Дата: 18 Июл 2008 20:07:51
Предлагаю немножко размять свои мозги и попытаться решить вот такую,
«несложную», техническую задачку, связанную с передачей данных…
Даю вводную:
Требуется гарантированная (99%) прием и передача восьми байт, максимум
за 30мс по радиоканалу с полосой пропускания 300-2500гц при соотношении
с/ш <6дб. В приемо-передающей аппаратуре предполагается использование
NFM модуляции. Для выполнения дается MCU 24mips и максимум 20, дискретных
smd компонентов. Максимальный размер готового блока, не более 15*30мм.
Предложите свои варианты решения такой(гипотетической) задачи….
Дата: 18 Июл 2008 20:33:08 · Поправил: borman784 (18 Июл 2008 20:37:32)
"Все уже украдено до вас..."
В стандарте AMPS/DAMPS при передачи данных в контрольном канале от трубке к БС применялась избыточность кода и насколько я помню в описании стандарта был алгоритм коррекции ощибок. Работало весьма неплохо. И математика там была несложная. Точнее не помню - 12 лет прошло когда его ковырял.
Помню приамбула была 11 единиц типа.
Дата: 18 Июл 2008 21:20:42 · Поправил: Antisanitar (18 Июл 2008 21:22:47)
Поясните что Вас все-таки озадачило? Процессор, похоже выбран. А вообще есть готовые микросхемы, реализующие модем по рекоммендации V.21 (300Бит/с FSK. По частотной характеристике влезет). Погуглите - может Вам подойдет. Ну вот что-то навроде MC145444.
Дата: 18 Июл 2008 23:34:53
Когда-то применил однокристальный модем FX604D от CML. Протокол V.23, в полудуплексе гонял данные часами без единого сбоя и какой бы то ни было избыточности кодирования. См. статью "Встраиваемые модемы: когда черепаха быстрее зайца". Я там в комментариях выложил "продукт", но не пугайтесь, собственно модем - это вот эта самая микросхема от CML... |
Дата: 20 Июл 2008 20:55:55
Ладно... проехали...
У меня вопрос к знатокам...
Какая система или алгоритм может обеспечить гарантированную
скорость передачи 2,4кбит в секунду при соотношении с/ш <2db ?
Дата: 21 Июл 2008 00:00:14
Если задача ограничена 30 мс, то вроде 8 байт за 30 мс - это тютелька в тютельку, особую избыточность некуда впихнуть на такой скорости. Не помню, какова вероятность ошибки для конкретного СШ, на нее нужно опираться, высчитывая избыточность кода, если это вообще возможно.
Но модемы как-то работают же быстрее :)
Думаю, что нужно дождаться мнение участников из темы про радиомодемы :)
Дата: 21 Июл 2008 11:23:36
NextDoor:
Думаю, можно воспользоваться так называемым "пороговым эффектом" при демодуляции частотно-модулированного сигнала. Еще Эдвин Говард Армстронг в своем докладе отметил, что если соотношение сигнал/шум на входе частотного детектора составляет всего 6 dB, то на выходе частотного детектора оно составит около 40 dB. Есть эти выкладки и в учебниках по радиоприемным устройствам. Таким образом, совместив какой-нибудь простенький модем, скажем, с протоколом V.23 (можно другой из простых), и канал связи с частотной модуляцией можно построить достаточно надежную систему связи. То есть, сначала цифровой сигнал подается на такой модем, синусоидальный сигнал звуковой частоты с которого подается на частотный модулятор, далее - на смеситель, УМВЧ и антенну. На приемной стороне - соответственно сигнал с антенны на УВЧ (не обязательно), смеситель, полосовой фильтр, усилитель-ограничитель и частотный детектор (для малого соотношения сигнал/шум - лучше т.н. "дробный"), с которого сигнал звуковой частоты подается на вход модема. С модема же цифровой сигнал с информацией уже куда вам надо. Таким образом роль "избыточного кодировщика" будет выполнять частотная модуляция/демодуляция радиосигнала. Скорость будет, правда, не высокой, но надежность, по идее собственно частотной модуляции, должна быть хорошей.
