На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ -FLANKER-, WolAN, квит, Scalpel]
 Форум —› Прочее —› Как заглушить музыкальный центр соседа?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июл 2008 18:09:02 #
Всем привет. Вопрос такой: сосед надоел своим дебильным музыкальным центром. По-хорошему и по-плохому объяснять бестолку. В Инете нашел сайт, где есть технические методы, там рассказывается о том, как можно вывести из строя музыкальную аппаратуру с помощью радио и электромагнитных волн.
Подскажите, реально ли такое сделать? Может есть какое-нибудь оборудование? Кто небудь делает на заказ? Готов заплатить. Благодарю за ответы. Если у вас есть предложения, пишите на мыло.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Июл 2008 18:14:02 · Поправил: Ангстрем (19 Июл 2008 18:14:40) #
[i]Метод номер 4. Берем круглую стальную мембрану (вогнутый диск, около 0,5-1 м в диаметре), приделываем к стене (полу и т.п) вогнутой поверхностью, около его центра пристраиваем асинхронный (или синхронный) электродвигатель (около киловатта мощностью) и запитываем его от инвертора (преобразователя частоты ращения), настроив тот на частоту 7-8 Гц. Уходим на работу. Вечером заходим к соседям и, с улыбкой доброго маньяка осведомляемся об их самочувствии.
ЗЫ: Случай из жизни. Один кореш зашел так вечером к соседям. Они были какие то бледно-зеленые, собака сдохла, а кошка выбросилась с 8 этажа."
meteorolog
Дата: 19 Июл 2008 19:45:26 #
blk
Пошукайте еще в Клубе защитников тишины
Там ребята пытались к магнетрону от СВЧ-печки рупорную антенну пристроить:)
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2008 20:11:47 #
blk Это конечно боян тут на форуме,гдето обсуждали ,но если вам действительно сосед мешает то сходите и обесточьте питание,а вообщето милиция обязана реагировать на это .
Lopator
Дата: 19 Июл 2008 21:25:18 #
В принципе, если соорудить передатчик на УКВ/FM, и начать передавать омерзительный шум изобилующий очень низкими и высокими частотами с крутым фронтом, под 0 dBFS, то есть шанс повредить бакланам акустику как минимум. В теории:) Против мафона не поможет!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Июл 2008 21:28:36 #
если это дело достаточной мощности, да еще проманипулировать в звуковом диапазоне... Против многого поможет. Принцип действия примерно как от GSM в близи музыкального центра.
Вяз
Дата: 20 Июл 2008 09:33:59 #
Или АМ, тогда можно передать не только жжж, но и полезный сигнал. Концерт Мишки-Зоотехника например, помнить долго будут.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 20 Июл 2008 14:42:41 #
старые добрые две фазы в сеть спасут отца русской демократии.
Lopator
Дата: 20 Июл 2008 17:02:42 #
Я кстати давно хочу сделать такую пугалку от молодых бойцов включающих радио под окнами:) Синтезатор+простенький модулятор, мощи много не надо. С помощью приемника выясняешь на какой они частоте слушают, и вдуваешь туда им или мишку-зоотехника или ДЕДА. Испуг реципиентов обеспечен, намек понят, с хорошим настроением люди расходятся по домам выбирают более соответсвующий времени суток звуковой режим:)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июл 2008 17:21:31 #
Лучше никакой смысловой нагрузки не вдувать, пусть все будет похоже на перегрев и глюки аппаратуры - по пьяни это самое действенное, да и вообще лучше со всех сторон. 50 Герц, шумы какие-нить и тд - самое то или просто тон нестабильный, типа возбуд. Это действительно обеспечит хоть какой-то испуг (после нескольких сеансов прекрасно помогает), а вот намеков и приколов лучше не делать - это же тот случай, когда По хорошему и по плохому объяснять в бестолку.
Falcon68
Дата: 20 Июл 2008 19:25:34 #
Ну вот, продолжается: Подавление радиочастот
Lopator
На частоте компактдиска. :))
Дата: 23 Окт 2008 14:53:02 #
Доставал сосед по утрам - успокоил платкой от радиомикрофона, на таком расстоянии без ВЧ усилителя обошлось, летом метрах в 50 от меня, в тачке громко слушали радио в 3 часа ночи, что меня удивило - так это что у них визг от биений несущих был, а не тишина, просто на передачу было ватт 5 :)
Zigler
Дата: 23 Окт 2008 15:20:29 · Поправил: Zigler (23 Окт 2008 15:24:40) #
Мне помог архив скачанный из нета, там куча записей(mp3) от индустриальных (поезд, отбойный молоток итп) до "бытовых" (плач ребёнка, удар в пол мячя итп) включенных на всю громкость на весь день, через неделю вопрос был закрыт
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 15:20:29 #
Думаю, что это фантазии, для красного словца - там не могло быть биений, потому что в вещательных УКВ стерео-радиоприемниках декодируются ультразвуковые поднесущие, и сигнал там шириной почти 150 кгц. Это вам не связная техника.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 15:30:23 #
Я давил караочный радиомикрофон несущей, промодулированной 1 кгц с Г4-107, антенна кусок провода произвольной длинны.
Дата: 23 Окт 2008 15:31:59 #
Помоему, можно получить биения на ФМ и от полосы пропускания не должно зависеть, а должно от разности частоты двух передатчиков, только из-за модуляции чистого тона не будет, а будет визг разнообразный и шум, т.к. частота биений иногда будет вылетать за предел воспроизводимых частот.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 15:39:38 #
только что проверил - подал с генератора модулированный сигнал на кусок провода на частоте укв станции.
Пока ВЧ сигнал станции был больше, то помеха не особо прослушивалась, при увеличении уровня сигнала с генератора начались взаимные искажения и на сильном уровне - проходил только тональный сигнал с генератора
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 15:54:49 · Поправил: Soman (23 Окт 2008 16:00:14) #
Это если там моно-сигнал - он идет напрямую. В спектре станций он имеет место быть. Но дело в том, что моно-сигнал при наличии пилот-тона не обрабатывается приемниками и не воспроизводится - он подается на УНЧ только при слабом приеме и отключении стерео-декодера.
А стерео-сигнал передается двумя модулированными ультразвуковыми поднесущими, частоты которых кратны 19 кгц (частота синхронизирующего ФАПЧ чигнала - пилот-тона). Что-то нехорошее с ними (этими поднесущими) сделать конечно можно, но простой несущей их не изгадить. Так что давить и что-то навязывать можно, полагаю, только тупо перегружая вещательный приемник (благо бытовые приемники не очень устойчивы к такому).
Дата: 23 Окт 2008 16:13:55 #
С этим не согласен т.к. исходя из этого если подать пилот-тон на моно передатчик, то звук должен пропасть, а он никуда не девается.
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 16:17:18 #
Так одного пилот-тона очевидно недостаточно. Умные они ;) Есть же такое понятие как КСС - Комплексный Стерео-Сигнал. Его и надо подавать.
Молния
Дата: 23 Окт 2008 16:21:32 · Поправил: Молния (23 Окт 2008 16:29:02) #
А пробовал ли кто давить соседское НЧ оборудование СВшными радиостанциями c AM с усилками по 0.5квт? По идее должно быть оччень эффективно: спустить (поднять) антенку - прямо чтобы в окошко светила и зарядить что-нибудь на микрофонный вход. Утюг и стиральная машина может и не воспроизведет передачу, а вот бритва и даже отключенное звуковоспроизводящее оборудование должно откликнуться весьма охотно. Пример оборудования: http://www.radiograd.ru/shop/item_278.html
prelude2
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 17:09:09 #
мои 5ть копеек -)
по сабжу сказать могу лишь одно: люди отличаются от животных только тем, что умеют говорить и _договариваться_. убедить соседа, какой бы он ни был бы, можно.
по поводу "оборудования", приведённого по ссылке выше - .... ЕАшка не работает в АМ - раз. По крайней мере из 10ти экземпляров 9 затыкаются. В ЧМ при раскачке 12-15Вт выдаёт 160 Вт, не более. При КСВ больше 2 греется, при КСВ больше 3х - выгорает нах. Про 400+ Вт в ОПМ - даже комментировать не буду.
проверено более чем 10ти летнем опытом на СВ-бенде.
semizador
Offline7.1
Дата: 23 Окт 2008 17:37:27 #
Милицию вызвать не пробовали?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Окт 2008 17:43:47 #
+1. Все мои давние эксперименты приводили точно к такому же результату. Биений не слышал ни разу в таких случаях. Всякие визги - это возбуд.
То, что слышно в рациях, когда навстречу включаются, скорее от того, что там в каждой PLL и оно как-бы скачет вокруг средней частоты, постоянно подстраивается - принцип действия такой. Вот два таких PLL в результате и слышно.
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 17:46:28 #
Да не, это просто биения, суммарная или разностная частота от наложения двух чистых сигналов, ну по типу как в смесителе складываются частоты гетеродина и принимаемого сигнала, и получается другая частота - ПЧ, например. Только здесь получается такая вот "промежуточная частота" звуковой частоты..
Молния
Дата: 23 Окт 2008 17:52:02 · Поправил: Молния (23 Окт 2008 17:54:28) #
prelude2
Поверте, люди бывают САМЫЕ разные. Одним надо одно, дугим другое. Третьим же вообще на все наплевать.
Договориться можно с 90% народу, по отношении к оставшимся 10% надо действовать и действовать эффективно.
semizador
Реальный случай из жизни. Съемная квартира, в квартире 12 (двенадцать) человек. Разговоры, уговоры, угрозы уже не действуют.
Долбежка ночью. Вызов милиции: 2е попали в армию, 1н сел (был в розыске), 1н потерялся. Осталось 8м. Долбежка ночью. Вызов милиции: 4ро потерялось. Осталось 4ро.
Долбежка ночью. Вызов милиции. Дали денег милиции. Сделали тише. Съехали с квартиры.
Просто можно было 2х не отправлять в армию, не сажать 1го и не терпеть этот бардак 3 месяца. А просто подавить немного их аппратуру.
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 18:07:30 #
Вы их так жалеете, будто у них болезнь дауна и они сами за себя не могли подумать. Раз ты в бегах, в розыске или косишь от армии - так и сиди как мышь, в норе, не светись и на соседей не выё....
Tejlor
с авг 2008
Дата: 23 Окт 2008 18:21:42 #
+10
У самого такое быдло было в соседях . Этот контингент нормального языка не понимает . Если нормальная милиция, то приезжает быстро и строит так, что больше желания мешать не возникает . В моем варианте так и было . Желательно конечно давить быдло сообща, но совок как правило Шварц на кухне - но в деле как правило оказывается мокрой курицей . Не хочет портить отношения с соседями . Главное не запускать болячку и лечить проблему сразу .
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Окт 2008 21:19:14 #
Ультразвуковой передатчик поможет :) Мощности ватт 30 хватит, облучаемые явственно будут ощущуть притупление порогов слышимости раза в два.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 21:21:27 #
Гонец
толка не будет. На работе ультразвуковая ванна киловата на полтора - не глохнем
