Дата: 04 Сен 2009 11:18:01 · Поправил: long_foot (04 Сен 2009 11:24:24)
CUS
Так все то же здание по пр-ту Независимости, 39. Slavik писал, что
Тут были фото этих антенн... Что-то с военными связано. Во всяком случае раньше. Вот я и нашел их на сайте.
Дата: 04 Сен 2009 11:30:14
long_foot
Ясно ,я-то подумал, что это ответные :)
Дата: 04 Сен 2009 11:31:54
CUS
Ха, если бы.... Возможно, что ответных вообще уже нету. Судя по всему, они уже давно не используются.
Дата: 26 Сен 2009 20:30:48
Дата: 21 Окт 2009 23:51:37
Дата: 22 Окт 2009 00:01:47
А может ик- связь
Дата: 22 Окт 2009 00:02:00
Дата: 22 Окт 2009 00:04:13
Sinilaj
Это Free Space Optics, атмосферная оптическая линия связи. Такое оборудование есть и российского производства, МОСТ, кажется называется
Дата: 22 Окт 2009 00:07:52
Xamster
дык вот голову и ломаю. Здания напротив друг друга, точнее через площадь. Неужели было трудно 250м кабеля кинуть. Пары даже разного цвета. Попробую норм разсмотреть через камеру есть ли ИК-сигнал, его впринципе должно видно быть в темноте.
Дата: 22 Окт 2009 00:10:27
CUS
спасибо, щас погуглю что за зверь такой.
Дата: 22 Окт 2009 00:11:20
Sinilaj
Если чесно его и днё должно быть видно он бьёт моЩно....
Дата: 22 Окт 2009 00:13:03
В термокожухе ещё..
Дата: 22 Окт 2009 00:22:26
У нас в Минске одно время такая релейка стояла на БС сотовой связи. Там было 300 метров до ответной части.
Дата: 22 Окт 2009 02:06:52
trak
На АФУ Алтай похоже. Палки остальные не рассмотреть, чего на них там.
Дата: 23 Окт 2009 08:16:12
Xamster
конечно в кожухе, зимой то до -42 градусов давит
Дата: 24 Окт 2009 01:28:05
Кт-нибудь наблюдал такое изделие?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4udo.jpg) |
Дата: 24 Окт 2009 01:43:15 · Поправил: CUS (24 Окт 2009 01:43:50)
ASHУчастник
Дата: 24 Окт 2009 01:46:33
Sinilaj
Типа диполь с гамма согласованием? Похоже, но не очень..
Но судя по стрипсам (стяжкам пластиковым) похоже на самопал какой..
Дата: 24 Окт 2009 01:49:27
Однозначно самопал. Сложно оценить размер, но похоже для работы на 70-ке
Дата: 24 Окт 2009 02:25:32
CUS
Тоже думал что самопал, оказывается антенна от оконечной аппаратуры тревожнй сигнализации. Передача на ПЦН. Таких по городу насчитал уже 14шт, если и самопал, то для нашего городишки уже довольно-таки массовый. А устанавлвает такое . . . . язык не поворачивается сказать одна Новосибирская контора. ЧОП раньше занимался физической охраной, а теперь ставит тревожные кнопки и ГБР выезжает на сработки.
Дата: 24 Окт 2009 02:31:09
Простите, не догадася что-нибудь приложить чтобы оценить размер. Именно приложить, потому как "вешают" ои их не выше чиловеческого роста.
Дата: 24 Окт 2009 02:40:53
Даже не знаю, что Вам сказать. По крайней мере культура монтажа ниже плинтуса. За что люди деньги берут?
Дата: 24 Окт 2009 02:53:06
Если честно, я диапазон ждал. Ну ничего, придется пробираться и заглядывать какая на том конце коаксиала аппаратура стоит, а оттуда и ноги будет видно. На 2-х торг.павильонах видел, придется за покупками сходить.
Дата: 24 Окт 2009 02:59:56 · Поправил: CUS (24 Окт 2009 03:01:07)
Sinilaj Если честно, я диапазон ждал
Просто прикиньте по размерам антенны. Вариантов немного: или 2 м диапазон или 70 см. К примеру, в Минске такие системы работают в пределах 150 - 170 МГц.
Дата: 21 Янв 2010 16:58:35
Антенна "Интеграл" оконечной аппаратуры "Струна-5" диапазон VHF
Дата: 19 Апр 2012 16:07:20
Отсюда. Помогите человеку:
Ув. ЯПовцы, хотелось бы узнать ваше мнение, что это за устройство? Дело в том, что уже 4 года я заезжаю на одну и туже мойку. Так вот, рядом с этой мойкой стоит обычный столб ЛЭП. На высоте порядка 3 м. на столбе находится такая вот тарелка. Диаметр ее порядка 30 см. Работники мойки сами не понимают, что это. Но по секрету сказали, что раз в год, к столбу подъезжает машина из нее выходит мужик со стремянкой. Залазит, смотрит и уезжает. Один из мойщиков спросил, что это такое? Но мужик воздержался от ответа. Добавлю только что направлена она почти горизонтально к плоскости земли и в сторону частного сектора. Да, и еще! Провод висящий позади тарелки к ней ни как не подключен. Просто висит кусок провода!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/a3.jpg) |
Дата: 19 Апр 2012 16:29:17
Ну если направлена на частный сектор - могу предположить, что мужик, который приезжает, ворует
таким способом электроэнергию. Вот только зачем там стоит головка от спутникового ТВ, да еще и не подключена ни к чему? Это знает только мужик!
Дата: 19 Апр 2012 16:46:01 · Поправил: Механик (19 Апр 2012 16:46:53)
Это может быть только муляж спутниковой антенны. К конвертеру даже провод не подключен. Мужик, который подъезжает, скорее всего просто электрик, периодически проверяющий ЛЭП, и к этой тарелке не имеет никакого отношения.
Дата: 19 Апр 2012 20:24:53
Муляж... А нафига? :))) Вот в чём вопрос.
Никакого практического применения не вижу, это как ботинки на проводах вешать.
Дата: 20 Апр 2012 12:05:51
Может деньги кто-то отмывает.
