На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ yfotik, YuriVR, malaxit, Zerovel, Хайо, Edd, Ware, bahman, ksrman]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom CS-F11
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mart
с ноя 2007
Дата: 17 Июл 2008 15:11:10 · Поправил: Mart (17 Июл 2008 15:12:02) #
Ребят, ктонибудь знает что эти параметры означают (см. скриншот) в меню Mic A?
http://sky1.chph.ras.ru/~mart/misc/f21.jpg
Дата: 17 Июл 2008 15:13:59 #
Mart
Mic = Microphone.
Mart
с ноя 2007
Дата: 17 Июл 2008 15:29:30 #
Мда.. Ну и на этом спасибо :)
6E5C
с апр 2008
Дата: 17 Июл 2008 15:47:13 · Поправил: 6E5C (17 Июл 2008 15:55:42) #
Mart:
По аналогии с другими станциями ICOM это действия, которые будут выполнены при нажатии кнопочки A [тангенты -- Вам останется только отыскать, где она находится :-)].
Null -- ничего не будет;
Scan X Start/Stop -- Запуск/Останов сканирования списка X;
Prio X -- вызов приоритетной частоты X;
Prio A (Rewrite) -- вызов приоритетной частоты A с возможностью ее переназначения;
MR-CHX -- вызов частоты X;
Moni -- открытие шумодава (иногда в различных вариантах);
Lock X -- блокирование кнопок в соответствии со схемой X;
High/Low -- управление выходной мощностью;
и так далее. Вы это имели в виду?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июл 2008 16:00:37 · Поправил: Ангстрем (17 Июл 2008 16:01:56) #
Mart
Mic UP & Mic Down
Mic A & Mic B
Кнопки на выносной гарнитуре (микрофоне - "Mic").
Mart
с ноя 2007
Дата: 17 Июл 2008 16:08:43 #
6E5C
ага то что надо! там нет случаем возможности прослушать вход репитера нажатием этой кнопки??
High/Low -- управление выходной мощностью уже пользуя на Mic B
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июл 2008 16:10:20 · Поправил: Ангстрем (17 Июл 2008 16:10:36) #
Типа "реверса" в алинках? Нет.
Дата: 17 Июл 2008 16:19:28 #
Mart
Ангстрем
Just FYI: В приличных Моторолах номинал частоты Talk Around указывается отдельно. То есть, для одного канала можно указать 3 частоты: RX, TX и TA.
Mart
с ноя 2007
Дата: 17 Июл 2008 16:20:56 #
это интересно... надо будет попробовать сделать именно так..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июл 2008 16:29:19 #
Здесь айком. А при чём здесь Talk Around?
stargazer
Дата: 17 Июл 2008 16:30:54 · Поправил: stargazer (17 Июл 2008 16:31:37) #
Talk Around именно это и делает в айкомах
Дата: 17 Июл 2008 16:36:39 #
Ангстрем
Не ожидал от вас такого вопроса...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июл 2008 16:40:03 #
Да, что-то я ступил. Этож отмена разноса.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Июл 2008 17:03:19 #
забейте вход в mR ch 1
и пользуйтесь
morze
Offline5.1
Дата: 17 Июл 2008 17:05:46 #
а вобще интересно каналы памяти будут с микрофона переключаться, а крутилка каналов на станции??? останется на месте??? :)
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 17 Июл 2008 22:24:28 · Поправил: aamit (17 Июл 2008 22:26:28) #
Интересно, кто-нибудь держал в руках микрофон, кот. тут усиленно обсуждается? Я имею ввиду картинку из хелпа CS-F11 на вкладке Key Assign. Нигде в доступных мне мануалах не нашел упоминания об этом аксессуаре. Просветиете, plz, кто в курсе.
Обычно на манипуляторах (ICOM) без ДТМФ никаких лишних кнопок нет кроме ПТТ (ну может быть еще включение VOX на скрытноносимых), а тут целых четыре.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Июл 2008 22:39:44 #
aamit
Несомненно.
Странно...
В родной брошюре есть даже его картинка и название HM-75A.
Дата: 17 Июл 2008 22:46:16 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2008 22:47:40) #
aamit
Я не держал, но в нете полно картинок:
Выглядит сопливенько... Но цена зато подъемная.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 18 Июл 2008 08:49:50 #
Спасибо, удовлетворил любопытство. Теперь хоть название знаю :-). Тем не менее среди таблицы аксессуаров для проф. носимых его нет, нашелся в каталоге р/аппаратуры HAM, поэтому я его и не нашел.
magsik
с июл 2012
Уфа, Башкортостан
Дата: 18 Мар 2013 22:56:05 #
Пардон если обсуждалось ... Как вы думаете, с помощью этой проги и китайского шнурка USB Interface cable for ICOM OPC-478U выписанного из http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102536 можно ли будет програмировать f21?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 19 Мар 2013 18:10:35 · Поправил: Tom Motorola (19 Мар 2013 18:22:35) #
magsik
Запрограммировать F21, с помощью этой проги и китайского шнурка USB, можно если кабель и драйвер к нему подойдут к компу (иногда бывают проблемы).
ra4fkz
с июн 2009
пенза
Дата: 02 Апр 2013 12:32:49 #
Образовалась проблема по программированию Icom IC-F16/S не программируется шумоподавитель. Работает только когда закроешь тоном, а простым пороговым шумодавом не закрывает. Программа CS-F14. Шнурок OPC-478U.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 02 Апр 2013 12:55:55 #
ra4fkz
Похоже на неисправность станции.
ra4fkz
с июн 2009
пенза
Дата: 02 Апр 2013 13:04:15 #
Все остальное работает, ставлю C.Tone - OFF, SQL. Level - 9 :Шумоподавитель открывается, ставлю любой тон (88,5 гц) закрыт, но если у противоположнолй станции нет тона на передачу соответственно не открывается приемник у Icom.
ra4fkz
с июн 2009
пенза
Дата: 02 Апр 2013 13:26:25 #
Проблема решена, рано запаниковал. Уровень программирования шумоподавителя в Ic-F16 и подобных исчисляется от 0 до 250 единиц, нужно подбирать в пределах 100-120. Нашел на сайте CQHAM:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4341&page=3
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Апр 2013 13:37:33 #
ra4fkz
Добро пожаловать в мир LMR компании Icom! =)
Вообще-то есть HELP к любой программе Icom. Обычно его не читают, а сразу лезут на форумы с вопросами к тем, кто читал. Лень? ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
