Дата: 18 Июл 2008 02:30:26
Подскажите микросхемы кодеров – декодеров
Если кто знает, подскажите марки микросхем. Обьясняю каких. Для радиоуправления нужны микросхемы кодера и декодера, однако не такие, как, скажем UM3750 или парочка MC145026 (кодер) и MC145028 (декодер). В этих и подобных им микросхемах на их единственном выходе появляется высокий уровень, когда приходит на вход правильная кодовая комбинация, заданная замыканием или размыканием идентичных ног как в кодере так и декодере. Ищу микросхемы, которые могли бы заменить собранные на серии К561 шифратор и дешифратор. Эти схемки привожу. В чем суть сего? Мне нужно, чтобы в декодере на выходе была не одна, а много ног и высокий уровень появлялся на какой – то определенной одной или на нескольких его ногах одновременно в случае необходимости в зависимости от того, от какого кодера придет сигнал или даже от нескольких кодеров одновременно. То есть хочу иметь возможность одновременно управлять несколькими устройствами.
Приведенные мной схемы на серии К561 состоят из нескольких микросхем и могут выполнить поставленную задачу, но мне желательно, чтобы было всего по одной микросхеме как в кодерах так и декодере, ну и минимум обвязки хотелось бы иметь естественно. Конечно, можно было бы взять какую – то микруху от телевизионного ДУ, но те, которые я знаю слишком большие по габаритам. Кроме того, хотелось бы что – то максимально мало потребляющее.
Можно, конечно, такое что – то собрать на контролере, но я в этом не силен, поэтому это отпадает. К тому же для меня важна экономичность устройства, ибо они должны питаться от батареек, а контролер наверное такой экономичности как КМОП микросхемы не сможет обеспечить. А может и ошибаюсь. Подскажите также и это.
В общем, если кто – то подсказал бы марки подходящих для поставленной задачи микрух, то был бы благодарен за подсказки.
http://i080.radikal.ru/0807/09/0600b4b47471.jpg http://i050.radikal.ru/0807/0b/31122f2d7bef.jpg |
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 18 Июл 2008 10:09:39
А DTMF кодеки не канают?
Дата: 18 Июл 2008 10:50:29
Может не самый простой вариант, но зато самый универсальный - это PLD, например EPM3064ATC-44 от Altera. Development Tools лежат на сайте бесплатно, программируются через LPT-порт...
Дата: 18 Июл 2008 11:39:11
Талян
Ссылки п.3 подборочка по сабжу. |
Дата: 18 Июл 2008 12:47:52
Только если имеются описанные выше ограничения по потребляемому току, то применение CPLD MAX3000 - более прожорливый вариант чем КМОП К561. Один только стабилизатор на 3.3В сожрёт току покоя столько же, сколько вся схема на нескольких корпусах К561. Проверено.
Мне кажется, что если нужен импульсный кодер-декодер, который мало потребляет, то можно посмотреть в сторону "телефонной" серии 1008ВЖ... и что-то из этого придумать.
Дата: 18 Июл 2008 14:32:10 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (18 Июл 2008 14:36:27)
Дата: 21 Июл 2008 00:00:54
Хочу спросить, а не доводилось ли кому нибудь ковыряться в китайских беспроводных квартирных звонках? На чем там все собрано? Может быть у кого – нибудь есть схемки этого, то просил бы выложить. Может быть можно было бы подсмотреть кое – что и позаимствовать оттуда.
Дата: 21 Июл 2008 08:34:12 · Поправил: Sun525 (21 Июл 2008 08:42:01)
Талян Как правило LP801(TX)-LP802(RX) или PT2262-PT2272 китайские аналоги микросхем от HOLTEK
HT6030/HT6032/HT6034 3*12 Series of Decoders и HT6010/HT6012/HT6014 3*12 Series of Encoders
Дата: 30 Июл 2008 17:46:02
Имею просьбу к участникам форума. Подскажите, как включить еще один мультиплексор к уже стоящему в схеме с тем, чтобы иметь возможность принимать все возможные 16 команд от передатчика?
Даю картинки со схемами.
Приведенные схемы служат для передачи 16 команд путем декодирования двухтональных звуковых посылок в четырехразрядный двоичный код, а затем с помощью микросхемы декодера MT8870 превращения этого кода в позиционный код в виде высокого уровня на каком – то соответствующем выходе мультиплексора К561КП2. Однако для простоты эта схемка упрощена и сделана так, чтобы принимать всего 8 команд из потенциально возможных 16. Мне хотелось бы иметь возможность принимать все 16 команд. Для этого к стоящему уже в схеме мультиплексору нужно добавить еще один такой же. Просьба подсказать, как правильно его подключить? Просьба по возможности это нарисовать и поместить картинку.
http://s48.radikal.ru/i121/0807/e8/bd5c06b0cfcc.jpg http://s42.radikal.ru/i096/0807/f5/ae36d1468b83.jpg http://s45.radikal.ru/i109/0807/9b/aa7c7d0105cf.jpg |
Дата: 30 Июл 2008 23:26:20
Посмотри такую книжку Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах Бирюков МРБ1220.djvu
Дата: 01 Авг 2008 01:26:08 · Поправил: Талян (01 Авг 2008 01:27:28)
Sun525. А где такая книжка лежит в интернете? Погуглил я по твоей наводке, но ничего не нашел. Может дашь ссылку?
Еще хотел бы спросить участников форума следующее:
Подскажите пожалуйста, если кто знает, а как можно было бы передать двухтональный сигнал в каком – то ключевом режиме или по радиоканалу или с помощью инфракрасных лучей?
Обьясню более подробно вопрос и проблему. Двухтональный звуковой сигнал от кодера к декодеру можно передать, скажем, с помощью приведенных мной АМ или ЧМ передатчиков. Но мне хотелось бы добиться большей экономичности передачи, поскольку в режиме АМ и ЧМ передатчик слишком много «жрет» тока. Как можно было сделать так, чтобы передатчик передавал только краткие импульсы с большой скважностью, а не двухтональный звуковой сигнал? В этом случае эгергоэкономичность передачи можно было бы заметно снизить, поскольку передатчик работал бы в экономичном ключевом режиме.
В этом случае, полагаю, этот двухтональный сигнал нужно как – то преобразовать в цифровой, а на приемной стороне опять преобразовать его снова в двухтональный звуковой и затем его декодировать в помощь микросхемы МТ8870 в позиционный код. Однако, полагаю, что такие «навороты» наоборот приведут к тому, что расход энергии от источника питания (батареек) сильно возрастет и как говорится «овчинка вычинки не будет стоить».
Кроме того, я никогда не имел еще дела с АЦП и ЦАП. Но, может быть, есть какой – то другой способ решить задачу, о котором я не догадываюсь. Как - то пока ничего не приходит на ум. Поэтому, прошу подсказать, если кто – то это знает, как можно было бы это сделать?
http://s58.radikal.ru/i161/0807/bc/416bb08dba01.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/0807/a3/f08ca078fd9f.jpg |
