Дата: 17 Июл 2008 01:49:29 · Поправил: bora3 (17 Июл 2008 01:51:10)
Проблема вот в чем - с недавнего времени БП моего компьютера начал издавать запах паленого пластика. Причем запах не сильный, но при входе в комнату чувствуется.Причем это продолжается уже несколько дней, все выходные напряжения в норме, компьтер тоже на этом БП работает без проблем. Разобрал БП, внутри было много пыли, почистил. Компьютер до момента появления запаха работал уже около года. Визуально внутри БП поврежденных элементов не выявлено. Запах распределен по внутренностям БП вроде равномерно. Тоесть проблема с запахом "горелого" элемента есть, а ремонтировать нечего, т.к. визуально все ок, и параметры в норме. БП на 450 ВТ, с "тихим" вентилятором снизу корпуса, а не сбоку, как обычно.
У кого какие мысли есть на сей счет ?
Спасибо !
Дата: 17 Июл 2008 02:39:55
Приветствую! Такая хрень была, до того, когда, не почистил комп, а именно, не пропылесосил от пыли. Атак сейчвас все нормальоно. Компу 4 году. Работает как часы.
Дата: 17 Июл 2008 11:12:02
Я тоже пропылесосил внутри, запах вроде знаичтельно меньше, но все равно немного есть. Я просто не понимаю, может там что то выгорить и испортить комп или просто пройдет со временем ?
Дата: 17 Июл 2008 11:16:53
Самое главное:))
У меня один раз тоже так чуток попахивал, я тоже пылесосил и думал, что всё будет круто - только потом он так ё*нул, что материна была безвозвратно утрачена. Задумайся.
Дата: 17 Июл 2008 12:01:13
чистота - залог здоровья!
Дата: 17 Июл 2008 14:46:30
Мой случай ...
Жуткая вонища горелого в комнате.
Идёт от компа.
Тётки сказали моник сгорел ;) ...
Принесли его распотрошили ... а он НЕ ГОРЕЛЫЙ !
Собрали подключили - опять воняет.
Ну понятно БП в системникие.
Разобрали - а он живой !
Ничего горелого нету.
Не понятно ... мамка чтоли ?
Достали мамку ... всю просмотрели, сняли радиаторы на транзюках - ничего.
Включаем ... воняет !
В итоге оказался вентиллятор всасывающий на лицевой панели ( его не видно было).
У него начало подклинивать подшипники ( кстати не скольжения, а шариковые !).
Ну и естественно от перегруза стала гореть платка движка и одна из обмоток.
Дата: 17 Июл 2008 14:50:00
вот так вот. Мотайте на ус. А кстати новая техника обычно первых несколько дней всеравно всегда воняет. Потом проходит.
Дата: 17 Июл 2008 15:16:02
Возможно вентилятор вышел из строя: остановился или замедлил вращение. Что-то перегревается, вот и запахло.
Дата: 17 Июл 2008 15:37:49
С вентилятором на работе тоже было - китайский, смазанный солидолом засох через месяц работы и полностью выгорел, почернело всё от самой платы до обмоток. А воняло то как :) даже дымок был в помещении.
Дата: 17 Июл 2008 15:43:12
Вспоминается телевизор с двумя шнурами... Я бы, не раздумывая, поменял бы БП. Возможно, что перегрев из-за пыли вызвал частичное повреждение какой-нибудь детали, и она теперь греется, но работает. А потом выйдет из строя, как водится, с фейерверком, еще погребет чего-нибудь.
Дата: 17 Июл 2008 15:45:05
Дата: 17 Июл 2008 18:46:54 · Поправил: NickS (17 Июл 2008 18:47:56)
bora3, а вспученных электролитов в БП не наблюдалось?
Дата: 17 Июл 2008 18:49:20
bora3, а вспученных электролитов не наблюдалось?
да вроде нет
Дата: 21 Июл 2008 21:00:06
Заменил нафиг.
Проработал блок питания неделю, решил не рисковать. Внутри на трансформаторе, который выполнен на кольце ферритовом, эмаль проволки изменила цвет на сизо-фиолетовый от температуры, и трансформатор нагрелся довольно сильно. Видимо, запах шел от него.
Дата: 21 Июл 2008 21:46:00
Внутри на трансформаторе, который выполнен на кольце ферритовом Ага, дроссель групповой стабилизации, волею судеб самая горячая деталь. Хотел еще в выходные спросить, не он ли вонял, да что-то свои кукисы сдуру неправильно выставил, и не мог залогиниться. Выкидывать рано, можно перемотать.
Дата: 22 Июл 2008 09:09:51
bora3
Пусть БП поработает под нагрузкой, пока вонять не начнёт, а потом быстро снимаете крышку и тупо пальцем трогаете всё подряд. Из розетки выдернуть не забудьте! В нормально работающем БП не должно быть ни одной детали, которая разогревалась бы до состояния, что пальцу больно (разве что мощные низкоомные резисторы иногда).
Если ничего особо горячего не найдёте, значит всё в порядке. Возможно просто китайский лак с трансформаторов и дросселей выпариваться начал, вот и воняет.
Дата: 22 Июл 2008 21:31:58
ЗигЗаг
сделал как вы сказали, как раз этот трансформатор на кольце и греется больше всего
Дата: 23 Июл 2008 00:57:36
В своё время достался старый комп пень 3, проц ставится в слот. Дык тот хорошо попахивал даже в ждущем режиме. Вскрытие показало (вернее ожог пальцев :) ), что греются два стабилизатора трехногих на мамке. Причем оба были со стальным креплением, имели перекаленый вид, радиаторов на них не было, просто сдул пыль и ничего делать не стал. 7 лет грелись и воняли, еще поработают в таком режиме (по сути машина у меня гоняется эта целыми днями в качестве медиасервера на даче)
Дата: 24 Июл 2008 21:59:27
exe
Ну как повезет!
Может жить и жить ... а может и крякнуть.
у меня паленых мамок полно ... но у всех мосты ;).
Дата: 14 Авг 2008 02:42:55
При прыгающем напряжении иногда грееццо позистор (между сетью и мостом,или между мостом и кондёрами).
