.ru/share/linked/f1/LPT_switch_ins7.jpg
Это простое размыкание шины (когда джампер снят) или что-то более заумное?
Serge
Дата: 18 Июл 2008 16:36:35 #
Здравствуйте!
С одной стороны, наличие аналоговых мультиплексоров CD4051, для которых вход(ы) и выход(ы) эквивалентны, с другой - цифровые мультиплексоры (CD4512). Да еще и специфичные приемники/передатчики шины RS-232 (MC1489/1488). Причем приемных м/c 5, а передающая - одна (считал по оригиналу фото 2, мог и ошибиться) - возможно для схемы автовыбора? Так что без принципиальной схемы разобраться нелегко. Может, разные линии коммутируются по-разному.
Проще попробовать. А лучше, готовьте кроссовые кабели.
Дата: 18 Июл 2008 16:45:00 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 16:45:18) #
Serge
Добрый вечер!
Я как его увидел внутри, сразу понял что народ потребует схему :)
Все равно спасибо.
Буду пробовать на двух кроссовых кабелях.
Какой резистор по номиналу поставить на "Крону"?
Serge
Дата: 18 Июл 2008 16:58:51 #
Хотите "прозвонить"? Можете взять килоом 10. Возможно, можно и меньше. Буфера все-ж должны иметь некий запас устойчивости.
А разъемы там именно DB25? Т.е. кабели придется свои делать?
Дата: 18 Июл 2008 17:23:59 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 17:26:32) #
Serge
Да, "прозвонить".
Да, DB25.
Есть готовые нуль-модемные кабели DB25 Male <> DB9/DB25 Female. Он подходит на участок COMMON <> PC:
А вот на участок SOURCE <> DEVICE, видимо, кабели придется делать. Так как найти нуль-модемный DB25 Female <> DB25 Female вряд ли получится :-/
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 18 Июл 2008 19:51:56 #
вам сюда: http://www.rs485.com/prs232hub.html
Дата: 18 Июл 2008 19:53:55 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2008 19:57:19) #
radioza
У меня есть девайс, который был куплен. Нужно с ним что-то сделать :)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 18 Июл 2008 20:32:46 #
можно продать, можно выбросить :_))))))
Дата: 19 Июл 2008 00:03:08 #
radioza
Я до этого догадался. Но хочется поковырять...
mike2140
с авг 2004
Дата: 21 Июл 2008 11:38:50 #
на чудном девайсе все разъемы "мама"
поэтому для компа - если там разъем DB-25 - я бы попробовал "прямой" кабель - такие обычно использовались для подключения внешних телефонных модемов. Если на компе DB-9 - надо искать тоже "модемный" кабель DB9f-DB25m без приставки "нуль" - такие наверное экзотика.
Теперь про устройства - если они подключались к компу "прямым" кабелем - придется крестить.
Если нуль-модемным - крестить ничего не надо.
желающим поспорить со мной - посмотрите разводку и "пол" разъема serial printer на pinouts.ru
Дата: 22 Июл 2008 20:16:19 #
Да... Ну и проблема на 4 страницы, за это время можно было купить корпус, галетник и пять 9 пиновых разьемов и собрать такой коммутатор, который нужно.
Дата: 22 Июл 2008 20:28:02 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июл 2008 20:29:51) #
Ага, паялам только попаять бы...
Дата: 22 Июл 2008 23:12:18 #
А что тямы нет распаять 4 раза по 5 проводов? Пардон, за такой резкий вопрос, реплика была не мягче.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Июл 2008 05:54:52 #
а теоретики будут сидеть смотреть на железяку и ждать совета из форума)))
Serge
Дата: 24 Июл 2008 13:52:27 #
Ну так чем всё закончилось? :)
Есть какая-нибудь двунаправленность или нет?
Дата: 24 Июл 2008 14:03:01 #
Serge
Пока не закончилось. Катастрофически не хватает времени. Может быть на этих выходных...
