Дата: 30 Май 2016 15:56:30
У текущего Скайлинка до сих пор SMS-ки не работают....,
LTE, наверное, будет такой же "волшебный".
Да вроде СМС работает, говорю как пользователь Ская....
Дата: 30 Май 2016 16:03:44
Lotus
то на каких пользователей это рассчитано?
Кому это нужно?
Скорее всего будет упор на стационарных пользователей.
Дата: 30 Май 2016 16:05:27
Либо кристально чистый эфир и тёплый ламповый звук, либо интернет в каждую деревню.
Какие ещё есть варианты с покрытием >20 км кроме LTE-450?
Дата: 30 Май 2016 16:06:43
Забыл пароль и логин
В деревню - да!
Я спрашиваю, зачем городить это в г. Москва?
Дата: 30 Май 2016 16:08:19
Вероятно, чтобы не было "разрывов связи".
Дата: 30 Май 2016 16:11:23
Ну и самое главное - частотный ресурс не должен пропадать!
Дата: 30 Май 2016 17:05:51 · Поправил: AndyRadist (30 Май 2016 17:06:32)
Lotus
Имеется ли возможность посмотреть, FDD или TDD сигнал на LTE-450 МГц? Т.е. база просто шумит в полосе 5-10-15-20 МГц, или тарахтит в этой-же полосе?
Дата: 30 Май 2016 17:08:57
AndyRadist
Посмотреть-то можно...., но его не включили ещё..
Дата: 30 Май 2016 19:34:15
В Твери запустили. В МО много БС уже в эфире, завтра гляну.
Дата: 05 Июн 2016 15:41:59
У меня в Бирюлёво УНЧ пищать перестал, индикатор поля на балконе почти на нуле, походу вырубили, или сильно снизили мощность.
Дата: 11 Июл 2016 20:46:00
Где-то в новостях читал, что уже включили ЛТЕ на 450МГц. Недавно нашёл стационарный модем Скайлинка, включил его сегодня и послушал сигнал на выходе радиоблока - только шум, никакого писка, но светодиод наличия сигнала горит зелёным при подключенной антенне.
При попытке набора номера - "Вы находитесь вне зоны покрытия своего оператора..." и бла бла бла. Эта фраза зашита в мозги модема, или это ответ БС?
Дата: 11 Июл 2016 20:57:22 · Поправил: Ivantey (11 Июл 2016 20:58:24)
Дата: 11 Июл 2016 21:09:04 · Поправил: AOR (11 Июл 2016 21:12:47)
Это ответ "коммутатора". Полет вашей фантазии не имеет границ)))
Дата: 11 Июл 2016 21:12:18 · Поправил: AOR (12 Июл 2016 09:48:19)
спектр скайлинка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cdma_450.jpg) Увеличить
в моем QTH неоднозначно все, по спектру это и на EV-DO похоже и на LTE без нагрузки шириной 3 МГц. Скорее всего второе.
260 канал CDMA 1x.
PS нашел картинку старого спектра - это LTE |
Дата: 11 Июл 2016 21:31:08
band31 FDD только, для этого ничего смотреть не нужно, по-другому просто быть не может, достаточно поверхностно ознакомиться со стандартами и частотным распределением.
Дата: 11 Июл 2016 21:31:22
Просто хотел уточнить, что это не самодеятельность железки, по принципу соединиться не вышло - воспроизводит запись из памяти, а то выход в эфир был подозрительно короткий, не более 1сек, да и сигнал отклонил индикатор поля всего на полшкалы в упор, чуть больше, чем паршивый передатчик 433.92 от сигналки.
Дата: 11 Июл 2016 21:33:26
Модем наверняка имеет режимы 1x/EV-DO, так вот CDMA-2000 1x никуда не делся, он позволяет передавать голос и данные (не очень быстро по современным меркам).
Дата: 12 Июл 2016 01:44:57 · Поправил: AndyRadist (12 Июл 2016 01:46:16)
LTE это развивающаяся технология, поэтому возможно всё. Например диапазон 700 МГц для России ни в какие стандартные band-plan не вписался. Он зеркально ниже российского диапазона 800 Мгц, поэтому упрощается планирование и защита от помех, база может дуть оба диапазона одновременно.
LTE 700 FDD Band unspecified (742,5-750 МГц / 783,5-791 МГц)
LTE 800 FDD Band 20 (847—854,5 МГц / 806—813,5 МГц)
Диапазон Частота МГц Пользователь Полоса МГц
Band is unspecified Uplink 720-727,5 МТС 7,5
Band is unspecified Uplink 727,5-735 Ростелеком 7,5
Band is unspecified Uplink 735-742,5 Билайн 7,5
Band is unspecified Uplink 742,5-750 Мегафон 7,5
защитный промежуток 750-761 11
Band is unspecified Downlink 761-768,5 МТС 7,5
Band is unspecified Downlink 768,5-776 Ростелеком 7,5
Band is unspecified Downlink 776-783,5 Билайн 7,5
Band is unspecified Downlink 783,5-791 Мегафон 7,5
Band 20 Downlink 791—798,5 Ростелеком 7,5
Band 20 Downlink 798,5—806 МТС 7,5
Band 20 Downlink 806—813,5 Мегафон 7,5
Band 20 Downlink 813,5-821 Билайн 7,5
защитный промежуток 821-832 11
Band 20 Uplink 832—839,5 Ростелеком 7,5
Band 20 Uplink 839,5-847 МТС 7,5
Band 20 Uplink 847—854,5 Мегафон 7,5
Band 20 Uplink 854,5-862 Билайн 7,5
Дата: 12 Июл 2016 02:57:30
Все вписывается в азиатский band 28
Дата: 12 Июл 2016 08:18:30 · Поправил: AOR (12 Июл 2016 08:36:18)
AndyRadist
И причем здесь 700-800 Мгц (band 28),, вопрос был про 450, где у скайлинка парный спектр с дуплексным разносом 10 МГц, а соответственно FDD,
Полоса 3 МГц в данном случае, ибо всего 4,5 МГц у оператора, для LTE специфицированы 1,4;3;5;10;15;20 МГц полосы, других вариантов пока нет. Оставшиеся 1,5 занимает 1х, таким образом используется весь выделенный спектр.
Насчет диапазонов можно ознакомится по ссылке http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/lte-frequency-spectrum.php |
Дата: 12 Июл 2016 08:23:42
Интересно то что на 740 +-1 мгц идут сигналы бортовых ответчиков отечественных самолетов.А на 837.5 мгц канал запроса.
Дата: 12 Июл 2016 08:32:29
Lte на 800 МГц из-за эмс не будет в рф еще долго. Эти частоты смогут использовать только в отдельных регионах и не все операторы,так как разные "куски", нарещанного между ними спектра ожидают разные препятствия, в том числе и авиационного характера. А на 2600, 2300-2400, 1800, 450 будут развиваться и дальше, тоже не без ограничений, но более широко.
Дата: 12 Июл 2016 16:20:50
Под землей (метро) уверен что будет использоваться во всю.
Дата: 12 Июл 2016 16:25:36
А что тогда в Москве на 700Мгц работает?
Завтра буду в москве могу спектр показать.
Дата: 12 Июл 2016 16:35:59 · Поправил: AOR (12 Июл 2016 16:50:50)
Давайте. посмотрим что работает.
Перечитайте мое сообщение, я не пишу что LTE нигде нет и не будет вообще в этом диапазоне, в каждом регионе будут свои ограничения и их много, к сожалению. Вот тотального использования этих частот мы пока не увидим. Вот, к примеру, Мегафон точно на 800 лте развивать не будет ближайшее будущее, им "кусок" менее удачный попался. Билайн уже начал использовать эти частоты, ему больше повезло. Но пример одного региона ни о чем не говорит.
А все федеральные операторы 2600 и 1800 будут развивать в первую очередь, поэтому, к сожалению, покрытие больших пространств ЛТЕ большой тройкой не следует скоро ожидать, такие частоты подходят для создания "емкостных" сетей, обоснованных в более густонаселенной местности. Да и куски у них кривые, по 7.5 МГц, то есть влезает полоса 5 МГц максимум, что на емкости отразится не лучшим образом.
Не исключено, но смысл 5 МГц, разве что как дополнительно к имеющемуся покрытию в местах концентрации нагрузки и тому подобное. Таких явных преимуществ этого диапазона в метро нет как на открытом пространстве, а над землей куча ограничений. Но инфраструктуры достаточной нет в метро у всех операторов, на станциях итак покрытие есть, а в тоннелях только один более-менее вложился и просто так её (тем более быстро) не будут в тоннелях строить, дорого очень.
Хорошо хоть сейчас законодательство подправили, скоро VoLTE запустят и это не будет только сетью передачи данных как сегодня.
Дата: 14 Июл 2016 16:35:03 · Поправил: AOR (14 Июл 2016 16:37:03)
Спектры на 700-800 МГц никто не показал, поэтому я их сам зафиксировал:
Вот что в Мск наблюдается:
817 МГц (кривовато получилось, но все же)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/817_mgc.jpg) Увеличить
793 МГц - классический спектр LTE Downlink
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/793_500.jpg) Увеличить
Это, конечно, оффтоп, но раз общественность обсуждает LTE, значит интересно. |
Дата: 01 Ноя 2016 21:14:15
Похоже голосовой канал Скайлинка тоже "приказал долго жить" - вчера проверял проблемный радиотелефон, а модем использовал в качестве имитатора телефонной линии, сегодня пришёл на работу - светодиод "сигнал" на модеме красный, передёргивание питания не помогло.
В Бирюлёво БС Скайлинка с соседней крыши похоже убрали совсем, тоесть вместо "вездесущего" писка из колонок непоявилось ничего, индикатор поля на балконе почти на нуле с начала лета (почти - потому-что ЖСМ оттуда никуда не делся).
Дата: 01 Ноя 2016 21:17:49
