На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ e2e4]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Камуфляж для Си-Би антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 18 Июл 2008 15:00:18 #
Всем добрый день!
Приемник IC-R5 хочу использоваться в машине для прослушивания 27.135 МГц — дальнобойщиков. Но дабы не дразнить гаишников и таможенные службы (буду пересекать границу), антенну с магнитной подошвой ставить на крышу не хочу. Какие подскажете решения? Кусок провода в салоне?
Заранее спасибо.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 18 Июл 2008 15:09:08 #
резинку от сибишной портативки.
только сильно легче от этого не станет, кузов экранирует, выносить за его пределы антенну нужно..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Июл 2008 15:12:57 #
Обычную УКВ антенну на водосток и приемник к ней.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 18 Июл 2008 15:14:37 #
Магнитола в машине есть? Если да, то все очень просто - говорите что это для ФМ приемника антенна, и все дела... ;)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 18 Июл 2008 15:39:06 · Поправил: Konstantin (18 Июл 2008 15:41:49) #
Но ведь УКВ-антенна по длине не попадает?
Магнитола штатная. Антенна ее — фольгированная рамка на боковом стекле-косынке.
А если какую-нибудь рамку на заднее стекло?
ASH
Offline7.2
Дата: 18 Июл 2008 15:42:19 #
а я, кстати, на антенну от магнитолы (штырь, врезанный в крышу) повесил тв сплиттер и слушаю через нее радио и двойку одновременно.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Июл 2008 18:36:07 #
Есть короткие (60-70см) Си-Би антенки на магните, точно такие-же как китайцы для магнитол.
ASH
Offline7.2
Дата: 18 Июл 2008 18:50:42 #
кстати, да. посмотрите, я на лпд форуме тему открывал "Короткие автомобильные CB-антенны". там даже 35 сантиметровую подсказали.
шипокрыл
Дата: 18 Июл 2008 18:52:20 · Поправил: шипокрыл (18 Июл 2008 18:53:12) #
Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад были такие автоантенны на магните - общая длина примерно полметра, а в середине штыря - некое "утолщение" пластмассовое. "По-идее" там, в утолщении д.б. катушка, но китайцы оную, естественно, заменяли просто проводочком. Так вот восстановив эту катушку (во время Оно я такое делал - витков примерно 40 провода 0,33), и подстроив по простейшему КСВ-метру, получаем вполне средненькую атненну, хоть на СиБи, хоть на ЛоуБенд, хоть на двойку (смотря какая катушка, и куда настроена. А на вид - вполне бытовая.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июл 2008 18:57:59 #
Konstantin
Для Алана использовал антенну от портативки (через переходник). Антенна была в салоне, вертикально, около лобового стекла. Слышно вперёд на несколько км., как раз сколько нужно. Меня слышали километра на 2.
Теперь Деген-1103 и его родной телескоп (горизонтально). И ГИБДД не придерётся. Бытовой приёмник...
Успехов !
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 19 Июл 2008 14:11:28 #
Ребята, всем огромное спасибо — буду мастерить!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Июл 2008 14:39:06 #
Эта короткая сибишная антенна, которую продавали в 90х называлась род айлерт.
candid
Дата: 20 Июл 2008 15:34:28 · Поправил: candid (20 Июл 2008 15:41:47) #
шипокрыл
они и сейчас продаются
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/2672_L.jpg
Антенна магнитная AN 714 хром 65см
140.00 руб
На радиорынках они уже для СиБи продаются с надписью Алан и катушкой внутре, но дороже :)
Еще такие продаются
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/15696_L.jpg
Антенна магнитная AN705 92 см.
175.00 руб
Для СиБи аналогично настраиваются.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июл 2008 15:39:50 #
140.00 руб
candid
Это ж где такое счастье практически даром продаётся ? Город, хотя бы назовите.
ASH
Offline7.2
Дата: 20 Июл 2008 15:42:12 #
у меня такая с надписью Мидланд. сегодня купил, завтра испытаю на трассе.
уже в процессе настройки показалась, что антеннка неплохо работает.
candid
Дата: 20 Июл 2008 15:42:44 #
www.rus-treyd.ru
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июл 2008 15:47:50 #
candid
Спасибо ! Я так думаю, что AN 714 хром 65см. можно легко переделать на авиадиапазон.
candid
Дата: 20 Июл 2008 15:56:14 #
Эти антенны легко полностью разбираются, пластмассой у них ничего не залито
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июл 2008 16:57:37 #
candid
Это большой плюс ! А на СиБи диапазон катушка, наверное, стоИт ?
candid
Дата: 20 Июл 2008 17:39:57 · Поправил: candid (20 Июл 2008 18:03:23) #
У меня есть типа AN 714 хром 65см, катушки не было (была проволочка), есть каркас для неё.
На каркасе есть места для припаивания катушки.
PS
катушка намотана для примера.
Сейчас вот такой "антенной Максвела" слушаю дальнобоев.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=21934&page=3#msg407050
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июл 2008 18:51:00 #
candid
Из дома или в автомобиле ?
candid
Дата: 20 Июл 2008 19:12:27 #
Я их две сделал, одна дома другая в машине.
На дальность передачи не проверял, КСВ на 15-м канале сделал около 1-цы.
+/- 5 каналов КСВ поднимается до ~ 2 и дальше сильнее поднимается.
В машине к VX-3R подключаю, на крышу не хочется ничего ставить.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Июл 2008 08:58:31 #
А в машине где располагаете рамку?
candid
Дата: 21 Июл 2008 12:04:23 · Поправил: candid (21 Июл 2008 12:23:10) #
Konstantin
У заднего стекла стоймя, плоскость рамки вдоль движения машины.
Плашмя на задней полке (не металлической) хуже принимает.
Рамка поменьше собирает помех от моторчиков электрических в машине, чем штырек внутри салона.
В 50-ти км от МКАДа повешенная на гвоздик на стенку в деревянном доме под железной крышей, в шумах проходит служба спасения 27185 на чуть больше 1-го балла. В зависимости от погоды сухо/мокро.
В прохождения юг России, Украины на 9 баллов слышны были, тоже на том-же гвоздике.
Петля связи у меня сделана как в этой статье.
Диаметр подобрал под меньшее КСВ.
При таком положении петли связи КСВ получился более стабильным, чем как у Maxvel-а на фотографиях.
http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/m_kv-an.htm
http://rf.atnn.ru/s1/m_kv-an1.gif
Кабель телевизионный РК 75-4-15, какой под руку попался из того и сделал.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Июл 2008 12:47:17 #
Вчера купил тверскую УКВ-антенну Антей на магните. Длина штыря — 48 см. Вот теперь думаю: или к ней разъем под приемник делать или вашу конструкцию повторить... В любом случае — большое спасибо!
candid
Дата: 21 Июл 2008 13:21:38 · Поправил: candid (21 Июл 2008 13:26:37) #
Konstantin
Антей у меня тоже есть, потерять не жалко, и внимания мало привлекает.
У него надо резинку на магните чем-то приклеить, слетает и теряется когда дома/в сумке валяецца.
Впринципе антенн много не бывает :)
Этот бублик настраивать сложно, если нет хотя бы КСВметра то не настроишь.
И после настройки бублика, если заматывать место пайки изолентой или заливать термоклеем, то настойка вниз по частоте уходит, канала на 2.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 21 Июл 2008 20:31:56 #
правильно ли такое расположение МА?
BR4096
Торонто
Дата: 21 Июл 2008 21:51:17 #
Если хочется максимальной скрытности - щелевую антенну делать надо.
candid
Дата: 22 Июл 2008 00:02:10 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Июл 2008 00:27:53 #
Konstantin
Вам ведь на прием?, или я не совсем вопрос понял. Если на прием, не морочьтесь с рез. длиной, вынесенная за кузов УКВ антенна всяко лучше будет салонных рамок и пр.внутренних конструкций.
зы. Если соберётесь делать магнитную рамку, круговую направленность можно получить положив её горизонтально на полку сзади, правда с поляризацией будет не айс, но это -3Дб Да и отстроить ее в резонанс на 15С придётся точно.
 Страница:  1  2  »»
